Перегрев двигателя и еще ушел антифриз [K2]
Сообщение #1  26 ноя 2014, 09:46
Все на отзывную 17S09! Проверяем вин по списку либо на ETIS.
Проблемные трубки системы охлаждения 1.6 EcoBoost:
FINIS-коды трубок:
8B081A
1820565 ставилась до 13/02/2014 лопнула! у Stalin - отчёт
5295821 с 13/02/2014 по 20/10/2014
1879459 с 20/10/2014 по ???
1910141 с ??? по настоящее время, последняя модификация фото подсмотрено у sergeimif, для установки нужно снять со старой трубки штуцер и переставить на новую
8B081B
1822767 с 05/11/2012 по 13/02/2014 - старого типа, задевает за крышку двигателя. Временные решения от Винни Пух и Мартынов
5273097 с 13/02/2014 по настоящее время - фото от Freeman, фото установленнго от borik4. Возможно номер уже заменили на 2029484 заказана на ремонт дилером.
Остальные "причастные" детали:
1717053 расширительный бачёк без крышки. Номер не менялся давно, в самом начале производства ставили 1708512:
1301104 крышка бачка (старый номер, ставился с 05.11.2012 по 01.10.2014):
5193938 крышка нового образца (с 01.10.2014 и далее). А вот и фото.
Возможно проблемы из-за байпасного (перепускного по-русски) клапана ОЖ.
Старый номер 1820564, новый 1870523.
При проблемах с ним в мозгах авто прописывается ошибка P26B7. Кугарин Змей выкладывал отчёт по замене на drive2.
Вместо клапана можно поставить патрубок как на предрестайлах 16 года. Чтоб не было ошибки - в разъём воткнуть резистор 10 Ом.
Родной антифриз Ford SUPER PLUS PREMIUM, банка 1л - 1336797 (новый номер 1890260), допуск WSS-M97B44-D, Информация по аналогам от Ch.eng
Благодарил (а): 2575 раз.
Re: Перегрев двигателя и еще ушел антифриз [K2]
Сообщение #801  12 мар 2018, 20:19
FORD KUQA писал(а):Начал уходить охлаждающий жидкость и обратился к дилерам.
Я ох...ваю! Прям, соболезную - нараваться на такую проблему...:(
ШВН
Заслуженная репутация: 23
Благодарил (а): 456 раз.
Сообщение #802  12 мар 2018, 20:22
ШВН
У меня не сильно
Но один котел был без нагара
Видимо, наш тосол ещё тот сольвент
Благодарил (а): 2468 раз.
Сообщение #803  12 мар 2018, 20:29
Собянин писал(а):Но один котел был без нагара
Несильно - это сколько?
ШВН
Сообщение #804  12 мар 2018, 20:50
Литр в год
Сообщение #805  12 мар 2018, 20:53
Собянин писал(а):Литр в год
И правда мало... Так , может,ездить так и дальше, если не прогрессирует ? :( Иль как-то еще проявлялось?
ШВН
Сообщение #806  12 мар 2018, 20:54
Так и ездил до эвакуации и замены блока :D
Сообщение #807  12 мар 2018, 21:09
Собянин писал(а):Так и ездил до эвакуации и замены блока
Не единичный случай , однако! unsure.gif Прям, напрягает - сёдни не уснуть будет ( тоже утекает куда-то антифриз) :(
ШВН
Сообщение #808  13 мар 2018, 18:04
Добрый день.Хотел бы узнать от кого нибудь:-кто то выигрывал по суду?Вот у меня прошел первый процесс,но они не явились.
FORD KUQA
Сообщение #809  13 мар 2018, 18:22
За неделю два литра.Чек не горел и ошибки не выявлял.Только 3 цилиндр как новая весь в антифризе.Это у меня сразу исчез антифриз на последний день при доливке на половину.
FORD KUQA
Сообщение #810  13 мар 2018, 22:20
FORD KUQA писал(а):Дошли до блока и нашли виде царапины толще волоска и ракушечки на блоке между 3 и 4 цилиндром. И Дилеры сразу отказались бесплатном ремонте т.к у меня прошел гарантия 3 года,а пробег 74000.И я обратился к независимым экспертам,они тоже подтвердили этого-что не эксплуатационный.
хотел бы ошибаться, но боюсь вы ничего не добьетесь
гарантия кончилась - досвиданья
случай не эксплуатационный почти наверняка, но гарантия для таких не эксплуатационных (по вине завода при нормальных эксплуатационных режимах) 3 года
а если случай признают эксплуатационным, (по вине владельца) то шляпа с первого дня
Сообщение #811  14 мар 2018, 07:42
FORD KUQA
На отзывную не попадаете?
Сообщение #812  14 мар 2018, 07:44
может в шапку патрубок вставить?
и
это
Актуальный сервис-бюллетень по модификации системы охлаждения https://www.drive2.ru/l/467572543465718345/
уже не актуальный :D
Сообщение #813  14 мар 2018, 17:34
Когда ждал крышку на бачок , ездил с такой же без клапана , так за неделю уровень с мах ниже мин упал .
Так что без крышки выкипает махом .
Кугин
Благодарил (а): 116 раз.
Сообщение #814  15 мар 2018, 12:09
Кугин писал(а):Так что без крышки выкипает махом
еще когда крышка неплотно закручена...
у меня так же уходил...пока крышку не закрутил..нормально...
y65
Заслуженная репутация: 98
Благодарил (а): 338 раз.
Сообщение #815  16 мар 2018, 19:17
Ссылаются на то,что в отзывную только с(ГБЦ)попадают.А так вин есть в списке
FORD KUQA
Сообщение #816  16 мар 2018, 23:08
FORD KUQA писал(а):Ссылаются на то,что в отзывную только с(ГБЦ)попадают.А так вин есть в списке
Т.е. когда антифриз попадет внутрь мотора - тогда отзывную проведут? Отзывная и проводилась, что было несколько случаев перегрева, потому и всем меняли))0 ну или я что та не понял))
borik4
Заслуженная репутация: 14
Благодарил (а): 293 раз.
Сообщение #817  17 мар 2018, 07:30
Если вин в списке есть - надо ехать. Обязаны сделать безо всяких условий.
Сообщение #818  17 мар 2018, 11:37
Нет!Есть гарантия и есть на автомобиль срок службы товара!Т.к если мы сами незнаем закон и при этом нас всегда макароны вешают.У меня к дилерам нет вопросов-да истек гарантия 3 года,и они не отвечают за это.Я вот пойду до конца-заплатил за эксперт не малую сумму,можно было бы чуть добавив купить б/у двигатель.Вот они сейчас предлагают -что мол за 90 тыс отремонтируют.Выиграю -нормально:проиграю поставлю б/у мотор и долой с глаз этот форд.У всех свой вкус и цвет на автомобиль!Но я расстроился на кугу.Как пройдут суды напишу
FORD KUQA
Сообщение #819  17 мар 2018, 16:21
FORD KUQA писал(а):Нет!Есть гарантия и есть на автомобиль срок службы товара!Т.к если мы сами незнаем закон и при этом нас всегда макароны вешают.У меня к дилерам нет вопросов-да истек гарантия 3 года,и они не отвечают за это.Я вот пойду до конца-заплатил за эксперт не малую сумму,можно было бы чуть добавив купить б/у двигатель.Вот они сейчас предлагают -что мол за 90 тыс отремонтируют.Выиграю -нормально:проиграю поставлю б/у мотор и долой с глаз этот форд.У всех свой вкус и цвет на автомобиль!Но я расстроился на кугу.Как пройдут суды напишу
Гарантия тут причем? Отзывная и гарантия - разные вещи! Может вам стоит позвонить на горячую линию форд и узнать у них? Если ваш авто попадает под отзывную- то все замены производятся бесплатно! Если найдут дефект в гбц по причине перегрева по которому идет отзывная - ремонт за счет фмк! если вы сами туда лазили, или ваши знакомые и ОД это обнаружил - то до свидания, это не их проблемы!
borik4
Сообщение #820  17 мар 2018, 20:29
borik-Я был у дилеров.У них отзываются только по ГБЦ.А у меня блок цилиндра.Головка блока цилиндра без деформации.И все вопросы ответили.Они сейчас готовы отремонтировать за 90 тыс.На блоке цилиндра виде царапины от рубашки охлаждении к 3 цилиндру и ракушки между 3 и 4 ми цилиндрами. появление ракушек объяснили при сборке двигателя не очистили поверхность.Все ТО проходил у дилеров.И все косяки дилеры чинили!
FORD KUQA
