Парктроники [К2]
Только для Kuga 2013
Re: Парктроники [К2]
Сообщение #741  09 июл 2019, 11:27
Brewster
Отправил вин в личку
Водитель самолета
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 602 раз.
Моя машина: BMW
Сообщение #742  09 июл 2019, 12:17
Отпишусь по своей проблеме (729 сообщение). Похоже что у меня блок кривой. Удалось подкинуть себе блок с другой куги с родными парктрониками - мои сразу заработали без сбоев, правда свой блок на той машине проверить не вышло пока, машина не на ходу. Пока буду думать
ryasnoy2708
Прошлое авто: Ford Mondeo 4 Ecoboost 200 PS
Сообщение #743  09 июл 2019, 12:33
ryasnoy2708 писал(а):Похоже что у меня блок кривой. Удалось подкинуть себе блок с другой куги с родными парктрониками - мои сразу заработали без сбоев
перепрошейте свой блок теми же файлами как и на работающем блоке (посмотрите их имена через Update wizard на работающем блоке)
скачайте тут http://www.ucdsys.ru/calibration/ или тут https://www.fordtechservice.dealerconne ... roduct=IDS
oleg29
Заслуженная репутация: 27
Благодарил (а): 40 раз.
Моя группа: Поморье
Сообщение #744  09 июл 2019, 21:27
Водитель самолета писал(а):Brewster
Заслуженная репутация: 72
Благодарил (а): 230 раз.
Сообщение #745  10 июл 2019, 08:41
Свой :wink:
Водитель самолета
Моя машина: BMW
Сообщение #746  10 июл 2019, 12:07
Случайно удалил из Sync 3 в настройках Android avto. Как теперь восстановить?
Leaven
Моя машина: Ford Kuga 4wd TDCi Racechip Pro 184hp PS
Сообщение #747  11 июл 2019, 17:40
Поэкспериментировал с директ-конфигом APIM. Никакие комбинации не заставили парктроники звучать через динамики. Видимо проблема в том, что у меня вместо родного ACM установлен Кайер. Причем звук идет не из приборки, пищит из центральной консоли. Походу сам Кайер пищит. У кого-нибудь парки звучат через динамики при нештатной аудио-голове?
Brewster
Сообщение #748  11 июл 2019, 20:11
Brewster писал(а):У кого-нибудь парки звучат через динамики при нештатной аудио-голове?
На s160 roadnav пищали
Сообщение #749  11 июл 2019, 20:14
Stalin писал(а):На s160 roadnav пищали
Только пищали они через динамик магнитолы...такая большая шайба с дырочками - напоминает трубку таксофона в ссср
Заслуженная репутация: 113
Благодарил (а): 214 раз.
Сообщение #750  11 июл 2019, 20:25
Dreikys писал(а):Только пищали они через динамик магнитолы...
Вот у меня примерно так-же. Причем как с родным директом APIM так с машины, где парки с завода.
Brewster
Сообщение #751  11 июл 2019, 20:32
В колонки пищала, не в дырку. И у ещё у какой то звучало.
Сообщение #752  11 июл 2019, 20:42
люди подскажите неучу, при чем здесь ВИН?
(Омар Хайям)
tesla_m
Заслуженная репутация: 130
Благодарил (а): 219 раз.
Сообщение #753  11 июл 2019, 21:30
tesla_m писал(а):люди подскажите неучу, при чем здесь ВИН?
Конфиг скачать для чего-то, он его запорол
Сообщение #754  11 июл 2019, 21:37
Стоит отметить, что в штатной комплектации родные парки при приближении к препятствию задом - писк идет из задних динамиков, аналогично при приближении к препятствию передом - передними динамиками. Не исключаю, что звук может иметь так же регулировку лево/право
Водитель самолета
Моя машина: BMW
Сообщение #755  14 июл 2019, 18:17
Водитель самолета писал(а):Стоит отметить, что в штатной комплектации родные парки при приближении к препятствию задом - писк идет из задних динамиков, аналогично при приближении к препятствию передом - передними динамиками. Не исключаю, что звук может иметь так же регулировку лево/право
у меня был дорестайловый модуль, после замены щитка приборов на рест, я естественным образом лишился звуков парктроника вообще, тоже самое если поставить рест модуль парков с дорест щитком.
Еслиб не упрощение схемотехники, то чешка ген2 я бы считал доработанной. у рестайла мне очень нравится то что все уведомления, проходят через колонки - не пристегнутый ремень, открытая дверь, система предупредения о столкновении, все работает через динамики, щиток вообще молчит. И самое приятное в этом случае то что например при срабатывании системы предупреждения о столкновении, автоматически звук занижается. У дорестайла например за уведомление отвечала приборка...
sholoiko
Сообщение #756  18 июл 2019, 20:12
Stalin Приветствую! правильно понял, что ты установил себе штатные передние парктроники? можешь чиркануть в личку? ))
watson3
Сообщение #757  18 июл 2019, 22:22
watson3
Я тоже установил штатные передние парктроники.
Спрашивайте...
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #758  20 июл 2019, 10:29
watson3 писал(а):Stalin Приветствую! правильно понял, что ты установил себе штатные передние парктроники? можешь чиркануть в личку? ))
Привет. Нет, у меня они были. Я расширенный автопарк только доставил
Сообщение #759  20 июл 2019, 22:47
watson3
Для автопарка надо:
Экран от 5 дюймов (можно синк 2-3),
датчики: 2 боковых+4 стандартных,
модуль PAM,
2 датчика АБС,
кнопки (клавиши) вкл\выкл,
коса в бампер.
Как делать смотрите отчёт в теме!
Для расширенного парка
плюс ко всему:
2 задних боковых датчика+коса+новый модуль.
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #760  13 авг 2019, 22:04
Вечер добрый, подскажите номер кнопки расширенного автопарка для рестайла.
pogoda7
Командир бензоколонки
Благодарил (а): 29 раз.
Прошлое авто: FF2 fk1 tdci
Сейчас этот форум просматривают: medic
