Расход топлива EcoBoost [Обсуждение]
Re: Расход топлива EcoBoost [Обсуждение]
Сообщение #361  23 июл 2017, 06:54
Dreikys
Just Laid
Благодарил (а): 99 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0+PS
Re: Чрезмерный расход топлива в новом Форд Куга II (2016)
Сообщение #362  16 авг 2017, 23:06
Vlad Sh писал(а):Авто (двигатель 1,6 л EcoBoost 150 л.с., А6, 4х4) куплено в сентябре 2016 в автосалоне Дженсер-Москва. Пробег около 4000 км. Неоднократно замерял показания ср.расхода топлива на 100 км. Результаты неутешительные: в городском варианте до 19-20 л/100км., на трассе 8-9 л./100км. Это нормально? По опубликованной информации эти характеристики сильно отличаются: соответственно 10,2 и 6,3. В чём может быть дело? Кто врёт: реклама или двигатель? Убедительная просьба объяснить и дать совет, как дальше с этим жить? Спасибо за ответ и возможные советы!
Уже тут обсудиди но я ток прочитала....что то у вас явно не так с расходом. У меня жесткопробковый режим эксплуатации 90 процентов времени причем газую много и езжу очень динамично средний 11,3 за 9 мес а по трассе ест 3-6 в моменте. Авто 1.6 автомат полный привод. Может у вас комп сломан? Или по чекам расход? Такого расхода как у вас не было никогда. Но я вижу ваш пробег 4000 это верно? На таком пробеге все может быть. У меня первые дни и больше показывал. Потом устаканилось. По чекам в пробках выходит примерно 500 руб бенза на неделю это по 30 км в день на 5 дней. Заправляюсь на луке причем простой 95 дольше расходуется чем тот что типа круче и я заметила что у дома на одной заправке тот же расход идет быше чем на другой той же марки. Фиг знает почему втдимо бадяжут.
Яна
Заслуженная репутация: 70
Благодарил (а): 85 раз.
Сообщение #363  17 авг 2017, 05:47
Яна писал(а):Уже тут обсудиди но я ток прочитала....что то у вас явно не так с расходом. У меня жесткопробковый режим эксплуатации 90 процентов времени причем газую много и езжу очень динамично средний 11,3 за 9 мес а по трассе ест 3-6 в моменте. Авто 1.6 автомат полный привод. Может у вас комп сломан? Или по чекам расход?
3-6 по трассе мгновенный? На автомате с ПП? При прямолинейном движении никогда не видел у себя мгновенный 3л, только при сбросе газа. При прямолинейном по компу мгновенный плавает от 7 до 10 л. на сотню. Честно говоря, как не про Кугу прочитал...
AndryPF
Заслуженная репутация: 219
Благодарил (а): 123 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Сообщение #364  17 авг 2017, 08:13
Яна писал(а):У меня жесткопробковый режим эксплуатации 90 процентов времени
Какая средняя скорость получается?
UrRu
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение #365  17 авг 2017, 09:56
AndryPF писал(а):3-6 по трассе мгновенный? На автомате с ПП? При прямолинейном движении никогда не видел у себя мгновенный 3л, только при сбросе газа.
У меня мгновенный иногда выдает от 3 до 4 при движении под гору накатом. А так 7-9 литров, если не гнать за 130.
Яна писал(а):У меня жесткопробковый режим эксплуатации 90 процентов времени причем газую много и езжу очень динамично средний 11,3 за 9 мес
Хотелось бы уточнить что значит "жесткопробковый" - ср. скорость, ежедневный пробег?
У меня за последние 2 месяца держится в районе 12,5 литров (АИ-92). Средняя скорость 20-22 км/ч, по будням пробег ~ 20км. (дом-работа-магазин), по выходным чуть побольше накатываю.
Sa4a
Благодарил (а): 43 раз.
Прошлое авто: Kalina2
Сообщение #366  17 авг 2017, 10:15
3-6 литров мгновенный бывает если "топить" 70-80 за городом...
Но как только разгон сразу 15, а то и больше....
Алекс5
Заслуженная репутация: 213
Благодарил (а): 974 раз.
Сообщение #367  20 авг 2017, 01:14
Для всех кто выше спросил отвечаю.среднюю скорость я не знаю если есть это в компе скажите где посмотреть. Жесткопробковый режим означает нжедневные будни по 15 км туда и столькоже обратно итого 30 в режиме 80 процентов стояк совсем те стоим и по 15 см идем и 20 процентов со скоростью средней ок 80. К этому плюс в выхи от 300 до 600 постояно со скоростью от 80 до 160. Средняя по выхам думаю 120 по будням скорее 50.
Яна
Сообщение #368  20 авг 2017, 01:27
Алекс5 писал(а):3-6 литров мгновенный бывает если "топить" 70-80 за городом...
На разгоне у меня при быстром ок 20 при плавном 12 при жестком и 30. Это примерно плюс минус 5. По мне лучше сразу больше разгон тк чуть больший расход до за гораздо меньше время. Если скорость набрать к 120 -140 то тапку отпустив можно ехать так долго....иногда чуть добавляя при это отпустив тапку будет 0...3 расход при добавке до 5....10. лучше чаще но меньше. В режиме макс разгон и потом без тапка но с добавкой чуть раз в 3 мин примерно средний выходит ок 3....5. При городе расход в моменте до 25 на старте потом главное разогнаться и опять тапку отпустить....до след светофора а то и 2 если можно какить накатом плавно снижая но не так чтоб бибикали.правда разгон в городе делаю до 120 ...140 кмч если нет камер и есть куда ехать.
Яна
Сообщение #369  20 авг 2017, 01:36
Еще заметила что эта машина больше ест при пенсионерском режиме. В Пскове 40 по городу так ела больше чем по питерв 120 и накат без тапка....в общем для экономии нужно ускарение и накат....плюс сброс автополноприаода отпусканием газа на ровной дороге. На плохих дорогах это не всегда работает. На канавпх сегодня заметила лучше быстро ехать накатом на ускарении если позволяет подвеска то будет 12 если тупить ти медоенно канавы обьезжать о 45 показало в моменте.
Яна
Re: Расход бензина 1.6 EB 180лс [K2]
Сообщение #370  19 сен 2017, 09:51
почитал советов на форуме, насчет 98 бензина, расход меньше и т.д. заправил полный бак 98, заправлялся на Shel, откатал бак. Хватило всего на 382 км, расход увеличился и стал 12л. заправил 47 л 98-го на Neste попробую еще раз :)
manofworthy
Прошлое авто: Mitsubishi ASX
Сообщение #371  19 сен 2017, 09:55
manofworthy
Я разницу заметил только да 100 бензине и то через 7 баков все вернулось на круги своя :)
Заслуженная репутация: 17
Благодарил (а): 269 раз.
Сообщение #372  19 сен 2017, 22:14
92-й рулит .
Кугин
Заслуженная репутация: 22
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #373  20 сен 2017, 12:22
Ну, приемистость авто на 98 лучше адназначна. Сотки в нашем болоте не видел еще ...
Игорь_в_куге
Прошлое авто: Hyundai Elantra
Сообщение #374  02 окт 2017, 17:52
Перепрошил сегодня PCM на 1.5(150) с -AKD на -AKE. Расход на холостых упал с 1.2 на 0.8. Приёмистость однозначно лучше, при переключениях пока подёргивает, но постепенно проходит. 95 Lukoil. Позже напишу расход по городу/трассе. На старой прошивке был 12.5 при 50/50.
autochampion
Заслуженная репутация: 9
Сообщение #375  02 окт 2017, 20:44
Пробег перевалил за 100т.км . Расход в городе сейчас 8.8л . 92-го .
Кугин
Сообщение #376  06 окт 2017, 12:29
manofworthy писал(а):почитал советов на форуме, насчет 98 бензина, расход меньше и т.д. заправил полный бак 98, заправлялся на Shel, откатал бак. Хватило всего на 382 км, расход увеличился и стал 12л. заправил 47 л 98-го на Neste попробую еще раз :)
для себя сделал вывод, расход увеличился и я не буду заливать 98-ой бензин. на 95-ом машинка хорошо катит.
manofworthy
Сообщение #377  06 окт 2017, 14:40
Кугин
Ты со своим 92 похож на вегана или вейпера. Они тоже и 2 минут не просидят, чтоб нк расскащать о своем пристрастии. rofl.gif
Заслуженная репутация: 77
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение #378  06 окт 2017, 15:37
Сегодня на ТНК пришлось залить 92, т.к. 95-го не было а бак пустой был. Машина 16 года и на лючке мин92 написано. Едет отлично, показалось, что и двигатель тише стал. Может из-за дождя такие ощущения, а может бадяжный 95-й у нас даже на сетевых заправках. На машине 13 года на бачке мин95 и 92-й ни разу не лил. Расход у меня получается одинаковый +-0.1 от 92-го до 100-го.
Dreikys
Заслуженная репутация: 67
Благодарил (а): 161 раз.
Re: Расход бензина 1,6 EB 150 лс [K2]
Сообщение #379  08 фев 2018, 12:33
Расстояние у меня до работы 5 км и обратно 5 км, считай в день 10 км. Плюс ежедневные прогревы утром и вечером по 20 минут. Это вообще нормально что по чеку выходит 29 л/100км?
Расход
Последний раз редактировалось ST 08 фев 2018, 23:53, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Добавил ссылку на расход.
DIMEDROL
Прошлое авто: FORD FOCUS III
Моя группа: Золотое кольцо
Сообщение #380  08 фев 2018, 12:41
DIMEDROL
Да, для такого режима езды это правдоподобно. И эта,
Соболев писал(а):Сообщения вне шаблона будут удаляться.
Надерут.
Заслуженная репутация: 711
Благодарил (а): 721 раз.
