Сообщение #41  22 сен 2016, 18:46
Ремонт АКПП Фрилендер 2, модель АКПП - TF81-SC.
Посторонний звук из коробки при включении 2-ой передачи.
Rekpp
Сообщение #42  29 сен 2016, 16:42
Приветствую!
Делимся нашим фотоотчетом по [url="http://www.rekpp.ru/porsche/cayenne.html"]ремонту АКПП[/url]Порше Кайен.
Rekpp
Сообщение #43  07 окт 2016, 11:25
Приветствую!
Очередной фотоотчет - ремонт АКПП.
Автомобиль: Хендай Старекс 2003 г.в., пробег — 348 000 км.
Модель АКПП: 30-43LE (A340)
Автовладелец менял двигатель, при установке двигателя и АКПП, зажали масляный насос гидротранформатором.
И так, начнем…
В фильтр попадает (засавыет) герметик. Слишком жирный слой герметика использовали при уплотнении поддона.
Отвалился ус у шестерни насоса, это следствие не правильной установке АКПП (усы шестерни не встали в гидротрансформатор)
От сломанного уса происходит задир ступицы насоса. Это еще повезло, бывает, что из-за уса заклинивает и разрывает насос.
Втулку насоса немного сдвинуло с места.
Так же пострадала шейка гидротрансформатора. На шейке явный отпечаток не правильно установленных усов шестерни. На фото видно, что не попали в пазы гидротрансформатора.
Произошла пластическая деформация шейки гидротрансформатора. "Эллипсная" шейка бублика под замену.
Горелые фрикционы
Общий вид разобранной АКПП А340
Если бы не халатная установка АКПП, при замене двигателя, то ремонт коробки не потребовался бы еще долго…
СпецСервис Rekpp — ремонт АКПП в Москве
Rekpp
Сообщение #44  15 окт 2016, 13:01
Уважаемые друзья!
До 20 октября действует две акции "Снятие / установка АКПП -25%" и "БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА АКПП"
Пожалуйста обращайтесь, будем рады вас видить!)
Rekpp
Сообщение #45  22 окт 2016, 19:39
Замена задней крышки АКПП Ходна Аккорд 7 - http://www.rekpp.ru/honda/accord-akpp/shum.html
Изнашивается посадочное место под подшипник. Из-за этого подшипник начинает крутиться в посадочном месте. В следствии этого начинается свист.
Стоимость устранения шума АКПП Аккорд «под ключ» – 24 720 рублей.
Запись на диагностику и ремонт по тел. 8(903)001-30-99.
Rekpp
Сообщение #46  29 окт 2016, 17:16
Фотоотчет ремонт АКПП Пежо - http://www.rekpp.ru/peugeot.html
+7(495)795-16-69
+7(903)001-30-99
Rekpp
Сообщение #47  07 ноя 2016, 23:38
Ремонт АКПП 4F27E на Форд Фокус 2
Неисправность: на высоких оборотах пробуксовка всех передач
Решение проблемы: комплексная диагностика АКПП. Проверка состояния трансмиссионной жидкости. Обнаружено - горелое масло. Проблема устранена - посредством переборки АКПП.
гарантия на работы - 12 месяцев.
Rekpp
Сообщение #48  14 ноя 2016, 19:20
Приветствую!
Наш новый фотоотчет - ремонт АКПП AW80-40LE (U440) Шеврале Лачетти 1.6 2007г.в.
Проявление неисправности со слов автовладельца:
"Еду - даю газ, автомат перестает переключать передачи, газую - обороты поднимаются, а коробка молчит".
После разбора АКПП видим:
- Отломаны зубья планертного ряда.
- Люфт подшипника в корпусе. Требуется частичное восстановление корпуса.
- Выщерблены сателлиты на дифференциале (такое часто бывает при резких стартах с обочины, когда одно колесо на обочине буксует, а другое на асфальте).
- Износ поршня от металла.
- Горелые фрикционы.
- Износ втулки насоса от металла.
- Крапление металла на втулке насоса.
СпецСервис Rekpp - http://www.rekpp.ru
Rekpp
Сообщение #49  14 ноя 2016, 19:25
А можно ли привести расценки по 6DCT450 ?
Shap
Заслуженная репутация: 136
Благодарил (а): 3032 раз.
Прошлое авто: Nissan P12
Сообщение #50  14 ноя 2016, 20:00
Shar
Так наверное еще и не делали ни разу MPS :)
asilak
Заслуженная репутация: 8
Благодарил (а): 90 раз.
Сообщение #51  19 ноя 2016, 11:09
Shar писал(а):А можно ли привести расценки по 6DCT450 ?
Роботизированными коробками не занимаемся
Rekpp
Сообщение #52  19 ноя 2016, 23:29
Можно приехать к Вам просто поменять масло в коробке? Форд куга 2.5т 1 поколение. Сколько денег?
Tony2
Сообщение #53  21 ноя 2016, 12:12
Tony2 писал(а):Можно приехать к Вам просто поменять масло в коробке? Форд куга 2.5т 1 поколение. Сколько денег?
Можно. Работа по замене масла - 1800 руб. (минусуем еще скидку 10%), 650 руб. за 1 л масла (потребуется около 4-х литров).
Rekpp
Сообщение #54  21 ноя 2016, 18:59
Приветствую!
Наш новый фотоотчет - ремонт АКПП Опель Астра H, пробег около 123 000 км.
Модель АКПП:
60-41SN.
Жалоба: пробуксовка передач.
Итог: одна из стандартных "болезней" Опель - пробит радиатор. Антифриз попал в трансмиссионное масло. Из-за попадания антифриза рассыпались фрикционы - отслоение фрикционной поверхности. Пострадала и тормозная лента - износ накладки фрикциона.
СпецСервис REKPP - ремонт АКПП в Москве - http://www.rekpp.ru.
Предварительная запись на диагностику и ремонт по тел. +7(495)795-16-69, +7(903)001-30-99.
Rekpp
Сообщение #55  29 ноя 2016, 11:51
Делимся свежим фотоотчетом - ремонт АКПП Вольво XC90
И так, начнем....
Автомобиль: Вольво СХ90
Модель АКПП: TF80-SC
Жалобы: отсутствие тяги и посторонний звук.
Результаты диагностики АКПП:
Сделали Столл-тест, это испытание показало не корректную работу гидротрансформатора. Стрелка тахометра залетала за 3500 оборотов, что для дизеля не должно быть. И появился специфический звук жужжания турбины гидротрансформатора.
Уровень масла был в норме, но масло с частицами металла.
К нам машина приехала без ошибок. Но автовладелец ранее делал диагностику и была ошибка по соленоиду.
Совместно с владельцем автомобиля было принято решение ремонтировать коробку и промывать гидроблок. Затем устанавливать коробку на автомобиль и тестировать. Если будут проблемы с гидроблоком - снимать и ремонтировать.
После вскрытия коробки видим:
- Износ барабана под лентой (reverse drum).
- При пробуксовке ленты, поверхность барабана проминается (на фото видно на сколько прогнулась поверхность).
- Износ тормозной ленты.
- Износ насоса.
- Севшие поршни.
- Гидроблок АКПП на промывку.
- Общий план разобранной коробки.
Rekpp
Сообщение #56  05 дек 2016, 11:43
Наш свежый фотоотчет — ремонт АКПП Хендай i30
Пробега автомобиля — 133000 км.
Модель АКПП — A4CF.
Жалоба: гул АКПП.
Итог: износ подшипников на валу (вал с промежуточной шестерни и с ведущей шестерни дифференциала) и на дифференциале. Износ обоймы подшипника (посадочное место под подшипник).
Rekpp - ремонт АКПП в Москве.
Rekpp
Сообщение #57  12 дек 2016, 17:20
Приветствую!
Наш новый фотоотчет - ремонт АКПП Мазда 6, модель АКПП - FNR5.
Жалоба: после прогрева АКПП не едет.
После разбора АКПП: На фото видим специфический цвет масла с каплями антифриза. Пробит радиатор, из-за этого попадает антифриз. Что особенно интересно - масло не густое (йогурта нет), как должно быть при попадании антифриза, возможно недавно меняли масло.
Коробку на мойку, гидротрансформатор в ремонт, гидроблок на промывку. Под замену: прокладочный комплект, комплект фрикционных дисков, комплект стальных дисков, комплект обрезиненных прокладочных поршней, соленоид регулятора давления.
Стоимость ремонта АКПП "под ключ" в данном случае - 93030 руб. с учетом замены радиатора (неоригинал.). Гарантия 12 месяцев без ограничения пробега.
Rekpp
Сообщение #58  12 дек 2016, 17:42
А у вас были ремонты именно Куговской коробки 6f35?
И как часто подобные коробки попадают на ремонт?
Есть ваш антирейтинг надёжности коробок?
Pires
Сообщение #59  13 дек 2016, 14:17
Pires писал(а):А у вас были ремонты именно Куговской коробки 6f35?
АКПП 6f35 при своевременном обслуживании достаточно надежная трансмиссия, не смотря на то, что произошла от 6T40.
Не знаю совпадение это или нет, но в ремонт к нам обращались 6f35 с пробуксовкой от неправильно выставленного уровня масла в коробке после замены жидкости. Заниженный уровень масла -> низкое давление в трансмиссии -> преждевременный износ деталей АКПП -> пробуксовка передач.
По поводу рейтинга интересует трансмиссии по Фордам или общий по всем авто?
Rekpp
Сообщение #60  21 дек 2016, 12:47
Rekpp
