Когда и какое льём масло в двигатель [K2]
Сообщение #1  10 дек 2013, 20:46
Вот масла допущенные на двигатели К2:
Новые допуски Ford WSS-M2C:
---948В--- Бензинки
Aral EcoTronic F 5W-20 (код: 1л. - 25097, 4л.- 25094)
Autol Carrera Eco F 5W-20
Avia Motor Oil F ECO 5W-20
Castrol Magnatec Professional E 5W-20 (код: 1л. – 151A94, 5л. – 151A95 = 15800D)
Castrol Magnatec Stop-Start 5W-20 E (код: 1л. – 156DCF, 5л. – 156CAF)
Exol Optima Vimax F 5W-20
Fuchs Titan Supersyn F Eco-B 5W-20 (код: 1л. – 600892029, 4л.- 600892043)
Kroon Oil Duranza Eco 5W20
Kuttenkeuler Driver Special Eco-F 5W-20
Leader Lubes Synth Premium 5W-20
Liqui Moly Special Tec F Eco 5W-20 (код: 1л.- 3840, 5л.- 3841)
Motul Specific 5W20 (код: 1л.- 104422, 5л.- 104423)
Neste City Pro F 5W-20 (код: 1л.- 013252, 4л.- 013245)
Petronas Syntium 5000 FR 5W-20 (код: 1л.- 18371616, 4л.- 18374019)
Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20
Ravenol Super Fuel Economy SFE 5W-20 (код: 1л. - 4014835803596 = 4014835722514, 4л.- 4014835722590, 5л.- 4014835722552)
Rowe Hightec Synt HC Eco-Fo 5W-20
SRS Viva 1 special F eco 5W-20
Startol Diplomat Eco-F 5W-20
Total Quartz 9000 Future EcoB 5W-20 (код: 1л.- 195026, 5л.-195027)
Unil Opal Opaljet PowerBoost 5W-20
Valvoline SynPower FE 5W-20 (код: 1л.- 839697, 5л. - 839696)
Wolf Officialtech 5W20 MS-FE (1л - 8329975, 4л - 8320187, 5л - 8320385)
Wunsch Syntholube F1E 5W-20
Yacco Lube F 5W-20 (код: 1л.- 104422, 2л. -304324)
---913D--- Дизель
Castrol Magnatec A5 5W-30(код: 1л.- 4008177080029 или 153EFF , 4л.- 4008177080036 или 153F00 )
Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 (код: 1л.- 151FF3, 5л.- 151FF5)
Comma Xtech 5W-30 (код: 1л.– XTC1L, 4л.– XTC4L, 5л.– XTC5L)
Divinol Multilight FO 2 5W-30
Eurol Fortence 5W-30
Eurolub Multitec 5W-30
Fuchs Titan SuperSyn F Eco-DT SAE 5W-30
Kroon Oil Duranza LSP 5W-30
Liqui Moly Special Tec F 5W-30 (код: 1л. - 8063, 5л. - 8064)
Lukoil Luxе 5W-30 (код: 1л.- 196272, 4л.- 196256)
Lukoil Genesis Armortech 5W-30, 4л 1538770
Lukoil Genesis Armortech 5W-30, 1л 1539458
Meguin Megol Motorenoel Surface Protection SAE 5W-30
Mitasu 5W-30 Long Life
Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 (код: 1л.- 152055, 4л.- 152056 или 151526, 5л.- 151525)
Motul Specific 913 D 5W-30(код: 1л. - 102648, 5л. – 102649 или 104560 )
Q8 Formula Techno FE Plus 5W-30
Ravenol FEL SAE 5W-30 (код: 1л.- 4014835723412, 4л.- 4014835723498, 5л. - 4014835722651)
Statoil Lazerway F SAE 5W-30 (код: 1л.- 1000881, 4л.- 1000884)
Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30
Total Quartz Future 9000 NFC 5W-30 (код: 1л. - 171839, 4л. - 3425901028132 или 183450 , 5л. – 183199)
Wolf Officialtech 5W-30 MS-F (код: 1л. – 8308611, 4л. – 8308710, 5л. – 8308819)
Yacco Lube F 5W-30
Последний раз редактировалось Dimaz55 13 сен 2016, 06:52, всего редактировалось 8 раз(а).
Заслуженная репутация: 2325
Фото: 36
Благодарил (а): 3705 раз.
Re: Когда и какое льём масло в двигатель [K2]
Сообщение #1161  16 янв 2018, 06:43
В книге по эксплуатации и ремонту указан такой код детали - 1714920.
E_gor
Прошлое авто: FM-4
Сообщение #1162  17 янв 2018, 14:23
Возвращаясь к LSPI. Нарыл в инете вот такой пост рекламного характера:
RAVENOL скорректировал в августе 2017 года рецептуру и добился снижения вероятности LSPI до нуля. Кстати, RAVENOL DXG 5W-30 единственное моторное масло в мире с вольфрамом в составе пакета присадок и при этом успешно прошедшее все тесты в GM и получившее официальный допуск DEXOS 1 Gen2. На данный момент, то выхода спецификаций API SN Plus и ILSAC GF-6 допуск GM Dexos 1 Gen2 является единственным одобрением при получение которого необходимо проходить тест на LSPI.
Заслуженная репутация: 77
Благодарил (а): 401 раз.
Сообщение #1163  18 янв 2018, 21:03
тут коды есть и описание
https://www.ravenol.su/p/21
2380р в Емех
Благодарил (а): 72 раз.
Сообщение #1164  19 янв 2018, 19:09
Мозги людям не забивайте своми LPSI. Экобусты хорошо ходят на любом масле с допуском, указанным в РЭ.
На одном из форумов вскрывался движок (навернулся фазник - загнуло клапана), так на 136т км выработки поршневой нет...
Just Laid
Благодарил (а): 105 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0+PS
Сообщение #1165  22 янв 2018, 20:38
опять накрыли очередной завод
phpBB [video]
Сообщение #1166  23 янв 2018, 11:05
Может я чего то не понимаю,но как масло может свести на нет детонацию к примеру от плохого топлива.
Fodik
Прошлое авто: Dodge Journey
Сообщение #1167  06 фев 2018, 21:57
irvine писал(а):Из всего вышенаписанного, мне, как простому куговоду непонятно: можно ли после окончания гарантии переходить на мобил-мотюль-шелл 5-30 или оставаться на родном фордовском? Привык иногда менять масляную диету для двигателей (с соблюдением допусков) для полноценного питания).
Я в свой лью G-Energy 5w-30 на ТО и через 7,5 тыс км. Заливаю у дилера из бочки. Машина на гарантии
D19
Сообщение #1168  06 фев 2018, 22:01
репин писал(а):
Не на порядок.Скорее мальца.
С какого беса тогда платить дороже в 3,5 раза.
Пусть и стоит на 200 рублей дороже.
Логика такая!
А если привести еще 75% вероятности купить фуфло,вместо Формулы,то вообще тему можно закрывать!
У татнефти появилось новое масло Tatneft Luxe 5w-30. На ойл клубе недавно появились тесты свежего масла. Интересно, подойдет ли на наши движки,если менять каждые 7,5 км?
D19
Сообщение #1169  07 фев 2018, 09:16
Just Laid писал(а):Мозги людям не забивайте своми LPSI. Экобусты хорошо ходят на любом масле с допуском, указанным в РЭ.
Это серьезная тема между тем, я бы не стал так легко отмахиваться
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2194 ... -1?hl=lspi
Список масел с Dexos1-gen2 тут:
http://www.centerforqa.com/dexos-brand2015/
dimakudr
Благодарил (а): 183 раз.
Сообщение #1170  14 фев 2018, 13:22
Народ,подскажите,никто не заливал ,Eni i-Sint F 5w-20(допуск Ford WSS-М2С948-В).В характеристиках написано для двигателей EcoВoost,а в шапке на форуме нет.
роман 911
Сообщение #1171  14 фев 2018, 13:32
роман 911
Шапку давно не пополняли, масел столько делают, все не пропишешь. Если есть 913 или 948 допуск - лей смело.
Благодарил (а): 2606 раз.
Сообщение #1172  14 фев 2018, 14:00
Какой я шикарный Лукойл откопал :) 948 допуск, говорят масло первой заливки в Елабуге...
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2252 ... 55535-cr1/
Сообщение #1173  14 фев 2018, 14:10
Было про него. Нет ни где. Ну в смысле не заехал мимоходом. А дженезис 5-30 с тем же допуском за 2000 с лишним.
Заслуженная репутация: 756
Благодарил (а): 784 раз.
Сообщение #1174  14 фев 2018, 14:11
brodil писал(а):Какой я шикарный Лукойл откопал 948 допуск, говорят масло первой заливки в Елабуге..
только в сетевых магазинах типа автодок/ексист его нет
Заслуженная репутация: 991
Благодарил (а): 2566 раз.
Сообщение #1175  14 фев 2018, 14:26
djwint писал(а):только в сетевых магазинах типа автодок/ексист его нет
на заправках лукойла тоже не встречал его, а 5w30 имеется
Заслуженная репутация: 824
Благодарил (а): 2583 раз.
Сообщение #1176  14 фев 2018, 14:38
ХИЩНИК писал(а):на заправках лукойла тоже не встречал его
так его походу форд скупил, а на розницу не хватает)
Сообщение #1177  14 фев 2018, 15:03
djwint писал(а):так его походу форд скупил
и льют его на конвейере в новенькие куги :)
Сообщение #1178  14 фев 2018, 15:05
У нас по 500р
Сообщение #1179  14 фев 2018, 15:22
Я планирую лить Кастрол 5w20,если что.
Alexman
Заслуженная репутация: 28
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение #1180  14 фев 2018, 16:02
Alexman писал(а):Я планирую лить Кастрол 5w20
Я сменил на 5W30 - по моему, ровнее движок работает, особенно на холостых заметно. Хотя тема-то для Экобустов.
Заслуженная репутация: 92
Благодарил (а): 890 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Большой Макс
