Опора двигателя
Опора двигателя
Сообщение #1  14 май 2016, 11:58
Всем привет. Где то на 55000 км началась вибрация, как в последствии выяснилось, потихоньку накрывалась опора двигателя верхняя.
В итоге, доездив до 87000 км на моем уже вибростенде crazy.gif , мне ее поменяли по гарантии, причем я был первый с кугой, кому поменяли ее вообще crazy.gif
Подушки, говорят, очень надежные.
В самой подушке, внутри резины, какой то гель... Вот он вытек в итоге.
Я думаю, что он вытек потому, что когда у меня сифонили два расширительных бачка (их заменили по гарантии), они лили прям на подушку и она походу и перегрелась crazy.gif ну или я просто где то взлетел и приземлился rofl.gif
В итоге, вибростенд больше не функционирует dance3.gif , а я в тишине, без звуков и плавном разгоне кайфую JC_clap.gif
Заслуженная репутация: 72
Благодарил (а): 220 раз.
Re: Опора двигателя
Сообщение #2  14 май 2016, 15:10
А вибрация капота как?
Заслуженная репутация: 430
Благодарил (а): 2664 раз.
Re: Опора двигателя
Сообщение #3  14 май 2016, 15:42
Вряд ли одна опора влияет .
Заслуженная репутация: 3213
Благодарил (а): 3720 раз.
Re: Опора двигателя
Сообщение #4  14 май 2016, 20:40
Dimaz55 писал(а):А вибрация капота как?
Вообще нету, но я и особо не ездил. Она у меня на скорости была, в пробках ее не было.
Re: Опора двигателя
Сообщение #5  16 май 2016, 21:30
Как определили неисправную опору? И как доказал у дилера? На моей машине тоже присутствует вибрация при интенсивном разгоне, грешу тоже на опору. Показывал лидерам, естественно никто не чувствует никакой вибрации.
Oleg_K181
Благодарил (а): 45 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Re: Опора двигателя
Сообщение #6  16 май 2016, 21:40
Аналогично вибрация вымораживаете.
Дилер говорит нет проблем, в сторонних сто тоже говорят как новая.
Как проверить опоры, не снимая их, кто нибудь знает?
Если можно на пальцах.
RALIN
Прошлое авто: Acura rsx
Re: Опора двигателя
Сообщение #7  18 май 2016, 21:59
Oleg_K181 писал(а):Stalin
Ничего не доказывал. Приехал, показал мастеру. Он все почуствовал. Зашел в цех, другой мастер уже не чуствует. Я ему говорю: вы тут в плохого и хорошого мастеров чтоли играете ? rofl.gif Он призадумался даже crazy.gif Потом я показал на Георгивскую ленточку, что закреплена на стекле, как она вибрирует... Ну и все.Начали искать, свечи выкрутили, не они. А потом верхнюю опору смотрит и говорит она. Я, если чесно, сам тоже не заметил, но он мне показал, что двигатель просто лег тна лонжерон. Это надо прям в упор смотреть, тогда прям видно все. А если просто сверху, то вообще не видно, что он лёг. Поэтому вообще без проблем все поменяли.
Re: Опора двигателя
Сообщение #8  18 май 2016, 22:00
RALIN писал(а):Аналогично вибрация вымораживаете.
Никак.Тут или двигло уже легло на железо, либо нет. Если нет, то уж никак не опора впринципе.
Re: Опора двигателя
Сообщение #9  19 май 2016, 12:59
Короче ждать когда совсем гикнется. Но ведь не чувствую, чтобы прогрессировало. У меня проявляется при интенсивном разгоне, и то только в районе 2500-3000 оборотов. Если разгонятся плавно, то и вовсе нет. Еще одна особенность в холодную погоду эта хрень не проявляется, зимой так вообще забываю про это.
В августе кончается гарантия, как доказать официалам, ума не приложу.
Oleg_K181
Re: Опора двигателя
Сообщение #10  19 май 2016, 13:14
Oleg_K181
Если отключить ЕСП и тронуться с пробуксовкой есть удары на кузов? Если нет то опора в порядке. Вибрация может быть от коробки, сцепы, и т.д.
Смотри нижнюю опору коробки.
А лучше забей и катайся в своё удовольствие. Я в поисках источника вибрации поменял все опоры, тыс на 30. Не помогло. Пробег сейчас 98 тыс. Все в порядке, вибрирует так же иногда. Для МКПП норма эти вибрации.
Заслуженная репутация: 1008
Благодарил (а): 416 раз.
Re: Опора двигателя
Сообщение #11  21 май 2016, 08:36
А, и ещё... Самое важно не написал... У меня прикратилось подвывание коробки blink.gif shok.gif Я в шоке... Реально тишина. У меня она минут 10 подвывала, после того, как при замене забыли воткнуть плотно трубку, в которой масло по горячему контору льется... Ну где то литр вылело. Потом все залили, трубку вставили. Но появился какой то вой, а не писк, как был раньше и не сразу... Походу просто совпало. Вообще тишина shok.gif Причем, половину стуков, типа похожих на сленблоки или рейку вообще ушли...
Вот тебе и опора. Она верхняя, как главная там походу на всё crazy.gif crazy.gif crazy.gif
Re: Опора двигателя
Сообщение #12  09 июл 2016, 09:41
Похоже что у меня стук идёт из-за опоры двигателя. Промежуток между нижней частью подушки и кронштейном около 1 мм. Поэтому и звук больше когда еду вверх. Еще у подушки сверху пузырь с гелем как-бы на половину сдут. Кто-нибудь может у себя заглянуть какой пузырь и расстояние снизу на рабочей подушке ?
Alex640
Заслуженная репутация: 58
Благодарил (а): 90 раз.
Прошлое авто: Kuga 2013
Re: Опора двигателя
Сообщение #13  09 июл 2016, 11:20
Alex640
Норм у тебя подушка.
Чтобы её порвать у тебя мощи в двигле маловато.
Снизу нету потёков под подушкой?
Re: Опора двигателя
Сообщение #14  09 июл 2016, 12:25
MOkUS
Неа снизу подтёков нет
Alex640
Re: Опора двигателя
Сообщение #15  09 июл 2016, 16:33
Alex640
Значит нормально всё с опорой.
Нехрен трогать её.
Re: Опора двигателя
Сообщение #16  26 сен 2016, 11:54
А у меня вот сдохла опора. Гель даже поверху показался хорошо, и круглая трещина сверху по окружности видна. Кто в курсе, какие варианты замены есть? Одинаковая ли наша и опора у фокуса? Вот для фокуса вроде судя по статье https://www.drive2.ru/l/555651/ народ берет от вольво и все прекрасно.
А, вот нашел. Артикул оригинала 1543750
Так же аналоги которые выдает интернет:
METALCAUCHO 05277
FEBEST FDMCB8RH
LEMFORDER 3772701
Лимфердер цена что-то уж сильно высокая. БОлее 10тыс.
А про первые два аналога у кого есть опыт использования?
RMS19
Благодарил (а): 19 раз.
Re: Опора двигателя
Сообщение #17  27 сен 2016, 21:55
RMS19 писал(а):А про первые два аналога у кого есть опыт использования?
Бери штатную и не морочь себе голову... 90 тыков в легкую отьездиет, если не брак
Re: Опора двигателя
Сообщение #18  13 июн 2017, 22:19
На 1.6 автомат идет такая? 1753974
А то тоже началась вибрация сильная, думаю поменять.
Bonez
Заслуженная репутация: 1690
Фото: 99
Благодарил (а): 68 раз.
Прошлое авто: Ford Kuga TDCi Ford Kuga 2 4x4 1.6
Re: Опора двигателя
Сообщение #19  14 июн 2017, 07:18
Bonez
1742411 новый номер
Re: Опора двигателя
Сообщение #20  14 июн 2017, 10:25
А почему новый номер меньше старого (значение)?
Я смотрел по каталогу elcats.
Старый номер можно привезти на заказ 10 дней - 4400 рублей. Новый - под 10 тыс.
Опора модифицировалась или можно старую ставить?
Bonez
Фото: 99
