Парктроники [К2]
Парктроники [К2]
Сообщение #1  18 апр 2013, 21:39
Друзья, со временем будет актуальна тема про установку парктроников, как задних так передних, как штатных, так и сторонних производителей.
Тема для обсуждения моделей, нюансов установки, фото отчетах и тп.
Заслуженная репутация: 383
Благодарил (а): 523 раз.
Re: Парктроники
Сообщение #2  18 апр 2013, 21:45
Сегодня заехал к дилеру, по случаю посмотрел наконец то Титаниум со штатным парктроником. Что понравилось, что датчики установлены без использования внешних держателей. Соответственно просьба к обладателям К2 если кто то окажеться на подьемнике, сфотайте с внутренней стороны бампера, как фиксируеться датчик к бамперу. Аналогичная просба сфотать и владельцев авто без штатного парка, те места гдн он должен быть.
Фотать стоит только угловые датчики, которые над ПТФ, тк центральные похоже не получиться мешает усилитель бампера. Хотя а подьемнике вполне возможно сунуть телефон и подальше, у меня на стоящей на полу К2 разборчивые фото сделать е получилось.
Re: Парктроники
Сообщение #3  10 май 2013, 19:47
Дилер в салоне поставил систему парковки
AVILINE MP-218 c 8-мью датчиками.
Единственная прелесть этой системы в том, что
растояние до объектов проговаривается голосом тетки,
весьма похожим на голос в SYNC. К томуже, раз расстояние
проговаривается, то и ответную часть в салоне можно
вообще спрятать, а не крепить куда либо.
Зад
Перед
салон
trepanator
Re: Парктроники
Сообщение #4  10 май 2013, 22:33
планирую в этой части сделать вот что:
1) http://avtogsm.ru/kamera-spark-ccd-a-F1-p3390.html очень хорошие характеристики камеры заднего вида
2) http://avtogsm.ru/spark-v-4-p3404.html парктроники с видеовыходом для подключения к камере заднего вида
3) можно сделать поворотные линии у камеры заднего вида
http://www.auto-camera.ru/ipas-parkovoc ... tema-2.php
4) монитор http://avtogsm.ru/cl-430-p6127.html
Благодарил (а): 72 раз.
Re: Парктроники
Сообщение #5  11 май 2013, 00:53
Все это хорошо, но громоздить монитор еще и без этого перегруженное торпедо...
Я слабо понимаю как все это будет выглядеть.
trepanator
Re: Парктроники
Сообщение #6  11 май 2013, 01:53
trepanator
как на фото,что здесь приводили
как вариант менять ГУ,которое будет с 8 экраном и все выводить туда
ГУ пока сырые
Re: Парктроники
Сообщение #7  27 май 2013, 08:55
в качестве монитора можно использовать вот такой навигатор
http://market.yandex.ru/offers.xml?mode ... grhow=shop
Re: Парктроники [К2]
Сообщение #8  02 июн 2013, 20:19
Хочу поставить парктроники, для их подключения необходимо подключить к замку зажигания, где появляется +12В. Модуль парктроников будет расположен где то в районе заднего крыла, откуда там можно взять +12В при зажигании? Кто что знает напишите.
an555
Прошлое авто: Ford Kuga 2013
Сообщение #9  02 июн 2013, 20:24
an555
Я Когда ставил парктроник(на предидущую машину), цеплял к лампочке з.х., чтобы он включался при езде з.х. в других случаях вроде незачем, чтоб он работал.
castaway
Прошлое авто: Toyota Avensis
Сообщение #10  06 июн 2013, 13:04
an555 писал(а):Хочу поставить парктроники, для их подключения необходимо подключить к замку зажигания, где появляется +12В. Модуль парктроников будет расположен где то в районе заднего крыла, откуда там можно взять +12В при зажигании? Кто что знает напишите.
они тогда будут работать постоянно
в новую кугу еще не ставил, а вообще плюс цепляется на провод лампы заднего хода, а минус на массу. Если слева в багажнике в обшивке заглушка есть напротив фары, то сняв ее, видно болт массы (минус) и провода к фонарю идущие. И если на куге цветовая разметка проводов такая же как на всех других фордах, то это будет зелено-коричневый провод, но лучше прозвонить.
My3bIKAHT
Заслуженная репутация: 82
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #11  06 июн 2013, 13:45
My3bIKAHT
Какие паркироники планируете ставить!?
Вообще, есть ли смысл ставить "оригинал"?
Reason
Благодарил (а): 92 раз.
Прошлое авто: Kia Rio JB
Сообщение #12  06 июн 2013, 18:13
у оригинала ключевой плюс - в дополнительном отображении на экране
и, если заморочиться, в параллельной парковке и адаптивном круиз-контроле (но надо еще и передние и боковые датчики ставить, что выйдет ориентировочно в 25 тысяч только датчики и блоки, а ставить там такой геморрой - лучше самому не связываться: надо будет снимать оба бампера и защиту арок + цена прошивки БК).
параллельно парковаться я вроде бы умею, картинка на экране особо не нужна, поэтому летит из китая дешевая пищалка за 400 рублей (как ни странно, работающая лучше чем продающиеся здесь). Передний свес у куги хорош, и переживать что поцарапаешь бампер об бордюр/поребрик не страшно, а значит передние нам ни к чему.
Для этого покупаем цветной экранчик с фокуса 3 от радиопакета 7, находим прошивальщиков в своем городе, перешиваем экран так, что он начинает понимать видеосигнал, заказываем из китая за 600-1000 рублей камеру заднего вида с креплением в штатный плафон освещения номера (нашел на aliexpress с матрицей CCD Sony, такая же в мондео стояла с идеальным качеством и работала в -30), переходник с fakra на тюльпан, беспроводной комплект передачи видео чтобы не курочить салон лишний раз и на сдачу парктроники за 400 рублей :)
My3bIKAHT
Сообщение #13  06 июн 2013, 20:37
My3bIKAHT
Интересно посмотреть на это если кто то воплотит в жизнь.
Тоже есть желание так сделать, а то задом парковаться не удобно(может не привык еще) зеркала сильно приближают на мой взгляд
ChelseaUFA
Прошлое авто: Nissan Tiida
Сообщение #14  06 июн 2013, 22:45
ChelseaUFA писал(а):My3bIKAHT
на ffclub уже есть темка, как сделали ) на РП1 поменяли голову (оставив кнопки), поставили от фокуса РП32 (там есть USB), и поставили экран от фокуса, пакет РП86. Я подозреваю что и штатные задние парктроники от фокуса можно поставить.
My3bIKAHT
Сообщение #15  06 июн 2013, 23:15
My3bIKAHT
ты читай на только ффк, здесь это уже перетерли :wink: , К2 по модулям+ФФ3, посему ВСМi, блок управления парка и датчики аналогичны.
если человек спросил где взять 12в в багажнике, наверное они ему там нужны, не все же ставяят парки из китая за 400рэ.
при установки штатного парка, автопарковщик не заработает, при чем здесь адаптивный круих не понятно.
Установка штатного парка при наличии штатной проводки, а на К2 она скорее всего присутствует, ни какого гемороя не представляет, так же как и снятие бамперов. Зато качество работы и инстала не будет несколько надежнее китайца и согранит органичным салон.
an555
Если нет схем, попробуй тестером поискать слева в модуле "бесключевухи", как вариант если без поисков, просто протянуть от ВСМi.
Сообщение #16  07 июн 2013, 07:45
Reason писал(а):My3bIKAHT
не вижу смысла,а оригинал-это 4 парктроника Бош по космоцене
Сообщение #17  07 июн 2013, 14:21
оригинал, желательно 10 датчиков по кругу от ФоМоКо.
Сообщение #18  07 июн 2013, 14:23
обычно ставят 8, по 4 вперед и назад
у форда нет оригинала-это Бош и чем он лучше других производителей?
Сообщение #19  07 июн 2013, 15:00
а что тогда с завода на нем?
оригинал, это то что ставят на конвеере и если авто бралось из наличия и не было возможности заказать штатный парк, можно купить детали по финисам и установить самостоятельно. Лучше тем что ставиться без колхоза, нет лишней светомузыки и робит надежно.
зы то что ты видишь в прайсах на допы у дилера, это Бош, дилеры как правило оригинал не предлагают и не ставят.
Сообщение #20  07 июн 2013, 16:54
дилеры как правило оригинал не предлагают и не ставят. да и самое интересное что когда салон закзывает машины (приватно разговаривал с менеждером )им руководсто запрещает это делать по причине что цех доп оборудования простаивает :)
и оригинал у дилера ставить это очень не бюджетно !!
grigorij-p
Благодарил (а): 40 раз.
Сейчас этот форум просматривают: poiu71
