Рабочая температура ОЖ бензинового двигателя [К2]
Сообщение #1  12 дек 2013, 11:30
Предлагаю собрать статистику по значениям реальной рабочей температуре двигателя.
Температура ОЖ двигателя очень важный параметр - от него зависит практически все (расход, мощность, крутящий момент, температура в салоне и т.д.). При этом я не смог найти сведений о рабочей температуре нашего экобуста. Если отталкиваться от экологического класса автомобиля рабочая температура должна быть в районе 98-105 градусов. Фактически (на моем автомобиле) температура плавает в границах 87-92 градуса. Кроме того, хочу посмотреть зависимости значений температуры от разных условий (разная мощность, наличие-отсутствие фена, работоспособность жалюзи). Никого не принуждаю - колхоз дело добровольное. Кому это не интересно тот может и не заморачиваться.
Для проверки реальной температуры двигателя нужно:
1. Перед запуском двигателя нажать кнопку "ОК" на левой спице руля и удерживая её запустить двигатель. После появления на БК надписи "TEST" (примерно 5 секунд) отпустить кнопку "ОК";
2. Стрелочками вверх, вниз на левой спице руля выбрать окошко изображенное на картинке:
В данном случае температура ОЖ двигателя 88 градусов по цельсию.
Фиксировать температуру желательно после 10-15 минут езды для уверенности, что двигатель вышел на рабочую температуру.
Буду благодарен если результаты оформите в таком виде:
1.Температура воздуха -14 градусов;
2. Двигатель 150 л.с., АКПП;
3. Фен отсутствует;
4. Жалюзи все время под углом 45 градусов;
5. Температура двигателя 88 градусов.
AndryPF
Заслуженная репутация: 219
Благодарил (а): 137 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Re: Рабочая температура ОЖ двигателя
Сообщение #21  23 мар 2014, 08:32
Мартынов писал(а):Не совсем по формату темы, но все же интересно!
Друзья, только что сделал фото соответствия температуры охлаждающей жидкости по БК и стрелке термометра панели приборов...
Прочитав о данном несоответствии показаний, решил проверить у себя, правда на трахторе.
Подключил к диагностическому разъему EML-327, запустил прогу в телефоне и поехал. До температуры ОЖ=58С стрелка указателя температуры лежала на нижней отметке 60С. Второе деление стрелка заняла при температуре ОЖ=71С. При температуре ОЖ=84С стрелка подошла к отметке 90С на указателе, и больше не двигалась всю поездку. Во время поездки температура ОЖ по данным ELM колебалась в пределах 82-84С, выше не поднималась.
ЗЫ. При произведении замеров ТНВ=+14С
Водитель самолета
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 342 раз.
Моя машина: BMW
Прошлое авто: VAZ-11113
Re: Рабочая температура ОЖ бензинового двигателя
Сообщение #22  27 июн 2014, 21:16
Одна обычная поездка:
Синяя - скорость км/ч (максимальная 136);
Зеленая - температура ОЖ: преимущественно 87-89 гр (на отметке 08:10 упала до 83 гр - затяжной спуск с горы);
Красная - нагрузка на ДВС (наверное, в попугаях): от 12 до 157.
Кугарин Змей
Заслуженная репутация: 112
Благодарил (а): 237 раз.
Прошлое авто: GreatWall Hover
Сообщение #23  07 окт 2014, 08:07
Решил записать на видео прогрев бензинового двигателя (за качество прошу прощения, такая уж у меня камера на телефоне).
Исходные данные:
- за бортом -1, температура двигателя по БК 3 градуса;
- под капотом автоодеяло;
- климат-контроль выключен;
- жалюзи в положении 45 градусов к горизонтали.
Значение НЕХ это положение стрелки указателя ОЖ. Значение 81 это стрелка "на нуле".
Через 4 минуты стрелка начала движение, температура двигателя при этом была 36 градусов.
Через 7,5 минут стрелка установилась в положение "двигатель прогрет" (Значение НЕХ 245), температура двигателя при этом была 50 градусов.
Через 8 минут я остановил запись (сложно снимать и готовится к поездке), включил "D" для прогрева АКП, климат-контроль на 22 градуса.
Через 10 минут при температуре двигателя 54 градуса совершил небольшую поездку в щадящем режиме продолжительностью 5 минут. Температура двигателя по окончании поездки составляла 71 градус:
Резюмируя:
Длительность прогрева составила 15 минут (из них 10 минут на холостых и 5 минут в движении), двигатель на рабочую температуру (87-89 градусов) не вышел. Естественно, в салоне в этот момент "ташкента" тоже не наблюдалось. Вот такой вот "быстрый" прогрев и это при температуре окружающего воздуха -1 градус.
AndryPF
Сообщение #24  15 дек 2014, 16:04
сегодня 0, -1 может такое видео и замучу
Благодарил (а): 2508 раз.
Сообщение #25  16 дек 2014, 08:42
блин. с видосом пока никак . но вот
фотки. КК офф.
+2 и 20,24. стартуем
.. +25 и 20,27
.. стрелка замерла на +50 время 20,33
.. +60 и 20,36
58С за 12 мин на ХХ
Сообщение #26  16 дек 2014, 09:00
То же отмечусь. Вторую неделю от 0 до -4 градусов. Под капотом одеяло. Надпись о процентах пробега на холодном двигателе отсутствует.
Заслуженная репутация: 756
Благодарил (а): 785 раз.
Сообщение #27  17 дек 2014, 17:13
утренний чих пых
позже на пустой МКАДе 80-110 км/ч
тем-ра 94-96
Сообщение #28  17 дек 2014, 18:25
У меня почти всегда температура 86 - как только поднимается выше, по всей видимости, открывается термостат и сбрасывает снова к 86
AndryPF
Сообщение #29  18 дек 2014, 07:32
AndryPF писал(а):У меня почти всегда температура 86 - как только поднимается выше, по всей видимости, открывается термостат и сбрасывает снова к 86
сегодня пораньше на работу приехал почти без пробок. с темпом 60-100км/ч от МКАДа до МИДа
Сообщение #30  18 дек 2014, 16:34
Собянин писал(а):... тем-ра 94-96
Может, кто с чипом, тому теплее?
А кто без чипа, мерзнет на ходу 86-89?
Кугарин Змей
Сообщение #31  18 дек 2014, 17:59
Кугарин Змей писал(а):Может, кто с чипом, тому теплее?
Верно подмечено, я без чипа и выше 88 градусов не видел.
TDI
Прошлое авто: Ford Escape 2002
Сообщение #32  19 дек 2014, 11:58
TDI писал(а):Верно подмечено, я без чипа и выше 88 градусов не видел.
Я без чипа, правда 2,5л, темп. 94, вчерась посмотрел :)
sandr
Заслуженная репутация: 391
Благодарил (а): 1121 раз.
Прошлое авто: Renault Fluence
Сообщение #33  26 дек 2014, 12:21
Ну в общем покатался, посмотрел. Фото выкладывать не буду, там просто трип комп в диагностическом режиме. Рабочая температура 93 - 95 градусов. Прошивку двигла не менял (с 02.2013 стоит ). Удачи.
Сообщение #34  11 янв 2015, 21:39
Друзья, только что сделал фото соответствия температуры охлаждающей жидкости по БК и стрелке термометра панели приборов:
Температура по БК - это температура блока,а на дисплее - головки блока. У EcoBoost 3 круга охлаждения. При прогреве антифриз сначала гоняет только внутри головки (а выпускной коллектор расположен внутри головки), потом открывается термостат на головке и антифриз циркулирует как на обычном двигателе. И когда прогревается блок (примерно до 90 по БК) открывается термостат блока и антифриз идёт через радиатор.
DRAIV
Прошлое авто: Ford Kuga II
Сообщение #35  11 янв 2015, 22:06
1.6 экобуст не разбирал,скажу честно не видел чтобы контур охлаждения гбц и блока не были едины.Вы правда думаете что у гбц и блока разные контуры охлаждения? У грузовиков это встречается у легковых еще не видел.
2.5 AT. 2WD
Tominoker
Заслуженная репутация: 27
Благодарил (а): 68 раз.
Прошлое авто: ford mondeo 4 ecoboost
Сообщение #36  12 янв 2015, 14:05
DRAIV
Я наблюдал зимой, при длительном стоянии в пробках Т поднимается до 101гр, затем резко снижается до 87. При этом, вентилятор не включается. Если начать нормальное движение, Т перестает расти и держится на уровне 85-90гр. Хотел бы понять физику процесса.
Кугарин Змей
Сообщение #37  12 янв 2015, 17:49
Tominoker писал(а):Вы правда думаете что у гбц и блока разные контуры охлаждения?
Действительно так. Как увидел, что в -30 за 3 мин. набирает рабочую t, начал искать инфу про EcoBoost, т.к. в технике не дилетант и стало очень интересно. Вот один источник: http://www.autoezda.com/-dviglo/859-yst ... obust.html Видел более детальные статьи, но сейчас не могу найти. В 12 или 13 году EcoBoost взял какие-то 3 международные премии из-за этих нововведений.
DRAIV
Re: Рабочая температура ОЖ бензинового двигателя [К2]
Сообщение #38  27 янв 2015, 15:52
За окном -10 ,при прогреве минут 10 поднимается до около 88 .далее 90 никогда не поднималась ..тьфу-тьфу.
DJ-ей
Заслуженная репутация: 60
Благодарил (а): 50 раз.
Сообщение #39  27 янв 2015, 16:15
DJ-ей писал(а):За окном -10 ,при прогреве минут 10 поднимается до около 88 .далее 90 никогда не поднималась ..тьфу-тьфу.
попробуй не греть, а езжай сразу
и будет тебе щастье
Сообщение #40  27 янв 2015, 17:40
DRAIV писал(а):Действительно так. Как увидел, что в -30 за 3 мин. набирает рабочую t, начал искать инфу про EcoBoost, т.к. в технике не дилетант и стало очень интересно. Вот один источник: http://www.autoezda.com/-dviglo/859-yst ... obust.html Видел более детальные статьи, но сейчас не могу найти. В 12 или 13 году EcoBoost взял какие-то 3 международные премии из-за этих нововведений.
Какая, по Вашему мнению, температура рабочая?
Не знаю сколько у экобуста контуров, но точно знаю, что за 3 минуты он даже до 30 градусов при минус 30 не прогреется.
AndryPF
Сейчас этот форум просматривают: AirAlex
