Парктроники [К2]
Re: Парктроники [К2]
Сообщение #461  13 дек 2017, 12:22
o1leg писал(а):ну и стаканы естественно, с их кодами
Данные "станканы" под прямым уголом. Их можно использовать в заднем бампере дорестаил и рестаил, и в переднем бампере дорестаил.
А необходим "стакан" по углом ??(пока неизвестно) град со вставкой. Фото в данной ссылке. http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=711215#p711215
Последний раз редактировалось мотор 13 дек 2017, 15:41, всего редактировалось 2 раз(а).
мотор
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #462  13 дек 2017, 15:19
Одна половина фотографии (левая) это размещенное вами фото переднего датчика рестайловой куги
Вторая половина фотографии (правая) это фото датчика дорестайловой (моей) куги.
Есть ли между ними значительная разница?
на мой взгляд нет!
"станканы" под прямым уголом. ... можно использовать в заднем бампере дорестаил и рестаил, и в переднем бампере дорестаил.
Это Вы сказали.
o1leg
Прошлое авто: Ford FUSION
Сообщение #463  13 дек 2017, 15:41
o1leg писал(а):Это Вы сказали.
Так обоснуйте, как установить прямые стаканы в передний бампер рестаил?
мотор
Сообщение #464  13 дек 2017, 16:37
мотор писал(а):Так обоснуйте, как установить прямые стаканы в передний бампер рестаил?
А с чего Вы решили, что я должен обосновывать Ваши слова.
Вы утверждаете, что на дорестайл в передний бампер ставят прямые стаканы.
А я всего лишь акцентировал, что датчики на дорестайловой куге установлены приблизительно под тем же углом что и на рестайловой.
И если кто то устанавливал Ваговские стаканы в дорестайловый бампер, и у него все работало, то тут 2 варианта.
либо он нашел стаканы под углом,
либо у него и с прямыми стаканами неплохо работало...
Но это лучше спросить у него.
o1leg
Сообщение #465  13 дек 2017, 17:08
o1leg
Меня не интересусет дорейстаил, так как машину у меня рестаил и поэтому я задал вопрос как установить именно два датчика в нижнюю юбку переднего бампера рестайла.
Исходник http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=709418#p709418
Теперь о дорестаил. Этот вопрос уже обсуждался в данной теме неоднократно, люди ставят прямые стаканы и у них работают. Ваша ссылка на драйв2.http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=711279#p711279
oleg29
Как Вы думаете, возможно ли данный стакан сделать на 3D принтере?
мотор
Сообщение #466  13 дек 2017, 18:29
o1leg
Вы показываете фото родного парка, установленного на заводе. В таком случае стаканы привариваются. И в продаже их тупо нет.
Люди ставят прямые стаканы от VW. И это работает.
Вопрос в том, будет ли работать на рестайле с прямыми стаканами.
Заслуженная репутация: 51
Сообщение #467  13 дек 2017, 18:43
мотор
фигасе заморока, я просто брал стаканы от фф3, отрезал верхнюю часть и припаивал к бамперу под нужным по возможности углом.
Заслуженная репутация: 383
Благодарил (а): 523 раз.
Сообщение #468  13 дек 2017, 18:56
S T I G писал(а):брал стаканы от фф3, отрезал верхнюю часть и припаивал
Фото есть?
мотор
Сообщение #469  13 дек 2017, 18:59
мотор
должны быть, если не поудалял в телефоне
Сообщение #470  14 дек 2017, 00:59
Очень похоже, что на дорестайле 2ой и 5ый стаканытоже не прямые. Загнуты в ту же сторону, что и рестайловые. Если сделать замер по верху и по низу и он совпадет с моими +/-, то можно смело искать битый бампер дорестайла и оттуда срезать стаканы.
LimoDriver
Сообщение #471  14 дек 2017, 01:05
o1leg писал(а):Ссылка на запись в журнале человека установившего себе датчики, ну и стаканы естественно, с их кодами https://www.drive2.ru/l/9154883/
обратите внимание на ссылку на драйв. Очень похоже, что стаканы под номером 5c6919492 со скосом. По идее их можно крутить под любым углом и играть этим скосом в любую сторону. Цена в мск от 350р
LimoDriver
Сообщение #472  14 дек 2017, 03:44
к
мотор писал(а):oleg29
Думаю можно.
Я бы на вашем месте поставил стаканы VAG и 99,9% всё будет корректно работать.
На крайняк с одной стороны толстый скотч, с другой тонкий...в общем дело техники по месту.
Снимайте бампер, сообразим вместе...может бампер придётся чуть дримелем подточить...
А может и место врезки поменять...
Датчики если что есть и коса задняя тоже (всё от рестайла).
Последний раз редактировалось oleg29 14 дек 2017, 07:49, всего редактировалось 1 раз.
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #473  14 дек 2017, 07:36
Я так понимаю в стаканах ваговских нет кольца-адаптера для датчика в цвет кузова (в отличии от фордовского), только крепёж датчика.
Получается близкий к идеалу вариант это:
LimoDriver писал(а):...искать битый бампер дорестайла и оттуда срезать стаканы
Благодарил (а): 2589 раз.
Сообщение #474  14 дек 2017, 07:46
вот они
А нафига они нужны эти кольца? Тем более в чёрной решётке...
Имхо чем проще тем лучше!
Я считаю и места можно поменять, плоскость найти и приклеить или сделать бугорок и залить.
Вообщем надо разбирать и делать, теория хорошо, а практика сама подскажет способ крепления.
Делов то тут вообще ни о чём.
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #475  14 дек 2017, 08:09
Центральные в чёрной решётке не такая проблема, я имел ввиду угловые, в крашеной части.
Сообщение #476  14 дек 2017, 08:12
Да их поставить и забыть....ни разу внимание не обратиться, они не заметны практически.
Последний раз редактировалось oleg29 14 дек 2017, 10:25, всего редактировалось 1 раз.
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #477  14 дек 2017, 08:44
Тебе надо в КБ. Может и спутники перестанут падать на восточном :D good.gif
Благодарил (а): 2492 раз.
Сообщение #478  14 дек 2017, 08:59
Да, ваговкие стаканы без колец. Но это компенсируется уменьшением отверстия под датчик. Мне, кстати, ваговский способ больше нравистся.
Сообщение #479  14 дек 2017, 10:26
4 страницы обсуждений.
вывод
oleg29 писал(а):Вообщем надо разбирать и делать, теория хорошо, а практика сама подскажет способ крепления.
o1leg
Сообщение #480  16 дек 2017, 17:34
мотор
Фото есть?
нашел
Сейчас этот форум просматривают: egen, Vladimir_T
