Перегрев двигателя и еще ушел антифриз [K2]
Сообщение #1  26 ноя 2014, 09:46
Все на отзывную 17S09! Проверяем вин по списку либо на ETIS.
Проблемные трубки системы охлаждения 1.6 EcoBoost:
FINIS-коды трубок:
8B081A
1820565 ставилась до 13/02/2014 лопнула! у Stalin - отчёт
5295821 с 13/02/2014 по 20/10/2014
1879459 с 20/10/2014 по ???
1910141 с ??? по настоящее время, последняя модификация фото подсмотрено у sergeimif, для установки нужно снять со старой трубки штуцер и переставить на новую
8B081B
1822767 с 05/11/2012 по 13/02/2014 - старого типа, задевает за крышку двигателя. Временные решения от Винни Пух и Мартынов
5273097 с 13/02/2014 по настоящее время - фото от Freeman, фото установленнго от borik4. Возможно номер уже заменили на 2029484 заказана на ремонт дилером.
Остальные "причастные" детали:
1717053 расширительный бачёк без крышки. Номер не менялся давно, в самом начале производства ставили 1708512:
1301104 крышка бачка (старый номер, ставился с 05.11.2012 по 01.10.2014):
5193938 крышка нового образца (с 01.10.2014 и далее). А вот и фото.
Возможно проблемы из-за байпасного (перепускного по-русски) клапана ОЖ.
Старый номер 1820564, новый 1870523.
При проблемах с ним в мозгах авто прописывается ошибка P26B7. Кугарин Змей выкладывал отчёт по замене на drive2.
Вместо клапана можно поставить патрубок как на предрестайлах 16 года. Чтоб не было ошибки - в разъём воткнуть резистор 10 Ом.
Родной антифриз Ford SUPER PLUS PREMIUM, банка 1л - 1336797 (новый номер 1890260), допуск WSS-M97B44-D, Информация по аналогам от Ch.eng
Принципы работы системы охлаждения 1.6 Экобуст с электромагнитными клапанами
Коды запчастей для ремонта экобуста
Заслуженная репутация: 435
Благодарил (а): 2664 раз.
Re: Перегрев двигателя и еще ушел антифриз [K2]
Сообщение #1701  01 апр 2021, 14:28
Вечных двигателей ее бывает!
А полный привод - это вещь нужная! Обсуждалось многократно; но я как пересевший на 1.6 турб. после Фокуса-2 ощутил и оценил не единожды.
Ural56
Благодарил (а): 90 раз.
Прошлое авто: Ford Fokus 2 1.8_125 universal
Сообщение #1702  01 апр 2021, 17:34
Вобщем по итогу, скинули голову. Трещина в блоке между 1 и 2 цилиндрами.
Sanekkk
Благодарил (а): 17 раз.
Прошлое авто: Skoda Octavia 1.6 MPI
Сообщение #1703  01 апр 2021, 17:39
В связи со всем вышеописанным пару вопросов. Помогите пожалуйста
1. Предлагают ремонт с гильзовкой. Замена поршней и т.д. внутри. Примерно около 300 по деньгам
2. Взять бу движок. На все про все 200 примерно, но соответственно никаких гарантий.
Сам думаю насчёт 3 варианта, а именно купить новый блок, как я понимаю у нас он идёт в сборе, считай все новое внутри будет. Стоит 126 ну и работа по замене его. Наверно лучше так. Номер блока 1 741 695 - это ведь экобустовский 1.6 правильно? Выйдет с работой так же около 200, но зато новый
Sanekkk
Сообщение #1704  01 апр 2021, 19:03
Sanekkk
Обратитесь сюда, они делают толстые гильзы+заварку пропилов. Если полистаете до августа 2020, то найдете примеры их работ по 1.6т. Этот человек отмечался и тут на форуме, есть и на ffclub-е, Firesanek. 300к там не должно выйти.
Да, это верный номер, шорт-блок в сборе. Блок+поршни+колено. Новый блок будет таким же слабым, как и старый, ему ничего не помешает раздуться цилиндрами или опять треснуть цилиндром. Также обратите внимание, что новый шорт-блок будет безномерным.
СергейД
Сообщение #1705  01 апр 2021, 19:38
Sanekkk писал(а):Номер блока 1 741 695 - это ведь экобустовский 1.6 правильно?
Мое мнение, только шорт-блок.
Заслуженная репутация: 399
Благодарил (а): 2136 раз.
Сообщение #1706  01 апр 2021, 22:27
bobr писал(а):Жена заправлялась на ТАТ нефти.
По ошибке "бедная смесь" мыл форсунки три раза.
Я верю. У меня также на тат, начала выскакивать обедненая смесь.
Форсунки не мыл, сменил заправку.
(Омар Хайям)
tesla_m
Заслуженная репутация: 245
Благодарил (а): 302 раз.
Сообщение #1707  01 апр 2021, 23:50
СергейД писал(а):Sanekkk
Спасибо за инфо. А что значит будет безномерным? Это плохо?
Sanekkk
Сообщение #1708  02 апр 2021, 02:58
Sanekkk
На площадке-выступе, которая огибает стартер, выбит номер двигателя. На ремонтном шорт-блоке его не будет, там чистая площадка. Это может вызвать проблемы при продаже / постановке на учет машины, МРЭО некоторых регионов не принимают к регистрации т/с с такими двигателями. Короче говоря, почитайте отдельно, много понаписано на эту тему, много ругани, сломанных копий, единого мнения нет ни у юристов, ни у ГИБДД/МРЭО.
СергейД
Сообщение #1709  02 апр 2021, 07:34
Большое спасибо, приму к сведению
Sanekkk
Сообщение #1710  02 апр 2021, 07:40
И если не трудно, подскажите пожалуйста номера следующих деталей:
Прокладка ГБЦ
Прокладка клапанной крышки
Болты ГБЦ
Прокладка впускного и выпускного коллектора
Прокладка турбины наверное тоже
Сальники распредвалов
Болты или гайки выпускного (не знаю нужны или нет)
Sanekkk
Сообщение #1711  02 апр 2021, 08:28
Sanekkk
Прокладка ГБЦ - 1 685 734
Прокладка клапанной крышки - 1 704 081
Болты ГБЦ - 1 765 604 (1 шт.)
Прокладка впускного и выпускного коллектора - 1 685 610 (вп.), 1 721 157 (вып.)
Прокладка турбины наверное тоже - 1 692 764, 1 331 076 (прокл. возвратного маслошланга)
Сальники распредвалов - 1 319 178
Болты или гайки выпускного (не знаю нужны или нет) - 5 206 816 (гайка 1 шт), 1 693 595 (шпилька 1 шт.)
P.S.
Это тоже понадобиться, судя по фото нового шорт-блока:
Сальник задний - 1 784 775 (уже в корпусе, с прокладкой)
Сальник передний - 1 473 807
Прокладка крышки пер. сальника - 1 802 845
Прокладка маслоприемника - 1 007 709
Прокладка масляного радиатора - 1 331 467
P.S.-2
Я бы с гильзовкой не рисковал. Не знаю как у других, а у нас на станции клиенты пробовали - не удачно. Узнать могу только в середине апреля, конкретно "что не удачно".
Последний раз редактировалось ik65 02 апр 2021, 12:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение #1712  02 апр 2021, 10:01
ik65 писал(а):- 1 685 734
Зачем человеку советовать неправильные и устаревшие коды? Эта прокладка старого типа, форд менял её на модернизированную. Второе, при гильзовке её ставить нельзя, при гильзовке лучше ставить прокладку от Виктор Рейнз.
Третье- наоборот, надо обращаться в конторы, которые уже набили шишки на ремонте экохруста . Не надо брать новый блок 1.6, он с точно таким же конструктивом, и эта проблема вылезет снова, рано или поздно. Посмотрите за образец как делают такие моторы в английской Pumaspeed - первое они убирают пропил или гильзуют типа Дартон такие моторы.
Mic
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #1713  02 апр 2021, 10:04
Огромное спасибо за номера! Прям большущее))))
Принято решение блок брать новый, головка скорее всего живая, ее просто на опрессовку надо свозить. Поддону я так понимаю тоже ничего по идее быть не должно
Главное теперь до ГИБДД своего дозвониться, чтобы узнать что там по документам потребуется и если блок будет безномерный)
Sanekkk
Сообщение #1714  02 апр 2021, 10:06
Вам спасибо за замечание по прокладке
Sanekkk
Сообщение #1715  02 апр 2021, 10:11
Sanekkk писал(а):Принято решение блок брать новый
Если будете брать новый блок, то поставьте вставки из металла между пропилами типа таких: https://pumaspeed.co.uk/product-Pumaspe ... _17396.jsp
И прокладку ГБЦ ставьте ДРУГУЮ, а не те что дали вам номера выше
Код модернизированной прокладки ГБЦ, с другими отверстиями протока для охлаждающей жидкости: Finis: 1849263 или VICTOR REINZ 61-10236-00
Так же рекомендую поставить новый термостата на 82С. Код вкладыша на 82 градуса: Finis: 2184696
Mic
Сообщение #1716  02 апр 2021, 13:20
Sanekkk
Mic писал(а):то поставьте вставки из металла между пропилами
Дело твое, конечно, но, не знаю - не знаю. Я бы, лично, не рискнул какие-то китайские вставки пихать в новый блок. По моему, это в лучшем случае пустышка (как магнит на топливопровод :D ), а в худшем... Иначе давно уже все бы "кипятком писали" от радости как это здорово работает, да и сопровождающее их описание вызывает улыбку. Вряд ли они спасут от микрорасширений, если они просто вставляются и никак не крепятся, а что они закроют доступ ОЖ к верхней кромке цилиндра, вот это наверняка случится. Я вообще противник экспериментов с очень ответственными деталями посредством "революционных" железок от сайтов с надписями типа "тюнинг, рейсинг, 300 лошадей и т.д." - вот пластмасску для красоты можно от них поставить/приклеить, но не более.
Mic писал(а):Finis: 1849263 или VICTOR REINZ 61-10236-00
Эту прокладку действительно, поставь. Они официально заменяют друг друга - отличие не очень существенное, несколько отверстий добавили, может и помогут как-то (да скорее всего тебе бы и прислали 1849263 в любом случае):
Дело хозяйское, но Рейнц не ставь - у нас не советуют в экобусте вообще его нигде применять (кроме герметика :D ) - только оригинал. Прецеденты были.
Сообщение #1717  02 апр 2021, 14:21
ik65 писал(а): отличие не очень существенное
Вот как раз отличия ОЧЕНЬ существенные. Будьте внимательней. Полностью переделан слив жидкости, добавлены отверстия для прохода жидкости по каналам, убран канал слева:
старая
новая, отмечено что добавили. Так же убран канал слева
Последний раз редактировалось Mic 02 апр 2021, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
Mic
Сообщение #1718  02 апр 2021, 14:33
ik65 писал(а):описание вызывает улыбку
ik65 писал(а):Я вообще противник экспериментов
Без экспериментов, а поверьте, этот мотор много где пытались загильзовать, ничего не получилось бы. Форд официально допустил ошибку при разработке этого блока. В практически таком же блоке 1.5, в 2018 году они всё исправили выпустив модернизированный блок без пропила, но со сверлением. 1.6 литра обновление не коснулось, поэтому кто хочет - пусть покупает новый блок цилиндров 1.6, а кто хочет - исправляет заводской косяк, и ездит потом спокойненько. Те же Pumaspeed -( английская контора, издавна практикующая серьёзный тюнинг фиест , фокусов и т.д. не Китай) давным -давно поняли в чём проблема, и модернизировали блоки, обспечив их запасом прочности для тюнинга до 300 и больше сил. Та вставка, ссылку на которую я привёл, это не решение проблемы, т.к. гильзы сверху всё равно алюмининий, но по крайней мере хоть какой то запас прочности. Пумаспид выпустило её для тех владельцев, что меняют только шорт-блок и не хотят менять/тюнить сам блок цилиндров.
Mic
Сообщение #1719  02 апр 2021, 14:41
Mic писал(а):Полностью переделан слив жидкости,
Я считаю, что он не переделан вообще, только проходную площадь увеличили и все, но по идее должен быть какой-то эффект. Попытка модернизации-улучшения "малой кровью" без производственных затрат.
Сообщение #1720  03 апр 2021, 08:05
Интересное видео от к.повер.
phpBB [video]
Суть: разбирают двухлитровый мотор kia G4KH, 275 лс. Конструктив мотора точно такой же как на форде: чугунные гильзы не доходят до верха цилиндра, сверху алюминий, присутствуют пропилы между цилиндрами. Угадайте что стало с цилиндрами? Правильно - сошелся пропил сверху, обнажилась чугунная гильза, появилась трещина в гильзе между цилиндрами. Та же самая проблема что на форде 1.6-1.5
Mic
