Парктроники [К2]
Re: Парктроники [К2]
Сообщение #481  27 дек 2017, 21:58
Подведу итог по крепежу передних двух нижних боковых датчиков для рестаил. http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=710812#p710812
Крепление одинаковы у рестайл и дорейстайл. Можно искать смело бампер дорестайла и выдергивать крепление от датчиков.
Спасибо o1leg за помощь!
Информацию по размерам крепления на переднем бампере рестаил и фото предоставил LimoDriver. Спасибо за помощь!
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=710981#p710981
Мои фотографии крепления демонтированные с переднего бампера дорестаил.
Есть в наличии два крепления для двух центральных передних датчиков дорестаил. Пишите в личку.
мотор
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #482  28 дек 2017, 01:16
мотор
на что клеили?
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #483  28 дек 2017, 08:31
oleg29 писал(а):мотор
на что клеили?
Ещё не клеил, так как не собрал полный комплект. Начал только с крепления датчиков.
С кодами проводки для меня пока не понятно какие нужны.
Если соберу весь комплект, то буду клеить на клей К6 от BMW состоящий из полиолефинового праймера Loctite 770 и моментального 2-х компонентного клея с высокой заполняющей способностью Loctite 3090, номер 83 19 2 317 925.
мотор
Сообщение #484  28 дек 2017, 08:58
мотор
если что все датчики и задняя коса есть (всё новое), в ЛС,
с finis передней помогу разобраться.
Как с проводкой? В багажнике смотрели?
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #485  04 янв 2018, 19:41
После установки рестайлового модуля парковки и доп датчиков, инициализиции всего конфигами с рестайловой машины, осталась проблема:
в ошибках у модуля висит ошибка 'initial configuration not complete'. Датчики все работают, включается как надо, парковка тоже работает, но! Модуль считает мою машину метра на 2 длиннее, чем надо :) По этому парковка работает не очень.
Никто не сталкивался?
Vasiliy.S
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #486  05 янв 2018, 00:23
Помимо прошивки конфига, надо было ещё залить файл калибровки.
Vasiliy.S
Сообщение #487  05 янв 2018, 10:14
Vasiliy.S
теперь все нормально?
Silver_Age
Благодарил (а): 57 раз.
Прошлое авто: FF2 1.8 sedan
Сообщение #488  05 янв 2018, 11:03
С парковкой - да :) ну разве что кнопка аатопаркоаки не горит после нажатия
Vasiliy.S
Сообщение #489  05 янв 2018, 20:54
Vasiliy.S
А приборку на рестайл менял?
o1leg
Прошлое авто: Ford FUSION
Сообщение #490  05 янв 2018, 21:39
o1leg
Да
Vasiliy.S
Сообщение #491  11 янв 2018, 17:54
Подскажите артикулы серых/черных (матовых неокрашенных в цвет кузова) датчиков парковки, которые ставятся в неокрашенные части бомперов. А то заказал серый, а он оказался крашенным в серый металлик.
LimoDriver
Сообщение #492  12 янв 2018, 06:47
LimoDriver
1 765 253 задние
Благодарил (а): 2589 раз.
Сообщение #493  22 янв 2018, 14:15
Фролов говорит что можно уменьшить громкость парктроника
Чёт никак не реагирует
Уменьшает громкость радио а парки так и орут
Благодарил (а): 2492 раз.
Сообщение #494  03 фев 2018, 14:34
Подскажите вот этот разъем на фото это С210 на рестайле и, если кто знает, финисы самого разъема и пинов для него. Пины нужны "папа", те которые тонкие.
SerG_75
Сообщение #495  03 фев 2018, 18:35
удалить
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #496  13 фев 2018, 15:13
Добрый день. Помогите новичку. Проблема такая. Вчера стал тихий звук при парковке от задних парктроников, сейчас парковался во дворе, вообще звук практически пропал. Стоит не штатное головное устройство. Прежнего владельца спросить к сожалению уже не получиться. Пищали они такое ощущение, что из-под верхней накладки. Снял ее, да стало громче слышно, ставлю накладку на место практически тишина. Может там есть какой блок регулировки звука или вообще как-то можно увеличить громкость. Извините если не в этой теме написал, и заранее спасибо.
yuraep
Сообщение #497  13 фев 2018, 15:23
yuraep
парки штатные стоят?
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #498  13 фев 2018, 15:34
Oleg29 думаю, да.
yuraep
Сообщение #499  13 фев 2018, 16:37
yuraep
Что значит думаю...Модуль PAM стоит?
У вас есть UCDS? Или найдите у кого есть и проверьте наличие, затем можно будет конфиги глянуть...
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #500  13 фев 2018, 17:50
oleg29
вот ты его озадачил, он же пишет "Помогите новичку", тут 1,5 человека поняли, что ты спросил.
Зы для начало проще попросить глянуть по ВИНу.
yuraep
ВИН нужен
Заслуженная репутация: 383
Благодарил (а): 523 раз.
Сейчас этот форум просматривают: egen
