TransLAB - диагностика и ремонт АКПП,ДВС,раздаток,мостов
Re: TransLAB - диагностика и ремонт АКПП,ДВС,раздаток,мостов
Сообщение #101  27 авг 2019, 15:30
Stalin писал(а):А инженеров ещё не выгнали ?
Не всех :roll:
TransLab
Моя машина: Chevrolet
Сообщение #102  27 авг 2019, 16:34
Что значит "железным" изменениям? Если отключается адаптация, то переключения будут по алгоритму, который был задан последним перед отключением адаптации. Соответственно, коробка будет переключать передачи на тех значениях, которые заданы в этой конфигурации. Т.е. допустим, задано, что с 3 на 4 он переключает при достижении определенных значений (обороты, температура и другие параметры), то он блок ТСМ будет управлять железом коробки (т.е. грубо говоря - управлять коробкой - замыкать соленоиды, регулировать давление насоса и пр) соотвественно этому алгоритму. Я думаю, там должна быть и "защита от дурака" и блок ТСМ дополнительно проверяет достижение определенных условий - допустим, на высокой скорости, при отключенной адаптации, ТСМ захочет переключить на с 4 на 5, а в ГД там не то что проскальзывания нет, так вообще масло гоняется, а он даст команду на блокировку - получит ошибку ГТ. Ну это мои размышления )) Как в реальности, знают программисты только.
Bonez
Заслуженная репутация: 1685
Фото: 99
Благодарил (а): 68 раз.
Сообщение #103  27 авг 2019, 23:16
Форд Куга -2.5 -2017 год, со слов менеджера ОД залито масло C-ML5, настаивают на смене масла именно на С-МL5. Я хочу залить Миркон ЛВ, ОД заявляет если зальете, будут проблемы с АКП, якобы там состав присадок другой. Посоветуйте как быть в данной ситуации?
Спасибо!
Veteran67
Благодарил (а): 27 раз.
Прошлое авто: RAA 4
Сообщение #104  28 авг 2019, 05:59
Bonez писал(а):Что значит "железным" изменениям?
При изменениях параметров масла, фрикционов и прочего коробка подстраивается под эти изменения для достижения оптимальных значений давления на соленоидах. Вот об этой адаптации к "железу" я и спрашивал.
AndryPF
Заслуженная репутация: 224
Благодарил (а): 160 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Сообщение #105  28 авг 2019, 08:40
Veteran67 писал(а):Форд Куга -2.5 -2017 год, со слов менеджера ОД залито масло C-ML5, настаивают на смене масла именно на С-МL5. Я хочу залить Миркон ЛВ, ОД заявляет если зальете, будут проблемы с АКП, якобы там состав присадок другой. Посоветуйте как быть в данной ситуации?
В прошлом году был в такой же ситуации. Только из-за того, чтобы не было возможных проблем с гарантией на АКПП поменял всё-таки на С-МL5 (разовое освежение), но не у ОД поскольку цена была не приемлемая для меня..
Полет нормальный :) А гарантия закончится тоже думаю переходить на Меркон ЛВ.
Леонидий
Заслуженная репутация: 251
Благодарил (а): 271 раз.
Сообщение #106  28 авг 2019, 16:23
А сколько залили ?
Veteran67
Прошлое авто: RAA 4
Сообщение #107  28 авг 2019, 17:20
Veteran67
4 л. + 200...300 гр. на заведённом ДВС при регулировке уровня.
Леонидий
Сообщение #108  28 авг 2019, 20:25
Veteran67 писал(а):со слов менеджера ОД залито масло C-ML5, настаивают на смене масла именно на С-МL5. Я хочу залить Миркон ЛВ,
Жидкость C-ML5 - спецификация Ford WSS-M2C938-A
Жидкость Motorcraft® MERCON® LV - спецификация Ford WSS-M2C938-A
Попросите менеджера аргументировать свою позицию. Почему он считает, что торговое название важнее спецификации?
TransLab
Сообщение #109  28 авг 2019, 20:32
Завтра поеду на разговор, результат сообщу! Спасибо !
Veteran67
Прошлое авто: RAA 4
Сообщение #110  28 авг 2019, 20:35
Леонидий писал(а):Veteran67
Благодарю!
Veteran67
Прошлое авто: RAA 4
Сообщение #111  30 авг 2019, 22:56
Был сегодня на разговоре у ОД, вопрос по смене масла в АКП, на мои вопросы я так и не получил професианально-технического ответа. Ответ инженера ОД-Жидкость C-ML5 нужно лить только и всё. На мои ответы насчет спесификации ответ один- установка форд мотор РФ. Жидкость Жидкость Motorcraft® MERCON® LV -для нашего ОД, не подходит по температурным режимам, бред стоит несёт. Какая странная у нас политика ОД к клиенту. Денег сорвать любым путем!
Veteran67
Прошлое авто: RAA 4
Сообщение #112  31 авг 2019, 08:58
В Ставрополе ОД Меркон продаёт в Мин Водах его просто нет вот и впаривают что есть
Pro$toMax
Сообщение #113  09 сен 2019, 08:03
TransLab писал(а):У нас технический семинар по АКПП будет 29,30,31.08. В числе прочих гостей и лекторов, на семинаре будет инженер из Форд Соллерс. Обещаю запытать его по этому вопросу, если потребуется - до синяков! :D
Ну как семинар? Инженер, не смотря на синяки, не раскололся?
AndryPF
Сообщение #114  20 сен 2019, 16:58
Поддерживаем добрые традиции!
И снова в город пришла осень. А это значит пора готовиться к зиме и проходить очередное ТО!
Мастерская ТрансЛаб как всегда ждет вас для прохождения расширенного техобслуживания на Востоке и Севере Москвы.
В стоимость ТО включены: масло для двигателя, фильтры масляный, воздушный, и в зависимости от модели салонный. А так же целый ряд контрольно-диагностических операций и смазочных материалов, которые помогут надежно сохранить ваш автомобиль от агрессивной городской среды в холода и слякоть.
TransLab
Сообщение #115  29 сен 2019, 09:17
Доброго дня.Есть необходимость :Форд Куга 1 4х4-замена задних рычагов(3 пары)+замена "бабочек" на продольных рычагах.Какова стоимость работ?(развальные болты закисли-срезать)
рафик
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #116  18 окт 2019, 19:09
Добрый вечер. Появился непонятный стук в двигателе после диагностики турбины.
Может чего подскажите.Спс
[youtube] [/youtube]https://www.youtube.com/watch?v=n5UulO_viQo
IgorKuga1
Прошлое авто: Ford Kuga 1 TDCI 2.0 4X4 MKPP
