Рабочая температура ОЖ бензинового двигателя [К2]
Сообщение #1  12 дек 2013, 11:30
Предлагаю собрать статистику по значениям реальной рабочей температуре двигателя.
Температура ОЖ двигателя очень важный параметр - от него зависит практически все (расход, мощность, крутящий момент, температура в салоне и т.д.). При этом я не смог найти сведений о рабочей температуре нашего экобуста. Если отталкиваться от экологического класса автомобиля рабочая температура должна быть в районе 98-105 градусов. Фактически (на моем автомобиле) температура плавает в границах 87-92 градуса. Кроме того, хочу посмотреть зависимости значений температуры от разных условий (разная мощность, наличие-отсутствие фена, работоспособность жалюзи). Никого не принуждаю - колхоз дело добровольное. Кому это не интересно тот может и не заморачиваться.
Для проверки реальной температуры двигателя нужно:
1. Перед запуском двигателя нажать кнопку "ОК" на левой спице руля и удерживая её запустить двигатель. После появления на БК надписи "TEST" (примерно 5 секунд) отпустить кнопку "ОК";
2. Стрелочками вверх, вниз на левой спице руля выбрать окошко изображенное на картинке:
В данном случае температура ОЖ двигателя 88 градусов по цельсию.
Фиксировать температуру желательно после 10-15 минут езды для уверенности, что двигатель вышел на рабочую температуру.
Буду благодарен если результаты оформите в таком виде:
1.Температура воздуха -14 градусов;
2. Двигатель 150 л.с., АКПП;
3. Фен отсутствует;
4. Жалюзи все время под углом 45 градусов;
5. Температура двигателя 88 градусов.
AndryPF
Заслуженная репутация: 214
Благодарил (а): 121 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Re: Рабочая температура ОЖ двигателя
Сообщение #2  13 дек 2013, 13:03
1.Температура воздуха -12 градусов;
3. Фен отсутствует;
5. Температура двигателя 87 градусов, ч/з 10 мин стоянки с раб. двиг. 88, еще через 5 мин 89
Oleg_in
Прошлое авто: Chevrolet Lacetti
Сообщение #3  13 дек 2013, 13:17
AndryPF , я без таблицы, ОК?
Самому тоже интересен температурный диапазон ДВС - по нему , в первую очередь, сужу о степени
загрязнения радиаторов. Как купил Кугу ( а, значит, всё новое и условно исправное) посмотрел Т в разных
режимах. Трасса, город, трёхчасовые пробки - при любой температуре у меня от 90 до 102 . Но это крайние значения, в основном 93-97. Соответственно при включённом АС выше 97 не поднимается - сказывается постоянно работающий вентилятор радиатора.
Соответственно от +30 до -12 характеристики одинаковые.
Пару дней как раз при -12 был очень удивлён - всё те же 93-97. На ФФ2 было гораздо меньше. Ну и
150 л.с., МКПП, передний привод
фен есть
жалюзи работают - с логикой не разбирался
Tipuch
Заслуженная репутация: 29
Прошлое авто: FF 2
Сообщение #4  14 дек 2013, 21:57
AndryPF писал(а):Температура ОЖ двигателя очень важный параметр ...на моем автомобиле температура плавает в границах 87-92 градуса.
Если верить показаниям борткомпа. Реально может быть другой.
езди с умом!
CerMond
Заслуженная репутация: 75
Благодарил (а): 145 раз.
Прошлое авто: Ford Mondeo 4
Сообщение #5  15 дек 2013, 07:49
CerMond
В тестовом режиме температура реальная.
AndryPF
Сообщение #6  16 дек 2013, 21:49
В клубе Мондео была такая же тема: движок кипит, а сигнал-лампа(на щитке) не горит. Выкачали инфу (у сервис-менов): Форд спецом показания занижал-его движки расчитаны до t 100-104 С без ущерба.
езди с умом!
CerMond
Сообщение #7  18 дек 2013, 22:12
У меня плавает 86-88, в пробках поднимается на некоторое время чуть выше.
zgan
Сообщение #8  30 дек 2013, 22:40
1.Температура воздуха +3 градуса;
3. Фен отсутствует;
4. Жалюзи есть, под углом - не смотрю;
5. Температура двигателя при движении 84-88 градусов.
На длятельной стоянке сегодня медленно дошла до 100 гр и резко стала снижаться, подозреваю вентилятор помог.
При доползании стрелки датчика температуры до "прогретого" (у меня почти среднее деление), реальная температура ОЖ около 50 гр.
Кугарин Змей
Заслуженная репутация: 112
Благодарил (а): 237 раз.
Прошлое авто: GreatWall Hover
Сообщение #9  11 янв 2014, 20:57
Не совсем по формату темы, но все же интересно!
Друзья, только что сделал фото соответствия температуры охлаждающей жидкости по БК и стрелке термометра панели приборов:
35*С стрелка лежит неподвижно!
38*С стрелка сдвинулась с места!
40*С стрелка поднялась вот до какого уровня.
43*С стрелка на первом делении
48*С чуть не доходит до отметки 90*С
И...кульминация! 50*С по БК соответствует 90*С по стрелке!
И далее, до 97*С по БК, стрелка по прежнему на 90*С.
Более разогреть не получилось, надо было сливать антифриз!(Извините,не решился! :D )
Заслуженная репутация: 2300
Фото: 32
Благодарил (а): 3600 раз.
Сообщение #10  11 янв 2014, 21:04
На К1 тоже самое, поэтому включают реальную температуру ОЖ. Все этто в угоду экологии. На многих машинах вообще нет показометра температуры ОЖ. Если будет перегрее, то высветится предупреждение, но может быть поздно :)
DbIMA
Заслуженная репутация: 176
Благодарил (а): 347 раз.
Сообщение #11  11 янв 2014, 22:13
респект Андрюша!долго терпел,кропотливо ждал и фотографировал,а захронометризировать забыл blum3.gif .
Заслуженная репутация: 3321
Благодарил (а): 7974 раз.
Сообщение #12  11 янв 2014, 22:30
Не стал секундомер включать, потому что в гараже машина, там плюс 5. Вот на морозе засеку обязательно время прогрева! :)
Фото: 32
Сообщение #13  11 янв 2014, 22:49
Этто, только пожалуйста в разное время года и с интервалом 10 минут. :D Свериться интересно :)
DbIMA
Сообщение #14  11 янв 2014, 23:26
Сегодня в Мурманске -26*С. Решил посмотреть, как быстро нагреется машина. Время 20-50. U=11,3 В. пробег 15527 км.
Жалюзи открыты.
20-52 Т= 11*С
20-53 Т=25*С U=14,6 В
20-55 Т=44*С
20-58 Т=64*С
Решил прокатится до магазина (прогреть АКПП и подзарядить аккумулятор)
21-03 на перекрёстке на нейтрали с включенным климатом на 22,5*С моментальный расход 1,6 л/ч
С выключенным климатом моментальный расход 1,2 л/ч (0.4 л/ч кушает фен)
21-10 Проехал пять километров. На выключенном двигателе Т=77*С. U=11,6 В. Жалюзи 45*С.
21-36 За 26 мин температура двигателя упала до 60*С
21-46 Вернулся домой. Т=80*С. Моментальный расход на паркинге 0,8 л/ч. Жалюзи 45*. Пробег 15537 км.
Прошу прощения за не очень качественные фотографии (-26*С, корпус телефона стальной, руки замёрзли)
Прогрев двигателя с -26* до +64*С за 8 мин на стоянке просто "СУПЕР", FF2 при такой температуре на стоянке вообще не грелся, только на ходу.
P.S. Работа жалюзи не понятна. В праздники ездили в Кировск (210 км от Мурманска) температура на улице -4*С. По приезде на место жалюзи были закрыты. Скорость была 90 км/ч.
pawel016
Сообщение #15  12 янв 2014, 12:37
capitan писал(а):Мартынов
респект Андрюша!долго терпел,кропотливо ждал и фотографировал,а захронометрировать забыл blum3.gif .
да,интересно за сколько по времени?
Кабанчик, 2.0tdci, 163ps, PS
VGD
Заслуженная репутация: 51
Благодарил (а): 203 раз.
Прошлое авто: VOLVO 965
Сообщение #16  12 янв 2014, 12:43
VGD
До 10 минут точно, не засекал, но в пределах 7-9 минут, не больше. Но это в гараже при +5!
Фото: 32
Сообщение #17  12 янв 2014, 19:41
1.Температура воздуха -5 градусов;
3. Фен есть
4. Жалюзи под углом 45 градусов при температуре от +1 и ниже
5. Температура двигателя 95 градусов.
Езда по городу, по снежной каше, сегодня.
Заслуженная репутация: 706
Благодарил (а): 709 раз.
Сообщение #18  13 янв 2014, 20:03
1. 12 января в Мурманске -27*С;
3. Фен есть.
4. Жалюзи под углом 45 градусов;
5. Температура двигателя 95*С, при длительных спусках падает до 85*С.
Езда по городу.
pawel016
Сообщение #19  14 янв 2014, 20:55
Кто-нибудь выяснил температуру включения вентилятора?
Сегодня для теста на холостом ходу нагрелся до 101*С. После этого температура резко снижается на несколько градусов, но вентилятор не включается!
Кугарин Змей
Re: Рабочая температура ОЖ бензинового двигателя
Сообщение #20  17 фев 2014, 08:17
Нашел наконец то - температура двигателя на 1.6L EcoBoost поддерживается термостатом в районе 88ºC - 92ºC
AndryPF
