Штатная навигация [К2]
Только для Kuga 2013
Re: Штатная навигация [К2]
Сообщение #1061  12 май 2019, 12:27
Never54
Может карточку надо к компу подключать?
Заслуженная репутация: 40
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение #1062  10 июн 2019, 16:24
Ребят скажите кто в теме, это самая новая карта или еще есть новее ?
strattec
Сообщение #1063  16 июн 2019, 18:58
Уже вышла новее - MFD 2019 (V9). Вот её бы содержимое найти.
Вячес писал(а):Never54
В навигации нашел только такую инфу:
Что это значит?
У вас установлена версия MFD 2017 (V7).
Viper
Заслуженная репутация: 145
Благодарил (а): 97 раз.
Прошлое авто: Peugeot 407SW 2L [143HP] AT
Сообщение #1064  04 июл 2019, 11:54
Ребят. Я прошу прощения, подскажите пожалуйста. Тут нашел на просторах инета фотку:
[img]
[/img]
Так вот, смотрю по комплектации у меня такая же версия магнитолы.
Собственно вопрос, можно ли на моем авто как то активировать штатную навигацию? Или если нет флэшки от ФОРДа то и смысла нет заморачиваться?
Спасибо за ответы.
Maestro757
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #1065  04 июл 2019, 11:57
Maestro757, именно 5 дюймов со слотом для флешки?
Gloom
Заслуженная репутация: 18
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #1066  04 июл 2019, 12:13
Gloom
УПС Извините, не заметил этот слот над экранчиком, таковой у меня отсутствует(
Итогом у меня навигации нет и работать не будет?
Maestro757
Сообщение #1067  04 июл 2019, 12:16
Maestro757 писал(а):Gloom
только замена экрана с пластиковой штукой у экрана, покупка карты, и антенны гпс. Возможно модуль аудио потребует замены для подсказок нави и 2 проводами соединить аудио блок и экран. ну а там тонкости и нюансы по камере заднего вида исходя из года выпуска машины, вновь приобретаемого экрана.... а толку от этой навигации - 0. нафиг не нужна.
Сообщение #1068  04 июл 2019, 12:22
Вас понял, спасибо!
Maestro757
Сообщение #1069  04 июл 2019, 12:44
Maestro757 писал(а):Анатолий33
Вас понял, спасибо!
из всех плюшек - считаю только блис полезными (в рестайловом исполнении вообще вещь), камеру знаков (удобно ездить, помогает) , ну и радар адаптивного круиз контроля (хоть правая нога отдыхает и не дает в корму впередиедущему приехать, если отвлекся). но это так, к слову.
Сообщение #1070  04 авг 2019, 15:53
Добрый день уважаемые форумчане! 3 день бьюсь с обновлением штатной навигации, результата 0! Перечитал кучу инфы с заливкой на штатную карту, с подменой Sd карты ничего не выходит! Буду очень благодарен за чёткую инструкцию+все нужные файлы для процесса! Карту анлокнуть получилось, но после заливки она не читается в ГУ!
Product Name: East Europe SD Sat Nav (V3)
Worm: sd2-FORD-MFD_D_EasternEurope v2
aleksezotov
Сообщение #1071  04 авг 2019, 16:13
Так инструкций здесь навалом.
Вы бы лучше описали, что делали, как. Что на что обновляли.
Так будет проще, Вам совет дать.
o1leg
Прошлое авто: Ford FUSION
Сообщение #1072  04 авг 2019, 16:34
Видимо и дело в том, что инструкций навалом а толковых нет( ну или я настолько бестолковый)
Защиту снял через линукс, потом пробывал заливать V7, скачанные с облака майл, всё проходит успешно, но когда вставляешь карту в ГУ, либо не опознана, либо прут глюки( за пределами карты). Причём при установке карты никакого обновления не происходит!
aleksezotov
Сообщение #1073  04 авг 2019, 16:37
Пробывал с подменной картой, тоже самое всё по инструкции, при установке карты ничего не происходит ( карта не опознаётся ), заливал карты F5 и F8!
aleksezotov
Сообщение #1074  04 авг 2019, 21:40
aleksezotov писал(а):Пробывал с подменной картой, тоже самое всё по инструкции, при установке карты ничего не происходит ( карта не опознаётся ), заливал карты F5 и F8!
Насколько я помню карты типа "F" не для куги. Не претендую на полноту но буквально на предыдущей страничке давал ссылку на свой бж на драйве где процесс расписывал.
o1leg
Сообщение #1075  04 авг 2019, 22:12
Видел Ваш пост и ссылку на карты( уже скачал) буду пробовать! Вопрос в том, на штатную карту записывать( если да, то какие файлы оставить старыми или на новую, тогда лучше описать еще раз процесс? Ваша статья в основном о снятии механизма блокировки, а процесс заливки установки описан очень куцо!
aleksezotov
Сообщение #1076  04 авг 2019, 22:51
Есть мнение, что v8, ссылку на которую я дал не работает . Сам я её не проверял да и проверить не смогу, т.к. с 17 г. У меня синк 3. Для начала попробуй v7. https://drive.google.com/open?id=1NuAJh ... Rqk6kHuKcn. Причем, опять же со слов тех кто ей воспользовался, нужно не накатывать образ на карту памяти, а скопировать файлы на карту. И еще, у тебя должна быть оригинальная карта навигации mfd. V3, v4, v5, v6. С неё ты должен сохранить файлы sd_meta.dat, и nav_root.dat
Заменив ими файлы из образа v7
Будут вопросы, лучше в личку.
o1leg
Сообщение #1077  04 авг 2019, 23:34
Судя по размеру V7 почти 7Гб его надо заливать на неоригинальную флеху! Твой V8 ещё не распаковывал, завтра отпишусь как что прошло!
aleksezotov
Сообщение #1078  08 авг 2019, 22:49
aleksezotov писал(а):удя по размеру V7 почти 7Гб
V7 весит 700мб. У вас, видимо, образ флешки.. Я образы ни разу не смог заставить работать. Только "тупое" копирование данных работает как надо.
aleksezotov писал(а):процесс заливки установки описан очень куцо!
А что там расписывать?! Стер все, кинул новые файлы, два их них заменил на родные. Всё.
Заслуженная репутация: 52
Сообщение #1079  13 авг 2019, 10:18
Из-за такого объяснения и все проблемы! Если бы было чёткое описание и не битые файлы, форумчанам жилось бы проще!
P.S. Поскольку правила форума не запрещают обмен инфой, буду рад рабочей ссылочке на карты!
aleksezotov
Сообщение #1080  15 авг 2019, 08:07
o1leg
Что ссылка не скачивается.
BCheng
