Датчик положения распредвала
Re: Датчик положения распредвала
Сообщение #41  30 авг 2017, 06:36
Dimaz55 писал(а):не знаю что делать
Помою задний разъём и подожду зимы (если раньше не сцанёт).
Продолжение: Промыл. Для нормальной промывки очень желательно хороший быстрый очиститель в аэрозоли с трубкой или носиком и хороший компрессор с продувочной насадкой. Передний промывали у ОД на днях, помыл ещё раз и начал продувать компрессором. Из "мамы" выдуло очиститель с остатками масла (по цвету и на ощупь). То есть с первого раза может всё и не промыться (или свежее?). В штекере самого датчика "папа", полость пошире, промыть проще. Для промывки заднего датчика полностью демонтировал патрубок,
Фото с прошлого раза. В этот раз отцепил патрубок (стрелкой) и снял весь хобот Изображение
и подлез с баллоном. Места хватает, соответственно хватило, что бы засунуть продувочный пистолет со шлангом и развернуть соплом в разъём датчика. "Мама" заднего датчика на проводах, длинны которых хватает, что бы вытянуть разъём к себе по ближе. Не фотал, руки были заняты обе, а другими органами не умею. blush.gif
Заслуженная репутация: 751
Благодарил (а): 772 раз.
Сообщение #42  06 сен 2017, 22:04
На 1.5 доступ обоих проще
Благодарил (а): 2491 раз.
Сообщение #43  07 сен 2017, 07:54
Датчики те-же?
Благодарил (а): 2589 раз.
Сообщение #44  07 сен 2017, 08:04
а х его знает. яж не выкручивал ни на 1,6 ни на 1,5 (датчик хола обычный. чё они его будут менять... хотя если тёк на 1,6 то может задумались... но думаю вряд ли)
но разъём сухой на 1,5
т.е. с завода абс. сухой!!! (смотрел тока впускной - передний)
Сообщение #45  07 сен 2017, 08:18
Там-же номер "выкован" наверху, снимать не надо.
Сообщение #46  07 сен 2017, 08:48
гляну
Сообщение #47  13 окт 2017, 12:50
Собянин писал(а):гляну
проверяйте
это впуск.. ну передний
Сообщение #48  03 ноя 2017, 00:31
Такой же. У меня вот мысль, может взять не фордовский? Там есть три замены
ЗАПРОШЕННЫЙ АРТИКУЛЗАПРОШЕННЫЙ АРТИКУЛ
Ford 1830151 Датчик положения распредвала
METZGER 0903152 Датчик, положение распределительного вала
SWAG 50944787 Датчик импульсов
Febi 44787 Датчик импульсов
Bonez
Заслуженная репутация: 1685
Фото: 99
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #49  04 ноя 2017, 09:25
Bonez писал(а):Такой же. У меня вот мысль, может взять не фордовский? Там есть три замены
Феби я покупал же в последний раз, один в один как форд, тока из франции. Вроде не течёт...
Заслуженная репутация: 61
Благодарил (а): 166 раз.
Сообщение #50  19 апр 2018, 07:16
С промывки проехал 6500 км. http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=678951#p678951
Вроде да же на передний посматривал иногда. Чуть мок. Вчера лазил сзади, посмотрел оба разъёма, текут, состояние как до помывки, задний течёт сильнее. Трясучки нет. Мыть не стал, поеду на отзывную, попробую ещё раз предъявить, пока фск не кончилась.
Сообщение #51  23 апр 2018, 10:42
Сканером проверить нельзя его?
vladik-israel
Прошлое авто: lancer x
Моя группа: Тверь
Сообщение #52  23 апр 2018, 10:52
vladik-israel
Нет. Ссылка на драйв в первом посте. Возможно если доездиться, повылазят неисправности по сопряженным датчикам.
Сообщение #53  23 апр 2018, 11:13
Так получаеться вся проблемма сними что контакты в малесе т.е помыть просушить вприцепе хватает на время так да ?
vladik-israel
Моя группа: Тверь
Сообщение #54  23 апр 2018, 11:31
Контакты в масле это видимая часть, Сам датчик Хола и проводники скрыты и их не промоешь. А всё что известно, в этой теме. Мытьё это скорее способ определить, как сильно течёт и в случае соответствующих признаков кончины, не метаться по всему моторному отсеку в поисках.
Сообщение #55  23 апр 2018, 11:53
Тогда лутьше брать новые и не фордовские. Интерестно как у сталина феби поживает?
vladik-israel
Моя группа: Тверь
Сообщение #56  23 апр 2018, 15:50
vladik-israel писал(а):Тогда лутьше брать новые и не фордовские. Интерестно как у сталина феби поживает?
Давно не проверял. надо глянуть... Не забыть бы...
Сообщение #57  23 апр 2018, 16:27
Если вас не затруднит ...
vladik-israel
Моя группа: Тверь
Сообщение #58  23 апр 2018, 18:21
Сижу жду машину после отзывной. Датчики посмотрели. На улицу не бежит, все работает. Оснований для замены увы опять нет. Буду опять мыть, пока не сдохнут.
Сообщение #59  23 апр 2018, 19:41
Что толку его мыть .
vladik-israel
Моя группа: Тверь
Сообщение #60  24 апр 2018, 06:12
Может и без толку.
