Парктроники [К2]
Re: Парктроники [К2]
Сообщение #301  13 мар 2017, 12:53
oleg29
Спасибо!!!
AleksPerm
Заслуженная репутация: 11
Благодарил (а): 52 раз.
Прошлое авто: Ford Focus 3
Сообщение #302  24 мар 2017, 02:25
oleg29 писал(а):с права хвостик 22см (где ц.разъём), с лева 45см
т.к. исправления в сообщение вносить нельзя , откорректирую тут
Задняя проводка улучшенной авто-парковки (параллельная+перпендикулярная).
с лева 46см, с права хвостик 40см (где ц.разъём)
вот фото
Пины в ц.разъём использовал оригинал Motorcraft WT-1003, разъёмы на датчики WPT-1287.
Если делать по нормальному (с полным распусканием) дело весьма муторное.
Кто не хочется делать самостоятельно, пишите в ЛС или СЮДА... сделаю
oleg29
Благодарил (а): 35 раз.
Моя группа: Поморье
Сообщение #303  04 апр 2017, 23:42
Silver_Age
Благодарил (а): 57 раз.
Прошлое авто: FF2 1.8 sedan
Сообщение #304  05 апр 2017, 01:22
Silver_Age
дык давно уже есть (причём продаётся)
А вот схемы штекера (на 12-пин) модуля нет...
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #305  05 апр 2017, 16:26
oleg29
а справа что за провода вставлены? это 4 штатных?
Silver_Age
Сообщение #306  05 апр 2017, 16:40
oleg29
если взять как образец схемы ФФ3+ то там:
2/3/4/5 это обычные датчики
11 +
8 GND
10 левый доп датчик
1 правый доп датчик
Silver_Age
Сообщение #307  05 апр 2017, 17:05
Silver_Age писал(а):а справа что за провода вставлены? это 4 штатных?
все штатные, добавлены два боковых
Silver_Age писал(а):если взять как образец схемы ФФ3+ то там:
11 +
8 GND
10 левый доп датчик
1 правый доп датчик
сильно сомневаюсь, хотя надо попробовать...там и в BCM как помню, что-то идёт (добавляется)...
Я сперва взял схему ФФ3 за основу, но отложил.
Последний раз редактировалось oleg29 05 апр 2017, 17:11, всего редактировалось 1 раз.
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #308  05 апр 2017, 17:07
oleg29
попросил, возможно помогут со схемой
Silver_Age
Сообщение #309  05 апр 2017, 17:12
Silver_Age
ОЧЕНЬ ЖДЁМ!
Я тоже всех напрягаю со схемой...
на днях Синк-3 подключу и займусь улучшенной парковкой
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #310  07 апр 2017, 20:16
oleg29
Silver_Age
Сообщение #311  08 апр 2017, 03:40
Silver_Age писал(а):10 левый доп датчик
1 правый доп датчик
Вот!
Я грил, что схему ФФ3 нельзя брать за основу,
у нас 10 и 6.
По конфигурированию USDC есть инфа?
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #312  17 апр 2017, 11:18
После установки модуля расширенной автопарковки от рестайловой Куги2 и активации в Sync3 параметра для работы расширенной автопарковки пора бы установить и допдатчики)))
Допдатчики были приобретены, опять же, с рестайловой Куги2 в сборе с юбкой, датчиками парктроника и проводкой
Первое, скидываем задний бампер и сдергиваем проводку рестайловую и дорестайловую для скрещивания ))
Рестайловая проводка была без необходимых для работы BLIS разъемов. Поэтому пришлось доукомплектовывать ее необходимыми разъемами из старой дорестайловой проводки. Это так, отступление)))
На рестайле управление BLIS идет через отдельный 6-ти контактный разъем. Чтобы у нас все работало, с дорестайловой проводки был переставлен 16-ти контактный разъем взамен 12-ти контактного разъема, который был на рестайловой проводке.
Для работы допдатчиков вывели через 2-х контактный герметичный разъем два дополнительных провода к черному разъему модуля парктроника по схеме: 6 пин — правый допдатчик; 10 пин — левый допдатчик.
img]https://s12.postimg.org/exp08uz5p/IMG_8125.jpg[/img]
Собираем все обратно
Теперь о работе расширенной автопарковки)) она работает! и параллельная, и перпендикулярная. Но есть одно НО! ))) Почему но! да потому, что на экране Sync'a не отображаются боковые допдатчики, что передние, что задние))
Теперь буду изучать конфиг приборки, походу она где-то что-то не пропускает ))
Silver_Age
Сообщение #313  17 апр 2017, 11:45
Silver_Age ты очень увлеченный человек :) ты этим реально пользоваться будешь или просто для саморазвития ставил?
Stranger
Заслуженная репутация: 8
Сообщение #314  17 апр 2017, 11:50
Stranger
Silver_Age
Сообщение #315  17 апр 2017, 13:27
а не подскажите можно ли с китайской камерой, одновременно с изображением выводить графику парктроников?
Titanium 2014 г., без городского пакета, соответственно без парктроников. Сначала установили китайскую камеру, потом штатные задние парктроники. На дисплей выводится изображение с камеры, если нажать на кнопку, то индикация парктроников. Можно ли как-то совместить картинку с камеры и индикацию парктроников? Спасибо
Andrei
Заслуженная репутация: 16
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение #316  17 апр 2017, 16:21
Silver_Age
я жене поставил китайскую камеру и парктроники перед/зад СПАРК с наложением на видео от камеры... :)
автопарковки еще на машинах не было :)
Stranger
Сообщение #317  17 апр 2017, 23:59
phpBB [video]
ну и вот так она запарковалась в автоматическом режиме
Silver_Age
Сообщение #318  20 апр 2017, 01:05
Silver_Age
Сообщение #319  26 апр 2017, 09:27
что бы отражались все боковые датчики как выше на фото надо
Sync 3 параметр DE-01 Flank Guart HMI - включить - ON
P.S. Я голову сломал пока добрые люди не подсказали.
Последний раз редактировалось oleg29 26 апр 2017, 16:36, всего редактировалось 2 раз(а).
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #320  26 апр 2017, 09:46
Silver_Age писал(а):а рестайле управление BLIS идет через отдельный 6-ти контактный разъем. Чтобы у нас все работало, с дорестайловой проводки был переставлен 16-ти контактный разъем взамен 12-ти контактного разъема, который был на рестайловой проводке.
А почему не вставили эти два провода в дорестайловый разъём?
Там ведь куча свободных слотов...
Это штекер от максималки дорестайла:
а вот от минималки (с парками)
P.S. имхо покупка рестайловога бампера была ошибкой, проще/выгоднее было доставить два провода/разъёма в родную проводку и два датчика в бампер!
oleg29
Моя группа: Поморье
