[Москва] Фирменный центр АВТОЛИС (AUTOLIS) - 10%
Re: [Москва] Фирменный центр АВТОЛИС (AUTOLIS) - 10%
Сообщение #41  04 сен 2018, 17:46
AUTOLIS CENTER представляет защиту FORD Kuga 2017 рестайлинг:
Представляем охранный комплекс для FORD Kuga 2017 рестайлинг на базе AUTOLIS Mobile. Всё необходимое + бесключевой автозапуск двигателя через мобильное приложение AUTOLIS.
Autolis-Center.ru
Заслуженная репутация: 7
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #42  19 сен 2018, 20:52
Здравствуйте! Подскажите, а каким способом у вас реализован автозапуск с телефона в обход штатного ключа? Требуется специальное устройство или эта функция заложена в блок Autolis?
Mihan30
Сообщение #43  13 окт 2018, 11:19
Mihan30 писал(а):Здравствуйте! Подскажите, а каким способом у вас реализован автозапуск с телефона в обход штатного ключа? Требуется специальное устройство или эта функция заложена в блок Autolis?
Добрый день.
Пардон за задержку с ответом - был в отпуске.
Обход штатного иммо бесключевой - вместе с установкой Автолиса Мобайл используется устройство, способное обойти штатный иммо на новой Куге.
Autolis-Center.ru
Сообщение #44  16 окт 2018, 16:24
AUTOLIS CENTER представляет услугу по оклейке кузова антигравийными/защитными пленками:
В нашем центре предлагается услуга по профессиональной защите кузова и оптики автомобилей с помощью антигравийных плёнок SunTek. Защита нужна не только штатной электронике от посягательств угонщиков и воров, но и кузову, фарам, зеркалам от камней, летящих из под колес других автомобилей. Одним словом - предлагаем комплексную защиту на профессиональном уровне!
Autolis-Center.ru
Сообщение #45  28 окт 2018, 17:48
AUTOLIS CENTER представляет защиту MAZDA 6 2018:
Представляем охранный комплекс для новой Мазды 6. Комплектация данного автомобиля позволила реализовать активацию Safelock системой AUTOLIS Mobile при каждой постановке в охрану. Т.е. в режиме охраны дверь из салона не открыть. Плюс к этому мы удалили привод личинки замка двери водителя - снаружи механически дверь тоже не открыть. Опция Mazda Safe от автоцентра АВТОЛИС! Это индивидуальное решение в дополнение к традиционным мерам защиты: блокировка штатного ключа в режиме охраны с улицы и по салону, защита диагностического разъема, несколько блокировок под капотом, вторичная авторизация и т.д.
Autolis-Center.ru
Сообщение #46  28 дек 2018, 15:16
Обновление приложения AUTOLIS. Добавлены индикаторы пробега и запаса топлива.
Уважаемые пользователи систем АВТОЛИС! Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Рады сообщить об очередном обновлении фирменного приложения AUTOLIS. В новой версии приложения добавлены индикаторы запаса топлива в баке и индикатор пробега. Для отображения этих параметров, необходимо, чтобы данная информация поступала из CAN-шины автомобиля. Не во всех автомобилях эти данные доступны. Кроме того, должна быть включена соответствующая настройка в системе, посредством программы AUTOLIS Installer (по-умолчанию данная настройка включена).
Для корректной индикации уровня топлива, необходимо в приложении, в настройках профиля (Профиль/Настройки/Топливо) указать объем топливного бака автомобиля, прикрепленному к профилю. Здесь же можно выбрать, как отображать запас топлива - в процентах или в литрах, кому как удобнее. Индикатор топлива на экране Управление, наряду с цифровым значением, отображает визуальную шкалу уровня топлива.
Панель индикаторов на экране Управление стала выдвижной, с возможностью отображения третьего ряда индикаторов. В настройках профиля (Профиль/Настройки/Индикаторы) появилась возможность выбрать персональный набор индикаторов, отображаемых на экране Управление, и расположить их в индивидуальном порядке также, как кнопки управления внизу экрана. При выборе не более восьми индикаторов, индикаторы из верхней строки можно удалить. В этом случае панель индикаторов не будет выдвижной.
В планшетной версии появилась возможность добавить и редактировать фото профиля в информационном окне на карте, не заходя в настройки профиля. В ближайшее время новая версия приложения станет доступна в официальных магазинах Play Маркет и App Store. С наилучшими пожеланиями, ваш АВТОЛИС.
Autolis-Center.ru
