Свечи 1,6 EB 150 лс [K2]
Сообщение #1  13 мар 2014, 12:04
Вчера выкрутил свечку на тему состояния. Головка на 16.
Пробег 14000 и скоро ТО.
Могу сказать что свеча не в самом плохом состоянии. Сильного покраснения нет пробоев и дорожек тоже не заметил. Выкручивать их под козырьком лобового не очень удобно. Свечи находятся не вертикально а под углом.
Катушку не отсоединял от разъёма а просто вытащил.
на свечке написано CYFS13YRC FoMoCo
на юбке BM5G-12405-CA ILZTR6A8G
Перед выкручиванием продул колодец. Там было немного пыли и песочка.
Т.к. на ТО у нас никто не заботится что при выкручивании в камеру посыпется вся грязь, то за неделю перед ТО поеду продую на мойке колодцы чтобы оно правильно было
на EB1.6 зазор 0,8мм
Оригинальный номер 1 685 720 (BM5G-12405-CA) они-же NGK 94769 (ILZTR6-A8G) они-же Motorcraft SP-532 (CYFS-13-YRC).
Свеча ИРИДИЕВАЯ
По аналогам во многих магазинах идут Denso ITV20, но это НЕВЕРНО, такие свечи КОРОЧЕ! (идут на Ecoboost 2.0).
По каталогу DENSO идут ITV20TT, но они тоже короче штатных отчёт
на EB2.0 зазор 3,5мм
5 215 216 = NGK 96621 (ILTR6-G8G) = Denso ITV20 -
аналог (5 100 429) -> подешевле (5 215 216) тут можно проверить http://www.ford.ru/Owners/FordSpareParts/PriceSpareParts
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ анализ от brodil http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=924516#p924516
Последний раз редактировалось Собянин 08 май 2020, 10:26, всего редактировалось 8 раз(а).
К2 Тренд+
Благодарил (а): 2784 раз.
Re: Свечи 1,6 EB 150 лс [K2]
Сообщение #2  13 мар 2014, 12:55
разве на первом ТО свечи меняются ?
VAA
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #3  13 мар 2014, 13:10
VAA
по желанию.на Фокусе менял на каждом ТО.на гарантии Motorkraft,после - NGK.
Заслуженная репутация: 3331
Благодарил (а): 8023 раз.
Сообщение #4  13 мар 2014, 13:31
Оригинальные свечи ходят 60 000 км. ,но проверять нужно каждое ТО.
Scratch_29
Заслуженная репутация: 22
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение #5  22 июн 2014, 22:19
Собянин писал(а):Выкручивать их под козырьком лобового не очень удобно. Свечи находятся не вертикально а под углом.
Не понимаю как можно вытащить катушку длиной примерно 17см вверх из "колодца"не отсоединяя от неё разъем.
По виду двигатель 150 такой как и 182л.с.
Может всё таки отсоединяли разъем от катушки?
Кто нибудь выкручивал свечи?
Какой нужен составной ключ чтобы головку на 16 не оставить в "колодце" и удлинитель к головке просунуть между пластиковой "полкой" лобового и "колодцем"?
Последний раз редактировалось Mos98-FK2 23 июн 2014, 10:37, всего редактировалось 1 раз.
Mos98-FK2
Благодарил (а): 117 раз.
Прошлое авто: Kuga-2
Сообщение #6  23 июн 2014, 09:39
Mos98-FK2
Выкручивал при мне мастер. Ключ короткий, просто трубка (вроде), внутри резинка для удерживания свечи. Попытался вытащить наконечник не отсоединив разъём, слишком большой натяг, отцепил разъём.
Заслуженная репутация: 857
Благодарил (а): 948 раз.
Сообщение #7  23 июн 2014, 10:30
Толяныч из Екб писал(а):Ключ короткий, просто трубка (вроде), внутри резинка для удерживания свечи. Попытался вытащить наконечник не отсоединив разъём, слишком большой натяг, отцепил разъём.
Однозначно нужно отсоединять разъемы, длина проводки меньше длины корпуса катушки, которая 17см от основания до "гайки" свечи. Смотри фото для свечей 2,3,4.
Вот поэтому и задался вопросом кто в реалии снимал свечи на 1.6L (150/182).
У меня остались следующие вопросы:
1) по ключу, какая длина. Я так понимаю его длина не должна превышать расстояния от основании катушки до полки пластика лобового стекла!!!!!! :idea: примерно не больше 20см.
2) по БК. Будут ли ошибки если отсоединять катушки при подключенном АКБ?
Mos98-FK2
Сообщение #8  23 июн 2014, 13:10
Mos98-FK2
Нет, ошибок не будет, зажигание же не включено.
А вот по 1), а в чём проблема, у тебя вроде приличный наборчег, там же шариковый держатель, что бы на весу не развалился, + добавить ещё удлинитель не большой.
А вообще раззадорил ты меня. :D
Имею такой ключик, с надписью БМВ и производства Германии, но не суть. Длинна 205 мм, держатель свечи имеется. При вытащенной катушке с наконечником, колодец широкий и позволяет вставить ключ с небольшим углом. Выкручивать свечу не стал, но думаю и так понятно, что результат будет положительный.
:D hi.gif
Сообщение #9  23 июн 2014, 13:38
Всем добрый...!
Мне снимали свечи на ТО-1. Как уже писал в профильной теме состояние их не айс...
В процессе заворачивания что-то пошло не так, а именно из-за того, что свечи установлены под углом составной свечной ключ (две части)встал в распор и не вынимался... и пришлось снимать всю крышку (жестянку) расположенной сверху клапанной крышки ДВС. Процедура долгая, т.к. отворачивать много болтов, благо они держатся на крышке за счет резиновых вставок и потерять их практически нельзя. Все контактные разъемы катушек свечей снимать необходимо.
АКБ была подключена. Ошибок никаких не выдало. По примерным прикидкам длина составного ключа около 20 см.
zorb
Заслуженная репутация: 43
Прошлое авто: Toyota Camry
Сообщение #10  23 июн 2014, 14:41
Толяныч из Екб писал(а):Имею такой ключик, с надписью БМВ и производства Германии, но не суть. Длинна 205 мм, держатель свечи имеется. При вытащенной катушке с наконечником, колодец широкий и позволяет вставить ключ с небольшим углом. Выкручивать свечу не стал, но думаю и так понятно, что результат будет положительный.
Знающие из ОД сегодня поделились информацией. Ключ под свечу должен быть монолитный длиной 20см и под трещётку. Если его длина будет больше 20см то будет упираться в пластиковую полку при вытаскивании ключа сос вечкой. Насколько больше - не уточнял,но думаю не больше 23см, это можно измерять от плоскости на которую крепится катушка до пластиковой полки.
Для выкручивании свечей твой ключ как раз то что нужно, мой составной не подходит по длине, он коротковат, смотри мои фото.
Подскажи, есть ли на твоём ключе какая-то маркировка чтоб такой аналог заказать?
Касательно составного ключа может быть:
1) то, что описал zorb:
zorb писал(а):....свечи установлены под углом, составной свечной ключ (две части)встал в распор и не вынимался... и пришлось снимать всю крышку (жестянку) расположенной сверху клапанной крышки ДВС. Процедура долгая, т.к. отворачивать много болтов, благо они держатся на крышке за счет резиновых вставок и потерять их практически нельзя.
2) составной ключ рассоединится и головка ключа свечи останется в колодце а удлитель в руках. (((((
Я пока не разобрался как снять ту клапанную крышку ДВС о которой упомянул zorb, 4и болта я то выкрутил а она вверх не приподымается, дальше рисковать не стал, нужно почитать. Кстати под крышкой какой-то резиновый уплотнитель есть, типа защита от пыли....
Mos98-FK2
Сообщение #11  23 июн 2014, 15:01
Mos98-FK2 писал(а):Подскажи, есть ли на твоём ключе какая-то маркировка чтоб такой аналог заказать?
HEYCO-BMW
16
WEST-GERMANI.
Только я вижу более простой путь. Покупаешь в любом авто магазе ключ на 16 мм, например такой (то же есть у мну) 260 мм.
Режешь его нужной длинны и сверлишь отверстие под вороток.
Зы А клапанную крышку я бы, без лишней необходимости, не снимал. Крепёж должен иметь определённый порядок и момент затяжки. Если этим пренебречь, прокладка рано или поздно (но явно раньше срока) потечёт.
Последний раз редактировалось Толяныч из Екб 23 июн 2014, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #12  23 июн 2014, 15:08
Толяныч из Екб писал(а): Покупаешь в любом авто магазе ключ на 16 мм, например такой (то же есть у мну) 260 мм.
Как вариант да, но вороток будет короткий для 4й свечи а если длинный делать, то будет упираться в воздушную гофру идущую на турбину, опять же силу под затяжку свечи нужно контролировать а это уже без фирменной трещотки или без дин. ключа - трудно.
В ОД сказали что стараются иметь дело с свечами только если диагностика об этом скажет, визуальный осмотр свечи - дорогое удовольствие, частые случаи когда нужно гофру от корпуса фильтра отсоединять чтобы работать с 4й свечкой.
Ещё один клубень подсказал, свечку которая выкрутилась можно из колодца достать точечным магнитом (отвертка а на торце мощный магнит).
Mos98-FK2
Сообщение #13  23 июн 2014, 15:28
Mos98-FK2 писал(а):Ещё один клубень подсказал, свечку которая выкрутилась можно из колодца достать точечным магнитом (отвертка а на торце мощный магнит).
Нормальные свечные ключи должны иметь фиксатор изолятора свечи. На крайняк - я вклеивал обрезок резиновой, подходящей по диаметру, трубки.
Сообщение #14  23 июн 2014, 15:32
Толяныч из Екб писал(а):Нормальные свечные ключи должны иметь фиксатор изолятора свечи. На крайняк - я вклеивал обрезок резиновой, подходящей по диаметру, трубки
Столько сложностей, может в специализированный Ford сервис обратится по проверке или замене свечей?
Правда долго ждать, пока двигатель остынет естественным охлаждением, то час ожидания и ещё время на замену.
Итого 2 часа точно будут потрачены.
Последний раз редактировалось Mos98-FK2 23 июн 2014, 15:51, всего редактировалось 1 раз.
Mos98-FK2
Сообщение #15  23 июн 2014, 15:43
Mos98-FK2 писал(а):Столько сложностей,
У меня три или четыре свечника, все с фиксаторами, под разные размеры, разной длинны. За много лет эксплуатации разных машин сложностей всё меньше и меньше. Но, всё больше и больше лени. rofl.gif rofl.gif rofl.gif
Сообщение #16  23 июн 2014, 15:54
Прислали картинки из процедуры по замене свечей, похоже нужно снимать воздуховод!
Момент затяжки 10Nm.
Смотри фото? в посте выше.
Mos98-FK2
Сообщение #17  23 июн 2014, 15:57
Приезжайте поменяю. :D
2.0tdi 4motion
Tominoker
Заслуженная репутация: 27
Благодарил (а): 90 раз.
Сообщение #18  23 июн 2014, 17:44
Mos98-FK2
Болтов на упомянутой мной крышке 8 шт. Все они расположены по периметру. Я смотрел на них в специальное зеркало на телескопической ножке, потому что 4 из них находятся на задней части этой крышки. С задней стороны необходимо начинать разбирать с левого угла, последовательно отсоединяя патрубок забора воздуха. Откручивать их непосредственно болты начинать лучше справа, потом, по ходу демонтажа, пошатав крышку начинаешь понимать где и что оставшееся держит...Расположены они в небольших выемках имеющихся в конструкции крышки.
zorb
Сообщение #19  23 июн 2014, 18:15
zorb писал(а):4 из них находятся на задней части этой крышки. С задней стороны необходимо начинать разбирать с левого угла, последовательно отсоединяя патрубок забора воздуха. Откручивать их непосредственно болты начинать лучше справа
zorb
Спасибо за полезную информацию.
Поскольку патрубок забора воздуха не позволяет рассмотреть заднюю часть, то видимых только 4 болта .
Правильно ли я понял, что в твоем посте под левым углом нужно понимать левую сторону К2 ( т.е. по ходу движения К2).
Mos98-FK2
Сообщение #20  23 июн 2014, 18:47
Mos98-FK2
Все верно. Возьми обычное небольшое зеркало и после демонтажа патрубка забора воздуха, подставив его под углом примерно 50-55 градусов относительно крышки их (болты) можно увидеть, передвигая зеркало по все длине задней стенки защитной крышки. Я, после того как видел болты в зеркало, уже смог нащупывать их рукой и использовать инструмент.
zorb
