Волнообразный разгон, рывки, подёргивания
Re: Волнообразный разгон, рывки, подёргивания
Сообщение #101  01 июн 2018, 22:33
Иваныч33 писал(а):Какова стоимость зч у дилера?
Сама турбина 68 + всякие шланги, сальник привода, прокладки, гайки + работа 5400 = 94200 Но пока только заказал. На складах нет, нужно ждать.
MrDeWitt писал(а):Пробег авто? Еще интересно, как определили что все таки турбина?
Пробег 108. Началось с волнообразного разгона. Замена клапана не помогла. Один дилер сразу сходу выставил турбину. Другой - два дня диагностировал и ничто не приговорил. На третий день уже не поехал к ним. Все заказал у первого. Волнообразный разгон решился заменой клапана, но тяга не появилась. Сейчас если ехать 60 и педаль в пол, то машина ревет, но не едет. Если все плавно, то вообще норм. Дилер написал, что проблема во внутреннем клапане турбины. Давление не соответсвует. Ошибки сейчас постоянно две - P0234, P0299
z-ivan
Сообщение #102  02 июн 2018, 19:49
z-ivan писал(а): Ошибки сейчас постоянно две - P0234, P0299
Купи б\у турбину и поставь. Или купи сам турбину, гораздо дешевле выйдет
Заслуженная репутация: 62
Благодарил (а): 166 раз.
Сообщение #103  02 июн 2018, 21:56
Stalin писал(а):Купи б\у турбину и поставь. Или купи сам турбину, гораздо дешевле выйдет
Машина служебная, не могу покупать восстановленные или б/у. Новое и у дилера. Да, и у дилера новая выходит на 11 тр дешевле экзиста.
z-ivan
Сообщение #104  03 июн 2018, 07:46
z-ivan писал(а):Машина служебная, не могу покупать восстановленные или б/у. Новое и у дилера. Да, и у дилера новая выходит на 11 тр дешевле экзиста.
А, тогда понятно. Ну ждём отчёта :)
А вообще интересно, мог ли клапан, который был неисправен, убить турбину ?!
Сообщение #105  03 июн 2018, 09:23
Да и если можно полный перечень замчастей требуемых к замене
vladik-israel
Прошлое авто: lancer x
Моя группа: Тверь
Сообщение #106  03 июн 2018, 18:56
vladik-israel писал(а):Да и если можно полный перечень замчастей требуемых к замене
У меня где то валяется :)
Сообщение #107  03 июн 2018, 19:36
Я не сомниваюсь у тебя гденибудь и турбинка лежит :D
vladik-israel
Моя группа: Тверь
Сообщение #108  05 июн 2018, 07:44
z-ivan
Сообщение #109  05 июн 2018, 09:06
Без номеров деталей бесполезная инфа конечно...
Благодарил (а): 2606 раз.
Сообщение #110  25 июл 2018, 09:26
Такие же симптомы: до 80 все гуд, потом провалы, рывки, дергание.. засада в том, что я в 2000 км от дома и привычных мастеров. Также смущает, что не слышу турбину.. Сейчас загнал к официалам в Ростове, жду вердикт
GeM8432
Прошлое авто: Fiat Doblo
Сообщение #111  25 июл 2018, 14:19
Клапан поменян, симптомы остались
GeM8432
Сообщение #112  30 июл 2018, 16:18
Итог истории (надеюсь):
перекрестясь, поехал до дому (1 900 км.). Режим "овощ" - плавный разгон не выше 2 тыс.оборотов и выход на круиз в районе 100 км./ч. Через пару часов вылезло страшное сообщение "Двигатель сервис срочно!" и машина стала тупить безбожно.
Остановился, заглушил, завел - поехала неожиданно бодро, без дерганий. Думал пропукалась ))) не тут то было.
Стоило в горку потянуть на 3-3,5 тыс. оборотов, как опять сообщение про сервис и потеря тяги.
С сильным чувством наступившего пушного зверя доковылял пенсионерским темпом до Казани - плавный разгон с выходом на равномерный режим не выше 2 тыс.оборотов.
Сегодня полдня провел на знакомом официальном сервисе, где уже давно обслуживаюсь.
Первым делом нашли ошибку по детонации. Проверили цепи, патрубки и т.д.
Виновник найден - у одной свечи болтается керамический колпачок-изолятор вертикального электрода. Сползая вниз, он закрывает электрод и искра пропадает... Хорошо еще, что колпачок этот не рассыпался в цилиндре.
Причем эта самая свеча на сервисе в Ростове открутилась "от руки" и имела нагар по верхней части..
Замена свечей пока проблему решила.
Плюс - вопрос решил (надеюсь).
Минус - минус 15 000 рублей в Ростове на ненужную на данный момент замену клапана турбины.
Всем добра!
GeM8432
Сообщение #113  31 июл 2018, 06:14
GeM8432 писал(а):Первым делом нашли ошибку по детонации. Проверили цепи, патрубки и т.д.
Странно. По идее должна была быть запись о пропуске зажигания в цилиндре. А сколько прошли эти свечи?
Заслуженная репутация: 756
Благодарил (а): 783 раз.
Сообщение #114  31 июл 2018, 09:49
До появления проблем эти свечи прошли 25 тысяч км.
GeM8432
Сообщение #115  31 июл 2018, 14:37
Толяныч из Екб писал(а):Странно. По идее должна была быть запись о пропуске зажигания в цилиндре. А сколько прошли эти свечи?
OxYgen_48 писал(а):Пришлось заезжать в гараж на трех цилиндрах, кстати движек наш неплохо сбалансированный, небольшая вибрация, ну и похуже тянет. Может у кого большой расход, так и ездят :D на трех горшках. Думаю потом потру ошибки, после замены свечей подключился.. blink.gif а их нет, вот и думаю на каких режимах пропуски воспламенения регистрируются unsure.gif .
похожий случай без ошибок
GeM8432
Сообщение #116  31 июл 2018, 14:49
GeM8432 писал(а):похожий случай без ошибок
Однако, уже не случайность. Ну, как говорится, "Спасибо что деньгами..." (с)
Сообщение #117  31 июл 2018, 15:10
GeM8432 писал(а): у одной свечи болтается керамический колпачок-изолятор вертикального электрода. Сползая вниз, он закрывает электрод и искра пропадает...
уточнение - не сама искра пропадает (думаю она все же образуется), а нужный эффект от нее. Подозреваю, что этот сползший колпачок мешал своевременному воспламенению смеси. Ну, а поскольку искра все-таки была, то и ошибки по пропуску зажигания не фиксируются.. просто движок троит, а мозги и не видят...
если кто хорошо разбирается в теме или сталкивался с похожим - добро пожаловать с деталями физики процесса :roll:
GeM8432
Сообщение #118  09 авг 2018, 11:58
Итак, волнообразный разгон. На 90% был уверен, что клапан турбины, но чек не горит, ошибок нет. Итог от официалов - нереальный нагар на клапанах...
MuzDie
Прошлое авто: Ford Mondeo 2008 1.6 125
