Опора двигателя
Re: Опора двигателя
Сообщение #221  13 ноя 2019, 00:36
Телепорт писал(а):У меня на ХХ хорошо чувствуется вибрация на дверях и на сиденье, чутка поднимаешь обороты и вибрация пропадает, на ходу тоже норм, тоже подушку двигателя менять?
Я смотрел просто сверху - ничо не понятно! А на диагностику ходовки поехал- снизу посмотрели и сказали - легла!
borik4
Заслуженная репутация: 29
Благодарил (а): 488 раз.
Re: Опора двигателя
Сообщение #222  13 ноя 2019, 08:42
borik4
Ну так там сверху и не видно, нужно как бы сбоку посмотреть, со стороны двигателя. Все это можно и без сервиса понять
brokendubz
Благодарил (а): 82 раз.
Прошлое авто: FF2 1.8 Ghia
Re: Опора двигателя
Сообщение #223  13 ноя 2019, 11:32
Зазор есть, показывал дилеру, говорят должна полностью лечь)
Телепорт
Re: Опора двигателя
Сообщение #224  13 ноя 2019, 13:16
Снова глянул, действительно подушка просела
Телепорт
Re: Опора двигателя
Сообщение #225  13 ноя 2019, 15:41
Телепорт
brokendubz
borik4
Заслуженная репутация: 83
Благодарил (а): 268 раз.
Re: Опора двигателя
Сообщение #226  13 ноя 2019, 15:55
Открываешь капот и смотришь в зазор между двигателем и бачком антифриза, получается по твою левую руку. Большая железная хрень - и есть подушка двигателя, соединяет движок с кузовом. Вот на фотке по стрелке:
Чтобы понять что ей капец - нужно проверить зазор. Вот тут товарищ хорошо написал как это сделать, с фоточкой:
viewtopic.php?p=881925#p881925
brokendubz
Re: Опора двигателя
Сообщение #227  13 ноя 2019, 16:44
Поменял сегодня опору,пока погода нормальная! Менял без ямы,потому вышло около часа по времени,так как пришлось ее потом с мотором на место пихать)) Вывешивал по методу Fabiavod, поддомкратил, после опускал привязав за петлю буксировочным тросом к трубе на потолке, желательно подвешивать ровнее,так как мотор наровит уехать в сторону))) . К самому дальнему нижнему болту приделали по отзывной датчик уровня охлаждайки.Расширительный бачек просто снял вверх и положил на движок,открутил датчик ключик на 8, вверх его поднял! Ключики- на 15 и на 18 головки ,карданчик, и удлинители 2 шт для удобства. откручивается всё нормально(,ну можно от пыли брызнуть вдешкой резьбу на моторе 3 болта! Вибрация ушла по кузову , капот вроде на Д совсем мало дрожит. Старая фотки. Для сравнения с хатчинсом.
Последний раз редактировалось borik4 13 ноя 2019, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
borik4
Re: Опора двигателя
Сообщение #228  13 ноя 2019, 16:52
borik4
так у вас старая опора стояла хатчинсон? если да - то сколько она проходила?
brokendubz
Re: Опора двигателя
Сообщение #229  13 ноя 2019, 16:54
brokendubz писал(а):borik4
Я не знаю какая там стояла,вот фото сделал,на железяке фомоко не видать,на резинке есть какая то надпись под железякой похожая- но не прочитал! Отходила с 13 года, 110 тыщ км
borik4
Re: Опора двигателя
Сообщение #230  13 ноя 2019, 17:02
borik4
на последней фотке как раз похоже на клеймо фордовское, на резинке. так что наверно оригинал
brokendubz
Re: Опора двигателя
Сообщение #231  13 ноя 2019, 17:58
Так у меня родная стоит, с завода!
Ну похоже,так же, можно сравнить с фотками Hutchinson 586666 ,по железяке вроде есть совпадения по циферкам и рисункам, на резинке те-же цифры - думаю он это и есть оригинал без фомоко , видимо их и ставят на конвеере в Европе!
borik4
Re: Опора двигателя
Сообщение #232  17 ноя 2019, 14:26
1313mikhail писал(а):Всем привет,кто заменил правую опору 1,6 и может отдать умершую(или с возвратом) на опыты,хочу попробовать реанимировать ( в МСК или области)
Мою можешь забрать если удобно,м Юго западная
borik4
Re: Опора двигателя
Сообщение #233  22 ноя 2019, 13:30
Re: Опора двигателя
Сообщение #234  22 ноя 2019, 14:13
Дзен помойка, скажут кроты.
Ни когда не знал, если бы не...
Три способа что бы...
Пять причин почему...
и тд
Заслуженная репутация: 822
Благодарил (а): 875 раз.
Re: Опора двигателя
Сообщение #235  22 ноя 2019, 14:35
Толяныч из Екб писал(а):Ростов
и тд
ну дзен это всего лишь "оператор" контента (мне тоже не нравится angry2.gif )
Re: Опора двигателя
Сообщение #236  22 ноя 2019, 14:52
Ростов писал(а):вопрос был больше про "качество" контента
Ну хрень же. Сразу же
Какие действия большинство из нас совершают, когда приезжают на парковку? В первую очередь мы останавливаемся, ставим рычаг КПП в нейтральное, зажимаем стояночный тормоз и уходим. С точки зрения здравого смысла, такой порядок правильный.
Re: Опора двигателя
Сообщение #237  22 ноя 2019, 14:56
Толяныч из Екб писал(а):Как можно остановиться, не выжав тормоз?
ну видимо
останавливаемся
Толяныч из Екб писал(а):выжав тормоз
Re: Опора двигателя
Сообщение #238  22 ноя 2019, 16:47
Прально. Если выжал тормоз что бы остановиться, априори выжал полностью. То есть уже соблюли инструкцию. А про то что при затянутом ручнике, в нейтрали, отпустить тормоз (что бы трансмиссия разгрузилась) в статье (да и в инструкции) не написано.
Re: Опора двигателя
Сообщение #239  27 ноя 2019, 15:58
Поменял сегодня опору, купил для замены Хатчинсон 58666.
Под спойлером фотки родной опоры, которая прошла 77 тысяч и начала сдыхать. Не сказать конечно, что она прямо умерла, но вибрация ужа началась, и довольно неприятная. Решил в общем менять.
Вот родная, без нагрузки вроде похожа на живую, но под нагрузкой зазора между резинкой и металлом практически нет - опора "легла":
А вот новая хатчинсон, пришла с каким-то черным напылением, похожим на резину. Я сначала даже подумал что БУ :D
Затертого логотопа нигде не нашел, есть подозрение, что он может быть на резинке, которая скрыта под верхней металлической дугой. На том же месте у родной опоры есть клеймо фомоко, с правой стороны:
После замены конечно стало заметно лучше - пропали микро-вибрации и заметные подергивания при заводе двигателя.
brokendubz
Re: Опора двигателя
Сообщение #240  28 ноя 2019, 08:02
brokendubz
Привет подскажи, а гул при разгоне был????
А то у меня есть вибрация и есть гул при разгоне, мастер сказал это подушка двигателя.
ReanimatoR78
Заслуженная репутация: 3
Благодарил (а): 12 раз.
Прошлое авто: FF2 1.6
