Парктроники [К2]
Только для Kuga 2013
Re: Парктроники [К2]
Сообщение #501  13 фев 2018, 18:03
по вину не покатит, у него же тренд, а как я помню (не точно) там парков быть не должно (даже задних как доп. опция)...значит сами ставили.
oleg29
Благодарил (а): 34 раз.
Моя группа: Поморье
Сообщение #502  13 фев 2018, 18:09
oleg29
я про комплектацию вообще не вижу, пусть ВИН даст, а то ребус тут гадаем.
Заслуженная репутация: 367
Благодарил (а): 462 раз.
Сообщение #503  13 фев 2018, 18:15
мотор писал(а):Ещё не клеил, так как не собрал полный комплект.
Мотор если не секрет, полный комплект во сколько встает?
У мене такая же комплектация как у вас вот думаю стоит ли заморачиваться , или нештатный поставить.
Arlekin
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #504  13 фев 2018, 23:26
S T I G писал(а):пусть ВИН даст, а то ребус тут гадаем.
Да что тут гадать? Не штатные у него - Пишет же: "пищали из-под козырька, снял козырек - громче стало". Кто слышал хоть раз как работают штатные, тот ни с чем не спутает.
Пусть хоть фотку датчиков сделает.
Заслуженная репутация: 51
Сообщение #505  14 фев 2018, 00:46
Да...и как они на экране не штатного мафона отображаются (если отображаются)
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #506  14 фев 2018, 09:00
Arlekin писал(а):Мотор если не секрет, полный комплект во сколько встает
Написал в личку.
мотор
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #507  14 фев 2018, 14:28
S T I G писал(а):oleg29
вот ты его озадачил, он же пишет "Помогите новичку", тут 1,5 человека поняли, что ты спросил.
Зы для начало проще попросить глянуть по ВИНу.
yuraep
ВИН нужен
VIN: Z6FAXXESMAEY13739
yuraep
Сообщение #508  14 фев 2018, 15:01
oleg29 писал(а):S T I G
Я так понимаю, что штатные, судя по комплектации через VIN. Просто в салоне все переделано..
1. Kuga 2013- Цвет кузова: Ginger Ale (FOE)
Дата выпуска: 22.02.2014
С задн.сист. помощи при парковке Created by GCAT On-Line Data Feed MQP: Меньше распозн.знаков огр.скорости Alarm Systems: Сист. сигнализ.категор.1 Thatcham
Комплектация: Серия 45
registrationDate: 26.03.2014
drive: LHD FWD
finalDriveRatios: Передат.число главной передачи 3,51
yuraep
Сообщение #509  28 мар 2018, 18:16
Вернул сегодня блок парктроников дорестайл. На синке 3 тока показывает 4 спереди парктроника (вместо 6) и 4 сзади и не пищит, хотя звук приглушает...
Как быть ? Чего менять ? :(
Заслуженная репутация: 54
Благодарил (а): 126 раз.
Сообщение #510  28 мар 2018, 18:23
Stalin писал(а): На синке 3 тока показывает 4 спереди парктроника (вместо 6) и 4 сзади и не пищит, хотя звук приглушает...
В первую очередь в конфге PAM выставить правильное кол-во...я вот не знаю есть ли конфиг у этого старого блока.
Про асбуилт не забываем...
И озвучить результат...имхо ещё понадобятся манипуляции.
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #511  28 мар 2018, 22:03
oleg29 писал(а):В первую очередь в конфге PAM выставить правильное кол-во...я вот не знаю есть ли конфиг у этого старого блока.
Асбилд у меня вообще вроде не менялся, когда я синк 3 ставил, насколько я помню... Или что то надо поменять ? А то может и забыл, что менял... blink.gif
А вот Pav ни в какую не читает UCDS, нажимаешь прочесть, ошибка и не читает, поэтому ничего там не могу наковырять. Я залил свой родной конфиг с 10 парками и потом обновил его до BK (был BH), не помогло :(
А у тебя парки заработали дорестайловые на синке 3 со старой приборкой и старым БСМ?
Просто такое чувство, что надо БСМ менять все таки...
Сообщение #512  28 мар 2018, 22:19
Stalin писал(а):А вот Pav ни в какую не читает UCD
PAM читаете через кугу 2017?
или какой PAM сейчас стоит?
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #513  29 мар 2018, 06:56
oleg29 писал(а):PAM читаете через кугу 2017?
Обратно дорестайл, тот что был, т.е. через 2013 кугу. DV4T-15K866-BH
Сообщение #514  30 мар 2018, 10:23
Stalin писал(а):А у тебя парки заработали дорестайловые на синке 3 со старой приборкой и старым БСМ?
Такое точно работает
Vasiliy.S
Заслуженная репутация: 18
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение #515  30 мар 2018, 10:47
Vasiliy.S писал(а):Такое точно работает
Установил новую приборку (рестайл), пропал звук парктроников, куда копать?
модуль парков рестайловый поможет?
форд куга 2013 г. выпуска, рестайловый ВСМ, модуль парков дорестайл(пока)
o1leg
Прошлое авто: Ford FUSION
Сообщение #516  30 мар 2018, 20:22
А вот и не работает... :( И расширенный парк тоже не корректно кажет на синке... Тупо машинка... Что я делаю не так ?
Сообщение #517  30 мар 2018, 20:23
o1leg писал(а):Установил новую приборку (рестайл), пропал звук парктроников, куда копать?
Звук не пойдет. Тоже самое и у меня... А с рестайловым пойдет. Кстати, напиши куда пойдет, в приборку или в колонки. если в приборку, то ещё и руль менять тогда надо...
Сообщение #518  30 мар 2018, 21:03
Stalin писал(а):то ещё и руль менять тогда надо...
Да руль тоже поменял (на свою голову), есть обогрев, но нет круиза...
o1leg
Сообщение #519  31 мар 2018, 04:28
Stalin писал(а):Асбилд у меня вообще вроде не менялся, когда я синк 3 ставил, насколько я помню... Или что то надо поменять ? А то может и забыл, что менял...
Точно не помню, но то ли в приборке, то ли в синке... скорее всего в синке, был параметр что-то про архитектуру :) Для рестайла и дорестайла там разные значения.
Stalin писал(а):Кстати, напиши куда пойдет, в приборку или в колонки. если в приборку, то ещё и руль менять тогда надо...
Как связан звук с рулем?...
Vasiliy.S
Сообщение #520  31 мар 2018, 17:54
Vasiliy.S писал(а):Точно не помню, но то ли в приборке, то ли в синке... скорее всего в синке, был параметр что-то про архитектуру :) Для рестайла и дорестайла там разные значения.
Надо попробывать
Stalin писал(а):Как связан звук с рулем?...
Да там уж хз, все идет через приборку, че то через руль, че то в Бсм, все завязано короче
Вернуться в Мультимедия, навигация Ford Kuga II
