Рабочая температура ОЖ бензинового двигателя [К2]
Сообщение #1  12 дек 2013, 11:30
Предлагаю собрать статистику по значениям реальной рабочей температуре двигателя.
Температура ОЖ двигателя очень важный параметр - от него зависит практически все (расход, мощность, крутящий момент, температура в салоне и т.д.). При этом я не смог найти сведений о рабочей температуре нашего экобуста. Если отталкиваться от экологического класса автомобиля рабочая температура должна быть в районе 98-105 градусов. Фактически (на моем автомобиле) температура плавает в границах 87-92 градуса. Кроме того, хочу посмотреть зависимости значений температуры от разных условий (разная мощность, наличие-отсутствие фена, работоспособность жалюзи). Никого не принуждаю - колхоз дело добровольное. Кому это не интересно тот может и не заморачиваться.
Для проверки реальной температуры двигателя нужно:
1. Перед запуском двигателя нажать кнопку "ОК" на левой спице руля и удерживая её запустить двигатель. После появления на БК надписи "TEST" (примерно 5 секунд) отпустить кнопку "ОК";
2. Стрелочками вверх, вниз на левой спице руля выбрать окошко изображенное на картинке:
В данном случае температура ОЖ двигателя 88 градусов по цельсию.
Фиксировать температуру желательно после 10-15 минут езды для уверенности, что двигатель вышел на рабочую температуру.
Буду благодарен если результаты оформите в таком виде:
1.Температура воздуха -14 градусов;
2. Двигатель 150 л.с., АКПП;
3. Фен отсутствует;
4. Жалюзи все время под углом 45 градусов;
5. Температура двигателя 88 градусов.
AndryPF
Заслуженная репутация: 219
Благодарил (а): 139 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Re: Рабочая температура ОЖ бензинового двигателя [К2]
Сообщение #41  12 фев 2015, 19:35
AndryPF писал(а):Какая, по Вашему мнению, температура рабочая?
Не знаю сколько у экобуста контуров, но точно знаю, что за 3 минуты он даже до 30 градусов при минус 30 не прогреется.
У меня реально прогревается. Ну, может за 4 мин. Я приезжаю на работу в 8.30, завожу с автозапуска в 12.45 (на улице -20) и через 5-6 мин отъезжаю. На дисплее рабочая t (и в салоне тепло, не жарко, но вполне уютно). Но это температура в головке, блок гораздо холоднее, т.к. контуры раздельные. Выпускной коллектор расположен внутри головки, объём антифриза в головке и печке от силы литра 3, по-этому быстро прогревается. Сделано для снижения токсичности выхлопа во время прогрева и быстрого прогрева салона. Когда t головки доходит до 90, открывается термостат между головкой и блоком. В городском цикле при небольших пробегах ( я живу в посёлке, до работы 3 км) t блока у меня 50-70 градусов. Поездить побольше-70-80. Блок до 90 прогревается практически только по трассе и только тогда термостат м/у головкой и блоком открыт постоянно. В остальное время (когда t блока меньше головки) он то приоткроется, то закроется, поддерживая рабочую температуру приоритетно в головке. Получается, что на дисплее показана максимальная t охлаждающей жидкости (а максимальная она в головке). Думаю, что за t двигателя в общепринятом понимании надо всё-таки считать температуру блока (по БК).
DRAIV
Прошлое авто: Ford Kuga II
Сообщение #42  12 фев 2015, 21:20
DRAIV, те значения, которые отображаются на приборке не имеют прямой связи с температурой ОЖ. На дисплее рабочая t и при 50 градусах и при 100 градусах. Единственный порог срабатывания, который явно наблюдается по температуре - это 89 градусов. После достижения 89 градусов температура резко падает, это происходит 5-10 циклов (бывает по разному), после чего температура либо остается на уровне 87-89 градусов, либо перестает падать и растет вплоть до 102 градусов. Причем если температура ОЖ перевалила за 92 градуса даже включенная на максимум печка не снижает температуру ОЖ, она живет какой то своей жизнью не поддающейся логическому объяснению. Несколько раз проверял на стоящей машине при одинаковой забортной температуре:
- температура ниже 87 градусов, печка на 25 градусов и за 10 минут температура ОЖ падает до 70-75;
- температура выше 92 градусов, печка на 25 градусов и температура ОЖ не падает, а иногда и растет.
Почему происходит так я не знаю.
AndryPF
Сообщение #43  09 ноя 2015, 11:47
Вот такую картинку дает бортовик. Под капотом автоодеяло, морда укрыта, грею 15-20 минут на автозапуске. И это еще зимы не было толком. У многих так или это только у меня?
AndryPF
Сообщение #44  09 ноя 2015, 13:08
а че экран другой?
перепрошил?
Благодарил (а): 2536 раз.
Сообщение #45  09 ноя 2015, 13:22
Да, черную тему сделал, мне так больше нравится.
AndryPF
Сообщение #46  04 июл 2017, 11:36
Кто-нибудь знает какая рабочая температура Ecoboost 1.6?
Через test у меня температура двигателя через минут 15 езды по городу, на улице 20 градусов показывает 100 градусов. Это нормально для него? Или термостат, байпасный клапан крякнулся?
Пробег 6600 км.
DIMEDROL
Прошлое авто: FORD FOCUS III
Моя группа: Золотое кольцо
Сообщение #47  04 июл 2017, 12:10
DIMEDROL
а сколько при этом показывает БК ?
Леонидий
Заслуженная репутация: 201
Благодарил (а): 214 раз.
Сообщение #48  04 июл 2017, 14:47
Леонидий писал(а):DIMEDROL
90-92, там всегда все хорошо.
DIMEDROL
Сообщение #49  04 июл 2017, 15:10
DIMEDROL
у меня летом:
- по трассе 86-90 градусов;
- в городе 90-95 (100 пару раз видел).
зимой:
- по трассе 84-87;
- в городе пляшет от 75 до 89.
AndryPF
Сообщение #50  04 июл 2017, 15:29
DIMEDROL писал(а):90-92, там всегда все хорошо.
думаю повода для тревоги пока нет
у меня вроде выше 90 не поднималось
но теперь понаблюдаю повнимательнее :roll:
Леонидий
Сообщение #51  04 июл 2017, 22:45
У вас климат включен? С ним тоже выше 90 не поднимается, т.к. вентилятор работает почти постоянно.Я в основном без климата с открытыми окнами, может в этом причина?
DIMEDROL
Сообщение #52  04 июл 2017, 23:11
DIMEDROL писал(а):У вас климат включен
да и не выключаю его вообще
DIMEDROL писал(а):Я в основном без климата с открытыми окнами
сказали в салоне: лучше чтобы он работал постоянно + от запотевания помогает
повода не доверять своему менеджеру у меня пока не было
DIMEDROL писал(а):может в этом причина
причина чего?
Леонидий
Сообщение #53  05 июл 2017, 06:01
Леонидий писал(а):причина чего?
В моем первоначальном вопросе, то есть температура 100 градусов через режим Test без климата по городу.
Если постоянно включен, тогда все встаёт на свои места. Спецом поездил с климатом также выше 90 градусов по городу не поднялась температура.
DIMEDROL
Сообщение #54  05 июл 2017, 09:07
DIMEDROL
ну вот, Вы сами и ответили на свой вопрос
DIMEDROL писал(а):Если постоянно включен, тогда все встаёт на свои места
понимаю, придется все окна закрывать, нам тоже первое время было непривычно после фьюжина,
зато поменьше будет наружного шума и дефлекторы думаю, что не нужны :)
Леонидий
Сообщение #55  10 май 2018, 08:26
1.6 EcoBoost, МКПП, 16 г.в.
Покатался в тестовом режиме приборки.
В среднем при поездках в городе температура при +10..+15 держится в районе 94-98, с повышением до 101-102.
По трассе при разгоне до 140 в небольшой подъем температура доходила до 104 градусов.
Особо напрягает тот факт, что после поездки, когда немного стоишь для охлаждения турбины, температура по тестовому режиму растет с 94-95 до 98-100(и так повторяется несколько раз), и в итоге, когда глушишь срабатывает вентилятор на достаточно длительное время.
В общем непонятно в какой момент глушить, т.к. стрелка на приборке всегда на одном уровне.
Кто что думает по этому поводу?
Zav2384
Сообщение #56  10 май 2018, 10:21
Впринцепе по температурным режимам похоже как у меня .
Но после как я глушу вентилятор прекрощает сваю работу.
Причем что он новый.
vladik-israel
Прошлое авто: lancer x
Моя группа: Тверь
Сообщение #57  10 май 2018, 11:24
Zav2384
У тебя же механика и очень хорошо.
Можешь глушить сразу но только на холостых оборотах и не задумываться
Леонидий
Сообщение #58  10 май 2018, 12:25
Леонидий
А какая разница механика или акпп. Турбина и там и там крутится одинаково.
Двигатель тоже одинаковый
Zav2384
Сообщение #59  11 май 2018, 18:49
А какая температура считаеться максимально нормальной?
vladik-israel
Моя группа: Тверь
Сообщение #60  11 май 2018, 20:58
Zav2384 писал(а):Кто что думает по этому поводу?
Я вообще не понял, что тебя парит ? rofl.gif Всё в норме, так даже у жигулей... Ничего за рамки не выходит...
Заслуженная репутация: 62
Благодарил (а): 168 раз.
