Опора двигателя
Re: Опора двигателя
Сообщение #101  12 окт 2018, 15:42
Dimaz55 писал(а):Насчёт регламента не знаю...
Мне когда меняли, меняли с гайками и болтами
Заслуженная репутация: 67
Благодарил (а): 198 раз.
Re: Опора двигателя
Сообщение #102  16 окт 2018, 07:42
Привет, скажи пожалуйста, меняли ремни на куга 2 1.6 автомат после этого тряска в салоне началась, сделал вывод, что дело в опоре, да и по отзывной компании ездил, сказали, что менять надо, но какую или она там одна, двигатель, то держится на кронштейнах ещё
mr-zan
Прошлое авто: Ford fokus restailing
Re: Опора двигателя
Сообщение #103  16 окт 2018, 07:52
Всем привет. А на куге такая же ДВС/КПП опора как и на фокусе ? Если да, то демпфер от Mazda5 BR9L-39-07YB подойдёт или он есть у нас ?
Re: Опора двигателя
Сообщение #104  16 окт 2018, 12:35
Re: Опора двигателя
Сообщение #105  16 окт 2018, 12:51
mr-zan
На пробегах при которых меняют ремни уже должна правая опора сдохнуть (та что около бачка ОЖ) - вся эта тема про неё родимую.
Stalin писал(а):А на куге такая же ДВС/КПП опора как и на фокусе ?
Как на фокусе с ПШ.
Благодарил (а): 2656 раз.
Re: Опора двигателя
Сообщение #106  16 окт 2018, 12:58
Dimaz55 писал(а):Как на фокусе с ПШ.
Т.е. к нам этот демпфер не пойдёт ?
Re: Опора двигателя
Сообщение #107  16 окт 2018, 13:00
С виду одинаковые, может и пойдёт. А лучше наверное сразу на капот его прицепить, вдруг поможет? :idea:
Re: Опора двигателя
Сообщение #108  16 окт 2018, 13:53
Спасибо
mr-zan
Re: Опора двигателя
Сообщение #109  16 окт 2018, 20:46
Dimaz55 писал(а):Stalin
А по каталогу подушки ПШ и АКПП одинаковые ?
Re: Опора двигателя
Сообщение #110  17 окт 2018, 06:48
Stalin писал(а):Кого его на капот ?
Демпфер!
Re: Опора двигателя
Сообщение #111  17 окт 2018, 07:08
Dimaz55 писал(а):Демпфер!
Ты мне лучше скажи, по каталогу подушки ПШ и АКПП одинаковые ?
Re: Опора двигателя
Сообщение #112  17 окт 2018, 10:14
Подушка кпп
куга 1,6Т/2,5 акпп/мкпп = фф3 2,0 дизель мкпп/1,6 пш/2,0 мкпп/1,6Т мкпп
Re: Опора двигателя
Сообщение #113  18 окт 2018, 13:21
Dimaz55 писал(а):Подушка кпп
Значит в теории всё хорошо, раз крепления одинаковые ?
Re: Опора двигателя
Сообщение #114  24 окт 2018, 20:23
сегодня заменил переднюю правую опору двигателя. на прошлом ТО90 дилер обратил внимание и предупредил, что на следующем ТО обязательно придется менять. решил заменить раньше.
зазор в нижней части у новой был примерно на сантиметр больше, чем у старой.
мне показалось, что изменился звук двигателя. прикольно. )
makuta
Заслуженная репутация: 98
Благодарил (а): 140 раз.
Re: Опора двигателя
Сообщение #115  31 окт 2018, 21:27
Подскажите. Подушка двигателя дизеля вот в таком состоянии. Ей карачун?
И вообще такое ощущение что она лопнула и из нее что то вытекло...
Визуально вроде потерто место контакта и трещина сверху.
Верх подушки должен быть надут?
fincons
Благодарил (а): 68 раз.
Re: Опора двигателя
Сообщение #116  01 ноя 2018, 11:29
Хана подушке. Верх должен быть впуклым и не должна лежать нижней частью на упоре. :cry:
Blap9
Благодарил (а): 24 раз.
Прошлое авто: Skoda Yeti TSI 105 2WD
Re: Опора двигателя
Сообщение #117  01 ноя 2018, 11:34
Спасибо. Пока еще не лежит. Но зазор 2-3 мм и видно что уже трет об кронштейн опоры иногда...
Буду менять на хатчинсон тогда.
fincons
Re: Опора двигателя
Сообщение #118  02 ноя 2018, 18:54
При подробном изучении темы выяснились следующие моменты:
1. Вздувшийся пузырь это не показатель износа подушки. У некоторых он надувается на новых оригинальных подушках ford volvo mazda и hatchinson сразу после установки или через месяц, через два и т.п. Бывает по разному.
2. Зазор между подушкой и кронштейном 3-4 мм вполне достаточен для того чтобы подушка работала. Касаться кронштейна она будет при больших кочках или резком ускорении, но это некритично. Главное что она не лежит на опоре и не вытекла. На холостых подушка должна "держать" двигатель.
3. Моя подушка не протекла и ее состояние можно оценить как лучше среднего.
Так что менять рано! Отменил заказ на новую подуху.
Вот еще видео работы подушки на холостых и при переключении передач на месте.
fincons
Re: Опора двигателя
Сообщение #119  10 ноя 2018, 11:46
Короче, заменил я подушку, опять легла и поставил я демфер на подушку АКПП :idea:
Как родная садится...
Эффехт потрясающий.... Хз, от чего вибрация ушла, но звук от двигла от 2000 оборотах, даже если тупо давишь педаль на ХХ до 4000 оборотов, стал просто тихий... Т.е. тишина в машине пипец... Тональность сбита в разы...
Re: Опора двигателя
Сообщение #120  10 ноя 2018, 12:47
Что за демпфер АКПП?
Mamont
Благодарил (а): 78 раз.
cron
