Куга2 - брать или не брать в салоне?
Обсуждаем вопросы покупки Ford Kuga/Escape 2013. Предзаказ, Первые комплектации. Очереди. Все, что не относится к Новостному блоку.
Сообщение #1  04 май 2018, 15:48
Уважаемые куговоды, нужен ваш совет. В общем вчера был в мейджере. Примерно из 6 подходящих под мой бюджет (до 900 000) куг, по диагностике подошла одна. Подвеска и ходовая практически без замечаний в сравнении с 5-ю остальными, вложений не требуют.
После просмотра куг (фото, история машин + диагностика) за компьютером с менеджером выбрал 2 куги и отправились в гараж, смотреть в живую. В живую также понравилась та куга, что отобрал по диагностикам. Салон я бы сказал идеальный, хорошая комплектация, двигатель и турбина работают как надо. В общем. Машина очень понравилась, и прям чувствую что она то что надо. Но закрались несколько сомнений, о которых хотел бы вам рассказать.
Вот собственно она - Ford Kuga2 2013 гв 72 000 пробега, 1.6
https://www.major-expert.ru/cars/moscow/ford/kuga/1019452/
1. Не могу разобраться в комплектации. Это я так понимаю тренд плюс + доп пакеты?
2. Машина без окрасов, никаких следов ДТП не найдено (как при визуальном осмотре с измерением толщины ЛКП, так и по заверению менеджера). Но на маркировке лобового, нету значка FORD (который есть на всех остальных стёклах). Там есть вот такая маркировочка
Вот и ломаю голову. Толи это из за того, что это стекло с обогревом (входит в комплектацию), то ли владельцу отдельно захотелось иметь эту функцию, и он снял родное и поставил такое стекло с подогревом.
3. На машине стоит не родная резина.
Все сезонка + с достаточно изношеным протектором. На колёсных гайках имеется небольшая ржавчина
И вот думаю, толи владелец снял нормальную резину и поставил эти перед сдачей в трейд ин, то ли он катался 5 лет на одной резине не менял её. Просто как мне кажется для 70 000 пробега износ колёс не малый.
4. У автомобиля по диагностике стоит - прогар заднего глушителя. Вроде мелочь, заварить стоит не дорого. Визуально осматривая глушитель при газе посторонних звуков и дыма не заметил. И вот думаю - так то это мелочь, но у кого в наше время прогарает глушак? Врятли же от температуры. Может разве что от реагентов? Загнать на яму не было возможности, но думаю что если он и есть, то дырка эта не велика, скорее это просто в сервисе при диагностике придрались.
5. Проверка авто по вину ничего криминального не выявила - подтвердился один владелец, штрафов всего пару за 5 лет, криминала тоже нет. Но блина смутила день в день смена номера
Прошло ровно 5 лет как владелец купил машину, зарегистрировал её и день в день снил номер и отогнал в салон (7 апреля) в салон мейджера.
Прошу прощения, друзья, что пишу сумбурно, просто не могу решиться. Вроде и хочется, но какие то сомнения имеются. цена - 880 000. Думаю что можно будет поторговаться до 850-860. Повторюсь, что по диагностике - ходовая и подвеска - в отличном состоянии, по кузову и салону - тоже всё чики пуки.
matsa24
Прошлое авто: Chevrolet Cruze
Re: Куга2 - брать или не брать в салоне?
Сообщение #2  04 май 2018, 16:22
У меня штатный хенкук не лучше выглядит, пробег 62500. Продленная гарантия закончилась, вот и скинул тачку.
NICKOLAS
Прошлое авто: FORD FUSION
Сообщение #3  04 май 2018, 16:29
Ты считаешь что эта стерта для 70тыс?Я сейчас Кугу смотрел с заявленым пробегом 23тыс,там лысее,показал ему руль на своем фокусе с пробегом под 80тыс,предложил сравнить с его,он психанул и уехал.
Fodik
Прошлое авто: Dodge Journey
Сообщение #4  04 май 2018, 16:31
Стекло это оригинал, от того же производителя что и ставят на заводе, просто без значка форд. Видимо словил камень и поменял. На этой машине стекла одноразовые, ничего криминального нет.
Fabiavod
Благодарил (а): 241 раз.
Прошлое авто: VAG
Сообщение #5  04 май 2018, 16:41
Короче по поводу колёс. Звонил в мейджер, сказали что вероятнее всего повесили перед продажей. За счёт этого могут дать скидку 30 000 при условии покупки новой летней у них.
matsa24
Сообщение #6  04 май 2018, 16:44
Fabiavod писал(а):Стекло это оригинал, от того же производителя что и ставят на заводе, просто без значка форд. Видимо словил камень и поменял. На этой машине стекла одноразовые, ничего криминального нет.
спасибо за коммент. Правильно я понимаю, что стекло с обогревом или без него - не важно, всё равно при сходе куги с конвеера висит лого форда?
matsa24
Сообщение #7  04 май 2018, 16:46
А чем колеса не нравятся,12 год машина 13,если бы на оборот то были бы вопросы.
Fodik
Сообщение #8  04 май 2018, 16:57
matsa24
Если я так понял резина Гудиер, так у меня такие с завода стояли. За такой пробег, нормальный износ. Я родные поменял при пробеге примерно 65 000 км. Хотя можно было ездить ещё какое то время :)
Заслуженная репутация: 409
Благодарил (а): 618 раз.
Сообщение #9  04 май 2018, 17:09
По вин-у пробивается регистрация и бывшего владельца.
А дальше в личной беседе можно все уточнить, машину он уже скинул - особо скрывать смысла нет.
Цвет конечно - на любителя.
hex
Сообщение #10  04 май 2018, 17:17
matsa24 писал(а):Не могу разобраться в комплектации
Что проще ? Вбейте ВИН в етис ( у ОД однозначно есть доступ ) там всё увидете про комплектацию.
matsa24 писал(а):Все сезонка + с достаточно изношеным протектором.
предположим - бывший владелец поставил "ненужную" ему резину . Разве это "браковочный признак" - решать вам .
matsa24 писал(а):Но на маркировке лобового, нету значка FORD
Да и фиг с ним . Он не греет . А проверить обогрев стоит :) Сам менял по гарантии лобовое :wink:
matsa24 писал(а): У автомобиля по диагностике стоит - прогар заднего глушителя.
Возможно это тот самый пресловутый и многим известный дефект , именуемый ЧПОК . Ни каких хлопот не доставляет. Живу с этим 4 года
matsa24 писал(а):сказали что вероятнее всего повесили перед продажей.
может сам автосалон и повесил :wink:
matsa24 писал(а): На колёсных гайках имеется небольшая ржавчина
- а вот это ОЧЕВИДНЫЙ КОСЯК !!! rofl.gif ржавчины не помню ,но колпачки на родных ооочень заминаются ( гайки сразу поменяйте на "безколпачковые " )
Если серьёзно , то ни одного косяка не "увидел" .
Пробейте по ВИНу комплектацию , за одно проверьте прохождение всех отзывных .
Раскручивайте ОД на доп скидки и наслаждайтесь авто :)
Bdfy
Командир бензоколонки
Заслуженная репутация: 1059
Благодарил (а): 2280 раз.
Сообщение #11  04 май 2018, 19:14
hex
Цвет вооще супер good.gif Машину можно месяцами не мыть :) У самого такой был, знаю что говорю
Сообщение #12  04 май 2018, 22:52
Друзья, всем спасибо, решил брать. Завтра поеду забирать. По результату отпишу
matsa24
Сообщение #13  04 май 2018, 23:02
matsa24
Смотри внимательней, как будто не себе покупаешь, а лучшему другу! Удачи в выборе good.gif
Сообщение #14  04 май 2018, 23:06
matsa24 писал(а):Завтра поеду забирать
Заслуженная репутация: 3043
Благодарил (а): 3420 раз.
Сообщение #15  04 май 2018, 23:21
Bdfy писал(а):Если серьёзно , то ни одного косяка не "увидел" .
matsa24
Послушай начальника бензоколонки, он плохого для своих не посоветует. :D
matsa24 писал(а):Друзья, всем спасибо, решил брать. Завтра поеду забирать. По результату отпишу
Максим писал(а):Даже не прокатился ,сразу брать
Слушай гуру. :wink:
matsa24
А вот это твой косяк. :wink: :D
Не бери в голову, шучу. Удачной покупки. :)
Заслуженная репутация: 744
Благодарил (а): 2002 раз.
Сообщение #16  07 май 2018, 10:33
В общем, машинку забрал в субботу.
В целом впечатления от мейджера - положительные. Дали скидку 30 000. Всё прошло достаточно быстро. При покупке сделали ОСАГО и тех осмотр. В сумме - 10 000р. Тоже быстро.
Диагностическим листом доволен. Как по мне - всё достоверно написано, как есть.
Пока под впечатлением нового авто. Расход правда - 12-13 литров получается, на прошлой (шевроле круз седан) был порядка 9. Куча всяких наворотов, которых ранее у меня не было - подогрев попы, лобового, складывание зеркал, климат контроль и прочие радости. Когда сидишь - ощущение большой машины. С трудом сделал диагоналку. Кажется что управляешь танком (хотя умом понимаю, что по документам предыдущий авто был даже на 5 см длиннее и всего на 5 см поуже).
В общем Ура! Я с вами! =)))
перед покупкой был выбор - брать тигуана или кугу. Остановился на куге. Так как в мой бюджет тигуана нормального не найти (все более менее не убитые начиналась от 1 млн). Да и как посидел в куге сразу душа к ней потянулась =)))
matsa24
Сообщение #17  07 май 2018, 10:38
matsa24
Поздравляю. Полный привод реально очень удачно и грамотно реализован. Оценишь следующей зимой. Никаких пробуксовок, в любую погоду трогаешься всеми 4 колесами сразу.
Что до расхода, то не надо сравнивать пузотерку с кроссовером (и вес больше и колеса больше и сопротивление воздуху больше, полный привод тоже есть хочет). Для кроссовера очень хороший расход.
Последний раз редактировалось brodil 07 май 2018, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение #18  07 май 2018, 11:19
matsa24 писал(а):В общем Ура! Я с вами! =)))
Bdfy
Сообщение #19  08 май 2018, 11:11
Друзья, скажите, как понять, сколько лошадок в моей куге - 150 или 182 ? Чипована она или нет? (везде в документах пишется 150 лс, но как на самом деле?)
matsa24
Сообщение #20  08 май 2018, 12:10
matsa24 писал(а):Друзья, скажите, как понять, сколько лошадок в моей куге - 150 или 182 ? Чипована она или нет? (везде в документах пишется 150 лс, но как на самом деле?)
Насчёт чипа есть / нет - простому юзеру узнать можно только эксперементальным путём ( заездами с "одноклассниками" и сравнить динамику . У тюненных прошивок ( чип ) иденты ( обозначения установленного програмного обеспечения ) аналогичны штатным .
Подробнее здесь ::
Если авто не попало под отзывную по системе охлаждения / не проходила http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=741786#p741786 ;
Здесь ,если эта отзывная проведена http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=97&t=10595&p=762369#p762369
Можно в ЕТИС ,по ВИНу , посмотреть прошивку или подключив ЕЛМку ( бывает что ОД заливает "182 - ух сильную" штатную прошивку).
Ты приезжай , всё покажем и расскажем http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=10040&start=440
Bdfy
