Парктроники [К2]
Re: Парктроники [К2]
Сообщение #521  04 апр 2018, 14:53
Парни, кто подскажет - как передний , штатный парктроник крепится к бамперу? Клипса, болт, клей? Может у кого есть фото?
Заслуженная репутация: 115
Благодарил (а): 599 раз.
Сообщение #522  04 апр 2018, 14:59
фордовские штатно припаиваются, я ставлю ваговские стаканы на скотч (так у них штатно),
фото много в этой теме в т.ч. инструкция по установке
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #523  04 апр 2018, 15:06
AHдрей писал(а):Парни, кто подскажет - как передний , штатный парктроник крепится к бамперу? Клипса, болт, клей? Может у кого есть фото?
Клей для стаканов парктроника от BMW
Part Number 83 19 2 317 925
Последний раз редактировалось мотор 04 апр 2018, 17:41, всего редактировалось 1 раз.
мотор
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #524  04 апр 2018, 15:39
мотор, понял, благодарю. :)
Сообщение #525  04 апр 2018, 17:19
мотор
Finis 83 19 2 317 925
Маленькая поправка :wink: Finis это Фордовская тема, у BMW скорее Part Number
зы FINIS - Ford International Numeric Identification System
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 523 раз.
Сообщение #526  05 апр 2018, 19:47
Итак, включил штатные парки дорестайл на синк 3 и заодно нормально отображается автопарковка. Кто мне не помог специально, тот козел angry2.gif
Заслуженная репутация: 61
Благодарил (а): 166 раз.
Сообщение #527  12 апр 2018, 15:15
Stalin писал(а):Звук не пойдет. Тоже самое и у меня... А с рестайловым пойдет. Кстати, напиши куда пойдет, в приборку или в колонки. если в приборку, то ещё и руль менять тогда надо...
Вообщем
Поменял модуль РАМ на рестайловый, поставил приборку рестайловую, поставил 2 доп датчика парктроника (без них кстати висела ошибка по парку)
появился звук (идет правда из приборки и не очень громко) и изображение
Поподробнее про руль. А то я на лето его назад махнул (круиз важнее подогрева) :D
o1leg
Прошлое авто: Ford FUSION
Сообщение #528  12 апр 2018, 16:51
o1leg писал(а):Поподробнее про руль. А то я на лето его назад махнул (круиз важнее подогрева) :D
Короче, чтобы работал удержание в полосе, распознание знаков и акк, нужен новый руль, рестайловыйм бсм и адаптер, который старый радар и камеру свяжет. Если радар и камера рестайл, но ничего не надо. Если этого нету, то пофигу какой руль :)
Сообщение #529  12 апр 2018, 17:14
Stalin писал(а):чтобы работал удержание в полосе, распознание знаков и акк, нужен новый руль, рестайловыйм бсм и адаптер, который старый радар и камеру свяжет.
Блок БСМ заменил давно на F1DT-14A073-EF
При установке рестайлового руля, удержание в полосе и распознавание знаков у меня работает.
Адаптивный круиз тоже, но как-то через "Ж" :D
после включения круиза кнопкой "ОН-ОФФ" после достижения необходимой скорости, нажимается кнопка "SET-" и адаптивный круиз начинает работать.
только приходится учитывать что добавить скорость нажатием кнопки "RES+" не получиться. ну и Лим не работает.
тратить еще 7000 денег на адаптер для нормальной работы круиза пока не готов, поэтому и поменял опять руль на дорестайловый.
o1leg
Сообщение #530  12 апр 2018, 19:32
o1leg писал(а):Блок БСМ заменил давно на F1DT-14A073-EF
А, ну у тебя все есть. Тогда точно траться на адаптер. Иначе у тебя со старым рулем вырубит все...
Это как раз последний рывок :)
Вот Димон ставил такой https://www.drive2.ru/l/495123556078715470/
Иначе никак, что снимишь руль, что оставишь...
Сообщение #531  15 апр 2018, 23:06
o1leg
у меня звук парков тоже сначала из приборки шел, пока не обновил модуль ACM под рестайловые прошивки куга2, после этого звук парков штатно шел через колонки
Silver_Age
Благодарил (а): 57 раз.
Прошлое авто: FF2 1.8 sedan
Сообщение #532  28 апр 2018, 11:03
Вопрос- как изменить звуковой зуммер при срабатывании парктроника? Все время пикало из динамиков и довольно громко, но один раз как то ехал и при сработка датчиков звук был звонким, но не громким и достаточно приятным. Где эти настройки?
vkudlo
Прошлое авто: Opel Astra
Сообщение #533  24 май 2018, 22:02
Народ, GJ5T-15T850-BJ или GJ5T-15T850-AJ это модуль расширенного автопарка как и GJ5T-15T850-BH ?
Сообщение #534  25 май 2018, 07:50
Буква A в конце - это всегда только зад.
Буква B в конце - автопарк.
Заслуженная репутация: 51
Сообщение #535  25 май 2018, 17:21
Gav писал(а):Буква B в конце - автопарк.
Т.е. -B это всегда расширенный автопарк ?
Сообщение #536  25 май 2018, 19:31
Если рестайл (GJ) то да, просто автопарка там нет.
Благодарил (а): 2591 раз.
Сообщение #537  25 май 2018, 21:39
Dimaz55 писал(а):Stalin
GJ5T-
Сообщение #538  25 май 2018, 21:52
Stalin писал(а):Где нет ?
на рестайле...нет простого автопарка, только улучшенный
Dimaz55 писал(а):Если рестайл (GJ) то да, просто автопарка там нет.
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #539  25 май 2018, 22:49
oleg29 писал(а):только улучшенный
Сообщение #540  18 июн 2018, 17:41
А какой finis у GJ5T-15T850-BH или GJ5T-15T850-BJ ?
