Рации [K2]
Re: Рации [K2]
Сообщение #61  03 мар 2015, 09:28
kirillshik писал(а):У меня КВС равен 1 без всяких настроек антенны.
в какой полосе частот?
Алекс5
Заслуженная репутация: 293
Благодарил (а): 1218 раз.
Re: Рации [K2]
Сообщение #62  03 мар 2015, 09:34
kirillshik писал(а):Контакт хороший если верить тестеру.У меня КВС равен 1 без всяких настроек антенны.
не могли бы вы
выложить пару фотографий как у вас это все реализовано
Алекс5 писал(а):А насчёт катушки всё ещё проще:
в антенне есть катушка, она своей индуктивностью заменяет часть антенны.
если катушка стоит внизу у основания, то весь максимум тока как раз в катушке, которая не излучает.
а если катушку поставить в середину, то максимум тока будет излучаться антенной, а не катушкой.
вспомнили или и не знали?
интересно будет увидеть диаграмму направленности такой антенны у которой катушка в середине
на мой взгляд и даже из вашего утверждения
логично заключить что они будут совершенно разные
Dakota
Re: Рации [K2]
Сообщение #63  03 мар 2015, 09:51
Dakota писал(а):интересно будет увидеть диаграмму направленности такой антенны у которой катушка в середине
абсолютно одинаковые, на глаз разницу не заметите...
есть программа Ммана, там можно ДН посмотреть...
смотреть будете?
Dakota писал(а):на мой взгляд и даже из вашего утверждения логично заключить что они будут совершенно разные
КПД будет разный, он гораздо важнее...
Алекс5
Re: Рации [K2]
Сообщение #64  03 мар 2015, 12:20
Алекс5 писал(а):У сибистов есть "ложное" утверждение что "лучшая антенна, это усилитель", хотя по настоящему наоборот.
Верно наоборот - "лучший усилитель , это антенна"
Алекс5 писал(а):Большого смысла ставить антенну больше 50 см просто нет.
Это смотря какие цели. Для того что бы в паре идти да, а для дальних связей никак без четверти (CB).
Алекс5 писал(а):Эффективность можно увеличить простой катушкой.
Скорее дотянуть длину антенны до расчетной.
НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ
Kingly
Заслуженная репутация: 404
Благодарил (а): 397 раз.
Re: Рации [K2]
Сообщение #65  03 мар 2015, 12:42
Kingly писал(а):а для дальних связей никак без четверти
смотря какие дальние связи....
100 км это не даль...
я на 28 МГц на автомобилку MFJ-1610 работал по несколько тысяч км., конечно на другом конце не автомобилка была, хотя если найти увлеченных людей, то и на авто антенну будут связи.
если взять КПД четверти за 100 %, то у метровой будет ~80 %, а у полуметровой ~ 70%....
Kingly писал(а):Скорее дотянуть длину антенны до расчетной
расчётные могут быть разные: 0,25; 0,3; 0,5; 5/8... коллинеары...
а катушка это компенсация укорочения, причем в зависимости от места расположения эффект будет разный.
Алекс5
Re: Рации [K2]
Сообщение #66  03 мар 2015, 15:17
Алекс5
Про частоту не знаю,когда устанавливал мне мерили КВС-метром.
Dakota
Идею я взял у an555 его фотографии на первой странице темы.
kirillshik
Re: Рации [K2]
Сообщение #67  03 мар 2015, 17:32
ложность в том, что усилитель по сравнению с антенной добавляет меньше дБ
а на самом деле больше :)
Алекс5, только... в какую сторону - на приём, на передачу? Вооот, на передачу. А на приём, увы, ничего он не усиливает. Только хорошая антенна сделает приёмник вашей станции более чуствительным, но никак не усилитель!
Я уж столько насмотрелся на авторадиолюбителей, которые следуя аналогично вашим советам, понаставят усилков с отростками по пол-метра на магните, да ещё и не озаботятся правильной установкой, а потом кричат вроде и далеко, да только сами ничего не слышат :(
В условиях плотной городской застройки, с огромным количеством помех в мегаполисе - 50 сантиметровый обрубок это такой большоооой компромис, типа "у меня есть радиосвязь", а по факту...:(
И про катушку в середине.
Алекс5, а у вас именно такая антенна установлена или это теоретические рассуждения?
Как уже говорили выше, было бы интересно взглянуть на практическое решение.
Ну а так, безусловно, конечно каждый сам решает что и как ему воплотить :wink:
YanTo
Заслуженная репутация: 8
Благодарил (а): 119 раз.
Прошлое авто: Kia SOUL
Re: Рации [K2]
Сообщение #68  03 мар 2015, 17:51
YanTo писал(а): А на приём, увы, ничего он не усиливает. Только хорошая антенна сделает приёмник вашей станции более чуствительным, но никак не усилитель!
а я где то писал, что усилитель усиливает на приём?
YanTo писал(а):Я уж столько насмотрелся на авторадиолюбителей, которые следуя аналогично вашим советам, понаставят усилков с отростками по пол-метра на магните, да ещё и не озаботятся правильной установкой, а потом кричат вроде и далеко, да только сами ничего не слышат
знаете как смешно смотреть на двухметровые штыри, которые так же нифига не принимают...
я не утверждал, что продаваемые 50 см антенны будут одинаково эффективны 2 м, читайте внимательнее...
YanTo писал(а):а у вас именно такая антенна установлена или это теоретические рассуждения?
я на СиБи не работаю, а для КВ как раз есть антенна на магните...
только там уже не 27 МГц, а 14 и 21 в основном, а антенна такая же 2 м....
только связи у меня на тысячи км, а не между водителями соседних авто....
есть в продаже Орек-HVT 400 или 600, посмотрите, найдите там катушку посередине....
Алекс5
Re: Рации [K2]
Сообщение #69  03 мар 2015, 19:46
kirillshik писал(а):Dakota
В начале темы я смотрел фотографии но там крепление Антенны насколько я вижу прикручено к пластиковому основанию рейлинга (хотя может оно и не пластиковое но мне почему то так кажется исходя из картинки), а вы писали выше что у вас есть прямой контакт антенны и корпуса машинны
Алекс5 писал(а):абсолютно одинаковые, на глаз разницу не заметите...
смотреть будете?
ОТ чего бы и не посмотреть, хотелось бы увидеть диаграмму ALAN ML-145 на магнитном основании и вашей Anli 50 см
Dakota
Re: Рации [K2]
Сообщение #70  03 мар 2015, 20:03
Dakota
Пластиковая только накладка,а прикручивать надо к самому рейлингу(на фото это черный кусочек).
kirillshik
Re: Рации [K2]
Сообщение #71  03 мар 2015, 22:27
Вот диаграммы направленности штырей 1,5 м. (слева, зеленым) и 0,5 м. (справа, красным)
Кроме разницы в импендансе (на него не стоит обращать внимания, так как я не стал моделировать кузов машины) всё одинаково.
Разница будет в КПД, так как укороченный штырь сложнее согласовать с 50 Ом, но это всё равно копейки.
Никто же не делает полноразмерные антенны для раций, а они так же добивают при равной мощности.
без проблем, длина только нужна и индуктивность катушки...
Алекс5
Re: Рации [K2]
Сообщение #72  04 мар 2015, 09:36
OFF
Кроме разницы в импендансе...
Dakota, Алекс5 работает в другом диапазоне - короткие волны. Там (у КВшников) требуются познания несколько глубже чем гражданских (СВ) bye.gif
Алекс5, думается мне что под термином направленность, подразумевалось куда будем вещать громче (вперед-назад).
73
Kingly
Re: Рации [K2]
Сообщение #73  04 мар 2015, 09:51
Алекс5 писал(а):Вот диаграммы направленности штырей 1,5 м. (слева, зеленым) и 0,5 м. (справа, красным)
Выше вы писали что у 1,5 метровой антенны катушка стоит внизу и соотвественно не чего от нее полезного нет, а у 0,5 катушка в середине антенны и толку от ней больше уточните пожалуйста где это учтено в диаграммах направленности?
Kingly писал(а):P.S. Инсталяции моих машин в ветеранско-пенсионерском разделе (KI)
А не дадите ссылку :)
Dakota
Re: Рации [K2]
Сообщение #74  04 мар 2015, 10:52
Kingly писал(а):думается мне что под термином направленность, подразумевалось куда будем вещать громче (вперед-назад).
направленность у вертикала - круговая...
во все стороны одинаково...
можно конечно извратиться и поставить антенну на бампер и получить только одно направление, а в другом провал на 10-15-20 дБ, но связь все равно будет возможна.
Dakota писал(а):Выше вы писали что у 1,5 метровой антенны катушка стоит внизу и соотвественно не чего от нее полезного нет, а у 0,5 катушка в середине антенны и толку от ней больше
польза от катушки у штыря 1,5 м есть, но только для согласования под 50 Ом.
а у штыря 0.5 м катушка позволяет как бы сложить или спрятать в себя целый метр антенны, и почти без ущерба для КПД.
Dakota писал(а):уточните пожалуйста где это учтено в диаграммах направленности?
диаграмма направленности будет одинакова как для штыря 10 см так и до 1/4 длины волны.
разница будет только в КПД.
Алекс5
Re: Рации [K2]
Сообщение #75  20 мар 2015, 13:18
Kingly
Re: Рации [K2]
Сообщение #76  12 дек 2015, 19:43
Kingly писал(а):Dakota,
Установка на KUGA I 2008
z кронштейн KUGA I 2011
Описание что стоит
Крышу сверлили для провода, я правильно понимаю???
Dakota
Re: Рации [K2]
Сообщение #77  01 мар 2017, 23:43
Просмотрел ветку и понял, что в своем исполнении установки наверное отличился! dance3.gif
Приобрел станцию Apollo 1, установил ее под переднее пассажирское сиденье, провод тангенты протянул аккуратно под центральной консолью, тангента всегда под рукой (между сиденьем и подлокотником, в ряд с гнездом под защелку ремня безопасности (как то так выразился)), отлично слышно, легко достать чтобы отработать на ПРД.
Сама станция за две поездки на юг не разочаровала, когда в эфире "говорят" взрослые мужики :D вставляю в тангенту гарнитуру и дети меньше слышат.
Да, поставить на рейлинги антенну не получилось из-за отсутствия на них заземления на К2, сверлить было жалко, крепить на всякие кронштейны на 5 дверь, тож не гуд,потому приобрел другую антенну (многие знающие К2 стали спрашивать: что, мол не устраивает штатная FM антенна?! :D )
многие скажут, что мол короткая, влияет на дальность и блаблабла то сё!, мне как связисту с военного корабля не надо Этого! В дальней дороге (от Мурманска до Ставрополя) запросить обстановку и подслушать где чего и как и такой антенны ОООЧЕНЬ даже хватает!
фото антенны на магните на крыше:
Rinat
Прошлое авто: NISSAN Tiida
Re: Рации [K2]
Сообщение #78  02 мар 2017, 00:15
Rinat
давай уже фото и внутри машины! Откуда запитался? как называется антенна?
Человек
Заслуженная репутация: 192
Благодарил (а): 321 раз.
Моя машина: Mercedes
Re: Рации [K2]
Сообщение #79  02 мар 2017, 08:33
на машине этой уже давно езжу, а "здесь" зависать времени не было, так давно бы все отразил бы в фото!
сегодня попробую сфотографировать и выложить.
когда рацию запитывал о многих вещах не знал :D (что блок предов в ногах пассажира) потому от розетки в багажном отсеке взял питание (под обшивкой подключился к ней, ну вот так получилось, когда шумил багажник так черт дернул) провел провод под пассажирское сидение (аккуратно везде спрятав-запрятав) на него подпаял тройник (для Комбайна (РД+ВР), рации и дополнительной розетки 12В в нише подлокотника)
Да, рацию в нашем салоне тяжело где то разместить, потому зафиксировал там где крепятся разъемы сиденья (подогрев и т.п.), Все провода проложены так (с запасом и т.п.) что за 1,5 года нигде ничего не перетерло.
со временем начал понимать, что можно сделать это Всё Ещё лучше, но уже жду потепления!
название антенны хоть убейте, не помню, но постараюсь найти у тех у кого приобрел (она вообще то полностью черная, это я ее уже от нехрен делать термоусадкой белой "изменил", хотел под цвет машины подогнать blush.gif )
Rinat
Re: Рации [K2]
Сообщение #80  02 мар 2017, 11:15
еще раз антенна:
вот что про нее могу пока сказать:
еще раз повторюсь на фантастические расстояния может ПРМ/ПРД и не действует,
но для города, трассы мне хватает!
так она заходит в салон (если надо можно убрать в салон от вандалов,
но пока попыток не было таких, многие принимают за штатную :roll: ):
так спрятал под сидение (вид с кормы):
вид с носа:
тангента когда не особо нужна нормально зажата и не мешается
(вытащил ее показать как выглядит, сиденье не двигаю, всегда под хозяина настроена :D ):
если надо достать, то хватит даже задним пассажирам:
P.S. разбирая всю консоль сразу поставил дополнительную розетку, как и говорил, очень нужна для зарядки мобильника
(убрал мобильник, звонки, смс через блюпуп):
Rinat
