Парктроники [К2]
Re: Парктроники [К2]
Сообщение #421  08 дек 2017, 11:06
мотор
А у тя какая комплектация и допы?
Парков нет?
Благодарил (а): 2508 раз.
Сообщение #422  08 дек 2017, 11:16
Титаниум ксенон и пинок. Парков нет
мотор
Сообщение #423  08 дек 2017, 11:32
Vasiliy.S писал(а):А как штатно крепится?
Стаканы идут сразу впаяные в бампер (2шт по краям).
Благодарил (а): 2613 раз.
Сообщение #424  08 дек 2017, 12:40
мотор писал(а):В куге рестайл есть два штатных датчика в нижней части бампера. Как можно реализовать крепление штатных датчиков? У кого какие идеи есть.
надо посмотреть разобранный бампер и поискать прямое место...лучше в средней части
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #425  12 дек 2017, 10:35
oleg29 писал(а):надо посмотреть разобранный бампер и поискать прямое место...лучше в средней части
Нет в средней части место для датчика.
мотор
Сообщение #426  12 дек 2017, 11:10
А это?
Заслуженная репутация: 756
Благодарил (а): 785 раз.
Сообщение #427  12 дек 2017, 11:14
мотор
Сообщение #428  12 дек 2017, 11:31
мотор
Я про то, что это не штатные датчики, или вообще не датчики? А задние датчики от дорестайла на черную юбку и центральные вставки не встанут? Или речь только про штатный вариант?
Сообщение #429  12 дек 2017, 11:34
Толяныч из Екб писал(а):мотор
Я про то, что это не штатные датчики, или вообще не датчики? А задние датчики от дорестайла на черную юбку и центральные вставки не встанут? Или речь про штатный вариант?
Речь идет о штатном парктронике. В своем посте я об этом указал несколько раз. Читайте, пожалуйста, внимательно!
мотор
Сообщение #430  12 дек 2017, 12:08
Угол наклона нижней части бампера другой по сравнению с дорестайлом. Если установить датчик без выпрямляющей вставки, то он будет сильно наклонен к земле.
Покупать новый бампер- дорого (ориентировочно 35).
Ниже привожу фото штатного датчика установленного на заводе.
Перечитал несколько раз и не понял сути вопроса. Уточните: у Вас бампер куга рестайл без дырок под датчики. Вы хотите прорезать дырки и установить датчики? Датчики будете устанавливать от рестайла или дорестайла?
LimoDriver
Сообщение #431  12 дек 2017, 12:18
LimoDriver писал(а):Перечитал несколько раз и не понял сути вопроса. Уточните: у Вас бампер куга рестайл без дырок под датчики. Вы хотите прорезать дырки и установить датчики? Датчики будете устанавливать от рестайла или дорестайла?
Да, авто рестайлинг. Датчики одинаковые на обоих авто. Проблема в том, как установить два датчика в нижней части переднего бампера.
мотор
Сообщение #432  12 дек 2017, 12:23
мотор писал(а):Да, авто рестайлинг. Датчики одинаковые на обоих авто. Проблема в том, как установить два датчика в нижней части переднего бампера.
Фото штатного крепления датчика в рестайловом бампере помогут?
LimoDriver
Сообщение #433  12 дек 2017, 12:31
А в чём проблема то ? Я купил стаканы, выдавил спец инструментом и поставил :)
Заслуженная репутация: 62
Благодарил (а): 166 раз.
Сообщение #434  12 дек 2017, 12:42
Подскажите, а штатные датчики парктроника куги2 можно подружить с нештатным блоком управления парктроником?
LimoDriver
Сообщение #435  12 дек 2017, 12:47
LimoDriver писал(а):Угол наклона нижней части бампера другой по сравнению с дорестайлом. Если установить датчик без выпрямляющей вставки, то он будет сильно наклонен к земле.
Почему люди не стараются внимательно читать?!
LimoDriver писал(а):Подскажите, а штатные датчики парктроника куги2 можно подружить с нештатным блоком управления парктроником?
А смысл? Можно купить парктроник "спарк" с датчиками под штатный внешний вид или другой парктроник. https://sparkavto.ru/sensors/spark-18i-01
Последний раз редактировалось мотор 12 дек 2017, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
мотор
Сообщение #436  12 дек 2017, 13:04
мотор писал(а): датчик без выпрямляющей вставки, то он будет сильно наклонен к земле.
у вас в наличии штатный парковочный датчик без юбки повторяющей скос бампера?
LimoDriver
Сообщение #437  12 дек 2017, 13:18
LimoDriver писал(а):у вас в наличии штатный парковочный датчик без юбки повторяющей скос бампера?
Нет у меня парктроника штатного и нештатного нет! Если был, то я вообще не парился на эту тему.
мотор
Сообщение #438  12 дек 2017, 13:32
мотор писал(а):Нет у меня парктроника штатного и нештатного нет! Если был, то я вообще не парился на эту тему.
Опять в голове все смешалось. :D я имел ввиду у Вас в наличии (для установки) есть какой-нить парктроник?
т.к. многие не поняли сути вопроса как и я (честно, перечитывал несколько раз), прошу пояснить все пошагово.
Из того, что я понял: вы ходите поставить на рестайловую кугу передний парктроник.
Вопрос какой: штатный или не штатный?
Если не штатный, то у вас появляется проблема с правильной установкой угла датчиков из-за отсутствия у не штатных датчиков юбки со скосом. Отсюда вопрос: Вы хотите просто выдержать угол при установке или хотите, чтобы все было красиво, они в один как на оригинальном датчике?
LimoDriver
Сообщение #439  12 дек 2017, 13:54
мотор писал(а):Почему люди не стараются внимательно читать?!
Точно, ты ж про перед...
Сообщение #440  12 дек 2017, 14:06
LimoDriver
LimoDriver писал(а):В куге рестайл есть два штатных датчика в нижней части бампера. Как можно реализовать крепление штатных датчиков? У кого какие идеи есть.
Хочу установить штатный парктроник!! Другие парктроники неинтересны.
Для информации. В куге нет отдельно переднего штатного парктроника. Есть отдельно штатный задний парктроник. Есть отдельно передний и задний (в различных модификациях).
По установке в рестайле задних, боковых и двух средних передних парктроников вопросов у меня нет. Так как установка этих датчиков ни чем не отличается от дорестайла.
мотор
