Перегрев двигателя и еще ушел антифриз [K2]
Сообщение #1  26 ноя 2014, 09:46
Все на отзывную 17S09! Проверяем вин по списку либо на ETIS.
Проблемные трубки системы охлаждения 1.6 EcoBoost:
FINIS-коды трубок:
8B081A
1820565 ставилась до 13/02/2014 лопнула! у Stalin - отчёт
5295821 с 13/02/2014 по 20/10/2014
1879459 с 20/10/2014 по ???
1910141 с ??? по настоящее время, последняя модификация фото подсмотрено у sergeimif, для установки нужно снять со старой трубки штуцер и переставить на новую
8B081B
1822767 с 05/11/2012 по 13/02/2014 - старого типа, задевает за крышку двигателя. Временные решения от Винни Пух и Мартынов
5273097 с 13/02/2014 по настоящее время - фото от Freeman, фото установленнго от borik4. Возможно номер уже заменили на 2029484 заказана на ремонт дилером.
Остальные "причастные" детали:
1717053 расширительный бачёк без крышки. Номер не менялся давно, в самом начале производства ставили 1708512:
1301104 крышка бачка (старый номер, ставился с 05.11.2012 по 01.10.2014):
5193938 крышка нового образца (с 01.10.2014 и далее). А вот и фото.
Возможно проблемы из-за байпасного (перепускного по-русски) клапана ОЖ.
Старый номер 1820564, новый 1870523.
При проблемах с ним в мозгах авто прописывается ошибка P26B7. Кугарин Змей выкладывал отчёт по замене на drive2.
Вместо клапана можно поставить патрубок как на предрестайлах 16 года. Чтоб не было ошибки - в разъём воткнуть резистор 10 Ом.
Родной антифриз Ford SUPER PLUS PREMIUM, банка 1л - 1336797 (новый номер 1890260), допуск WSS-M97B44-D, Информация по аналогам от Ch.eng
Принципы работы системы охлаждения 1.6 Экобуст с электромагнитными клапанами
Коды запчастей для ремонта экобуста
Заслуженная репутация: 435
Благодарил (а): 2664 раз.
Re: Перегрев двигателя и еще ушел антифриз [K2]
Сообщение #1721  06 апр 2021, 14:22
Привет коллеги по экобусту.
Зимой в сильные морозы уровень ОЖ упал где-то на 300г, сработал датчик. Я долил и все пришло в норму. Уровень ОЖ не двигался где-то 700км. НО сегодня куда-то резко пропало 600-700г.
Остановился, долил. Заметил что странно пузырит (или такой тоненький поток) из тонкой трубки подходящей к Бачку. Это норма?
После того как долил, проехал где-то 15 км, уровень встал в норму. Но из тонкой трубки что-то типо пузырей идёт (вроде). Видео тут, т.к. приложить не смог: https://youtu.be/iu3fBedPAuQ.
P.S.: в масле следов ОЖ нет, снаружи на двигателе, бачке, под бочок и т.д. следов тоже нет. Не дымит.
Куда смотреть? Или смириться пока что и лишний раз не лезть?
Ypro
Сообщение #1722  06 апр 2021, 16:32
Ypro писал(а):лишний раз не лезть?
И с пузырями и с уходом ОЖ лезть(искать) надо обязательно, имхо. Есть в вашем разделе еще темка про "Газы в расширительном бачке....(понимаю , что не пузырьки). короче во всех схожих темах от байпасного до трещин....Посему надо бы к спецам, если не ищется самому. На земле тоже сухо после остановки двс? Помпа в норме? Под ковриками сухо? На впуске все норм? Байпасный проверял? Температура не по приборке , а в меню какая и когда? Это только из не очень грустного....
Vodolei@70
Заслуженная репутация: 29
Благодарил (а): 33 раз.
Прошлое авто: Toyota RAV 4-3
Сообщение #1723  06 апр 2021, 17:31
Спасибо за ответ.
Под машиной сухо.
С районе помпы сухо, ее меняли когда-то уже, кроме как "сухо" не диагностировал.
Байпасный, коврики посмотрю сегодня, как и температуру в тестовом режиме.
Про грустное знаю - но не хочется же, хоть и суждено :)
Ypro
Сообщение #1724  06 апр 2021, 17:33
На днях был сильный запах "спирта" или чего-то похожего в салоне, после ого как проехал и потом постоял. Вот только подумал не антифриз ли это был.
Ypro
Сообщение #1725  06 апр 2021, 20:33
СергейД писал(а):Sanekkk
На площадке-выступе, которая огибает стартер, выбит номер двигателя. На ремонтном шорт-блоке его не будет, там чистая площадка. Это может вызвать проблемы при продаже / постановке на учет машины, МРЭО некоторых регионов не принимают к регистрации т/с с такими двигателями. Короче говоря, почитайте отдельно, много понаписано на эту тему, много ругани, сломанных копий, единого мнения нет ни у юристов, ни у ГИБДД/МРЭО.
Не совсем так
Не будет не только номера но и модели двигателя
А вот это уже возможная проблема при перерегистрации ибо гаишник не знает что за модель
Может это 2.0 экобуст
У меня так и было
Менял то по гарантии а там только заказ наряд и всё
Для МРЭО это филькина грамота
До начальника ГАИ дошел я
К2 Тренд+
Заслуженная репутация: 369
Благодарил (а): 2899 раз.
Сообщение #1726  06 апр 2021, 20:35
В движении 90-96, в пробке или просто стоянии максимум 97-102.
Под ковриками сухо. Байпас выглядит сухо.
Пузыри из тонкой трубки есть, раньше их не видел, т.к. не доливал до такого уровня ОЖ(чуть выше Макс). А может это слабое течение ОЖ?!)
Ypro
Сообщение #1727  07 апр 2021, 09:05
Ypro писал(а):Байпас выглядит сухо.
Он и сухо ни при чем, клапан по другому диагностируется, в темах про ваши движки, много...это больше к "пузырькам". Точнее не скажу, другой двиг....
Vodolei@70
Сообщение #1728  07 апр 2021, 09:05
Собянин писал(а): ибо гаишник не знает что за модель
Что это за модель шорт-блока можно попробовать официальную справку взять у ОД, на основании оригинального номера - он-то присутствует на блоке:
Заслуженная репутация: 399
Благодарил (а): 2139 раз.
Сообщение #1729  07 апр 2021, 10:18
Ypro писал(а):Пузыри из тонкой трубки есть, раньше их не видел, т.к. не доливал до такого уровня ОЖ(чуть выше Макс). А может это слабое течение ОЖ?!)
Вот на соседнем форуме человек отписывался... Может поможет...
Simmer
Прошлое авто: Hyundai Santa Fe Classic 2.0 CRDI
Сообщение #1730  07 апр 2021, 10:27
Это не документ для ГАИ
Документ это справка-счет
К2 Тренд+
Сообщение #1731  07 апр 2021, 11:31
Может для идентификации сойдет, как приложение к справке-счету? Проконсультироваться в ГАИ надо.
Сообщение #1732  07 апр 2021, 11:35
Антон а ты клапана на патрубки поменял для профилактики? Жалюзи при этом отключил?
Заслуженная репутация: 942
Благодарил (а): 990 раз.
Сообщение #1733  07 апр 2021, 16:06
А где вообще на экобустах стоит датчик, температура с которого отображается в тестовом меню БК?
Sanekkk
Прошлое авто: Skoda Octavia 1.6 MPI
Сообщение #1734  07 апр 2021, 16:18
Я вот столкнулся с проблемой трещины в блоке. При этом перегрева, судя по стрелке или сообщениям с приборной панели, у меня не было. Кто-то выше мне писал, что перегрев мог быть локальным, от турбины и т.д.
Вот в связи с этим вопрос:
1. Не мог ли этот локальный перегрев произойти из-за воздушной пробки, которая образовалась после замены ГРМ, помпы и антифриза?
2. Не могло ли это произойти из-за шторок жалюзи.?Точнее говоря у меня немного заедали в закрытом состоянии. Думал глючат. Отсоединили фишку питания привода и пластины привели в открытое состояние. От набегающего потока воздуха они все равно закрываться пытались и я снял вообще пластины эти, чтоб всегда поток воздуха был напрямую. Висит после этого ошибка U0284 потеря связи с ними. Так вот не мог ли изменится из-за этого алгоритм прогрева с этим нашими сверхмалыми кругами? Хотя по идее если он считает, что жалюзи сломались, то должен наоборот охлаждение максимально пытаться сделать. Ведь они же могли сломаться в закрытом положении.
Sanekkk
Сообщение #1735  07 апр 2021, 17:24
Я думаю, что все могло быть более тривиально...
Забитые радиаторы (вы про их мойку ни чего не говорили) -> Нагрев мотора при поездках до температуры не много не доходящей до транспаранта -> критические повышения температуры после остановки. Как результат приплыли...
Как мне кажется, я сейчас сам столкнулся с такой ситуацией, и все идет к гильзовке. Пока мотор не вскрывал... есть только подозрения, но они не безосновательны. Сам тут хочу проконсультироваться. Завтра видео с холодным пуском запишу и поспрашаю тут...
Simmer
Сообщение #1736  07 апр 2021, 20:23
Да, радиаторы никогда не мылись. Но вроде когда бампер скидывали мастер сказал что в нормальном состоянии пока. Но это до зимы ещё было. Так, конечно, по-хорошему бы помыть. Сейчас заберу машину, гильзуют. Новый блок не взял по причине нехватки финансов.
Температуру надо по теплу замерить будет, покатавшись. Зимой пробовал, но более 90 никогда не поднималась. В диапазоне 83-88 градусов примерно находилась. При минус 7 на улице.
Кстати, машина не попадала под отзывную по системе охлаждения. А надо ли сейчас что-то там поменять, ну трубки или бачок ОЖ? Машине 6 лет и 120 тыс.км пробега
Sanekkk
Сообщение #1737  07 апр 2021, 20:50
Посмотрите мою запись в теме про чистку радиаторов. Пока не разобрали снаружи все тоже было весьма прилично...
И ещё вопрос.... А где делаете?
Simmer
Сообщение #1738  08 апр 2021, 03:38
Simmer
Sanekkk
Держите в курсе. Не забудьте выкладывать фотографии и отчёты, т.к. именно такой информацией забывают делится и именно её не хватает. Из за отсутствия информации складывается впечатление что на 1.6 экобустах проблем почти нет, в отличии от 1.5 экобустов. А это не так
Mic
Благодарил (а): 45 раз.
Сообщение #1739  08 апр 2021, 07:08
Mic
Проблемы есть и о них известно с 2013 года, но такой массовости как у 1,5 не наблюдается.
VladimirL
Заслуженная репутация: 47
Благодарил (а): 703 раз.
Прошлое авто: FF2 1.8 Ghia
Сообщение #1740  08 апр 2021, 07:28
Толяныч из Екб писал(а):Собянин
Жалюзи нет ещё
Мож на лето
Пока только выдрал пред на смартЧардж :D
Последний раз редактировалось Собянин 08 апр 2021, 07:35, всего редактировалось 1 раз.
К2 Тренд+
Сейчас этот форум просматривают: smirnivphoto33
