FINIS-коды трубок:
8B081A
1879459 с 20/10/2014 по ???
8B081B
Принципы работы системы охлаждения 1.6 Экобуст с электромагнитными клапанами
Коды запчастей для ремонта экобуста
Заслуженная репутация: 435
Re: Перегрев двигателя и еще ушел антифриз [K2]
Сообщение #1601  21 ноя 2020, 17:32
vizavi
Подключать сканер и сбрасывать ошибку. Датчики ни причем. Это Фордовская фишка - западла. Покав ошибку не уберёшь будет заблокировано.
Заслуженная репутация: 932
Благодарил (а): 983 раз.
Сообщение #1602  21 ноя 2020, 17:41
Но она отчего то появилась? Или действительно ЗАПАДЛЯНКА ФОРДОВСКАЯ.
vizavi
Сообщение #1603  21 ноя 2020, 17:51
vizavi писал(а):Но она отчего то появилась?
Здрасте. 120 градусов было? Значит было. Вот и появилась.
Сообщение #1604  21 ноя 2020, 17:58
в том то и дело слили антифриз для замены кольца резинового на тройнике , просто уходил антифриз, потом собрали залили новый , завели и выскочила ошибка еще на холодном двигателе.
vizavi
Сообщение #1605  21 ноя 2020, 18:02
Ладно, выскочила и выскочила. Вариантов сцуко 0, ошибку надо сбрасывать, больше ни как. А там и видно будет, если снова выскочит, думать дальше.
Ну и может 120 ты словил до замены, просто на приборку не успело, а в бсм уже.
Сообщение #1606  21 ноя 2020, 18:19
ik65 писал(а):Закрытый официальный заказ-наряд, по-моему, уже является документом на новый блок для регистрации.
Игорь здравствуйте ,пусть дают все как положено, я их за язык не тянул ,когда начиналась моя история они сами проговорились об этом,а когда ремонт пошел по гарантии .как говорится что то пошло не так rofl.gif
николаеч
Благодарил (а): 25 раз.
Сообщение #1607  21 ноя 2020, 19:17
ik65 писал(а):николаеч
Не факт
Меня мурыжили долго
До начальника МРЭО дошел аж
К2 Тренд+
Заслуженная репутация: 364
Благодарил (а): 2894 раз.
Сообщение #1608  21 ноя 2020, 21:11
Собянин писал(а):Не факт
Меня мурыжили долго
поэтому и хочу получить документы ,
николаеч
Сообщение #1609  21 ноя 2020, 21:37
Собянин писал(а):Меня мурыжили долго
Че та супруга ваапще не жаловалась. Сгоняла как в магаз и делов. Надо поинтересоваться как, а то не до того было, кадияк пыхтел ноздрями.
Сообщение #1610  22 ноя 2020, 05:55
николаеч писал(а): ,пусть дают все как положено
Я бы просто заехал туда и проконсультировался. Главное ведь свою регистрацию исправить - если зак.-нар. им достаточно, то зачем лишние телодвижения. Ну, а если нет, то тут уж никуда не денешься. Я думаю это от степени "сволочизма" конкретного отдела зависит :D .
Заслуженная репутация: 374
Благодарил (а): 2102 раз.
Сообщение #1611  22 ноя 2020, 10:53
Клубни привет! Очень нужна ваша помощь, поездка через 3 дня, а у меня такая хрень выскочила.
Вобщем, сажусь в машину, пишет - низкий уровень охлаждайки. Ну такое у меня бывало, подумал, что чуть позже подолью (подливал примерно раз в пол года). Но тут другая тема - через минуту езды комп выдаёт - перегрев двигателя, я обратно поворачиваю и паркуюсь около дома (далеко не успел отъехать). Смотрю - вытек практически весь бачёк.
Начал изучать тему. Заводил, начал искать откуда подтёки. На холостых оборотах не перегревается. Но только попытался перепарковаться (чтоб эвакуатору удобнее было подъехать), сразу запищала о перегреве.
Курил эту тему.
Писали про шланг, который отходит от бачка расширительного и сам бачёк. Начал везде рассматривать, на то что лопнул бачёк - не похоже, нигде под ним ничего не было, всё сухо. Также рассматривал этот шланг
Из него протёков также не обнаружил.
Но под машиной регулярные капли
Друзья, есть идеи, что течёт? В идеале, хочу приехать уже с купленной деталью, чтоб мне сразу её поменяли. Нет времени на то, чтобы сперва отвести, потом понять только в чём косяк ...
matsa24
Благодарил (а): 12 раз.
Прошлое авто: Chevrolet Cruze
Сообщение #1612  22 ноя 2020, 11:21
matsa24
Очень плохо, что выскочил транспорант "Перегрев двигателя". А так, может печка протекла, в смысле шланг лопнул или отвалился.
Благодарил (а): 679 раз.
Сообщение #1613  22 ноя 2020, 11:25
Ехать всеровно придётся, в этой машине пока защиту не снимишь, не чего не видно. Купить помпу или шланг (как один из вариантов), всегда успеете не обезательно к официалам ехать, на любой подъёмник или к товарищу на яму, если есть такая возможность.
николаеч
Сообщение #1614  22 ноя 2020, 12:20
Съездил к од они просили, чтоб подъехал на осмотр, сняли показания на комп сказали головная контора форд данные запросила.
николаеч
Сообщение #1615  22 ноя 2020, 14:54
matsa24
Привет, шланги которые идут на печку смотрел??? Там может подтекать на шумку из войлока и сначала не видно. А может трещина или лопнул шланг обратки ( у мена так было), тоненькая трубка идущая от расширительного бачка через подкапотное пространство и соединяется с двигателем. Нужно корпус воздушного фильтра снять и будет заметно.
ReanimatoR78
Прошлое авто: FF2 1.6
Сообщение #1616  22 ноя 2020, 23:14
Спасибо! Завтра корпус фильтра и гляну.
А как посмотреть шланги идущие на печку?) где их найти? то же что то снимать надо?)
matsa24
Сообщение #1617  22 ноя 2020, 23:31
николаеч писал(а):Ехать всеровно придётся, в этой машине пока защиту не снимишь, не чего не видно
Да тут ещё вот в чём фишка. Я живу в небольшом городе, тут сервисы так себе )обычно в Москву гоняю, в центр Пилот, но на эвакуаторе будет дооорого. Если везти на эвакуаторе на диагностику у себя, понять в чём косяк, и потом ждать 2-3 дня деталь, то не понятно где машину держать. В гаражах её около сервиса оставлять стрёмно, а на эвакутатуре туда-суда не наездишь ...
matsa24
Сообщение #1618  23 ноя 2020, 07:45
matsa24 писал(а):где их найти? то же что то снимать надо?)
Нет снимать ничего не надо, нужно взять фонарик или телефон с фонариком и посветить между расширительным бочком и двигателем. Короче туда вглубь к перегородке между салоном и моторным отсеком. Там к этой перегородке подходят две трубки вертикально одна над одной. вот одна из них у меня подтекает, и подтекает прям на войлоковую обшивку. Увидишь будет пятно. Но при таком подтекании не должен транспорент вылазить. Хотя х.з. как там подтекает!!!!!!
ReanimatoR78
Сообщение #1619  24 ноя 2020, 13:04
ik65 писал(а):Я бы просто заехал туда и проконсультировался. Главное ведь свою регистрацию исправить - если зак.-нар. им достаточно, то зачем лишние телодвижения. Ну, а если нет, то тут уж никуда не денешься. Я думаю это от степени "сволочизма" конкретного отдела зависит :D .
Мне тоже показалось что от отдела
Но довод железный на новом блоке нет модели...
Откуда мне знать что это не 182 ЛС и тем более не 2.0 экобуст?...
Была бы модель то не вопрос
К2 Тренд+
Сообщение #1620  25 ноя 2020, 14:49
matsa24 писал(а):Друзья, есть идеи, что течёт? В идеале, хочу приехать уже с купленной деталью, чтоб мне сразу её поменяли. Нет времени на то, чтобы сперва отвести, потом понять только в чём косяк ...
Вчера был на сервисе - вердикт - сломана помпа. Заменили ремень ГРМ вместе с ней (так как пробег был 118000, а грм так и не менялся).
Итог - минус 20 000 из семейного бюджета, зато теперь с машиной)
matsa24
