Опора двигателя
Re: Опора двигателя
Сообщение #261  16 янв 2020, 17:31
а гул был при разгоне? а то у меня также гул идет чуть сбрасываешь газ при разгоне пропадает, снова нажимаешь и появляется. Если плавно набирешь то гула нет.
vizavi
Re: Опора двигателя
Сообщение #262  17 янв 2020, 10:15
vizavi
Да гул был при разгоне именно, когда активно на педаль жмешь. Я езжу в режиме S и коробка переключается на 3000 тыс. Вот гул как раз наибольший на этой отметке и был. А вообще можешь сам проверить опору, должен быть зазор между резиновой подушкой и металлическим каркасом. Если резина лежит на металле, значить есть небольшая вибрация (у меня) и гул.
ReanimatoR78
Заслуженная репутация: 3
Благодарил (а): 12 раз.
Прошлое авто: FF2 1.6
Re: Опора двигателя
Сообщение #263  17 янв 2020, 15:05
ReanimatoR78 писал(а):vizavi
Поменял опору - этот гул так и остался...! именно при разгоне чуток! Возможно ли ступичный задний, когда полный привод работает...Его приговорили к замене...Ну посмотрим!
borik4
Заслуженная репутация: 29
Благодарил (а): 588 раз.
Re: Опора двигателя
Сообщение #264  14 фев 2020, 13:18
Парни я так понимаю на 1.6 экобуст номера:
1753974
1742411
CV6Z6038B
кто что может сказать вот про это от VOLVO (https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... 1850896879)
borzoy_boy
Заслуженная репутация: 9
Прошлое авто: Ford Focus 1.8
Re: Опора двигателя
Сообщение #265  14 фев 2020, 13:57
borzoy_boy
Не подойдет, крепление не то!
Fabiavod
Благодарил (а): 279 раз.
Прошлое авто: VAG
Re: Опора двигателя
Сообщение #266  14 фев 2020, 15:06
borzoy_boy писал(а):Парни я так понимаю на 1.6 экобуст номера:
1753974
1742411
CV6Z6038B
На вольву не то крепление, у нас 3 отверстия к мотору! На авито смотрел - галимая турция непонятного производства по 4 тыщи
3 842р -Оригинал сейчас стоит - CV6Z6038B подождать 15-20 дней!
Или и 586666 HUTCHINSON купить от 4 410р.
Остальное по желанию)))
borik4
Re: Опора двигателя
Сообщение #267  17 апр 2020, 11:53
Извиняюсь ребята, если что-то подобное уже было:
Заслуженная репутация: 281
Благодарил (а): 328 раз.
Прошлое авто: Ford Fusion 1.4
Re: Опора двигателя
Сообщение #268  17 апр 2020, 12:12
Да, периодически всплывает. http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=766208#p766208
Заслуженная репутация: 857
Благодарил (а): 951 раз.
Re: Опора двигателя
Сообщение #269  18 апр 2020, 09:36
Глянул свою. Все, села. Вибрация на хх есть но то ли привык, то ли она и до этого была не хилой. Кто менял на сколько новой хватает? А кто так и не менял, хуже будет или есть жизнь после смерти?
Кстати, других симптомов нет. Ни гула ни чего ещё.
Re: Опора двигателя
Сообщение #270  18 апр 2020, 22:49
Я вот подумываю, свою старую опору ,так как она не потекла поднять как в видео подложив пластинку. А то вновь появились похожие вибрации,но не знаю опора ли новая..или что то другое..Пока сидим дома.
borik4
Re: Опора двигателя
Сообщение #271  19 апр 2020, 08:58
borik4
Я вместо стальной пластины подложил резину нужной толщины - это уменьшает вероятность появления дополнительных вибраций из-за увеличения жесткости опоры. Год таким образом модернизированная опора уже отходила.
AndryPF
Заслуженная репутация: 224
Благодарил (а): 163 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Re: Опора двигателя
Сообщение #272  19 апр 2020, 11:29
Почитал тему ещё раз. Прихожу к выводу что первоочередным поводом для замены были вибрации и прочие несанкционированные гулы - скрипы. А отсутствие зазора уже как подтверждение кончины. Не говоря уж про течь. То есть, если вибрации лишней нет и не течет, торопиться менять нет смысла.
AndryPF
Я так понял ты новую опору снял и поставил старую с прокладкой? Это просто эксперимент или были причины?
Re: Опора двигателя
Сообщение #273  19 апр 2020, 12:41
Да, причина - поиски мелкой вибрации на руле (давно за ней охочусь, вибрация с частотой 40-50 Hz). Старая опора была целая, но просевшая, поэтому вставил резиновый подпяток и поставил на место. Разницы особой нет, вибрация, за которой охочусь я никуда не исчезла. Более того я проделал массу манипуляций в поисках путей передачи этой вибрации на руль и пришел к выводу, что что вибрация передается от двигателя через привода, суппорт, рулевые тяги и рейку в руль. В данном случае считаю, что отсечь эту вибрацию крайне проблематично - конструкция идиотская, надо было от рейки до рулевого вала предусмотреть демпфирующий элемент и тогда руль перестал бы вибрировать. Даже на Ладах этот демпфер стоит, а вод Форд решил, что необходимости в нем нет. Думал над вариантом интегрировать такой демпфер себе, но пока не реализовал. Нужно найти запасной шток рулевого для экспериментов, но у нас на разборках его нет. Для понимания сейчас фот прикреплю и штока нашего и демпфера например с лады:
Вот фото демпфера (передача момента происходит через резиновый упругий элемент):
Вот отметил красным элемент нашей рулевой, который планировал разрезать и интегрировать в него резиновый демпфер:
Вот нашел фотку этого элемента отдельно:
AndryPF
Re: Опора двигателя
Сообщение #274  20 апр 2020, 11:44
AndryPF писал(а):borik4
вижу 2 момента:
1. найти вариант приподнять (хотя бы не сильно) двигло, дабы увеличить "просвет" в опоре.
2. подобрать резину/материал нужной жёсткости/плотности
ваши идеи, господа :idea:
Заслуженная репутация: 108
Благодарил (а): 305 раз.
Re: Опора двигателя
Сообщение #275  20 апр 2020, 13:19
вижу 2 момента:
Железякой на 5 мм поднимают в видео, если резину жесткую брать - думаю 5 мм вполне хватит!
borik4
Re: Опора двигателя
Сообщение #276  20 апр 2020, 13:31
borik4 писал(а):Железякой на 5 мм поднимают в видео
borik4 писал(а):если резину жесткую брать - думаю 5 мм вполне хватит!
в том и дело: "жёсткая" может не дать необходимого фефекта secret.gif
смысл "поднять опору" как раз в том, чтобы влезла мягкая (относительно) и широкая/толстая... я так думаю (с)
Последний раз редактировалось Ростов 20 апр 2020, 13:59, всего редактировалось 1 раз.
Re: Опора двигателя
Сообщение #277  20 апр 2020, 13:55
Чуть выше видео. чел мет пластину подложил, но если взять такую же жесткую резинку - думаю норм будет!
borik4
Сейчас этот форум просматривают: 1313mikhail
