Сообщение #241  19 дек 2019, 20:47
Приветствую!
Делимся новым отчетом.
Автомобиль: Субару Импреза XV, 2013 г.в., пробег 118947 км.
Модель вариатора: TR580.
Причина обращения: автомобиль без движения.
- Разрушение переднего редуктора.
- Сгорел пакет.
- Цепь, фильтр.
Работа:
- Ремонт гидротрансформатора.
- Мойка корпуса.
- Шлифовка плоскости конуса вариатора.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, трансмиссионная жидкость СVT Lineatronic II, передний редуктор в сборе с корпусом б/у, 75W90 LSD UO, комплект фрикционов полного привода, комплект стальных дисков, подшипник раздаточной коробки передний, фильтр вариатора основной, фильтр картридж.
Итоговая стоимость — 114250 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
Rekpp
Сообщение #242  24 дек 2019, 20:36
Приветствую!
Автомобиль: Субару Импреза XV, 2013 г.в., пробега — 188883 км.
Причина обращения: посторонний звук из вариатора.
Разбор вариатора.
- Вот и виновник постороннего звука. Подшипник.
- Есть задиры на конусе.
- Поддон и фильтр вариатора.
- Подгорел пакет.
Работа:
- Мойка корпуса.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, масло CVT Lineatronic II, фильтр вариатора основной, фильтр картридж, 75W90 LSD UO, комплект фрикционов полного привода, комплект стальных дисков, подшипник.
Итоговая стоимость - 77440 руб. Гарантия 12 месяцев без ограничения пробега!
Rekpp
Сообщение #243  10 янв 2020, 15:33
Приветствую!
Уважаемые форумчане, от всего коллектива Rekpp поздравляем Вас с Наступившим Новым 2020 Годом!
Желаем всем участникам форума крепкого здоровья, полных баков и исправных автомобилей!
В Новом Году продолжаем делиться новым отчетом — ремонт АКПП Тойота.
Автомобиль: Тойота Хайлендер 2014г.в., пробег — 150000 км.
Модель АКПП: U760E
Коробку нам привезли транспортной компанией.
Подробнее о неисправностях данной АКПП смотрите на видео по ссылке.
Разбор АКПП.
- В поддоне металл.
- Сгорели пакеты.
- Комплект поршней под замену.
- Гидроблок в ремонт.
- Подшипники под замену.
Так же требуется ремонт корпуса. Более подробно смотрите на видео (ссылка выше).
Работа:
- Разбор, дефектовка, сбор АКПП.
- Мойка корпуса.
- Ремонт корпуса.
- Ремонт гидроблока.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, комплект фрикционных дисков, подшипник, комплект поршней, комплект втулок, обойма подшипника, подшипники игольчатые, стальные диски, опорные диски.
Итоговая стоимость АКПП — 116050 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
Rekpp
Сообщение #244  16 янв 2020, 13:21
Приветствую!
Автомобиль: Опель Антара 2013г.в., пробег — 137911 км.
Модель АКПП: 6T45
Разбор АКПП 6T45. Масло черное, в коробке много металла.
- Оборвало вал, последствия на фото.
- Обломанный вал.
- Игольчатые подшипники под замену.
- Статор насоса под замену.
- Фильтр АКПП.
- Фрикционы под замену.
Так же требуется ремонт корпуса, ремонт блока соленоидов, более подробно на нашем видео.
Работа:
- Снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль.
- Ремонт блока соленоидов.
- Ремонт корпуса.
- Промывка системы охлаждения. Изготовление втулки чашки дифференциала.
- Изготовление регулировочной шайбы.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость, комплект фрикционных дисков, комплект втулок АКПП, статор в сборе, пружинный диск сцепления 3-5 (тюнинг), подшипники игольчатые, ступица АКПП, подшипник дифференциала, вал входной.
Итоговая стоимость — 126480 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
Наша страница в Инстаграм — http://www.instagram.com/rekpp.ru
Rekpp
Сообщение #245  22 янв 2020, 20:12
Приветствую!
Делимся новым отчетом поремонту вариатора.
Автомобиль: Ниссан Патфайндер 2014г.в., пробег — 161196 км.
Модель вариатора: JF017E
Подробный отчет о неисправностях данного вариатора JF017E смотрите на видео -> здесь.
Разбор вариатора.
- В поддоне металл.
- Сбиты шлицы статора масляного насоса.
- Следы касания входного вала.
- Вал.
- Подшипник ведущего конуса пропилил корпус вариатора от большой нагрузки.
- Задиры на конусах.
- Износ цепи.
- Задиры на клапане масляного насоса. Так же повреждена насосная часть, смотрите видео (ссылка выше).
- Гидроблок под замену.
Подводим итог: утечка давления, касание вала ведущего по уплотнительному кольцу и критическая потеря давления.
Работы:
Запчасти:
комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, фильтр тонкой очистки, масло NS-3, комплект конусов б/у, цепь, масляный насос, корпус б/у, статор масляного насоса, гидроблок, сальник раздаточной коробки.
Итоговая стоимость ремонта вариатора JF017E — 167950 руб. Гарантия — 12 месяцев, без ограничения пробега!
Запись на диагностику и ремонт по тел. +7(903)001-30-99, +7(495)795-16-69
Наша страница в Инстаграм — www.instagram.com/rekpp.ru — Подписывайтесь!
Rekpp
Сообщение #246  31 янв 2020, 01:21
Приветствую!
Делимся новым отчетом — замена раздатки.
Автомобиль:
Форд Эксплорер 2013г.в., пробег — 150000 км.
Причина обращения: автовладелец обратился с течью раздатки, раздатку сняли для дальнейшего переуплотнения, но, как выяснилось, раздатка в плачевном состоянии. Смотрите видео/фото материал ниже.
Смотрите подробное видео про раздаточную коробку Форд Эксплорер ЗДЕСЬ, к сожалению, в данном случае только замена раздатки.
- Раздаточная коробка. Пропилило корпус.
- Шестерня и подшипник - тоже износ.
- Новая раздаточная коробка с водяным охлаждением. Новые раздатки приходят уже с маслом.
Работа:
- Снятие и установка раздаточной коробки.
- Разбор и дефектовка раздаточной коробки.
- Регулировка углов установки колес.
Автовладельцу предоставлена скидка на работы в размере 20%.
Запчасти: масло трансмиссионное Motorcraft Mercon-LV, антифриз, новая раздаточная коробка.
Итоговая стоимость - 98190 руб.
Так же по данному автомобилю были доп.работы по подвеске: замена передних тормозных дисков и колодок, замена передних рычагов.
Наша страница в Инстаграм — www.instagram.com/rekpp.ru — подписывайтесь.
Rekpp
Сообщение #247  07 фев 2020, 11:30
Приветствую!
Делимся новым отчетом по ремонту вариатора.
Автомобиль:
Мицубиси Аутлендер 3, 2013г.в., пробег - 184833 км.
Модель вариатора: JF011E
Причина обращения: Автомобиль без движения (не едет ни вперед, ни назад), прибыл к нам на эвакуаторе. Ошибки P0868, P0741.
При ремонте трансмиссии у нас - эвакуация автомобиля по Москве и МО до нашего техцентра - бесплатная.
Нестандартная ситуация с данным автомобилем, по нашему предположению в вариатор залили 75W90. К сожалению, запах от коробки передать нельзя.
Рекомендую посмотреть видео разбора данной коробки с подробным рассказом о неисправностях - ЗДЕСЬ.
Второе видео — результат работы нашего специалиста по ремонту трансмиссии над вариатором. Видео "ДО" и "после" мойки вариатора, смотрите ТУТ.
Разбор вариатора.
- Подгорел пакет.
- Поверхность конуса. Износ не значительный, будем шлифовать поверхность.
- Крышка поршня.
- Ремень вариатора, задиры.
Работа:
-Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль.
- Мойка корпуса АКПП (автоматическая и ручная).
Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, фильтр теплообменника, трансмиссионная жидкость NS-2, комплект роликов для конусов, масляный насос, ремень вариатора, гидроблок б/у, промежуточная приводная шестерня, стартовый пакет фрикционных дисков.
Итоговая стоимость - 112395 руб. Гарантия - 12 месяцев, без ограничения пробега!
Запись на диагностику и ремонт по тел.: +7(495)795-16-69, +7(903)001-30-99
Мы в Инстаграм - http://www.instagram.com/rekpp.ru
Мы в ВК - https://vk.com/remontakppmoskva
Наш Ютуб канал - https://www.youtube.com/channel/UCYiNWOc8g5x4_sH_J9ZXPjg?view_as=subscriber
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!
Rekpp
Сообщение #248  15 фев 2020, 01:35
Приветствую!
Делимся новым отчетом — ремонт АКПП Шевроле Лачетти.
Автомобиль: Шевроле Лачетти, 2009г.в., пробег — 124531 км.
Модель АКПП: 81-40LS (U440E).
Подробнее о неисправностях данной АКПП смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
Разбор АКПП.
- В масле металл.
- Планетарный ряд, разваливаются сателлиты.
- Люфт подшипника.
- Результат работы коробки с металлом.
- Отломанные зубья.
- Износ подшипника.
- Гидротраснформатор в ремонт.
- На сателлитах дифференциала образовываются раковины. Для 125тыс км пробега это не характерно, такой износ проявляется как правило ближе к 300тыс км.
- Износ корпуса. Причина поломки данной трансмиссии — разбивается корпус подшипником. Более подробно об этом говорим на нашем видео (ссылка выше).
- Подшипник под замену.
Работа:
- Ремонт корпуса.
Запчасти:
комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость, комплект стальных дисков, планетарный ряд, солнечная шестерня, промежуточная приводная шестерня б/у, дифференциал б/у, центральная гайка АКПП, корончатая шестерня, подшипник вала привода АКПП, фрикционный диск реверс.
Итоговая стоимость АКПП — 102280 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
Rekpp
