Мультимедиа система [К2]
Re: Мультимедиа система [К2]
Сообщение #1601  10 июл 2018, 20:33
Поставил EQ7 - не понравилось, высоких очень много.
Пока остановился на EQ8.
Заслуженная репутация: 1806
Благодарил (а): 4118 раз.
Сообщение #1602  19 июл 2018, 22:06
Имеется такая проблема: машина не видит флэшку и не воспроизводит с нее музыку. Происходит это так: ставлю флэшку, начинает играть. Глушу двигатель, выхожу из авто, через некоторое время запускаю двигатель и 8 раз из 10 музыка не начинает играть. Иногда запускаю воспроизведение через меню, принудительно прочитать флэху, но часто бывает так, что голос из головы говорит "устройство юэсби не найдено". Думал флэха кривая, попробовал другую, но ничего в лучшую сторону не поменялось.
Подскажите, как исправить проблему?
LimoDriver
Сообщение #1603  22 авг 2018, 12:21
Прям с новья глючит управление мультимедиа на руле: то громкость не регулируется, то вместо громкости переключаются каналы, то нормально работает... Кто-нить с проблемой справился? unsure.gif
ШВН
Благодарил (а): 462 раз.
Сообщение #1604  23 авг 2018, 13:18
ШВН писал(а):Прям с новья глючит управление мультимедиа на руле: то громкость не регулируется, то вместо громкости переключаются каналы, то нормально работает... Кто-нить с проблемой справился? unsure.gif
Такая же фигня только с кнопками с другой стороны руля, управление компьютером, то норм работают, то на "ОК" нажимаешь она в верх переключает, нажимаешь переместить в верх, оно вниз переклацивает, соответственно нормально пользоваться компьютером не всегда выходит. Может кто что подскажет?
SDP
Сообщение #1605  12 сен 2018, 13:00
подскажи а синк 3 будет дружить с такой CV4T-19C107-FG навигация ,глонас.
sandinos
Сообщение #1606  12 сен 2018, 15:00
sandinos писал(а):Stalin
Конечно. Он с любой дружит ГУ. А вот усилок, как показала практика, не совсеми ГУ дружит blink.gif
Заслуженная репутация: 62
Благодарил (а): 172 раз.
Сообщение #1607  12 сен 2018, 20:11
Cовет нужен.Звук лучше чем на российской и синк 3 дружил с головой.Посоветуй на чем остановиться.
sandinos
Сообщение #1608  12 сен 2018, 20:54
Ничего не понял, но чешка по звуку CV4T- или какая то наша, но я хз что за номер, рестайл, не было под рукой адаптера, но звучала достойно
Сообщение #1609  12 сен 2018, 20:58
То есть любую чешку и все будет хоккей?
sandinos
Сообщение #1610  12 сен 2018, 21:25
Ну да, они все взаимозаменяемые. Тока может конфиг поправить чуток надо, это смотря что купишь и откуда снял её
Сообщение #1611  13 сен 2018, 09:56
Спасибо
sandinos
Сообщение #1612  19 сен 2018, 18:27
Здравствуйте! Данные детали достались вместе с авто. Подскажите это радиопакет №7? Машина Куга дорест в Титаниуме.
До полного комплекта не хватает только экрана?
sergeyford
Сообщение #1613  19 сен 2018, 20:31
Экрана, винтиков и кнопок :)
Сообщение #1614  09 окт 2018, 23:29
egen писал(а):Приехала голова чешка от рестайла, хотел ее вскрыть и посмотреть что там внутри и есть ли отличия. Однако хитрый продавец все оклеил наклейками, чтобы если что в случае возврата я ничего внутри не трогал. Так что придётся сначала ставить и проверять на работоспособность, а потом уже внутрь лезть. Хочу потом туда впаять оптический выход.
Подскажете, где можно купить чешку? Нужна от рестайла. На Авито не нашел, на Юле тоже. Где они продаются?
Resident23
Сообщение #1615  10 окт 2018, 07:33
Resident23 писал(а):Подскажете, где можно купить чешку? Нужна от рестайла. На Авито не нашел, на Юле тоже. Где они продаются?
Нету такого от рестайла. Они все подходят
Сообщение #1616  10 окт 2018, 07:41
Благодарил (а): 2651 раз.
Сообщение #1617  10 окт 2018, 15:35
Нужна голова после 2015г выпуска, высокого уровня.
Resident23
Сообщение #1618  10 окт 2018, 15:37
Dimaz55 писал(а):Resident23
В объявлениях например
Нужна голова после 2015г выпуска, высокого уровня. Может я не увидел в объявлениях? Если что, ткни носом.
Resident23
Сообщение #1619  10 окт 2018, 17:25
Resident23 писал(а):Нужна голова после 2015г выпуска, высокого уровня.
Тебе с пробками чтоль надо? тогда это дефицит.
Если пробки не нужны - то бери любую хоть до хоть после, хоть какого уровня - все одинаковое.
Заслуженная репутация: 51
Сообщение #1620  10 окт 2018, 18:52
Понял, спасибо. А по креплению подскажи, какая подойдет на рестайл, чтобы не отламывать ничего. А то я смотрю, народ ломает уши крепления перед установкой.
Resident23
Сейчас этот форум просматривают: dizzy73
