Парктроники [К2]
Re: Парктроники [К2]
Сообщение #401  15 окт 2017, 09:08
Арчи писал(а):А они встанут как родные? А кроме ваговских есть варианты дешевле?
И скотч 3C0919939 это от vagне покупай, гамно полное и он толстый, т.е. датчики не совсем встанут эстетично...
Купи китайский хороший тонкий скточ и будет как родное, а лучше на скобы посади паяльные без скотча
Заслуженная репутация: 62
Благодарил (а): 166 раз.
Сообщение #402  15 окт 2017, 10:09
В моей деревне таких паяльных скоб не найти. Попробую сначала родные переклеить, если дырки одинаковые. Кстати как их лучше оторвать от бампера? И каким клеем приклеить?
Арчи
Сообщение #403  15 окт 2017, 11:03
Арчи писал(а):В моей деревне таких паяльных скоб не найти. Попробую сначала родные переклеить, если дырки одинаковые. Кстати как их лучше оторвать от бампера? И каким клеем приклеить?
Чего оторвать то ?
З.Ы. Китайский черный скотч все равно лучше и тоньше
Сообщение #404  15 окт 2017, 12:47
Стаканы от бампера. Сходил померил отверстия, они по диаметру больше заводских. Буду искать новый бампер, а этот на продажу.
Арчи
Сообщение #405  15 окт 2017, 21:30
Арчи писал(а):Стаканы от бампера. Сходил померил отверстия, они по диаметру больше заводских. Буду искать новый бампер, а этот на продажу.
Как я вырежи в штатном и всё :)
Сообщение #406  15 окт 2017, 22:10
Он не может вырезать, потому что штатный у него уже с дырками. Просто со штатным что-то случилось и он купил себе новый, а на новом дырки больше.
Арчи
Если что, то стаканы там не приклеены, а запаяны. Можно выпаять, если греть феном и тянуть, но получается хрень (как бахрома). Чтобы это дело приклеить надо так же вплавлять плюс еще заплатки сверху для прочности припаивать.
Заслуженная репутация: 51
Сообщение #407  15 окт 2017, 22:16
Gav писал(а):Stalin
Эвоно как... :)
Сообщение #408  15 окт 2017, 22:18
Вы нашли чем качественно приклеивать что либо к нашим бамперам?
Особенно к переднему...
Я не нашёл, ни момент (и подобные), ни термоклей не держит.
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #409  15 окт 2017, 22:22
oleg29 писал(а):Я не нашёл, ни момент (и подобные), ни термоклей не держит.
Только скобы, чтобы надежно
Сообщение #410  15 окт 2017, 22:25
Как паять покрашенный бампер?
Или про какие скобы? Ссылку дайте плиз.
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #411  15 окт 2017, 22:26
oleg29
Честно, не искал. Но видел много отчетов, где люди тупо паяльником вплавляют оторванные со старых бамперов стаканы.
Красить не нужно - изнутри же впаивается.
Сообщение #412  15 окт 2017, 22:31
oleg29 писал(а):Stalin
Скобы, это такие штучки, как в степлере, только с другим изгибом. Они вставляются в пистолет, он разогревает их и с внутренней стороны вплавляет стакан в бампер, т.е. на ружу ничего не вылазиет.
Вот такие скобы https://garagetools.ru/tovar/skoba-u-obraznaya-0-6-mm-dlya-remonta-plastika-100-sht?utm_campaign=msk&utm_content=3110398853&utm_medium=cpc&utm_source=market&utm_term=13362&frommarket=&ymclid=080958079144094386900002
Только для парктроников нужны меньше и другого рисунка.
Я себе хотел расшириный парк так сделать, так скобы подходящие кончились, пока на скотче. Пистолет есть.
З.Ы. У меня такситы бампера так чинят, парки делают и т.д., вот у них и увидил... Но скобы не оказалось нужных crazy.gif
Сообщение #413  15 окт 2017, 22:33
Я больше про передний бампер...
и именно к пустому месту чем качественно приклеивать что либо.
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #414  15 окт 2017, 22:35
Сообщение #415  08 дек 2017, 01:04
В куге рестайл есть два штатных датчика в нижней части бампера. Как можно реализовать крепление штатных датчиков? У кого какие идеи есть.
Угол наклона нижней части бампера другой по сравнению с дорестайлом. Если установить датчик без выпрямляющей вставки, то он будет сильно наклонен к земле.
Покупать новый бампер- дорого (ориентировочно 35).
Ниже привожу фото штатного датчика установленного на заводе.
мотор
Сообщение #416  08 дек 2017, 01:41
мотор
Полистайте последние страницы что ли. Только об этом речь и идет
Vasiliy.S
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #417  08 дек 2017, 07:32
Vasiliy.S писал(а):мотор
Прочитал все страницы и не увидел решение именно для рестайла. Да, писали про стаканы от VAG, но они не подходят для двух датчиков, изображение которых я выложил и пояснил почему не подходят.
мотор
Сообщение #418  08 дек 2017, 09:50
мотор
Прощу прощения, невнимательно посмотрел.
Можно поискать отдельно юбку бампера, она довольно бюджетно стоит. Не уверен, правда, что для рестайла их уже много в наличии, в России по крайней мере.
Vasiliy.S
Сообщение #419  08 дек 2017, 10:48
Vasiliy.S
Те места про которые идёт речь - в основной части бампера, а он под 35 стоит.
Благодарил (а): 2613 раз.
Сообщение #420  08 дек 2017, 10:55
Значит я опять плохо посмотрел :)
А как штатно крепится?
Vasiliy.S
