Проблемные трубки системы охлаждения 1.6 EcoBoost: FINIS-коды трубок: 8B081A 1820565 ставилась до 13/02/2014 лопнула! уStalin - отчёт 5295821 с 13/02/2014 по 20/10/2014 1879459 с 20/10/2014 по ??? 1910141 с ??? по настоящее время, последняя модификация фото подсмотрено у sergeimif, для установки нужно снять со старой трубки штуцер и переставить на новую
1717053 расширительный бачёк без крышки. Номер не менялся давно, в самом начале производства ставили 1708512: 1301104 крышка бачка (старый номер, ставился с 05.11.2012 по 01.10.2014): 5193938 крышка нового образца (с 01.10.2014 и далее). А вот и фото.
Возможно проблемы из-за байпасного (перепускного по-русски) клапана ОЖ. Старый номер 1820564, новый 1870523. При проблемах с ним в мозгах авто прописывается ошибка P26B7. Кугарин Змейвыкладывал отчёт по замене на drive2. Вместо клапана можно поставить патрубок как на предрестайлах 16 года. Чтоб не было ошибки - в разъём воткнуть резистор 10 Ом.
ik65 писал(а):Собянин Может для идентификации сойдет, как приложение к справке-счету? Проконсультироваться в ГАИ надо.
При гарантии нет с-с Бесплатно жи И новые блоки бн Только на бу блок будет номер в с-с
Re: Перегрев двигателя и еще ушел антифриз [K2]
Добавлено: 08 апр 2021, 07:35
Mic
Даже модели блока нет, например jtma?
Добавлено: 08 апр 2021, 07:36
Mic Ничего АБСолютно пустая площадка
Добавлено: 08 апр 2021, 08:59
Simmer
Хочу тоже проконсультироваться... Ранее писал, что в холода тоже ушел антифриз, потом добавлял и какое-то время все было в норме. Ну и пару дней назад снова обнаружил, что на холодную ушло и стало на 3-5мм меньше минимума. На горячую было ровно посередине бачка.
И снова у меня закрались сомнения, что может все же уходит в цилиндры... Не просто же так зимой на сильном морозе она парила как паровоз так, что насадки вокруг глушителя инеем покрывались...
Сегодня утром записал видео холодного пуска. На улице +2. https://disk.yandex.ru/i/TSpFz5PrbMVjPw Кто, что может сказать? По запаху похоже на антифриз, но я не могу быть точно уверен, т.к. есть проблемы с носом из-за чего я практически не чувствую запахов всегда... только очень сильные. В бачке ни каких пузырей нет. Ни на холодную ни на горячую. Просил своего мастера осмотреть мотор на предмет подтеков. Тоже ни чего не нашли... Сухой говорит весь...
Добавлено: 08 апр 2021, 09:14
AlexGT
Simmer, у меня до Куги был атмосферный авто и белый дым, что на нём, что на текущей турбо-шпульке в течение нескольких секунд после запуска - обычное явление. Тем более, что судя по внешнему антуражу у тебя там не жарко и дождливо-влажно. Для себя наличие белого дыма в течение нескольких секунд после запуска определил обычным перепадом температур и как только проходит равномерный прогрев выпускного тракта, резкого перепада уже нет и парение уменьшается. Сейчас у нас в Влг уже +10 и выше - количество пара заметно меньше. Всё же парение это не основной признак проблемы ухода ОЖ, наличие пузырьков в расширительном бачке более индикативный способ. Для самоуспокоения можешь свечи еще выкрутить посмотреть наличие налёта, но я думаю и там всё будет ок, т.к. мотор у тебя ровно работает.
Добавлено: 08 апр 2021, 10:32
Simmer Автомобиль сновья брали? Антифриз если уходит и все сухо, то логично, что все таки в цилиндр... Вообще, часто сопровождается пропусками зажигания, надо бы посмотреть через сканер.
Добавлено: 08 апр 2021, 11:26
Mic
Собянин писал(а):Ничего АБСолютно пустая площадка
Хреново. наше ГИБДД требует чтобы хотя бы номер модели(JTMA) был. Категорически требует модель двигателя на блоке.Иначе ездить можно но продать автомобиль не возможно никак.
Добавлено: 08 апр 2021, 11:34
Simmer
VladimirL писал(а):Simmer Автомобиль сновья брали? Антифриз если уходит и все сухо, то логично, что все таки в цилиндр... Вообще, часто сопровождается пропусками зажигания, надо бы посмотреть через сканер.
Нет, я не первый владелец. Что с ним было до меня одному богу известно... Пропусков не было (на тот момент когда на 180 коней шил)... Но тут надо будет посмотреть... Гляну в обед...
Добавлено: 08 апр 2021, 12:29
Sanekkk
А ваше - это которое? Или во всех регионах так?
Добавлено: 08 апр 2021, 12:35
Simmer
Да ладно... Я на прошлом авто контрактник ставил. Вообще без вопросов было. При этом когда ставил можно было не вносить изменения, а вот когда продавал уже требовалось. Но продал, не делая изменений в ПТС. Мужик, который у меня ее купил вообще без вопросов поставил ее на учет и тут же сделал изменения в ПТС. Все произошло без лишних слов и возражений. Единственное, что я тому мужику отдал ГТД на ввоз мотора и документ, подтверждающий, у кого я его купил.
Добавлено: 08 апр 2021, 12:42
Mic
Simmer писал(а):Я на прошлом авто контрактник ставил.
Не путайте. Форд не наносит именно маркировку МОДЕЛИ на блок. ГИБДД придирается именно к этому, а не к номеру. Если бы мотор был безномерной, но с указанием модели, например JTMA, то нет проблем.
Говорят что единственный путь в этой ситуации, это официальное письмо от ФОРД, (!не от дилера!) о том, что этот блок является тем чем является. На горячей линии форд вообще не помогли, сказав что пишите обращение через стандартную форму на сайте
Добавлено: 08 апр 2021, 12:55
Mic
Щас позвонил офф дилеру у нас, всё ещё более грустно. Приходил к ним как то новый блок для 1.5 литра буста, блок безномерной, вроде вся табличка была пустая. В документах на мотор вообще написано что этот блок просто подходит и на 120 и на 150 и на 160 лс и на 180, и всё. Модели блока не указана. Попрошу у них копию этих доков, попробую узнать в ГИБДД что делать дальше
Добавлено: 08 апр 2021, 14:14
Simmer
Народ, а ведь есть у нас тут народ с Екатеринбурга? Я тут на авито интересное объявление нашел по ремонту блоков. Очень интересно делают... Похоже с нижним упором и верх очень толстый. Может могут у них разузнать что да как, что за ребята, есть ли отзывы по ним???
Simmer Читаете а не понимаете Бу контрактные идут с моделью и номером А новые ремонтные с пустой площадкой Тут многое от инспектора зависит
Добавлено: 08 апр 2021, 19:57
Simmer
Сори, товарищи. Я через строчку прочитал на бегу. Обещаю не повториться. Впредь буду внимательней...
Добавлено: 08 апр 2021, 21:44
tesla_m
Вот это страсти, даже не думал что такое может быть в нашей социальной стране, где все для народа. Ужас, ну есть справка от дилера. Представительство Форда свалило. Надеюсь меня не постигнет сия проблема.
Добавлено: 08 апр 2021, 22:34
tesla_m Остаётся только надеяться Только зачем ты прешься туда Катайся и всё А потом лоху впаришь при продаже
Добавлено: 09 апр 2021, 11:40
Mic
Simmer писал(а):Я тут на авито интересное объявление нашел по ремонту блоков.
Я видел это и переписывался с ними. Что конкретно делают - не говорят. По фото не ясно, то ли гильзы вырезают полностью, то ли только верх и ставят встык сверху
Добавлено: 09 апр 2021, 13:57
Simmer
Mic писал(а):только верх и ставят встык сверху
Это как?? Что за народное творчество? Оно же не сможет ходить от слова ВООБЩЕ...
