Страница 4 из 6
Re: EcoBoost. Трещины в цилиндрах не обошли мой блок стороно
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 21:37
Just Laid писал(а):Stalin
Купил за 1500 патрубок, в котором ломаться нечему, и забыл.
2-й клапан мозги мне не парит и судя по отсутствию записей - остальным тоже.
Ну вот ты схему смотрел ? Смысл ставить один проходник ? От твоего проходника вообще толку нету. Ну если только когда байпасный помрёт. Родной не модифицированный отходил 4 года, модифицированный помоему ни у кого не ломался ещё вообще
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 02:25
proton4
Just Laid писал(а):Завтра вместо клапана обычную трубку поставлю
Удачи Вам в Сибири. Ладно бы в Краснодаре или даже МСК жили. Зря, первый термостат (байпас) и сверхмалый контур реально помогают при сильных морозах.
Может тогда и жалюзи долой? Они сильно добавляют к перегреву двигателя. Только выключить мало, надо полностью всю рамку+резинки выдирать для максимального обдува.
Just Laid писал(а):евро 2 (снес каталик)
Прошивка-то нормальная, режим прогрева катализатора выключен или просто втупую заглушен вывод ошибок?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 08:45
Just Laid
proton4
Есть статистика, подтверждающая твои слова о клапане: на сколько минут быстрее прогреется двигатель??? Сколько топлива сэкономится???
Если нет, то не надо мои сообщения комментировать диванными строками )))
Прошивка норм, специально делалась под актуализацию пендосовкой прошивки
Не просто так форд на движки с 2016 начал ставить проходник вместо сверхнадежного клапана.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 16:44
Первый раз об этом слышу и ни разу не видел. А вот то что проходники ставят, потому что в америке их придумали, это я знаю с 2013 года
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 22:29
medic
Just Laid
Блок цилиндров загильзовали или приобрели б/у ?
И зачем избавились от ката, с ним были проблемы?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 22:42
proton4
Just Laid писал(а):Есть статистика, подтверждающая твои слова о клапане: на сколько минут быстрее прогреется двигатель??? Сколько топлива сэкономится???
Вот Вы и выступите естествоиспытателем. Обратите особое внимание насколько выстужается (или не выстужается) прогретая машина на холостых на морозе (меньше -20).
Just Laid писал(а):Не просто так форд на движки с 2016 начал ставить проходник вместо сверхнадежного клапана.
В 2019м по отзывной мне новый байпас поставили, а не американский проходник.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 03:51
Just Laid
medic писал(а):Just Laid
Приобрел б/у (свой буду гильзовать в дальнейшем).
В связи с тем, что бывали случаи разрушения ката на экобустах с последующей заменой последних и т.к. у меня всё было снято, то принял решение кат удалить
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 10:19
Zav2384
Just Laid
рассказывай, чем все закончилось :)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 11:02
vlad_ford
Just Laid так и не понял, в чем поломка выражалась? Сколько антифриза уходило?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 12:34
Dreikys
Just Laid писал(а):принял решение кат удалить
А где евро2 брал на механику?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 04:11
Just Laid
Dreikys
Заказывал, чтоб сделали, в наличии не было ни у кого...
Если надо в л/с дам контакт человечка, у которого заливался.
Сейчас очень доволен, как машина едет.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 16:23
Alik85
Доброго дня. Подскажите пожалуйста точные размеры кулачка выпускного распредвала который приводит в действие толкатель ТНВД. Двигатель 1,5 экобуст.
Может у вас есть распредвал или знаете точные размеры.
PS: он стёрся и будем восстанавливать.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 13:17
Just Laid
Zav2384
Езжу на контрактном двигателе.
Мой двигатель разобран, ждет отправку в Крым.
vlad_ford
Поломка выражалась в уходе антифриза по литру на 100 км по городу, парило из выхлопной...
Alik85
размер около 38,5 мм
Странно, что у тебя стерло кулачки распредвала, обычно стачивается сам толкатель (ибо расходник)
Код толкателя для твоего двигателя 5196089
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 00:28
SSV1972
подскажите адрес в Питере ,аналогичная проблема нарисовалась
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 00:31
SSV1972
Tominoker
подскажите контакт в Питере по двигателям (вы писали)
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 12:34
D98RUS
Just Laid
А вы в крым братьям богдановым отправляете?
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 20:35
Just Laid
D98RUS
Да
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 17:02
D98RUS
Just Laid
расскажите потом пожалуйста их менение о ремонте и гильзовке экобуста. или попросите их на ютуб канал записать видео о ремонте этого блока.
потому что хотят мнения что больше 30 тыс с гильзами он не ходит
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 17:46
Tominoker
Если все правильно сделать,ходить будет лучше нового. Банальный аллюминиевый блок,ни чего особенного.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 19:55
Just Laid
D98RUS
У них уже есть видео по ремонту этого блока, причем ремонта, после неудачного ремонта горесервиса )))
Поэтому, кто говорит тебе типа «на свой страх и риск», сразу оттуда уезжай.
Скорее всего через месяц выставлю на продажу 2 двигателя: один линзованный, второй контрактный, на котором сейчас езжу. Цена будет в районе 110-120 без навесного за каждый. У кого на какой глаз упадет, тот и отдам.
