Парктроники [К2]
Re: Парктроники [К2]
Сообщение #581  05 авг 2018, 22:00
Помогайте кто может!
Поставил задний парк, но что-то пошло не так... Вернее все не так.
Блок видится, отвечает, обновляется. Но при включении задней все пищит. Квадраты на экране не появляются хотя в 56 пункте директа BCM все включено (и overlay разрешен и парк указан верно). Если отключаю камеру в конфиге то на экране рисует парк пилот. При этом на запущеном моторе все датчики рисуют красную зону. Если только зажигание включить то только два левых.
Сегодня приехал с дачи и пока не заглушил все работало как надо. Заглушил - завел все опять стало плохо.
Отключение датчиков вызывает характерные ошибки т.е. пишет "обрыв цепи ххх датчика", что и должно быть.
Подозреваю, что виноваты датчики, но как их проверить или откалибровать? Или может кто даст заведомо исправный датчик на тест.
Заслуженная репутация: 51
Сообщение #582  05 авг 2018, 22:32
а в конфиге PAM сколько датчиков стоит?
А PAM какой? Его прошили? Конфиг от куда залили?
Приборка какая? Синк какой?
Ошибки какие выдаёт?
Коса какая? Проводку прозванивали?
P.S. датчики есть новые, оригинал.
В ЛС если что...
Последний раз редактировалось oleg29 05 авг 2018, 23:10, всего редактировалось 1 раз.
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #583  05 авг 2018, 23:08
В конфиге РСМ? Может РАМ?
Если о РАМ все же речь, то прошил, конфиг в него не заливал - смысла нет - там параметров минимум.
Приборка дорест. Синк 1.1
Ошибок нет.
Коса только парки. Старый тип. Проводку не только прозванивал, но и сам пропаивал - удлинял.
Сообщение #584  05 авг 2018, 23:15
PAM
Шили тремя файлами?
Дык проверьте на сколько датчиков параметр выставлен в конфиге ...
А что за модуль?(на сколько датчиков...их три вида)?
И от чего в него конфиг залит?
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #585  05 авг 2018, 23:24
oleg29
Шил через update wizard.
номер его такой: dv4t-15k866-ag только зад: 4 датчика.
Конфиг у него тот, что был когда он на машине стоял.
oleg29 писал(а):проверьте на сколько датчиков параметр выставлен в конфиге ...
Нету у него в конфиге таких параметров.
Сообщение #586  05 авг 2018, 23:33
Шили тремя файлами или двумя?
UW предлагает двумя (без сигнального)...так у меня с рестайловым модулем было.
Ну про асбилд надеюсь не забыли.
Я сам 4-х датчиковые модули не ставил, а на 10-ти и 12-ти всё как описал выше надо сделать.
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #587  05 авг 2018, 23:46
oleg29
Шил четырьмя файлами.
Про асбилд не забыл - иначе ничего бы вообще не заработало.
Вот и я не ставил такие ни разу. Теперь вот в ступоре.. Грешу все же на датчики - они явно с Али.
Можно как-то посмотреть, что вообще датчики шлют в модуль? Раньше в форскане была такая возможность..
Сообщение #588  16 авг 2018, 06:33
Здравствуйте!
У меня рестайловый авто 18г. С пакетом городской 2 - (стоят в круг парктроники) Ехал на море попал в пробку. Тыр пыр - тыр пыр, естественно все это нудно, бдительность притупилась, отвлёкся на планшет, чтобы глянуть где все это заканчивается...... и бац догнал оптиму. Ничего серьёзного, отдал 5ку за свой косяк и поехали дальше. Вопрос!!!! Какого х.я парктроник не отработал, даже не пискнул, а начал визжать как ужаленный лишь через секунд 10 после того как я упёрся впереди идущий авто???! Далее начал тестировать подъезжая к препятствию в притык и заметил, что срабатывание идёт с какой то паузой , задержкой. Это у всех так???
vkudlo
Прошлое авто: Opel Astra
Сообщение #589  16 авг 2018, 06:53
vkudlo
нет, не у всех...у меня пикает.
Били ли они чистые? Но если были грязные, то пищали бы на про полую...
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #590  16 авг 2018, 06:59
Абсолютно чистое авто
vkudlo
Сообщение #591  16 авг 2018, 08:09
такая же ситуация с передними парктрониками, но только задержки не ощущаю, срабатывает только на очень близком расстоянии.
(машина июнь 2018)
ka1n
Прошлое авто: Hyundai Solaris
Сообщение #592  10 окт 2018, 17:32
Подскажите какая разница между блоками и подходимость их для дорестайла :idea: :
DV4T-15K866-BK и DV4T-15K866-BH
Silenced
Прошлое авто: Focus II Kuga I
Сообщение #593  10 окт 2018, 19:40
Silenced писал(а):Подскажите какая разница между блоками и подходимость их для дорестайла :idea: :
Ревизия. А так одинаковые
Заслуженная репутация: 62
Благодарил (а): 168 раз.
Сообщение #594  19 окт 2018, 09:19
Stalin писал(а):Дык u2100 убирается через патч помоему... В UCDS
А про недоступен, это помоему ты что то не так вокнул... Или что адски отконфигурировал...
Короче, тебе надо адаптер UCDS
А VCM2 (китай, двухплатник полноценный) с пропиской передних парков справится?
neitrino
Благодарил (а): 27 раз.
Прошлое авто: KIA RIO
Сообщение #595  19 окт 2018, 17:18
neitrino писал(а):А VCM2 (китай, двухплатник полноценный) с пропиской передних парков справится?
Что это ?
Сообщение #596  19 окт 2018, 18:40
Stalin писал(а):Что это ?
IDS VCM Rotunda - это сканер дилерского уровня.
neitrino
Должен справиться, если уровень ПО не слишком старый. На этом форуме такими никто не пользуется.
Сообщение #597  08 дек 2018, 21:14
подскажите, а разьемы подключения у рестайлингового и дорестайлингового модуля парктроника (полных) отличаются?
sholoiko
Сообщение #598  08 дек 2018, 21:52
sholoiko писал(а):подскажите, а разьемы подключения у рестайлингового и дорестайлингового модуля парктроника (полных) отличаются?
Нет.
Сообщение #599  10 дек 2018, 10:45
Всем привет!
Кто-нибудь пробовал доустанавливать передние парктроники на авто с штатными задними? Есть ли проблемы подружить со штатной магнитолкой? И какова примерно цена вопроса?
watashi
Прошлое авто: VW Polo
Сообщение #600  10 дек 2018, 10:55
watashi писал(а):доустанавливать передние парктроники на авто с штатными задними
много кто сделал...выше есть отчёт,
цена зависит от того за сколько купите комплектующие:
датчик передние 4+2шт,
модуль автопарка,
коса переднего бампера,
стаканы,
датчики абс,
кнопки управления.
примерно 25-30.000руб с работой
P.S .Если что датчики есть, писать в ЛС
oleg29
Моя группа: Поморье
Сейчас этот форум просматривают: cusco
