[Москва] Фирменный центр АВТОЛИС (AUTOLIS) - 10%
Re: [Москва] Фирменный центр АВТОЛИС (AUTOLIS) - 10%
Сообщение #41  04 сен 2018, 17:46
AUTOLIS CENTER представляет защиту FORD Kuga 2017 рестайлинг:
Представляем охранный комплекс для FORD Kuga 2017 рестайлинг на базе AUTOLIS Mobile. Всё необходимое + бесключевой автозапуск двигателя через мобильное приложение AUTOLIS.
Autolis-Center.ru
Заслуженная репутация: 7
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение #42  19 сен 2018, 20:52
Здравствуйте! Подскажите, а каким способом у вас реализован автозапуск с телефона в обход штатного ключа? Требуется специальное устройство или эта функция заложена в блок Autolis?
Mihan30
Сообщение #43  13 окт 2018, 11:19
Mihan30 писал(а):Здравствуйте! Подскажите, а каким способом у вас реализован автозапуск с телефона в обход штатного ключа? Требуется специальное устройство или эта функция заложена в блок Autolis?
Добрый день.
Пардон за задержку с ответом - был в отпуске.
Обход штатного иммо бесключевой - вместе с установкой Автолиса Мобайл используется устройство, способное обойти штатный иммо на новой Куге.
Autolis-Center.ru
Сообщение #44  16 окт 2018, 16:24
AUTOLIS CENTER представляет услугу по оклейке кузова антигравийными/защитными пленками:
В нашем центре предлагается услуга по профессиональной защите кузова и оптики автомобилей с помощью антигравийных плёнок SunTek. Защита нужна не только штатной электронике от посягательств угонщиков и воров, но и кузову, фарам, зеркалам от камней, летящих из под колес других автомобилей. Одним словом - предлагаем комплексную защиту на профессиональном уровне!
Autolis-Center.ru
Сообщение #45  28 окт 2018, 17:48
AUTOLIS CENTER представляет защиту MAZDA 6 2018:
Представляем охранный комплекс для новой Мазды 6. Комплектация данного автомобиля позволила реализовать активацию Safelock системой AUTOLIS Mobile при каждой постановке в охрану. Т.е. в режиме охраны дверь из салона не открыть. Плюс к этому мы удалили привод личинки замка двери водителя - снаружи механически дверь тоже не открыть. Опция Mazda Safe от автоцентра АВТОЛИС! Это индивидуальное решение в дополнение к традиционным мерам защиты: блокировка штатного ключа в режиме охраны с улицы и по салону, защита диагностического разъема, несколько блокировок под капотом, вторичная авторизация и т.д.
Autolis-Center.ru
Сообщение #46  28 дек 2018, 15:16
Обновление приложения AUTOLIS. Добавлены индикаторы пробега и запаса топлива.
Уважаемые пользователи систем АВТОЛИС! Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Рады сообщить об очередном обновлении фирменного приложения AUTOLIS. В новой версии приложения добавлены индикаторы запаса топлива в баке и индикатор пробега. Для отображения этих параметров, необходимо, чтобы данная информация поступала из CAN-шины автомобиля. Не во всех автомобилях эти данные доступны. Кроме того, должна быть включена соответствующая настройка в системе, посредством программы AUTOLIS Installer (по-умолчанию данная настройка включена).
Для корректной индикации уровня топлива, необходимо в приложении, в настройках профиля (Профиль/Настройки/Топливо) указать объем топливного бака автомобиля, прикрепленному к профилю. Здесь же можно выбрать, как отображать запас топлива - в процентах или в литрах, кому как удобнее. Индикатор топлива на экране Управление, наряду с цифровым значением, отображает визуальную шкалу уровня топлива.
Панель индикаторов на экране Управление стала выдвижной, с возможностью отображения третьего ряда индикаторов. В настройках профиля (Профиль/Настройки/Индикаторы) появилась возможность выбрать персональный набор индикаторов, отображаемых на экране Управление, и расположить их в индивидуальном порядке также, как кнопки управления внизу экрана. При выборе не более восьми индикаторов, индикаторы из верхней строки можно удалить. В этом случае панель индикаторов не будет выдвижной.
В планшетной версии появилась возможность добавить и редактировать фото профиля в информационном окне на карте, не заходя в настройки профиля. В ближайшее время новая версия приложения станет доступна в официальных магазинах Play Маркет и App Store. С наилучшими пожеланиями, ваш АВТОЛИС.
Autolis-Center.ru
Сообщение #47  21 фев 2019, 18:42
AUTOLIS CENTER представляет защиту SKODA KODIAQ:
Представляем защиту от ретрансляции сигналов штатного ключа нового SKODA KODIAQ, традиционного для нашего центра - с улицы и по салону. Несмотря на то, что статистика угонов этого автомобиля на данный момент отсутствует, тем не менее, владелец данного авто хочет спать спокойно и эксплуатировать свой автомобиль максимально безопасно в части попыток угона или хищения личных вещей из салона автомобиля. Поэтому, в первую очередь, мы защитили его автомобиль от проникновения в салон с помощью "длинной руки" или в случае кражи штатного ключа + организовали полный контроль за автомобилем посредством мобильного приложения AUTOLIS.
Autolis-Center.ru
Сообщение #48  26 фев 2019, 14:05
AUTOLIS CENTER представляет защиту нового BMW X5:
Представленный в этом видео белый X5 F15 2018-го модельного года - актуальная модель культового автомобиля от баварцев. Для этого BMW нами реализован охранный комплекс с учетом противостояния всем реальным угрозам завладения автомобилем и проникновения в его салон. Безопасность и комфорт, в нашей философии, всегда вместе. Поэтому, есть и запуск двигателя из приложения AUTOLIS, и сохранен весь комфортный бесключевой доступ, защищенный от ретрансляторов. Всё реализовано в соответствии с пожеланиями владельца, с учетом конструкции данного автомобиля и особенностей его эксплуатации.
Autolis-Center.ru
Сообщение #49  24 мар 2019, 18:08
AUTOLIS CENTER представляет защиту Mercedes GLA 2018:
Представляем минимально необходимую защиту для нового Mercedes GLA - это защита штатного ключа от электронного взлома и ретранслятора с улицы и по салону, а также защита от кражи штатного ключа и метки AUTOLIS - вторичная авторизация штатными кнопками автомобиля, управление по CAN-шине.
Autolis-Center.ru
Сообщение #50  30 мар 2019, 17:47
AUTOLIS CENTER представляет защиту Mitsubishi Eclipse Cross:
Казалось бы, встретить этот автомобиль на наших дорогах практически не реально - новинка. Но, как известно, нет автомобилей, которые были бы гарантированно "застрахованы" от попытки угона, например, с целью "покататься". И быстрое проникновение в любой современный автомобиль, в том числе в Mitsubishi Eclipse Cross, является реально возможным с помощью ретранслятора штатного ключа. Да, мы представляем только базовый комплекс, и он нужен этому автомобилю по причине того, что его владелец понимает все эти риски и решил сразу после покупки предпринять меры для обеспечения безопасности.
Autolis-Center.ru
Сообщение #51  21 апр 2019, 17:58
AUTOLIS CENTER представляет защиту BMW X3 G01:
Представляем базовый комплекс для нового BMW X3 G01 20d - стандартный для нашего центра набор, включающий в себя: защиту от ретрансляции штатного ключа с улицы и по салону, вторичную авторизацию. Личинка двери водителя - тревожная зона, причем тревога по личинке двери водителя начинается почти сразу после попытки открыть ЦЗ и ДО факта открытия ЦЗ, сохраняем комфортный доступ в багажник, блокируем диагностический разъём и другие рубежи охраны..
Autolis-Center.ru
Сообщение #52  02 май 2019, 13:24
Бронирование стекол плёнкой 300 мкм на Mazda CX5 - максимальный эффект от такого решения будет только при бронировании всей поверхности стекла, что возможно лишь с его снятием:
Autolis-Center.ru
Сообщение #53  09 дек 2019, 16:08
AUTOLIS Mobile S — сигналайзер АВТОЛИС нового поколения уже в нашем фирменном установочном центре!
Какие новшества и отличия?
Оставаясь в прежнем корпусе, Mobile S получил совершенно новое наполнение. Новый 3G GSM-модем обеспечивает связь в федеральном стандарте связи. Керамическая GSM-антенна с улучшенными характеристиками гарантирует максимальные возможности приема-передачи. Обновлен радиоканал 2,4 ГГц — теперь на базе трансивера NRF51. Новая антенна 2,4 ГГц — используется для обеспечения наиболее стабильной связи с устройствами, работающими с основным блоком по радиоканалу. Новый микропроцессор — в 4 раза быстрее, в 2 раза больше памяти, при уменьшенном токе потребления.
Энергонезависимый "черный ящик" - в нем будут храниться все события, которые не были переданы на сервер АВТОЛИС по причине временного отсутствия связи с ним. Две Nаno SIM дают возможность иметь дополнительные каналы управления сигналайзером и передавать информацию пользователю посредством выбранной SIM-карты.
Для пользователей систем AUTOLIS Mobile при желании возможен upgrade и замена блока на Mobile S — сохранённые настройки из Mobile можно загрузить в Mobile S.
В системе Mobile S существует возможность принудительного переключения SIM-карт (оно произойдет только если SIM-карта, на которую пользователь хочет переключиться, вставлена в слот) тремя способами включая и фирменное приложение AUTOLIS.
В системе присутствует настраиваемый алгоритм автоматического переключения SIM-карт при отсутствии GSM-регистрации заданное время.
Возможно настроить автоматическое переключение в случае отсутствия регистрации (10 мин, 30 мин, 1 час, 2 часа, 4 часа, 8 часов), либо при переходе в международный роуминг.
Естественно, есть целый ряд и других новшеств и функционалов — оставайтесь на связи.
Autolis-Center.ru
Сообщение #54  03 фев 2020, 14:39
AUTOLIS Mobile S - выдан сертификат соответствия требованиям ЕАЭС
Проведена сертификация новой модели сигналайзера. Испытания AUTOLIS Mobile S были выполнены экспертами АНО "Научно-технического центра сертификации электрооборудования "ИСЭП" и ИЛЭ "Сертис", аккредитованных Федеральным агенством по техническому регулированию и метрологии для проводения сертификации противоугонных систем в г. Санкт-Петербург. По итогам испытаний 23 января 2020 года нашей компании, как заявителю и изготовителю данной системы, был выдан сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ME83.B.00008/20, на основании технических условий ТУ 26.30.50-003-30657884-2019 для серийного выпуска продукции. По результатам анализа состояния производства и на основании протокола испытаний, установлено, что сигналайзер AUTOLIS Mоbile S соответствует требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств".
В процессе проведения испытаний проверялись: электромагнитная совместимость, помехоустойчивость, устойчивость к помехам в цепях питания и сигналопроводящих линий, устойчивость к электростатическим разрядам и прочее. Испытания и тесты определили полное соостветствие работы сигналайзера установленным правилам ЕЭК ООН и требованиям ГОСТ, тем самым, подтвердили традиционно высокую надежность систем АВТОЛИС.
Autolis-Center.ru
