Рабочая температура ОЖ бензинового двигателя [К2]
Сообщение #1  12 дек 2013, 11:30
Предлагаю собрать статистику по значениям реальной рабочей температуре двигателя.
Температура ОЖ двигателя очень важный параметр - от него зависит практически все (расход, мощность, крутящий момент, температура в салоне и т.д.). При этом я не смог найти сведений о рабочей температуре нашего экобуста. Если отталкиваться от экологического класса автомобиля рабочая температура должна быть в районе 98-105 градусов. Фактически (на моем автомобиле) температура плавает в границах 87-92 градуса. Кроме того, хочу посмотреть зависимости значений температуры от разных условий (разная мощность, наличие-отсутствие фена, работоспособность жалюзи). Никого не принуждаю - колхоз дело добровольное. Кому это не интересно тот может и не заморачиваться.
Для проверки реальной температуры двигателя нужно:
1. Перед запуском двигателя нажать кнопку "ОК" на левой спице руля и удерживая её запустить двигатель. После появления на БК надписи "TEST" (примерно 5 секунд) отпустить кнопку "ОК";
2. Стрелочками вверх, вниз на левой спице руля выбрать окошко изображенное на картинке:
В данном случае температура ОЖ двигателя 88 градусов по цельсию.
Фиксировать температуру желательно после 10-15 минут езды для уверенности, что двигатель вышел на рабочую температуру.
Буду благодарен если результаты оформите в таком виде:
1.Температура воздуха -14 градусов;
2. Двигатель 150 л.с., АКПП;
3. Фен отсутствует;
4. Жалюзи все время под углом 45 градусов;
5. Температура двигателя 88 градусов.
AndryPF
Заслуженная репутация: 219
Благодарил (а): 139 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Re: Рабочая температура ОЖ бензинового двигателя [К2]
Сообщение #61  11 май 2018, 22:06
Коба какая температура максимальная считаеться нормой?
vladik-israel
Прошлое авто: lancer x
Моя группа: Тверь
Сообщение #62  12 май 2018, 06:55
Если не ошибаюсь, то при 105 срабатывает карлсон. Отсюда 105 и есть максимально допустимая.
AndryPF
Сообщение #63  12 май 2018, 09:14
vladik-israel писал(а):Коба какая температура максимальная считаеться нормой?
107С помоему Там венитлятор уже срабатывает на полную, а с 100С на малых оборотах крутит. Но нагреть до 110С +- может, это не страшно. А вот за 115С если пойдёт, то это уже что то не в порядке с системой охлаждения, типа грязный радиатор и т.д.
Заслуженная репутация: 62
Благодарил (а): 168 раз.
Сообщение #64  12 май 2018, 10:36
Stalin писал(а): А вот за 115С если пойдёт, то это уже что то не в порядке с системой охлаждения, типа грязный радиатор и т.д.
когда уйдет за 115 уже без разницы что там с системой охлаждения
в этом случае твой экобустик просто медным тазом накроется :D
Сообщение #65  12 май 2018, 10:46
Любой накроется с большой вероятностью. :P
Юра186
Благодарил (а): 65 раз.
Моя группа: ХМАО и ЯНАО
Сообщение #66  12 май 2018, 12:58
вова писал(а):когда уйдет за 115 уже без разницы что там с системой охлаждения
Поверь, проверенно на себе, всё с ним хорошо и даже в 120С :D У него защита срабатывает на 125С и он отключает движок вообще...
Сообщение #67  12 май 2018, 13:03
Просто позавчера у нас было гдето 33-35 градусов плюс очень сухой и горячий ветер унас бывает такое спустыни гонит . так вот к теме яж после всех проверок ОД шел на подьем и увидел врежиме теста что температура дошла до 108
vladik-israel
Моя группа: Тверь
Сообщение #68  14 май 2018, 09:34
единственно, что меня парит: после поездки вроде как логично надо постоять минуту-другую, чтобы турбина та же самая охладилась. После того как постоял эти пару минут двигатель успевает нагреться с 96 до 100-102 и в итоге когда глушишь включается карлсон на минуту, а то и больше. Что вызывает у меня внутренний диссонанс, что движок я глушу перегретый. При этом карлсон особо погоды не делает в самом движке, у нас же нет там насоса , который циркулирует ОЖ. В общем мысли возникают непроивзольно такие: движок перегрет, еще и аккумулятор сажу... :D
С другой стороны, если глушить движок сразу после поездки, то карлсон не срабатывает, но тут другой момент.. по фэншую я вроде должен дать остыть турбине немного на холостых, а я этого получается не делаю... и тут диссонанс. :D
Варианта вижу 2:
перепрошить приборку, чтобы отображал реальную температуру,
вынуть предохранитель с жалюзей на летнее время (замечено, что в таком режиме двигатель все-таки менее теплонагружен и карлсон не срабатывает)
Может есть третий вариант, когда все было бы по фэншую (постоянная езда с климатом не вариант)?
Zav2384
Сообщение #69  14 май 2018, 16:52
Zav2384 писал(а):Stalin
У нас этого НЕ надо делать, у нас другая конструкция турбины.
Так у всех, это норма. И ничего страшного в нагретом двигателе нету...
Не правильный у тебя феншуй :)
Варианта вижу 2:
Давно пора
Ничего вынимать НЕ надо !. И третьих вариантов: ваще пофигу, что с ним, что без
Сообщение #70  15 май 2018, 09:53
AndryPF писал(а):при 105 срабатывает карлсон. Отсюда 105 и есть максимально допустимая.
Не в курсе, как с этим делом обстоят дела на атмосфернике 2,5?
Veles
Благодарил (а): 109 раз.
Прошлое авто: Aveo T300
Сообщение #71  15 май 2018, 10:23
Думаю аналогично.
AndryPF
Сообщение #72  15 май 2018, 10:32
Но дать остановиться турбине или снизить обороты все-таки нужно, а для этого секунд 30 достаточно.
Oleg_K181
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #73  15 май 2018, 21:43
Oleg_K181 писал(а):Но дать остановиться турбине или снизить обороты все-таки нужно, а для этого секунд 30 достаточно.
НЕ нужно, у нас другой конструктив турбины!
Сообщение #74  16 май 2018, 06:55
Что значит не нужно у всех нужно а унас нет что за другой конструктив поподробней пожалуйста товарищ Сталин
vladik-israel
Моя группа: Тверь
Сообщение #75  16 май 2018, 07:05
vladik-israel писал(а):Что значит не нужно у всех нужно а унас нет что за другой конструктив поподробней пожалуйста товарищ Сталин
Ну НЕ нужно. НЕ у всех так... Вот у ситроена, который у меня есть, там так, там турбина накаляется, а ж страшно... А у нас нет, у нас даже в инструкции Не написано, что надо. А вот у opel astra НАДО ! И т.д.
И вообще, читай инструкции чаще :D
Сообщение #76  16 май 2018, 09:32
усатый друг детей и вождь народов как всегда в своем репертуаре - не нужно и все тут... я сказал... :D
а что и почему - дело десятое, холодную турбину изобрели
с каждым днем все радостнее жить....
Сообщение #77  16 май 2018, 10:23
:D. Сам походу по пол часа ждет.
По поваду ситроена я был знаком впрошлом с этими движками гомно редкое. Сочуствую тебе брат сталин
vladik-israel
Моя группа: Тверь
Сообщение #78  16 май 2018, 10:33
Stalin писал(а):НЕ нужно, у нас другой конструктив турбины!
Она что не смазывается? Она не крутиться по инерции? Подшипники работают без смазки? Она не нагревается?
Oleg_K181
Сообщение #79  16 май 2018, 10:52
Stalin писал(а):Ну НЕ нужно. НЕ у всех так... Вот у ситроена, который у меня есть, там так, там турбина накаляется, а ж страшно... А у нас нет, у нас даже в инструкции Не написано, что надо. А вот у opel astra НАДО !
ну не написано может быть и по причине того, что производителю выгоднее, чтобы ты пришел за новой через 3-4 года :D
Zav2384
Сообщение #80  16 май 2018, 11:50
Сталин в доле походу...
vladik-israel
Моя группа: Тверь
