Парктроники [К2]
Re: Парктроники [К2]
Сообщение #341  30 июн 2017, 15:25
Слушайте, я так и не понял, причём тут приборка и зачем я её обновлял, если сообщения от парка выводятся на магнитоле ?
Заслуженная репутация: 54
Благодарил (а): 145 раз.
Сообщение #342  30 июн 2017, 19:22
приборка является шлюзом между модулями
Silver_Age
Благодарил (а): 57 раз.
Прошлое авто: FF2 1.8 sedan
Сообщение #343  30 июн 2017, 21:05
Silver_Age писал(а):Stalin
Эвоно как... :roll:
Сообщение #344  12 июл 2017, 16:39
Подскажите пожалуйста ! Пропал сигнал с парктроников (штатные). Включаю заднюю скорость на экране показывает,но звука нет unsure.gif Машина Куга 2 2013г. :idea:
Андрюха Гуссь
Моя группа: Золотое кольцо
Сообщение #345  12 июл 2017, 16:58
Андрюха Гуссь
У нас все проблемы через клемму решаются :D
Заслуженная репутация: 383
Благодарил (а): 2447 раз.
Сообщение #346  12 июл 2017, 17:03
Андрюха Гуссь
перезагрузите модули: ACM и PAM, если не поможет надо в конфиге ACM посмотреть или по вину его скачать и сохранить.
oleg29
Благодарил (а): 35 раз.
Моя группа: Поморье
Сообщение #347  13 июл 2017, 08:40
Спасибо :roll:
Андрюха Гуссь
Сообщение #348  02 сен 2017, 22:29
поставил расширенный автопарк, но не активировал... Висит в ошибках, парктроники вырубились вообще...
Завтра активирую и расскажу как оно живет на синк 1...
Сообщение #349  03 сен 2017, 01:03
вот это очень будет интересно...как он без синка-3 будет работать, не забудьте в PAM залить config от рестайловой FK-2 и в Asbuilt прописать:
п59-Hex 06
п130-Hex 00
Жалко что приборки рестайл не будет рядом...думаю эксперимент потерпит крах.
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #350  03 сен 2017, 10:55
oleg29 писал(а):Stalin
п59-Hex 06
п130-Hex 00
Я тока это заливал, это оно ?
CV4T-14C025-BC загрузчик
FV4T-14C026-BF основная прошивка
CV4T-14C026-DN картинки
FV4T-14C088-EC сигнальная прошивка
Больше мне ничего Сильвер не дал, сказал этого достаточно...
И Сильвер написал, что один пукт менять надо http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=646178#p646178
А второй как в адаптере ucdsys называется ?
Сообщение #351  03 сен 2017, 14:13
Stalin писал(а):CV4T-14C025-BC загрузчик
Это просто прошивка дорестайловой приборки, к улучшенному парку ни какого отношения не имеет...
Что нужно делать по софту я вам в ЛС писал и выше!
Для всех ещё раз:
1. С Синк-3 (делал так себе):
если новый модуль PAM прошиваем так:
Меняем приборку на Рестайловую,
заливаем Config в Sync-3 от рестайл 2017,
заливаем Config в PAM от рестайл 2017,
заливаем Config в IPC LEVEL3 от рестайл 2017,
в Config Sync-3 правим:
Config Block DE03 - DE03 Parking Assistance - Rear/Front PDC with APA,
Config Block DE01- DE01 Flank Guard HMI - On
в Asbuilt поправить:
п59-Hex 06
п130-Hex 00
1. С Экраном 5 (теория не проверенная):
п59-Hex 06
п130-Hex 00
Конфиги от Рестайла
Последний раз редактировалось oleg29 06 янв 2018, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #352  03 сен 2017, 15:36
Ну приборку я менять не планирую. Только прошил, как Сильвер сказал, больше он ничего не писал
Сообщение #353  03 сен 2017, 16:20
Конфиг не заливаются, пишет, что не смог прочитать файл....
Видимо нужна приборка ;) Хотя Сильвер говорил, что не нужна, а достаточно прошить старую
Сообщение #354  03 сен 2017, 16:24
Конфиг чего?
Куда не заливается?
Надеюсь что через Kuga 2017 записываете...
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #355  03 сен 2017, 18:07
Конфиг чего?
Куда не заливается?
Да, через 2017.
Залился только PAM
Другой, я так понял от приборки, просто отказался заливатся
Сообщение #356  03 сен 2017, 18:13
Stalin писал(а):Другой, я так понял от приборки, просто отказался заливатся
В рестайловую приборку? Конфиг ведь от рестайла!!!
В Дорестайл лить НЕЛЬЗЯ shok.gif !
Не забываем поменять пины массы в штекере приборки...у рестайла п11 и Дорестала п10.
Последний раз редактировалось oleg29 03 сен 2017, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #357  03 сен 2017, 18:17
oleg29 писал(а):В рестайловую приборку? Конфиг ведь от рестайла!!!
Я знаю что нельзя, поэтому и спрашивал, прав ли Сильвер, что надо ТОЛЬКО залить это в приборку ДО РЕСТАЙЛ и все:
З.Ы. Датчики он увидил, в конфиге у меня и так стояло, что у меня расшириный парк...
Остальное видимо уже СИНК 3 доделывает...
Датчики тупо выпали в ошибку и что что то там завершено и отключает все парктроники. Пока старый модуль воткнул. Жду синка 3 установку...
Сообщение #358  03 сен 2017, 18:21
Вы что читать не умеете...это ПРОСТО прошивка дорестайловой приборки и к улучшенному парку ну ни каким боком...
Для улучшенного парка нужна Рестайловая приборка и все конфиги (выложены выше)!!!
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #359  03 сен 2017, 18:24
oleg29 писал(а):в конфиге у меня и так стояло, что у меня расшириный парк
не могло такого стоять в конфиге PAM...враньё 100%
надо ещё в Asbuilt поправить:
п59-Hex 06
п130-Hex 00
Я ещё заново заливал прошивку PAM через UW.
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #360  03 сен 2017, 18:30
oleg29 писал(а):не могло такого стоять в конфиге PAM...враньё 100%
Я не знаю в каком это в конфиге, но строка: Rear/Front PDC witn APA уже была.
Не веришь, спроси Костю (чей адаптер) :D
п59-Hex 06
п130-Hex 00
Это исправили и оставили исправленным
Вообще не понял, про что ты...
