Парктроники [К2]
Re: Парктроники [К2]
Сообщение #441  12 дек 2017, 16:22
LimoDriver писал(а):Ок, разобрались. Вопрос я понял правильно: Штатный пактроник от дорестайла хотим установить в рестайл. При установке датчиков в крашенную часть переднего бомпера, увидели, что датчики сильно наклонены вниз. Как поставить их по нужным углом, чтобы все было красиво?
Штатный парктроник рестайл установить в рестайл! Все оборудование штатное.
мотор
Сообщение #442  12 дек 2017, 17:01
Датчик пактроника идет вместе с юбкой/кронштейном, как на моих фото?
LimoDriver
Сообщение #443  12 дек 2017, 17:12
LimoDriver писал(а):Датчик пактроника идет вместе с юбкой/кронштейном, как на моих фото?
Да, у форда (рестайл и дрестайл) все кронштейны идут в бампере.
мотор
Сообщение #444  12 дек 2017, 17:19
У вас в комплекте пактроника, который вы хотите установить, есть какие-нить юбки/кронштейны?
LimoDriver
Сообщение #445  13 дек 2017, 09:13
LimoDriver писал(а):У вас в комплекте пактроника, который вы хотите установить, есть какие-нить юбки/кронштейны?
да нет конечно...можно купить только датчики и модуль, стаканы мы на дорестайл ставим от vag, а вот на рестайл пока вопрос открыт...
могу фото стаканов оригинал отдельно показать
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #446  13 дек 2017, 09:37
Я так понимаю на доресте стаканы под прямым углом, а на рестайле нет.
Благодарил (а): 2651 раз.
Сообщение #447  13 дек 2017, 09:40
Тут вопрос под прямым углом к чему?
Наружняя часть бампера может бвть под углом
вопрос что внутри?
там может поверхность ровная, да даже скорее всего.
не думаю что существуют специальные проставки под стаканы датчиков.
Последний раз редактировалось o1leg 13 дек 2017, 09:43, всего редактировалось 1 раз.
o1leg
Прошлое авто: Ford FUSION
Сообщение #448  13 дек 2017, 09:43
А вообще развели полемику на 3 страницы.
пусть скинет фотку внутренней части бампера где планирует датчик ставить, посмотрим есть там скос или нет. тогда можно разговор будет продолжить
o1leg
Сообщение #449  13 дек 2017, 09:50
o1leg писал(а):пусть скинет фотку внутренней части бампера где планирует датчик ставить, посмотрим есть там скос или нет.
На несколько сообщений выше и фотография бампера и фотографии стаканов.
Есть там скос.
Заслуженная репутация: 51
Сообщение #450  13 дек 2017, 10:41
Gav писал(а):На несколько сообщений выше и фотография бампера и фотографии стаканов.
Есть там скос.
какие именно фотографии бампера, те что в сообщении #443 http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=710981#p710981
там стакан приклеен на ровную поверхность.
хотя все может форд...
а финис стакана на рестайле можно сравнить с дорестайлом
Последний раз редактировалось o1leg 13 дек 2017, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
o1leg
Сообщение #451  13 дек 2017, 10:43
o1leg писал(а):там стакан приклеен на ровную поверхность.
да, но стакан относительно плоскости под углом.
Сообщение #452  13 дек 2017, 10:45
Dimaz55 писал(а):да, но стакан относительно плоскости под углом.
стало быть стакан другой
o1leg
Сообщение #453  13 дек 2017, 10:47
это фото рестайлового бампера ?
в профиле куга 1.6
а по фотке бампера не разберешь
o1leg
Сообщение #454  13 дек 2017, 10:59
o1leg писал(а):это фото рестайлового бампера ?
Да, бампер от рестайла.
Внешний вид авто рестайл http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=710812#p710812
мотор
Сообщение #455  13 дек 2017, 11:31
мотор писал(а):Да, бампер от рестайла.
между тем вопрос был задан LimoDriver
которы разместил фотку стакана внутри бампера
o1leg
Сообщение #456  13 дек 2017, 11:35
o1leg писал(а):между тем вопрос был задан LimoDriver
Повторяю. Да, бампер от рестайла!
Личное общение LimoDriver по данному вопросу дает право знать данную информацию!
мотор
Сообщение #457  13 дек 2017, 11:54
мотор писал(а):Повторяю. Да, бампер от рестайла!
Тогда я тоже повторю.
С расшифровкой
LimoDriver разместил свою фотографию с о своим бампером, со своим стаканом.
и именно ему я задал вопрос какой у него бампер.потому что в профиле у него куга дорестайл...
и кстати пошел глянул на бампер своей куги
там изгиб в месте установки датчика тоже присутствует.
прошу прощение за грязный бампер:0)
фотка не очень удачная да и машина грязная но мысль я думаю ясна
фото с другой стороны (не мое) там видно как стакан стоит
o1leg
Сообщение #458  13 дек 2017, 12:15
o1leg писал(а):С расшифровкой
Профиль не обозначает что одноклубник не обладает информацией. Для примера Dimaz55 имеет авто FK2 1.6 л (150 л.с.) EcoBoost AКП 4WD chip, но имеет информацию по кодам для авто рестаил и дорестаил http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=101&t=3556&start=720
LimoDriver разместил фотографию переднего бампера от рестайла.
Вот дополнительная фотография от него переднего бампера
мотор
Сообщение #459  13 дек 2017, 12:18
Ссылка на запись в журнале человека установившего себе датчики, ну и стаканы естественно, с их кодами https://www.drive2.ru/l/9154883/
o1leg
Сообщение #460  13 дек 2017, 12:22
o1leg писал(а):ну и стаканы естественно, с их кодами
Данные "станканы" под прямым уголом. Их можно использовать в заднем бампере дорестаил и рестаил, и в переднем бампере дорестаил.
А необходим "стакан" по углом ??(пока неизвестно) град со вставкой. Фото в данной ссылке. http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=711215#p711215
Последний раз редактировалось мотор 13 дек 2017, 15:41, всего редактировалось 2 раз(а).
мотор
