Сообщение #301  25 дек 2020, 22:15
Приветствую!
Делимся новым отчетом — ремонт АКПП Инфинити.
Автомобиль: Infiniti G37, 2008 г.в., пробег по одометру 118000 км.
Модель АКПП: RE5R05A
Трансмиссию до нас уже ремонтировали в другом техцентре по причине попадания антифриза в коробку.
У автовладельца не было возможности присутствовать на разборе АКПП. Сделали видеоотчет - ссылка на видео.
Работа:
- Снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка АКПП на автомобиль.
- Ремонт гидротрансформатора.
- Промывка системы охлаждения.
- Диагностика ЭБУ АКПП.
- Ремонт гидроблока.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, комплект фрикционных дисков, комплект поршней, комплект стальных дисков, тормозная лента АКПП, подшипник упорный, трансмиссионная жидкость Matic S, расходные материалы.
Итоговая стоимость - 113775 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
Rekpp
Сообщение #302  29 дек 2020, 23:55
Приветствую!
С наступающим Новым годом!
Пусть все, о чем мечталось, сбудется! Безграничной любви, отменного здоровья и финансового благополучия в следующем году! И пусть отличное настроение и позитивный настрой наполняют каждый день наступающего года!
Режим работы нашего техцентра в январе 2021г.:
01.01.2021 — 03.01.2021 — выходные дни
04.01.2021 — 06.01.2021 — работаем с 11:00 до 16:00
07.01.2021 — 10.01.2021 — выходные дни.
с 11.01.2021 — работаем в штатном режиме.
тел. +7(903)001-30-99, +7(495)795-16-69
Мы в Инстаграм — www.instagram.com/rekpp.ru/
С уважением СпецСервис Rekpp!
Rekpp
Сообщение #303  13 янв 2021, 22:55
Приветствую!
Делимся новым отчетом — замена масла в вариаторе Субару Аутбек.
Автомобиль: Subaru Outback 2.5л, 140000 км.
Модель вариатора: TR690
Замена масла со снятием поддона и заменой фильтра на пробеге 140000км. Ранее меняли жидкость на пробеге 80000км. Фильтр, масло — оригинал.
Подробности на нашем видео - ЗДЕСЬ.
Итоговая стоимость — 17400 руб. (трансмиссионная жидкость 7л оригинал — CVT Lineartronic II, фильтр оригинал, работа по замене).
С уважением, СпецСервис Rekpp!
Rekpp
Сообщение #304  18 янв 2021, 16:37
Rekpp
Примерная стоимость ремонта акпп форд куга 2,5т?
Благодарил (а): 290 раз.
Сообщение #305  22 янв 2021, 12:26
Машинист писал(а):Rekpp
У Вас стоит 5ти ступенчатая АКПП AW55-50SN.
Напишите, пожалуйста, симптоматику проблемы и пробег автомобиля.
При капитальном ремонте потребуется восстановление корпуса, гидроблока и гидротрансформатора, ну и разумеется замена изношенных деталей внутри самой АКПП. Если говорить о капиталке, то от 80000 руб.
Rekpp
Сообщение #306  23 янв 2021, 23:24
Rekpp
Пробег где то 96, у акпп пробег около 24, симптомы: при переводе рычага нет толчка на тормозах, отпускаешь педаль тормоза машина стоит.
В чём разница 55-50 от 55-51?
Сообщение #307  26 янв 2021, 12:46
То есть автомобиль начинает ехать только при нажатии на педаль акселератора? Начинает ехать с ударом?
На 51 стоит входной вал увеличенного диаметра, разная шлицевая на валах. Изменен конструктив исполнения планетарок.
Возможно есть еще какие либо отличия.
Rekpp
Сообщение #308  27 янв 2021, 00:52
Приветствую!
Делимся новым отчетом — замена масла в вариаторе.
Автомобиль: Mitsubishi Eclipse Cross, 2018г.в., пробег — 35000 км.
Модель вариатора: JF016E.
Замена масла в вариаторе с заменой двух фильтров смотрите видео - ЗДЕСЬ.
Работа:
- Замена масла в вариаторе с фильтром.
- Замена фильтра тонкой очистки.
- Сброс сервисного интервала масла в вариаторе.
Запчасти: трансмиссионная жидкость NS-3, фильтр вариатора основной, прокладка поддона, фильтр тонкой очистки, кольцо сливной пробки, расходные материалы.
Итоговая стоимость - 11855 руб.
Rekpp
Сообщение #309  27 янв 2021, 03:14
Rekpp писал(а):У Вас стоит 5ти ступенчатая АКПП AW55-50SN.
На кугах же 55-51SN?
Veon
Сообщение #310  27 янв 2021, 12:11
Нет, она совсем не едет :roll: даже с газом
Сообщение #311  27 янв 2021, 16:09
Если она совсем не едет, то первым делом необходимо проверить уровень и состояние масла. если масло в уровне, то без вмешательства внутрь не обойтись.
Rekpp
Сообщение #312  27 янв 2021, 16:11
Могу и ошибаться, может быть и 51. В ремонте нет принципиальной разницы 50 и 51.
Rekpp
Сообщение #313  28 янв 2021, 12:04
Сообщение #314  08 фев 2021, 17:44
Приветствую!
В нашем техцентре действует бессрочная АКЦИЯ — бесплатная первичная диагностика АКПП и вариатора!
Если заметили изменения в работе Вашей трансмиссии — посторонние шумы, вибрация, пробуксовки и т.п., записывайтесь к нам на бесплатную диагностику по телефонам: +7(495)795-16-69, +7(903)001-30-99.
Наш адрес: Москва, МКАД, 32-й км, вл.4 (территория ТРЦ "ЧайнаТаун", -1 этаж).
Режим работы: ПН-Пт с 10:00 до 19:00, СБ с 11:00 до 16:00, ВС — выходной.
Rekpp
Сообщение #315  08 фев 2021, 17:44
Приветствую!
Делимся новым отчетом - ремонт АКПП Форд Мондео.
Автомобиль: Форд Мондео 2017г.в., пробег - 80000 км.
Модель АКПП: 6F35
Причина обращения: При нагреве автомобиль перестает ехать. Машина поступила к нам на эвакуаторе.
Подробнее почему Форд Мондео перестал ехать, разбор с пояснениями по неисправностям АКПП 6F35 - смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
Автовладелец от ремонта отказался, причины, к сожалению, не понятны. Как автовладелец решил проблему с неисправной трансмиссией - смотрите на нашем видео (ссылка выше).
Для восстановления трансмиссии в рабочее состояние потребовались бы следующие работы/запчасти:
Работа:
- Снятие, разбор, дефектовка, сбор, установка АКПП на автомобиль.
- Ремонт корпуса.
- Ремонт блока соленоидов.
- Промывка системы охлаждения АКПП и мойка корпуса АКПП.
Запчасти и расходные материалы: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость, комплект фрикционных дисков, комплект стальных дисков, комплект втулок АКПП, поршень обрезиненный сцепление 2-6, масляный насос, обгонная муфта, диск опорный, ступица АКПП.
Итоговая стоимость ремонта данной трансмиссии - 146335 руб. Гарантия - 12 месяцев, без ограничения пробега!
Rekpp
Сообщение #316  15 фев 2021, 14:29
Как и обещал отчет о посещении и ремонте акпп в данном сервисе
Эвакуация бесплатная оказывается только при капитальном ремонте акпп, хотя на форуме об этом не написано.
Rekpp писал(а):Приветствую форумчан!
Сообщаем Вам, что при ремонте АКПП в нашем сервисе эвакуация вашего автомобиля из любой точки Москвы и Московской области бесплатно!
Это касается и диагностики, на форуме она бесплатная, по факту бесплатна только при капиталке акпп.
Rekpp писал(а):Приветствую, уважаемы одноклубники!
Напоминаю, что в нашем техцентре бесплатная диагностика АКПП и вариатора!
Непонятен ещё момент, в заголовке обозначена скидка -10% на ремонт, а в наряде ремонт гидроблока идет без скидки shok.gif
Итак начнем, эвакуатор приехал вовремя, машина стояла удобно загрузили быстро, даже в субботу на МКАД много пробок, ехали долго.
В пути выяснилось что эвакуатор впервые едет в этот сервис, по навигатору доехали до места и начался квест "найти сервис " вывесок/указателей нет, случайно заметив в темноте парковки ТЦ надпись автосервис, выяснили что нам сюды.
Подъехал Андрей Мокус который покатал мну на своем авто.
\Из за отсутствия свободного времени на разборе и диагностике я не смог присутствовать, машину сдавал 30 января забрал 10 февраля, тут пишут про какие то фото- видео- отчеты, наверное ещё монтируют и скоро выложат и на форуме и может мне скинут :)
Общался в сервисе с Михаилом, только хорошие впечатления, терпеливо выслушал мене старого зануду, отвечал на все вопросы.
Как и было обещано акпп после ремонта будет адаптироваться, пинки в первую поездку раздражали, щас катаясь пинки с 1 на 2 уже почти исчезли, через 3 ткм рекомендована смена масла.
И самое главное в этом сервисе смогли сорвать колпачки со штатных гаек которые сопротивлялись другим сервисам, шиномонтажкам с 2008 года JC_clap.gif
Сообщение #317  17 фев 2021, 12:45
Машинист писал(а):пинки с 1 на 2 уже почти исчезли, через 3 ткм
Масло промывочное?
Заслуженная репутация: 3513
Благодарил (а): 4114 раз.
Сообщение #318  17 фев 2021, 14:36
Это как? Два Айсина до 100 000 км сломалось? Прям как моя 6F35 :D
VladimirL
Заслуженная репутация: 47
Благодарил (а): 703 раз.
Прошлое авто: FF2 1.8 Ghia
Сообщение #319  19 фев 2021, 07:03
VladimirL
ph34r.gif наверное что то не так с лощадями :D
Нет обычное.
Сообщение #320  25 фев 2021, 11:25
Ну что пришло время дополнить честный отзыв, даже попробую с фото.
Началось 23 февраля, поехали в магазин и через 3 км машина глохнет, пишет акпп в аварии, скинул клему и подождал, завелась с желтым чеком, рисковать не стал вызвал эвакуатор и у дома сгружали уже не завелась.
Щас потеплело и решил оживлять и что вижу, массвоый проводок сгорел, минусовой не прикручен
Продолжу изучение
