Камера заднего вида [K2]
Благодарил (а): 2633 раз.
Re: Камера заднего вида
Сообщение #2  23 июн 2013, 22:03
Решил поставить камеру заднего вида в дополнение к парктроникам. На предыдущей машине стояла, очень привык. Куга2 размерами больше, габариты трудно контролировать, да и не плохо видеть куда едешь назад. Камеру взял самую простую фирмы Intro
Так как магнитол для Куги2 еще нет в продаже, решил изображение выводить на моторизированный мониторчик.
Снял обшивку с 5-ой двери, камеру установил вместо правого фонаря подсветки номера. Плафоны подсветки номера смонтированы на отдельной планке, которая прикручена 4-мя гайками к 5-й двери. Без снятия планки к плафонам не подобраться. Камера не помещалась вместо фонаря, пришлось немного поработать напильником.
Питание для подсветки номера взял с разъема фонаря подсветки. Управляющий сигнал для включения камеры взял с фонаря заднего хода, его проводка и сам фонарь как раз размещены в 5-й двери. Расположение монитора на "торпеде" долго выбирал. Хотел поставить справа, но его открытию мешало переднее стекло. Если сдвинуть монитор ближе в салон, подальше от ветрового стекла, то его корпус попадал на не ровную поверхность "торпеды" и прикрепить его на скотч было проблематично. Решил поставить перед экраном РП1. Снял резиновый коврик, провод от монитора пропустил сзади, через отверстие. Питание для монитора подал от провода освещения "бардачка".
В закрытом положение монитор не мешает глядеть на экран и не отвлекает. При включении задней передачи, монитор автоматически открывается и показывает картинку с камеры.
Камеру с монитором хотел соединить по беспроводному каналу, купил блок передачи и приема. Дома перед монтажом проверил все работает, а когда поставил на машину, то как-то неправильно стало работать. Без включения задней передачи при подсоединении питания к блоку приема, монитор открывается, а через 2 сек. закрывается без трансляции изображения. Решил соединить камеру и монитор видео проводом, протянул по правой стороне машины. После этого все заработало.
an555
Прошлое авто: Ford Kuga 2013
Сообщение #3  24 июн 2013, 15:48
an555,
А Как видно ночью?
Тоже подумываю о приобретение. Но изображение буду выводить на зеркало заднего вида. girl_wink.gif
Katusha
Сообщение #4  24 июн 2013, 20:23
Изображение с камеры, ночью или как видно ночью монитор? Проверить пока не удалось, темнеет поздно, а езжу днем. Вроде в паспорте написано освещение 0,1 люкс. По предыдущим машинам ночью освещения не всегда достаточно, поэтому стараюсь заранее посмотреть куда поеду и еще стоит парктроник, тоже помогает.
an555
Сообщение #5  25 июн 2013, 11:14
Изображение с камеры ночью: яркость, четкость, "читаемость" :)
У меня на предыдущей машине стояла магнитола Prology с камерой заднего вида (но камера была в номерной рамке). Ночью видно было отлично!
Katusha
Сообщение #6  12 июл 2013, 07:16
получается для К2 подходит камера от К1?
Благодарил (а): 71 раз.
Сообщение #7  12 июл 2013, 07:49
AndreyArb писал(а):получается для К2 подходит камера от К1?
китайские не должны подходить
в куге 2 плафоны установлены под углом, примерно 15-20 градусов. Я не очень понимаю как у an555 на фотографии камера закреплена под углом к горизонту, а картинку на видео выдает ровную :)
My3bIKAHT
Заслуженная репутация: 82
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #8  12 июл 2013, 20:35
Да сейчас все камеры китайские. У меня камера для куги1, для куги2 еще нету наверное. Моя камера еще подходит для Fiesta (2008 - 2011), Focus (2008 - 2010), Kuga (2008 - 2010), Mondeo (2007 - 2010), S-Max (2006 - 2010). Чтобы она поместилась вместо фонаря освещения номерного знака пришлось камеру и отверстие подпилить напильником. Я думаю что отклонение 15-20 градусов не особо отражается на картинке. Камера сама имеет наклон и стоит параллельно горизонту и картинка ровная.
an555
Сообщение #9  12 июл 2013, 21:11
Katusha писал(а):an555,
А Как видно ночью?
Согласен, наиболее правильный подход,чем колхозить на панели.
Если что интересное найдете пишите
= Ford Kuga2 AT 1,6 150 Trend+ Frozen White = Изображение
mercury
Прошлое авто: Mitsubishi Lancer IX
Сообщение #10  13 июл 2013, 05:34
Приколхозил на панель временно, так как в будущем буду менять РП1 на какой нибудь китайский мультимедия центр. Пока что-нибудь подходящего не нашел, а обзор назад нужен.
an555
Сообщение #11  13 июл 2013, 09:36
mbnesterenko писал(а):Согласен, наиболее правильный подход,чем колхозить на панели.
С зеркалом есть проблемка ) днем бликует оно
My3bIKAHT
Сообщение #12  13 июл 2013, 11:17
My3bIKAHT
Нет,не бликует. Даже на самом ярком и солнечном солнце :) . Юзаю больше года,проблем нет,очень удобно...
Да и бликовать неотчего,под крышей постоянно.
IHOR
Заслуженная репутация: 320
Благодарил (а): 259 раз.
Прошлое авто: BMW 318i
Сообщение #13  14 июл 2013, 15:04
IHOR писал(а):My3bIKAHT
так я тоже езжу ) Бликует. Особенно когда пересаживаешься с аудиосистемы с матовым экранчиком.
То что сзади, отражается в зеркале. Нет, пользоваться можно, но днем иногда приходится вглядываться.
My3bIKAHT
Сообщение #14  14 июл 2013, 19:29
My3bIKAHT
Задние и задние боковые тонированные,но и без них думаю проблем не будет...
Вот, снято со вспышкой, ничего не бликует... точка от вспышки есть но картинка читаема.
IHOR
Сообщение #15  15 июл 2013, 12:20
да это видимо я капризничаю )
у меня на монике была голова с большим экраном, я так привык к качеству картинки, что теперь зеркало не нравится
даже с такими незначительными бликами )
я, кстати, разобрал его и убрал к чертям вывод температуры и компас справа. залепил черной изолентой :D
My3bIKAHT
Сообщение #16  15 июл 2013, 13:00
My3bIKAHT
У меня там бортовое напряжение в вольтах...
IHOR
Сообщение #17  15 июл 2013, 13:29
IHOR
А сколько данный девайс стоит?
Сложность установки и применимость к К2?
mercury
Сообщение #18  15 июл 2013, 14:03
mbnesterenko
Читайте форум.IHOR сам собрал JC_clap.gif .
Заслуженная репутация: 3326
Благодарил (а): 7995 раз.
Сообщение #19  15 июл 2013, 14:14
Вот, кстати, как встает китайская камера, которая уже учитывает наклон плафона:
My3bIKAHT
Сообщение #20  15 июл 2013, 14:39
My3bIKAHT
А на что выводится изображение с этой камеры. Я так понимаю это на К2 стоит?
mercury
