Чип-тюнинг от ADACT Performance Center
Сообщение #1  24 дек 2013, 01:00
Уважаемые форумчане!
Позвольте представить Вам команду ADACT Performance Center, которая состоит из разработчиков модернизированного ПО для управления двигателями современных автомобилей, и профессиональных чип-тюнеров!
Мы предлагаем Вам качественный продукт собственной разработки, соответствующий требованиям владельцев автомобилей: улучшение динамических характеристик автомобиля при сохранении моторесурса двигателя и коробки передач. Этого удалось достичь с помощью слаженной командной работы, использования для разработки ПО оригинального профессионального оборудования ведущих мировых фирм, и большого опыта работы в данной сфере. Кроме уже разработанных и обкатанных прошивок (модифицированных программ управления двигателем), мы также можем предложить изготовить прошивку по индивидуальному заказу.
В прошивках для бензиновых автомобилей Форд изменения коснулись обширного ряда калибровок системы управления двигателем, включая задержки перехода в режим мощностного обогащения, коррекции топливоподачи и УОЗ в динамических режимах. Калибровки антиджерка, "турбокалибровки". Оптимизация коснулась работы модели E-GAS и всех базовых калибровок моментной модели. Прирост мощности составляет около 10% на атмосферных моторах, и около 20% на турбированных.
В прошивках для дизельных автомобилей реализован значительный прирост крутящего момента во всем диапазоне (около 20%), эластичность, устранение или значительное уменьшение провала при разгоне (турбоямы), устранение задемпфированности педали газа, четкое переключение АКПП, и др., что в комплексе дает значительное улучшение динамических характеристик автомобиля.
Возможно корректное удаление сажевых фильтров и катализаторов, коррекция работы системы EGR.
При записи наших прошивок мы полностью несем ответственность за работоспособность блоков управления. Каждый автомобиль, приехавший на репрог (запись новой прошивки), обязательно диагностируется, и если будут обнаружены неисправности, то будет предложено их устранить. В противном случае репрог придется отложить. Также, если в течении двух недель Вам что-то не понравится, мы либо предложим изменить что-либо в прошивке, либо вернем заводскую прошивку и деньги.
FORD KUGA NEW 1.6 Ecoboost 150 Hp - 18000 руб (MED17.2)
FORD KUGA 2.0 TDCi 136 Hp - 16000 руб (SID206)
FORD KUGA 2.0 TDCi 140 Hp - 16000 руб (DCM3.5)
FORD KUGA 2.0 TDCi 163 Hp - 16000 руб (DCM3.5)
FORD KUGA 2.5 200 Hp - 16000 руб (ME9)
Для владельцев клубной карты скидка 20%
прочим участникам форума скидка 5%
Контакты наших партнеров можно найти тут: http://adact2.ru/region/
согласованно с Соболев
Небольшое объявление. В связи с увеличением активности пиратов на рынке модифицированного ПО для автомобильных контроллеров, требуйте у партнеров АДАКТа участия в "Программе проверки подлинности", получите на руки сертификат проверки подлинности, либо код проверки, по которому сможете самостоятельно проверить подлинность тюнинга здесь: http://adact2.ru/shop/ppp-verify/. Документом сертификат не является, но позволит на 100% оградить вас от подделки.
С 15-го апреля все возможные претензии по работе моторов под управлением модифицированного ПО принимаются только с предоставлением кода проверки
Последний раз редактировалось kutun 13 янв 2014, 16:06, всего редактировалось 3 раз(а).
kutun
Заслуженная репутация: -14
Моя машина: Chevrolet
Re: Чип-тюнинг от ADACT Performance Center
Сообщение #421  08 май 2017, 15:04
Так может проще тебе ГБО и поставить?
AnDReW_1986
Заслуженная репутация: 16
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение #422  08 май 2017, 16:29
Ksaers писал(а):но есть 92 по 25 рублей)))
Ты уверен, что это вообще бензин???
Ksaers писал(а):да и программа не дороже газового оборудования будет стоить.
Ты понимаешь, что значит написать прошивку? Забудь про это, никто не будет с этим заморачиваться в принципе.
Если уж так хочется посмотреть как будет вести себя дрыгло, то залей этот чудо-бенз и сними логи. Думаю там будут адовы откаты зажигания и детонация.
Я бы лично даже пробовать не стал.
Тебе правильно советуют, поставь ГБО уж тогда. Только это не лучше твоего чудо-бенза будет для двигателя.
Зачем ты купил вообще 2.5Т купил бы атмотачан и лил туда что хочешь?
Жалко кугаря твоего.
Ты масло в двигатель М8 льёшь наверное???
Заслуженная репутация: 1058
Благодарил (а): 453 раз.
Сообщение #423  08 май 2017, 20:08
Ты уверен, что это вообще бензин????[/quote]
конечно, организация по безналу перечисляет на заправку, а водилы дают карту на ней заправляться, обычный ТНК
[url][/url]Не матерится тот, кто ничего не делает!
Ksaers
Прошлое авто: Jeep Grand Cherokee
Сообщение #424  08 май 2017, 20:14
Мокус писал(а):Ты масло в двигатель М8 льёшь наверное???
Юмор оценил, http://www.oil-club.ru/forum/topic/2245 ... ntry898120 вот это на 2 тысячи пробега залил, после московского наездника, грязь после кастролов отмыть))), потом залью Татнефть Эксклюзив на 100% ПАО+Эстеры, если, конечно, понимаешь)))
Пока ничего толкового не услышал про 92, потерялась ссылка у меня на ребят Бригиневичевских, ну да ладно, а кто написать не может, тот и не писал, а так, одно сотрут, второе зальют, найду, не беда.
Ksaers
Сообщение #425  09 май 2017, 08:39
Ksaers писал(а):Пока ничего толкового не услышал про 92
Говорю тебе, залей этот бенз, и сними логи. Увидишь как ведёт себя двигатель на нём.
Сообщение #426  09 май 2017, 08:46
На Фокус клубе про это тема есть. Там тоже один STВод такой вопрос задавал, потом турбину поменял и вопрос такой отпал!
Кузя060
Заслуженная репутация: 869
Благодарил (а): 1113 раз.
Сообщение #427  09 май 2017, 08:54
Кузя060 писал(а):один STВод такой вопрос задавал, потом турбину поменял и вопрос такой отпал!
Да у меня то нет вопроса, только 98-й, редко очень 95-й.
А по вопросу Ksaers ответ один, халява она редко положительной бывает.
Как говорится: не с нашим счастьем халяву ждать.
Сообщение #428  09 май 2017, 10:03
Диллер чип будет видеть?
Leha177
Сообщение #429  09 май 2017, 10:23
Leha177
А оно им надо?
Кузя060
Сообщение #430  09 май 2017, 10:25
Leha177 писал(а):Диллер чип будет видеть?
если без разбора блока сделают, то скорее всего никто ничего не увидит.
Но могут обновить прошивку - по регламенту, а не по тому что проверяют и потереть чип, но прошивальщики, как правило, бесплатно накатывают обратно.
p.s На мою машину раньше была прошивка только с разборкой блока.
HONDA CIVIC type R 2007 - сток, пока что)
На драйве https://www.drive2.ru/users/impetuosity/
Impetuosity
Заслуженная репутация: 614
Благодарил (а): 1305 раз.
Моя машина: AUDI
Сообщение #431  09 май 2017, 12:07
Мокус писал(а):Говорю тебе, залей этот бенз, и сними логи. Увидишь как ведёт себя двигатель на нём.
я не умею, да и в Курске нет мастеров нормальных, на нет и суда инет, бкдем на 95 ездить))) на 5 руб. Дороже 92))))
А вот прошивки эти разные, не сильноль моментом и мощностью автомат грузят? Наверняка ресурс короче будет, фрикционы и втулки медные под увеличенной нагрузкой стираться намного интенсивнее будут?
Ksaers
Сообщение #432  09 май 2017, 12:15
Ksaers
Не переживай, ремонт коробки всего 100тыр.
Кузя060
Сообщение #433  09 май 2017, 12:23
Кузя060 писал(а):Не переживай, ремонт коробки всего 100тыр.
Ksaers
Сообщение #434  09 май 2017, 12:59
Ksaers писал(а):Наверняка ресурс короче будет, фрикционы и втулки медные под увеличенной нагрузкой стираться намного интенсивнее будут?
Если стандартная чиппрога, то там ограничение на 1-2 передаче. Автомат не сильно нагружается, а вот если без ограничения залить, то Дима Кузя правильно тебе пишет, готовь деньги на ремонт коробки.
Ну и на чипе 95-й бенз это минимум, лучше 98-й.
Ты без чипа покупал кугаря? Прежний владелец в стоке ездил?
Сообщение #435  09 май 2017, 15:11
Мокус писал(а):Ты без чипа покупал кугаря? Прежний владелец в стоке ездил?
купил в Москве у тетки, точнее ездила тетка до января, сдала в трейд-ин, оттуда перекуп его выкупил и продавал, сторговались за 590, поменял все масла везде, до халдекса пока не добрался, ступичный подшипник впереди, крестовину кардана, осталось климат победить и будет счастье. Тетка, конечно не ставила никакие прошивки, проехала с 9 года 97 тыщ.
Ksaers
Сообщение #436  13 авг 2017, 23:20
Куга 2.5Т 2012 г.в.
в этом апреле залили мне чип адакт, в мае поставил гбо. расход газа в городе при езде без пробок - 19 литров, при том, что на бензе было 13.5-14.5. Спрашивал на форумах кархелп.инфо на ветках про гбо, все пишут, что адакт - хреновая прошивка в целом и для газа плохо подходит, т.к. в ней включается мощностной режим (open loop) на 30% дросселя, топливо льет во всю, богатит. А для гбо оптимален режим закрытого цикла (close loop) в котором есть обратная связь по лямде.
Можете какие-то детали прошивки раскрыть по этим циклам? откатывать в сток не хочется, едет приятно.
Сегодня воткнули вариатор УОЗ, на низких оборотах поперло сильно лучше, может сократится расход
sao_ekb
Прошлое авто: FK1 2.5T 4WD AT LPG ADACT 270 hp
Сообщение #437  14 авг 2017, 00:51
sao_ekb писал(а):что адакт - хреновая прошивка в целом и для газа плохо подходит
АДАКТ нормальная прошивка для 98-го бенза.
Как ты думаешь, может она подходить для газа???
Залей сток прогу и катай на газе.
Если расход газа больше чем бенза, как думаешь норм двиг работает???
2.5Т в принципе с ГБО сложно подружить, как ты извратился с чипом, думаю никто не додумался до тебя.
Сообщение #438  14 авг 2017, 01:12
Мокус писал(а):АДАКТ нормальная прошивка для 98-го бенза.
Все уже подружено, псевдообратка проложена, чеков нет. С обраткой, конечно, пришлось немного запариться.
по поводу 98 бенза - таки у газа октановое число выше 100, что положительно для высокооктановых прошивок, т.к. ретардов по детону нет.
Стандартно у газа +20% расхода к бензиновому, поэтому у меня не такое уж сильное отклонение, вопрос в правильной карте пересчета времени открытия для форсунок газа, а карта эта накатывается в закрытой петле(цикле), поэтому надо понять как дела у адакта с этим делом. Хотя и для закрытого цикла у оборудования в принципе тоже есть определенные инструменты, но это надо внешний ШЛЗ (ШДК) использовать, а пока такой возможности нет
sao_ekb
Сообщение #439  14 авг 2017, 01:21
sao_ekb писал(а):поэтому надо понять как дела у адакта с этим делом
АДАКТ усреднёная прога для нашего двигателя. Чуть более злая, чем остальные.
Чтобы на газе норм всё работало, надо смотреть логи и корректировать прошивку. Никто заниматься этим не будет, АДАКТ тем-более.
Сообщение #440  14 авг 2017, 18:31
Мокус писал(а):Чтобы на газе норм всё работало, надо смотреть логи и корректировать прошивку. Никто заниматься этим не будет, АДАКТ тем-более.
тысячи людей ездят с отстроенным гбо и вариатором на неправленных прошивках и у них все ОК.
адактовская прошивка по ощущениями не особо злая, во всяком случае у меня на тестдрайве первой былы прошивка predator10, она порезче, по сравнению с адактом,
Да в общем-то никто не просил прошивку корректировать. Вопрос был в другом вообще, а именно когда включается OL и начинается работа без учета ДК.
Ну а Вам, конечно, спасибо за столь весомое "экспертное" мнение.
sao_ekb
