Замена ГРМ + помпа
Re: Замена ГРМ + помпа
Сообщение #41  07 сен 2018, 13:29
MAXIM86 писал(а):Привет всем заинтересованным! Поменял ремень ГРМ и помпу, так же ремень доп. оборудования. Пробег на тот момент 104 т.к. Состояние ремня просто жесть shok.gif shok.gif, съездил бы в отпуск в этом году, прилип бы где нибудь на трасе, если б не понял, а ждал бы до 150 т.к.
MotoSandro
Прошлое авто: vw passat b6 sedan
Сообщение #42  07 сен 2018, 13:31
MotoSandro
Сообщение #43  08 сен 2018, 13:34
Если не затруднит, для истории, напишите коды и названия запчастей, которые заказывали. Т.к. с момента первого сообщения они возможно поменялись.
Bonez
Заслуженная репутация: 1685
Фото: 99
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение #44  08 сен 2018, 14:10
Bonez писал(а):Если не затруднит, для истории, напишите коды и названия запчастей, которые заказывали. Т.к. с момента первого сообщения они возможно поменялись.
Я вот такие заказывал:
Ремень грм, комплект (ремень, ролик, болт шкива коленвала)- SKF VKMA04215 SKF - 3286.00 р.
Насос водяной (крепеж в комплекте) - SKF VKMA04215 2972.00 р.
Ремень приводной - FORD 1760373 1211.00 р.
Ролик направляющий - INA/LUK 532065510 INA/LUK 1083.00 р.
Сальник коленвала, передний - FORD 1473807 581.00 р.
Антифриз на долив LLC01212 TCL не понадобился :roll:
Ремонт динамиков | Speaker Technology™ | Урай
|̳̿В̳̿|Контакте: https://vk.com/speakertechnology
MAXIM86
Прошлое авто: KIA Ceed SW 2008
Моя группа: ХМАО и ЯНАО
Сообщение #45  12 сен 2018, 14:34
Привет сейчас расскажу,что поменял
1.Комплект ГРМ 1,6 Turbo FoMoCo - 4028 руб.
2. Помпа водяная Zetec 1778516 - 3392 руб.
3. Сальник распредвала Zetec S 115 ps 1319178 - 2 шт. 848 руб.
4. Сальник коленвала пер. Zetec S 1473807 1 шт. - 583 руб.
5. Ремень приводной FoMoCo 1760373 1 шт. - 1166 руб.
6. Болт шкива коленвала Zetec S 80мм - 1 шт. - 371 руб.
7. Стойка стабилизатора (задняя) Mn IV,S-max, Galaxy - 2 шт. - 1908 руб.
(Усиленные по сравнению со стандартными)
ИТОГО по всем запчастям 12296 руб.
Контакты мага: "АЛАРТЕХ" г.Москва,Походный проезд 24, 2 этаж,запчасти для FORD
8-499-714-95-95
8-916-876-22-39
Пароль для явки ФОРД КУГА КЛУБ)))
Возможно получение скидки в 5%
Как-то так,будут вопросы пишем в личку!!!
MotoSandro
Сообщение #46  16 сен 2018, 17:49
Отпишусь и я. Заменил оба ремня, натяжитель, помпу + опору двигателя. Все оригинал, кроме ролика - DAYCO. Пробег 130500 км- состояние ремней удовлетворительное... думаю положенные регламентом 150 т.км отходили бы без проблем. Все запчасти вышли около 11000 руб. Работы с учетом 50 % скидки - 6500 руб. ОД - Автотракт Владимир.
Иваныч33
Благодарил (а): 131 раз.
Сообщение #47  17 сен 2018, 16:35
Иваныч33 писал(а):Отпишусь и я. Заменил оба ремня, натяжитель, помпу + опору двигателя. Все оригинал, кроме ролика - DAYCO. Пробег 130500 км- состояние ремней удовлетворительное... думаю положенные регламентом 150 т.км отходили бы без проблем. Все запчасти вышли около 11000 руб. Работы с учетом 50 % скидки - 6500 руб. ОД - Автотракт Владимир.
У вас во Владимире одинаково работа получается правда я не в ОД а Сергея Ивановича делал в сервисе))
MotoSandro
Сообщение #48  26 окт 2018, 19:18
Заменил ремни на 140 тыс у ОД. Состояние на фото. Думаю положенные 150 тыс прошли бы, хотя мастера говорят что были случаи обрыва на 143-147 тыс. Сальники все сухие, кроме правого привода. Пробег преимущественно по трассе. Испания, 2013 год.
Weeber
Сообщение #49  08 ноя 2018, 08:31
Mnov писал(а):Мои ремни после 99000 пробега
а че их два то?
или навесной справа?
Благодарил (а): 2574 раз.
Сообщение #50  20 дек 2018, 11:36
На 110 тысячах поменял ремни у официалов, помпу сказали менять не нужно, т.к. она в хорошем состоянии.
Сейчас пробег 125 тысяч и помпа загудела и начала сопливить mad.gif . Что самое обидное, я ведь спрашивал "точно не надо менять помпу".
Kirill22
Сообщение #51  05 мар 2019, 12:34
Добрый день . Подскажите кто ставил комплект ГРМ DAYCO , как качество , а то продовец уверяет что они идут в оригинале
mopoz
Откуда: черноголовка московская обл., тамбовская обл.
Прошлое авто: volkswagen Passat B 6
Сообщение #52  06 мар 2019, 15:50
Не плохие ремни
Сообщение #53  21 апр 2019, 14:44
Приветствую подскажите пожалуйста артикул комплекта ремня ГРМ
SXIII
Сообщение #54  28 апр 2019, 12:44
SXIII
Выше, сообщение 44
Благодарил (а): 2656 раз.
Сообщение #55  16 май 2019, 13:29
Здравствуйте друзья.
История такая: заменили в сервисе ремень грм, сальник коленвала и шаровые. Со слов сервисмена после сборки машина завелась и они отогнали её на сход-развал после работы с шаровыми. Потом типа услышали что скребется защита диска тормозного, подняли на подъемник и после этого она перестала заводиться.
Делали замену вроде при помощи специнструмента, но я лично этот набор у них не видел (по описанию набора элементов этого комплекта - всё сходится, значит набор тот что нужен). Приезжал пару раз к ним. Процесс такой: включаешь зажигание, стартер крутит, но не схватывает вообще. Купили новый дпкв, поставили - то же самое. По всем симптомам фазы неправильно стоят, но говорят делали всё как положено. Хотелось бы лично конечно посмотреть на это, но не попал по времени так чтобы видеть весь процесс. Говорят что проверяли метки уже несколько раз, а результата нет.
Сканер пишет что нет питания дпкв или типа того. Точную формулировку надо спросить у них. А вообще тест по блокам проходит - ошибок нигде нет. Куда копать хз. Может у кого есть мысли? Я думаю забрать оттуда машину и отвезти в Ford Diagnostics, звонил им вчера, но сегодня уже не получится у меня. Вот думаю, раз такая непонятная ситуация есть ли смысл таскать её в другой сервис?
NiceWizard
Сообщение #56  21 май 2019, 23:27
Отличная обратная связь на форуме)). Ну раз никакой реакции, то и писать в чем была проблема я здесь не буду.
Кстати, как удалить сообщение своё можно? :roll:
NiceWizard
Сообщение #57  21 май 2019, 23:33
NiceWizard
Ну ты обидчивый какой! А что бы ты сам посоветовал клубню с такой неисправностью, если с такой никогда не сталкивался shok.gif
Своим опытом поделишься и кому то прще будет :idea:
Заслуженная репутация: 608
Благодарил (а): 1681 раз.
Сообщение #58  22 май 2019, 00:19
NiceWizard, первое что надо в этой ситуации сделать обязательно - проверить компрессию
если все хорошо то уже тогда заниматься электрикой, вы противном случае снимать голову и менять клапана
покупка дпкв это все что надо знать об уровне того сервиса, он ниже плинтуса :D
старый датчик колена проверяется в две секунды - в сканере или в приборке смотрятся обороты на стартерном пуске, если они в норме то деньги можно не тратить bye.gif
Благодарил (а): 69 раз.
Сообщение #59  22 май 2019, 06:26
NiceWizard писал(а):Куда копать хз.
При замене сальника возможно повредили магнитное кольцо для датчика.У меня после замены шла ошибка по оборотам.Номер ошибки не знаю.Долго копались,все перепроверяли,но нашли.
TDCi (136) Haldex4 01/2009
semiv
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #60  23 май 2019, 07:32
могли и храповик провернуть на демфере . одну машину так притаскивали тоже долго искал в чем причина. а лучше всего без снятия храповика менять и нечего не разбирая . уже раньше писал как и фото выкладывал .быстрее не надо снимать храповик и полуось.
ecscort
