EcoBoost 1.6 пробег за 100.000 км. [K2]
Re: EcoBoost 1.6 пробег за 100.000 км. [K2]
Сообщение #141  27 окт 2017, 15:21
еще история, правда езжу на мондео, но двигатель точно такой же:
пробег 145 000 км.
100 000 км-замена бензонасоса высокого давления
замена свечей зажигания каждые 40 000 км
клапаны управления турбиной родные.
трубки лопались на пробеге около 100 000 км
форсунки родные, катушки родные,турбина родная, двигатель масла практически не берет, доливаю максимум 0,5 литра от замены до замены (раз в 8 500 км), но авто получает и в хвост и в гриву, покой ему только снится
у знакомого тоже 1.6 ecoboost
пробег 250 000 км
он менял масло раз в 15 000 км и ездит до сих пор, правда в режиме "пенсия"
вот таки дела, господа
BarinJ
Сообщение #142  31 окт 2017, 15:51
ребят, если кому-то будет не в напряг, скажите сколько у вас турбина выдувает максимально, заранее благодарю
BarinJ
Сообщение #143  31 окт 2017, 16:10
Bdfy писал(а):Ну кончилась гарантия , в том числе и продлёнка ( причём досрочно ) , перевалил пробег за 100ткм - это разве повод отказаться
В целом машина отличная. И за экобуст я в общем-то спокоен, нет отрицательной статистики. НО вот коробочная тема напрягает да и потеря стоимости после гарантии ускорится. А так продать на 4-5 году за 850-900 и пересесть бесплатно в Весту СВ Кросс blush.gif connie_1.gif
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение #144  12 дек 2017, 16:01
brodil писал(а):и пересесть бесплатно в Весту СВ Кросс
Думаю как управлять миром, чтоб не заметили санитары.
ARHO
Благодарил (а): 76 раз.
Прошлое авто: OPEL ASTRA J 1.4 turbo chip
Моя группа: Золотое кольцо
Сообщение #145  13 дек 2017, 10:01
brodil писал(а):НО вот коробочная тема напрягает
А ты её не оценивай по " количеству страниц " и по "просмотрам" ( популярнее всех болталок rofl.gif ) Там по Сути льют " из пустого в порожнее " :wink:
А кто когда ( по пробегу ) и по каким признакам менял ГРМ ? :roll:
Bdfy
Командир бензоколонки
Заслуженная репутация: 1059
Благодарил (а): 2280 раз.
Сообщение #146  13 дек 2017, 11:58
Bdfy
Как правило помпа раньше начинает течь, поэтому меняют и грм заодно.
По регламенту 150т, но и масло по тому же регламенту раз в 15т, хотя многие делают (правильно) межсервисный интервал, поэтому я с учетом тяжелых условий эксплуатации буду менять на 100-110т
Just Laid
Благодарил (а): 104 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0+PS
Сообщение #147  15 янв 2018, 07:38
чтоб не попасть на кривые руки мастеров и с экономить 10 т своих кровных . всего навсего надо ... снять как обычно все. все зашиты . подушку двигателя.поставить бабочку на распредвалы на хропавике сделать свою метку.можно и на звездочках распредвалов. она не куда не денится так как храповик снимать не будем!!!проверили метки . можно и через свечу первого цилиндра что у вас все совпадает . берем ножовку по металлу и отпиливаем пару миллиметров от зашиты ремня .предварительно сняв датчик положения коленвала там и так есть пару миллиметров. но мало . расшеряем до 4.5. чтобы ремень можно было просунуть обрабатываем острые края. и пробуем старым ремнем. если все получилось и ремень не царапается. ставим новый все по меткам и радуемся жижни.по желанию можно востановить 'защиту ремня тут фантазии хватит у всех. я приклеел миллиметровую полоску резины супер клеем полгода полет нормальный. теперь о плюсах не снимаете храповик.не надо болт .не снимаете привод. а то придется снимать если будете снимать храповик так как не вставите болт в блок для ВМТ.не нужна дорогущяя приспасоба для выставления положения храповика. и все метки остаются заводскими.!!!помпу ролик все как на простом 1.6 1.4 ремень тоже
ecscort
Сообщение #148  15 янв 2018, 17:42
ecscort
С фото было бы наляднее
Just Laid
Сообщение #149  08 фев 2018, 19:50
на днях буду масла менять с фотографирую
ecscort
Сообщение #150  08 фев 2018, 23:50
Just Laid писал(а):С фото было бы наляднее
2500-3000 замена стоит . Там еще без специнтрумента сложно будет . А он денег стоит .
Кугин
Благодарил (а): 124 раз.
Сообщение #151  09 фев 2018, 08:30
2500- 3000 это за простой атмосферник . за жкобуст рублей 6000 8000 возьмут там работы больше и этого набора мало . самого главного нет.
ecscort
Сообщение #152  09 фев 2018, 08:46
Just Laid писал(а):Как правило помпа раньше начинает течь, поэтому меняют и грм заодно
Мне так же порекомендовали поменять помпу вместе с ГРМ , хотя , тьфу-3р, нареканий в её работе нет(чисто из за пробега ) .
По стоимости замены ( без помпы) озвучивали ценики от 6 - 8 тыр.
Пробег 106 ткм , комплект для замены ( в том числе и помпа ) закуплен .
Bdfy
Сообщение #153  09 фев 2018, 14:08
ecscort писал(а):2500- 3000 это за простой атмосферник . за жкобуст рублей 6000 8000 возьмут там работы больше и этого набора мало . самого главного нет.
Видимо разная цена по регионам . Я про экобуст свой спрашивал .
Кугин
Сообщение #154  09 фев 2018, 18:51
фото . 1 как стала .2 как было . 3 в это место ремень просунуть . а самое главное не деньги. ф все метки остаются на своих заводских местах. мы нечего не раскручеваем
ecscort
Сообщение #155  09 фев 2018, 19:00
помпу желательно поменять тоже .потечет всю работу заново делать . но по опыту скажу что ходит и по 200 тыш.а у нас на экобусте голик натежитель он не так сильно давит на помпу.в сравнении с простым атмосферником . кто в курсе там нет натежителя и без приспособы тяжело ремень генератора поставить.и новый ремень на много сильнее давит на подшибники.
ecscort
Сообщение #156  09 фев 2018, 19:26
Всем привет. Сильно не ругайте, я здесь пока новенький. Скажите пожалуйста, недавно купил кугу 1,6 ecoboost 2014 года. Пробег на данный момент 83 с копейками и вот стал вопрос нужно ли менять ремень грм или нет? Про регламент понятно, берут сомнения в достоверности пробега, отсюда и вопрос. И если не сложно, ткните пальцем, где указан исчерпывающий перечень запчастей для замены грм, желательно с кодами. Заранее извините и спасибо.
Sharhan
Сообщение #157  10 фев 2018, 05:59
Кугин писал(а):2500-3000 замена стоит
У таких мастеров в наличии только бабочка, которая также подходит на все движки 1.6 начиная со 2-го фокуса, зато приблуды для коленвала у них нет... Будешь потом движок заводить без компрессии )))
Как время подойдет попробую поменять, как ecscort
Just Laid
Сообщение #158  10 фев 2018, 06:02
Sharhan
А что мешает снять (отогруть) кожух, посветить фонариком и визуально посмотреть состояние ремня???
Модераторам хорошо бы информацию по замене ремня ГРМ вынести в профильную тему, а то тут затеряется со временем.
Just Laid
Сообщение #159  10 фев 2018, 09:46
Just Laid писал(а):Sharhan
Уже посмотрел и по внешнему виду он отходит не больше 20 т.км.
Sharhan
Сообщение #160  10 фев 2018, 11:18
Just Laid писал(а):А что мешает снять (отогруть) кожух, посветить фонариком и визуально посмотреть состояние ремня???
Sharhan писал(а):Уже посмотрел
Sharhan
Как смотрел? Я пытался, как то не очень. viewtopic.php?p=677427#p677427
Заслуженная репутация: 756
Благодарил (а): 772 раз.
