Двигатель неисправен (Check engine), ошибки DTC [К2]
Сообщение #1  06 сен 2013, 23:12
Критические ошибки по блоку двигателя (код начинается на P) при загорании лампы Check Engine в тест-меню приборной панели не отображаются! Их можно считать только адаптерами типа ELM, ELS и др.
Часто встречающиеся ошибки по двигателю:
P26B7 - Неисправность байпасного клапана охлаждающей системы 1.6 Ecoboost (18495 на схеме):
Обсуждения: раз, два, разбор клапана
Номер клапана 1 820 564 (старого образца), 1 870 523 (нового)
Р0001 - Разрыв электрической цепи управления регулятором объема топлива.
Неисправен ТНВД: тема
P0072 - Низкое напряжение в электрической цепи датчика AAT (датчик наружной температуры)
P0171 - Бедная смесь. В 99% случаев возникает только на 1.6 EcoBoost из-за некачественного топлива.
Решение: промывка форсунок, либо их замена.
Обсуждения: раз, два и далее поиском по слову шелл или shell.
P1100 - Неисправность цепи ДМРВ (датчика массового расхода воздуха)
Обсуждения: раз
P0234 - Состояние избыточного форсирования устройства турбонаддува ("передув").
Во многих случаях по 1.6 EcoBoost виноват клапан турбины 2 010 734: тема
P0236 - Сигнал с датчика давления наддува "A" вне допустимого диапазона
Р0245 - Низкий уровень сигнала с соленоида управления вейстгейта
Обсуждения: раз
P030x - Пропуск зажигания в цилиндре (вместо х будет номер цилиндра от 1 до 4):
Обсуждения: раз
Ошибки по блоку BCM:
B109B - Фонарь освещения номерного знака короткое замыкание либо обрыв цепи
Возможна из-за установки диодных ламп
B10E7 - Реле включения зажигания
B1108 - Электродвигатель централизованного запирания двери водителя
B1C77 - Электрическая цепь катушки реле заднего очистителя
B1C82 - Электрическая цепь катушки реле омывателя фар
B1C84 - Электрическая цепь выходного сигнала реле обогрева заднего окна
B1C98 - Электрическая цепь указателя левого поворота
B1C99 - Электрическая цепь указателя правого поворота
скорей всего из-за подключения нештатной сигнализации
Ошибки в меню БК:
9A8451 = B1A84 - Данные по конфигурации автомобиля, ID: 51 в конце кода - Не запрограммирован
Е10101 = U2101 - Несовместимость конфигурации модуля управления
503155 = C1031 - Система контроля давления воздуха в шинах, ID: 55 - Не настроена конфигурация
C10000 = U0100 - Потеря связи с PCM (Блок управления двигателем)
С42000 = U0420 - Недействительные данные, полученные от PSCM (усилитель руля)
С07300 = U0073 - Шина передачи данных модуля управления выключена
C12100 = U0121 - потеря связи с модулем управления ABS
C13100 = U0131- потеря связи с PSCM (усилитель руля)
C15100 = U0151 - потеря связи с RCM (блок подушек безопасности)
С18400 = U0184 - потеря связи с радио
C55800 = U0558 - Недействительные данные, полученные от модуля FCDIM (интерфейса передних органов управления/дисплея - магнитола по-нашему)
На надпись Сhecksum fail - внимание можно не обращать
Заслуженная репутация: 377
Благодарил (а): 2367 раз.
Re: Двигатель неисправен (Check engine), ошибки DTC [К2]
Сообщение #661  11 июл 2017, 07:36
Dimaz55 писал(а):о замене байпаса на патрубок
Вот я то же помню, проскакивало. Но номер так и не был представлен. Ладно пока гарантия, а потом остро встанет вопрос -
Роман куга писал(а):Никто не пробовал разобрать байпасный клапан вытащить заслонку и собрать на место без нее?
В теме про клапан да же было предложение повесить вместо обмотки балластное сопротивление, эквивалентное параметрам обмотки. Или это мои мысли... не помню.
Заслуженная репутация: 686
Благодарил (а): 659 раз.
Сообщение #662  11 июл 2017, 09:00
Роман куга писал(а):Никто не пробовал разобрать байппсгый клапан вытащить заслонку и собрать на место без нее? Как-то отразится на работе дв. Ведь к всех 2 контур
Я разбирал. На бачке антифириза нужно приоткрыть крышку. Далее просто откручивается у него синяя башка с катушкой - 4 болта torx 25 сверху клапана и снимается. Далее убираете металлический сердечник с пружиной и заслонку, прикручивайте обратно и если нужно доливаете антифириз. Будет подольше грется двиг, может быть зимой и заметите.
Alex640
Заслуженная репутация: 58
Благодарил (а): 89 раз.
Прошлое авто: Opel Astra
Сообщение #663  11 июл 2017, 10:28
Alex640
Что с ошибкой сделал, если была?
Сообщение #664  11 июл 2017, 12:51
Так а с чего ошибке быть - обмотка в норме, комп думает что они открывает-закрывает, а механики тю-тю.
Сообщение #665  11 июл 2017, 13:14
Это если проблема с мех. частью. А зачастую обмотке кирдык.
Сообщение #666  11 июл 2017, 14:56
А как байпасный клапан сейчас по новому номеру?есть смысл менять на него? Его модернизировать? Или также летит?
Роман куга
Сообщение #667  11 июл 2017, 15:22
Роман куга
Опа. Его в этой теме и обсуждали. В шапке есть кстати. Мне меняли в 2014-м (машина 2013 гв) и в 2016 - м вроде. Короче недавно. Второй раз номер новый. Но это по ФСК. Если б без гарантии, я бы давно выпотрошил его.
Сообщение #668  11 июл 2017, 15:31
Толяныч из Екб писал(а):Alex640
Я менял катушку на новую. Поэтому ошибку удалил. Старую отремонтировал, был обрыв у контакта, пока в запасе. А так там сопротивление обмотки 10 ом. И вообще нет смысла менять весь клапан целиком. Это более трудоёмко и больше антифриза выльется. Достаточно менять башку с катушкой. Старый Finis 1820564, новый Finis 1870523. Поставщик скорее всего поменялся, потому что старые клапана были FAE, а новых у FAE нет по сайту.
Alex640
Сообщение #669  11 июл 2017, 18:41
Если байпасный разобрать, вытащить заслонку, то при сборке когда синию башку с катушкой протикать там не будет? И есть у кого реальный опыт эксплуатации без заслонки?
Роман куга
Сообщение #670  11 июл 2017, 20:10
Роман куга
Нет не будет, сердечник с заслонкой никак не влияют на герметичность клапана и катушки, мало того, даже при закрытой заслонке немного антифриза всё равно проходит. Она там не настолько плотно перекрывает канал. Между самим клапаном и катушкой есть кольцо уплотнительное. Вот если башку с катушкой разберёте то она будет протекать, нужно будет поставить дополнительное кольцо уплотнения внутри. Вот мой старый на фотке:
Кстати сама заслонка присоединенная к металлическому сердечнику может сломаться со временем. Клапан будет перекрыт и возможен перегрев движка, а то что она заслонка сломалась никак не узнать... На фото видна отломленная часть сердечника которая цепляет заслонку.
Alex640
Сообщение #671  11 июл 2017, 20:23
Спасибо Alex640.все теперь понятно, у меня начал греться двигатель скорей всего заклинило клапан. Пока не буду покупать разберу верх и поставлю без заслонки .а зимой посмотрю! Alex640 ты без заслонки катаешь? И как? С прогревом
Роман куга
Сообщение #672  11 июл 2017, 20:45
Роман куга
Мне пришлось всё-таки купить новый клапан, потому что обломилась часть сердечника и он перестал открываться. Обломилась по моей вине, менял в торопях и в не удобных условиях и собрал катушку не правильно - развернул на 180 градусов. А изначально полез в клапан из-за того что появилась ошибка из-за обрыва катушки, я устранил, но в торопях сломал другое ). Но она может сломаться и сама в процессе, на фото видно какая это слабая часть, а электромагнит отщёлкивает вверх с приличной силой.
Поэтому езжу пока с новым, но недели 2 ездил без заслонки на старом, пока ждал новый клапан. Никаких изменений не почувствовал.
Alex640
Сообщение #673  11 июл 2017, 21:12
Спасибо Alex640.разбнру заслонку пока посмотрю как себя вести будет.
Роман куга
Сообщение #674  11 июл 2017, 23:01
Dimaz55 писал(а):Толяныч из Екб
Мужчина копает яму, а его напарник тут же её засыпает. Так эти двое проводят целый день-один копает, другой закапывает. Любопытный прохожий, не в силах больше молча наблюдать за их нелепыми действиями, подходит поближе и спрашивает:"Скажите, что это вы делаете?"
-Работаем,-отвечает один.
-А вы уверенны, что всё делаете правильно?
-Ну, а если что не так, то виноват в этом Хоаким. Он сегодня не вышел на работу.
-А кто такой Хоаким?-спрашивает прохожий.
-Парень, который должен был сажать деревья.
https://www.inpearls.ru/
Кугавод X 3
К2 Титаниум 2,0D 140-163
Заслуженная репутация: 339
Благодарил (а): 2246 раз.
Сообщение #675  17 июл 2017, 16:04
Было у меня вот что.... Ехал на круизе.... Во время активного пользования кнопочками круиза...вкл выкл. Установкой лимита в нас.пунктах...выскакивает у меня срочно в сервис... двигатель не исправен...начинает тупить автомат...при Кик дауне ниже пятой не скидывает, со светофора при переключениях между передачами дёргается, пока вручную не переключишь.на скорости при сбросе газа, когда обороты ниже 2500 двигатель уходит в холостой ход, обороты где то нв900 встают, а смотришь на передачу, она на пятой стоит, скорость накатом около 80..ещё в ручном режиме передачи не скидываются....тока до пятой... Ну и думаю кабздец....дай думаю заглушу, простояли покурил...и бах ...все нормально все заработало... Потом ещё раз было, при переключении подрулевым с круиза на лимит. И потом обратно... Короче связано как я понял с активным переключением подрулевым круиза....было у кого идти такое?.... Ошибку до сервиса не довёз так как после того как машину глушишь ошибка пропадает
vvv2777
Благодарил (а): 26 раз.
Прошлое авто: suzuki sx4
Сообщение #676  17 июл 2017, 17:27
vvv2777
а с чем связано активное переключение с круиза на Lim и обратно?
Заслуженная репутация: 106
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение #677  18 июл 2017, 09:36
Да какая разница...ну манера езды у меня такая на трассе с населенными пунктами и с попутным транспортом..хотелось бы обсудить неисправность, а не мою привычку и манеру езды
vvv2777
Сообщение #678  22 июл 2017, 22:33
Куга дорестайл сделана в конце августа 2016.Выше обсуждали байпасный клапан.Сфоткал под капот, но похожее у себя не увидел.Соклубник написал, что это байпасный патрубок.Кто-нибудь знает его финис? И вообще в чем разница патрубка и клапана?
DIMEDROL
Прошлое авто: FORD FOCUS III
Моя группа: Золотое кольцо
Сообщение #679  23 июл 2017, 00:52
Dimaz55 писал(а):А вот где-то TSB выкладывали на русском о замене байпаса на патрубок, но найти никак не могу.
DIMEDROL
Сообщение #680  23 июл 2017, 01:11
DIMEDROL + 1
Гляньте номерок приблуды !
Кугин
Заслуженная репутация: 17
Благодарил (а): 79 раз.
Вернуться в Технические вопросы Ford Kuga II
Сейчас этот форум просматривают: Motli
