Опора двигателя
Re: Опора двигателя
Сообщение #181  17 сен 2019, 21:51
sandr писал(а):Genigr
По каким артикулом заказывал?
1742410
Genigr
Re: Опора двигателя
Сообщение #182  18 сен 2019, 16:25
Genigr
sandr
Заслуженная репутация: 411
Благодарил (а): 1255 раз.
Прошлое авто: Renault Fluence
Re: Опора двигателя
Сообщение #183  19 сен 2019, 15:52
Вообще то должно подойти
Genigr
Re: Опора двигателя
Сообщение #184  21 сен 2019, 14:51
HUTCHINSON 586666 Еще такая верх опора вроде на 1.6 идет, около 5 т стоит! надо посмотреть, походу у меня уже сдохла опорка...!
Так же если эта идет на 1.6. - CV6Z6038B- то можно заказать 3 шт 3 794р. Предоплата 100% FOBIL-EXPRESS! Ждать 15-20 раб дней(3-4.)недели!
Krossover писал(а):Купил опору такую, на вид качественная посмотрим сколько отходит.
Это вообще от какого авто опора..дядя...
Читайте название темы...!
borik4
Заслуженная репутация: 29
Благодарил (а): 488 раз.
Re: Опора двигателя
Сообщение #185  02 окт 2019, 18:43
Всем привет,кто заменил правую опору 1,6 и может отдать умершую(или с возвратом) на опыты,хочу попробовать реанимировать ( в МСК или области)
1313mikhail
Re: Опора двигателя
Сообщение #186  03 окт 2019, 20:43
Подскажите, в опоре ли проблема?
Давно не ездил на Куге (машина жены), поехал на межгород, обратил внимание что при наборе скорости идет тряска (не вибрация, а именно потрясывает кузов). На руль ничего не отдает. Думал свечи убились, хотя до замены по регламенту оставалось еще 5 т.км. Махнул свечи, но ничего не поменялось. Может такая проблема быть от подушек?
Пробег 85 т.км. 1,6 экобуст 180лс. полный привод АКПП.
LimoDriver
Re: Опора двигателя
Сообщение #187  04 окт 2019, 01:55
Если мотор ровно работает,плавно набирает обороты без подергиваний- то не свечи! У меня как то бенз попался нехороший и при наборе оборотов или при езде было как пропуски в моторе ,дергало..Но после залива норм бенза все прошло!
Опоры гасят вибрации от движка и коробки! У меня вот вибрация на кузов увеличилась,при наборе скорости,при стоянке с включеной D, начну с правой подушки менять.
Тут природа вибрации ,тряски надо понять. Может заднее колесо кривущее...
borik4
Re: Опора двигателя
Сообщение #188  14 окт 2019, 20:10
Не советую брать опору patron.
Тпоставил новую , дерьмо не оригинал, сразу провалилась.
Krossover
Re: Опора двигателя
Сообщение #189  14 окт 2019, 23:13
borik4 писал(а):HUTCHINSON 586666 Еще такая верх опора вроде на 1.6 идет, около 5 т стоит! надо посмотреть, походу у меня уже сдохла опорка...!
Опора от Куга дизель 136 лошадей.
Krossover
Re: Опора двигателя
Сообщение #190  15 окт 2019, 14:51
Krossover писал(а):Опора от Куга дизель 136 лошадей.
Тогда повторюсь- читайте название этой темы! Так же, не нашел на наш мотор такой подушки от ПАТРОНА!
А вы хотели ПАТРОН оригинал?..)))) ее пока везли с Китая в Беларусию - она уже провалилась! Сдайте обратно, у них вроде гарантия нормальная!
borik4
Re: Опора двигателя
Сообщение #191  20 окт 2019, 12:26
Единственная подушка, которую я в поисках вибрации не менял - левая опора АКПП. Решил заказать, выбор пал на Metalcaucho 5283, написано Испания, цена 1500 руб. Вчера приехала, выглядит добротно, на неделе буду менять.
AndryPF
Заслуженная репутация: 224
Благодарил (а): 160 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Re: Опора двигателя
Сообщение #192  20 окт 2019, 16:56
Уж не знаю теперь..Вчера поменял воздушный фильтр,залил другое масло- и вибрация стала незаметной почти! Покатаюсь посмотрю канечно..Но плин теперь коробка раздатка хвостовик у кардана потек..плин на 10-15 т ремонту
borik4
Re: Опора двигателя
Сообщение #193  20 окт 2019, 21:56
AndryPF писал(а):Единственная подушка, которую я в поисках вибрации не менял - левая опора АКПП. Решил заказать, выбор пал на Metalcaucho 5283, написано Испания, цена 1500 руб. Вчера приехала, выглядит добротно, на неделе буду менять.
Ждём отчёта :roll:
Заслуженная репутация: 72
Благодарил (а): 220 раз.
Re: Опора двигателя
Сообщение #194  21 окт 2019, 17:51
Итак, сегодня опору поменял... Чтобы добраться до опоры нужно:
- снять корпус воздушного фильтра;
- снять поводки щеток, жабо, полочку под жабо;
- снять АКБ, кожух АКБ.
Видим опору, поддомкрачиваем ДВС, откручиваем болт крепления опоры к АКПП, гайки крепления опоры к лонжерону, снимаем площадку крепления корпуса воздушного фильтра, снимаем опору.
Родная опора оказалось без каких-либо видимых следов "усталости" - в нормальном состоянии и что самое занятное с демпфером (на Metalcaucho 5283 этот демпфер переставить нельзя).
Поставил новую опору, накинул АКБ - та же вибрация на 1300 оборотов (при смещении положения опоры немного меняется), вернул на место родную - тоже самое, но решил таки поставить новую (со старой то я уже ездил и знаю как она себя ведет, надо новую протестировать). Все собрал и на ходу оказалось, что на руль стало передаваться меньше вибраций (есть раньше эту границу 1300 оборотов я всегда чувствовал, то сейчас нет. И еще, в положении "D" вибрации капота нет совсем.
Может эффект вызван не заменой опоры, а иными факторами или это какой-то временный побочный эффект (боюсь сглазить), но буду кататься и наблюдать как будет себя машина вести.
AndryPF
Re: Опора двигателя
Сообщение #195  21 окт 2019, 22:14
AndryPF писал(а):Итак, сегодня опору поменял... Чтобы добраться до опоры нужно:
А чего вибродемпфер не поставил на АКПП штатный сразу ?
Re: Опора двигателя
Сообщение #196  22 окт 2019, 05:58
Тот который штатный на новую опору не поставить, нет крепежа, а если ты про маздовский, то сильно дорого для куска железяки.
AndryPF
Re: Опора двигателя
Сообщение #197  22 окт 2019, 06:49
AndryPF писал(а):а если ты про маздовский, то сильно дорого для куска железяки.
Да, про него. Хз, 3500р стоил
Re: Опора двигателя
Сообщение #198  28 окт 2019, 00:36
borik4 писал(а):Уж не знаю теперь..Вчера поменял воздушный фильтр,залил другое масло- и вибрация стала незаметной почти! Покатаюсь посмотрю канечно..Но плин теперь коробка раздатка хвостовик у кардана потек..плин на 10-15 т ремонту
Мдя. был сегодня у комикса- всё таки опору правую приговорили к замене! Замена 700 рэ, опора скоро приедет , оригинал 4000 рэ!
borik4
Re: Опора двигателя
Сообщение #199  30 окт 2019, 13:44
Всех приветствую. Подскажите, те кто уже менял верхнюю правую опору сами, там нужно только открутить 5 гаек,поменять опоры и закрутить обратно? никакого домкрата не надо под двигатель ставить? А то я посмотрел, и не увидел какой то сложности в замене.
JgReeN
Re: Опора двигателя
Сообщение #200  30 окт 2019, 13:59
Надо подставлять снизу домкрат! Снять защиту если есть! Снять бачок расширительный- в сторону отодвинуть! Так же есть вариант приподнять машину, подвесить мотор за балку- и опустить, что бы чуток вывесить мотор! И после уже менять! Я в сервис поеду, 700 р - не те деньги! Жду опору с америкосии! На ютубе еть видео по замене на фокусе- похоже как у нас!
borik4
