Мой первый мерседес. GLA 200
Вы пересели на запорожец? Тогда мы ждем Вас тут!
Общение для тех у кого Ford Kuga пройденный этап, но любовь к форуму осталась
Re: Мой первый мерседес. GLA 200
Сообщение #141  07 сен 2017, 11:26
забыл еще про несколько моментов написать. на машине есть автопарковщик. На К2 у меня его не было. И я особо не переживал, т.к. с парковкой у меня все было хорошо. Но здесь есть и я начал пользоваться. Как же это классно!!!!! JC_clap.gif Кстати, манагер уверял, что паркуется только справа. Однако, я увидел на машине и датчики с левой стороны. Однако, по факту слева машина мне никогда не предлагала парковаться. Задал вопрос на ТО. Оказалось, что для парковки слева надо включить левый поворотник и левый парковщик активируется. Работает! good.gif
Также на машине есть система старт-стоп. Непосредственно в пробке работает не очень. Очень часто глушит двигатель когда не надо, но работать педалью тормоза я уже научился. Несколько месяцев назад на форуме gla прочитал, как один владелец случайно сильно нажал на тормоз и у меня появилась надпись HOLD. После этого можно спокойно убрать ногу с тормоза и расслабиться!!! Вот это действительно круть. Удивительно, но об этом не говорил ни манагер, ни в мануале я такого не видел. Кстати, это единственная полезная штука, которую можно найти на форуме gla, в остальном абсолютно мертвый. :(
Человек
Заслуженная репутация: 172
Благодарил (а): 303 раз.
Моя машина: Mercedes
Сообщение #142  07 сен 2017, 11:41
Человек писал(а):Оказалось, что для парковки слева надо включить левый поворотник и левый парковщик активируется. Работает! good.gif
На Куге все работает точно так же, и (удивительное дело))) это всё описано в инструкции :D
Вовчик
Заслуженная репутация: 18
Прошлое авто: S-max 2.0 TDCI
Сообщение #143  07 сен 2017, 14:16
правый всегда активен на мерсе. А как на куге? и слева и справа паркуется?
Человек
Сообщение #144  07 сен 2017, 16:58
Человек
что значит всегда активен?
при включении кнопки автопарковщика куга спрашивает
укажите поворотником куда паркуемся (право - лево)
а на рестайле ещё и как (параллельно или поперек) :idea:
Кугавод X 3
К2 Титаниум 2,0D 140-163
Заслуженная репутация: 339
Благодарил (а): 2178 раз.
Сообщение #145  07 сен 2017, 17:59
Человек писал(а):правый всегда активен на мерсе. А как на куге? и слева и справа паркуется?
Активируется отдельной кнопкой, по умолчанию ищет место справа, слева ищет при включении левого поворотника.
Собянин, у меня не спрашивает ничего на дорестайле, работает как выше написал.
Вовчик
Сообщение #146  07 сен 2017, 21:40
Вовчик
Проверю какнить
Кугавод X 3
Сообщение #147  08 сен 2017, 09:48
Вовчик писал(а):Активируется отдельной кнопкой
точно! на куге же кнопка есть специальная. Здесь другой алгоритм когда едешь на небольшой скорости и ищешь место на экране отображается буква Р. Когда машина нашла место где можно припарковаться на экране появляется соответствующая стрелка (вправо или влево). Когда я включаю заднюю передачу на экране предлагается автопарковка если хочу, то нажимаю на руле ОК, если нет, то сам продолжаю парковаться
Человек
Сообщение #148  18 сен 2017, 11:20
сорян
правый ищет сам после нажатия кнопки автопарковка, а вот левый надо поворотником подсказать
Кугавод X 3
Сообщение #149  18 сен 2017, 12:12
Мне тут на даче попался меняный датчик ДМРВ в сборе с куском патрубка от ML 350. В 2009 г это было и накладная в коробочке... 16 кило рублей. :D
Заслуженная репутация: 675
Благодарил (а): 615 раз.
Сообщение #150  19 сен 2017, 22:55
Знакомый приобрел Мерс. Любопытно было изучить опционный список. Да и еще немного удивило производство - США.
Спецификация
Товар Количество Ед.
Автомобиль MERCEDES-BENZ GLS 500 4MATIC 1 шт.
1. Характеристики:
• новый
Марка, модель ТС MERCEDES-BENZ GLS 500 4MATIC
Категория ТС B
Идентификационный номер (VIN)
Наименование (тип ТС) ЛЕГКОВОЙ
Год выпуска 2016
Модель, № двигателя
Шасси, (рама) № ОТСУТСТВУЕТ
Кузов №
Цвет БЕЛЫЙ
Мощность двигателя л.с./(кВт) 456 (335)
Рабочий объем двигателя (куб.см) 4663
Тип двигателя БЕНЗИНОВЫЙ
Экологический класс пятый
Разрешенная максимальная масса, кг 3250
Масса без нагрузки, кг 2455
Организация-изготовитель ТС (страна) DAIMLER AG (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ)
ПТС №
Дата выдачи ПТС
Наименование организации, выдавшей паспорт
Адрес организации, выдавшей паспорт
Комплектация:
Автомобиль «Мерседес-Бенц»: GLS 500 4MATIC
Номер заказа 061115-OLM21
Цвет кузова Полярный белый неметаллик
Цвет салона Кожа Nappa двухцветная - Чёрная (перламутровая) / Чёрная
Тип двигателя Бензиновый
Объем двигателя 4,7 л
Мощность кВт(л.с.) 456 л.с.
Номинальный крутящий момент, Нм 1800 Нм
Разгон до 100 км/ч 5,3 сек
Расход топлива, л/100 км (город/трасса/смешанный) Город: 14,9 Трасса: 9,2 Смешанный: 11,3
Габаритные размеры (Д х Ш х В): 5130 x 1934 x 1850
Масса, кг(снаряженная): 2445 кг
Базовая комплектация:
B16 Выхлопная система с двумя хромированными выхлопными патрубками
R39 Легкосплавные колесные диски размером 48,3 см (19") с 5 спицами
413 Панорамная стеклянная сдвижная крыша с электроприводом
Ручка двери багажного отделения "под хром"
840 Термопоглощающее остекление с темной тонировкой
U08 Верхняя часть панели приборов с обивкой из искусственной кожи "АРТИКО"
723 Горизонтальная шторка багажного отделения EASY PACK
876 Комфортная подсветка салона Ambient lighting
Накладки на пороги с надписью "Mercedes-Benz"
889 KEYLESS-GO
582 THERMOTRONIC в задней части салона
581 Автоматическая 3-зонная климатическая установка THERMOTRONIC
543 Двойной солнцезащитный козырек
Держатель для напитков 2 шт., впереди
Заднее стекло с обогревом, с реле времени
Задний стеклоочиститель с регулируемым интервалом и автоматическим включением при движении задним ходом
890 Задняя дверь EASY-PACK
Круиз-контроль TEMPOMAT и ограничитель скорости Speedtronic
Механическое откидывание слева и справа сидений 3-го ряда
280 Мультифункциональное рулевое колесо
Наружные зеркала с электрообогревом и электрорегулировкой изнутри и лакированные в цвет кузова, с асферической зеркальной поверхностью и интегрированными указателями поворотов
Подлокотник в задней части салона, складывающийся
Подлокотник для водителя и переднего пассажира, откидной с вещевым отделением
872 Подогрев задних сидений
873 Подогрев передних сидений
Подрулевые переключатели передач и селектор АКП DIRECT SELECT на рулевой колонке
946 Ручки сзади на потолке
875 Система омывателя ветрового стекла с подогревом
228 Система отопления независимого действия
297 Солнцезащитные шторки в задних дверях
Стеклоочистители с датчиком дождя
893 Функция запуска KEYLESS-GO
Центральный замок
845 Электрически складываемый 3-ий ряд сидений
Электростеклоподъемники с функцией комфортабельного управления и реверсивной функцией
ADAPTIVE BRAKE С функцией HOLD, функцией облегчения трогания с места на подъеме, предварительным наращиванием тормозного усилия и функцией просушки тормозов в сырую погоду
ATTENTION ASSIST
Aнтиблокировочная система (ABS)
258 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS
K11 Адаптивные (мерцающие) фонари стоп-сигнала
235 Активный парковочный ассистент вкл. PARKTRONIC
Боковая подушка безопасности водителя и переднего пассажира
293 Боковые подушки безопасности в задней части салона
Датчик лобового удара и опрокидывания
Защита при боковом ударе
U01 Индикатор состояния ремней безопасности задних сидений на комбинации приборов
218 Камера заднего вида
841 Многослойное безопасное стекло для первого ряда сидений
Оконные подушки безопасности
Передние подушки безопасности водителя и переднего пассажира
Подголовники в задней части салона регулируется по высоте и наклону
Предупредительный зуммер и предупредительная индикация на комбинации приборов о непристегнутых пассажирах и невыключенном стояночном свете
Противобуксовочная система (ASR)
Регулирование дальности светового потока
642 Светодиодная система освещения Intelligent Light System
Система PRE-SAFE® с реверсивными натяжителями ремней на сиденьях водителя и переднего пассажира и функцией закрывания для боковых стекол
628 Система адаптации фар дальнего света Plus
475 Система контроля давления в шинах
Система контроля скорости на спуске (DSR)
Система крепления детских сидений ISOFIX в задней части салона
Система стабилизации при боковом ветре
Система экстренного торможения BAS
Третий тормозной фонарь светодиодный
Трехточечные ремни безопасности
Устройства обеспечения пассивной безопасности детей механические на задних дверях, а также электроприводные для стеклоподъемников задних дверей
Электрический стояночный тормоз
Электронная система стабилизации движения (ESP®)
Электронная система управления тяговым усилием 4ETS
531 COMAND Online
864 Мультимедийная система для пассажиров сзади
Иммобилайзер
421 9G-TRONIC
690 Аварийное запасное колесо
Аптечка
Знак аварийной остановки
489 Пакет AIRMATIC DC
883 Сервозакрывание дверей
927 Технология очистки выбросов EURO6
668 Упаковка с двумя транспортировочными кольцами
B03 Функция ECO start/stop
Дополнительное оборудование:
P29 Интерьер AMG Line
275 - Запоминание параметров сиденья водителя
U26 - Коврики AMG
443 - Обогрев рулевого колеса
244 - Спортивные сиденья водителя и переднего пассажира
P64 Комплексная система запоминания параметров
U22 - Поясничная опора с регулировкой в 4-х направлениях
242 - Электрически регулируемые передние сиденья
P49 Пакет зеркал
249 - Внутреннее и наружное зеркало заднего вида на стороне водителя с автоматическим затемнением
587 - Освещение окружения автомобиля с проекцией логотипа
500 - Складные боковые зеркала с электроприводом
P54 Противоугонный пакет
551 - Противоугонная система с защитой от проникновения в салон и защитой от буксировки
882 - Сигнализация проникновения в салон
430 Технический пакет Offroad
214 - Адаптивная система амортизации (ADS)
481 - Защита картера двигателя
846 Подножки из алюминия с резиновыми накладками
149 Полярный белый неметаллик
729 Декоративные элементы: тополь черный полированный
811 Кожа Nappa двухцветная - Чёрная (перламутровая) / Чёрная
51U Отделка потолка тканью чёрного цвета
848 Боковые задние стекла с электроприводом, в поворотном исполнении
301 Пакет курильщика
B24 Пульт дистанционного управления для системы стояночного отопления
U10 Автоматическое отключение подушки безопасности переднего пассажира
513 Система распознавания дорожных знаков
16U Carplay - интеграция смартфона
815 DVD-плеер
810 Акустическая система объемного звучания Harman Kardon® Logic 7®
14U Пакет интеграции смартфона
989 VIN-номер под лобовым стелком
824 Дополнительное оборудование для стран с холодным климатом
03B Инструкция по эксплуатации на русском языке
B12 Инструмент для замены колёс
obraztsov
Заслуженная репутация: 207
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение #151  25 сен 2017, 07:36
Мерседес GLA - на любителя. Был недавно в Челябинске в салоне ОД Мерседес. Посидел, посмотрел-пощупал. Ничего не зацепило. машинка маленькая, по салону тесная, на треть меньше Куги. Садишься низко. Руль не обогревается даже на полноприводной версии. При этом цена на полмиллиона выше! (((( Панель приборов скучная, не интересная; а дисплей - это вообще отдельная песня. Грустная! Такое ощущение, что его второпях, с опозданием на несколько лет прилепили (изв., приделали) на торпедо. Чужеродный элемент, никак не вписывается в интерьер передней панели. Короче - не понравилась. Хотя распечатали прайс, вручили буклет и т.д. Маленький хетч, в багажнике места в обрез; с Кугой никакого сравнения. Конечно, бренд раскручен; возможно подвеска получше и коробка... Но цена явно завышена. И с учётом цены на з/ч и обслугу, я отдаю приоритет Куге. ИМХО, никому его не навязываю. .... Заявлен клиренс 200 мм, но смотрится ниже. Расход, конечно, ниже Фордовского, но она и легче на 300 кг.
Если брать Мерина по габаритам Куги, то надо с учётом трейд-ина доплачивать уже 2-3 лимона .... (((((
Ural56
Благодарил (а): 40 раз.
Прошлое авто: Ford Fokus 2 1.8 125 vag.
Сообщение #152  25 сен 2017, 15:24
Столько много слов,а даже на машине и не поездил
Мог бы просто написать, что не понравилась внешне
Ford Kuga 2,5 150 chip Paulus
Заслуженная репутация: 260
Благодарил (а): 508 раз.
Сообщение #153  25 сен 2017, 16:08
Ключевой посыл всего месседжа
денег нет, поэтому гамно... :D
Touareg FL, V6 TDI 245 hp, R-line, Pure White
Ford Kuga, TDCi , 163 л.с. PS,Titanium S, frozen white
Raider917
Заслуженная репутация: 531
Благодарил (а): 299 раз.
Сообщение #154  26 сен 2017, 11:47
Ural56 писал(а):Ничего не зацепило. машинка маленькая, по салону тесная, на треть меньше Куги.
вас не зацепило, а мне нравится. Да, меньше К2, но не на треть. Утрировать не надо! glare.gif Да, сзади 5 человек так вольготно как в К2 не сядут. У вас часто сзади 5 человек садиться? Мне не тесно.
Ural56 писал(а):Садишься низко. Руль не обогревается даже на полноприводной версии.
Согласен, сидишь низко, за почти полтора года окончательно не привык. Руль... Ну да, наверно теплый руль это круто. У меня не было, поэтому сравнивать не могу.
Ural56 писал(а): Панель приборов скучная, не интересная; а дисплей - это вообще отдельная песня. Грустная! Такое ощущение, что его второпях, с опозданием на несколько лет прилепили (изв., приделали) на торпедо.
С тем что панель скучная согласится вообще не могу!!!! Да, экран выглядит может все же чужеродно, а необычно и непривычно. Но это явно лучше, чем экран на куге, который из прошлого века.
Ural56 писал(а): Конечно, бренд раскручен; возможно подвеска получше и коробка... Но цена явно завышена. И с учётом цены на з/ч и обслугу
подвеска и в К2 неплохая. А коробка и движок - да, гораздо лучше дружат и динамика гораздо лучше чем на К2. Если вы внимательно читали эту тему, то увидели, что за ТО я отдал 13000 р, у некоторых на К2 дороже.
Ural56 писал(а): Маленький хетч, в багажнике места в обрез; с Кугой никакого сравнения.
в первый раз я боялся заглядывать в багажник, боялся, что места там не будет вообще. Да, с К2 не сравнить. Но у меня есть свое сравнение - раза 2 в год мы с друзьями ездим в финку. Количество вещей и продуктов всегда одно и то же и багажник всегда полный. Когда я в первый раз поехал на Мерсе и грузил, то переживал - влезет или нет. Все влезло. Поэтому, если вы в багажнике возите маленький прицеп, то вам и уазик маленький будет! rofl.gif
Ural56 писал(а):Расход, конечно, ниже Фордовского
Ниже - это когда разница поллитра-литра. У меня разница 4 литра в городском режиме. Это уже разнище! :D Маршрут не менялся!
BlackHeart писал(а):Столько много слов,а даже на машине и не поездил Мог бы просто написать, что не понравилась внешне
Здесь яUral56 понимаю. Зачем кататься на машине, которая тебе сразу не понравилась внутри?!
Человек
Сообщение #155  26 сен 2017, 12:03
Человек писал(а):Но это явно лучше, чем экран на куге, который из прошлого века.
Это видимо не про Sync 3, что на Кугах 2017 (Титаниум и Титаниум+)
Realalex
Благодарил (а): 79 раз.
Прошлое авто: Skoda Yeti 4x4
Сообщение #156  26 сен 2017, 12:22
Realalex писал(а):Это видимо не про Sync 3, что на Кугах 2017 (Титаниум и Титаниум+)
чем синк 3 лучше чем 2 ???
пока не понял
нету эквалайзера (поп рок классик)
а на синк 2 есть
нету AST (автоматич поиск и самое важное - сохранение станций)
а на синк 2 есть
тач к плюсам не отношу абсолютно
и полку ради экрана убрали
функционал экрана в синк3 нулевой
Кугавод X 3
Сообщение #157  26 сен 2017, 12:58
А в Sync 2 тоже есть АндроидАвто? Вся фишка-то в этом. А в Мерсе есть?
Realalex
Сообщение #158  26 сен 2017, 14:02
Realalex писал(а):А в Sync 2 тоже есть АндроидАвто? Вся фишка-то в этом. А в Мерсе есть?
офф
чем он АндроидАвто так хорош не ясно?
Кугавод X 3
Сообщение #159  26 сен 2017, 14:12
Если не понимаешь без объяснений не стоит и объяснять
Realalex
Сообщение #160  26 сен 2017, 14:13
АндроидАвто Яндекс карты поддерживает?
Вернуться в Жизнь после KUGA - форум для пересевших
Сейчас этот форум просматривают: evgehsa, r25
