Чип-тюнинг от ADACT Performance Center
Сообщение #1  24 дек 2013, 01:00
Уважаемые форумчане!
Позвольте представить Вам команду ADACT Performance Center, которая состоит из разработчиков модернизированного ПО для управления двигателями современных автомобилей, и профессиональных чип-тюнеров!
Мы предлагаем Вам качественный продукт собственной разработки, соответствующий требованиям владельцев автомобилей: улучшение динамических характеристик автомобиля при сохранении моторесурса двигателя и коробки передач. Этого удалось достичь с помощью слаженной командной работы, использования для разработки ПО оригинального профессионального оборудования ведущих мировых фирм, и большого опыта работы в данной сфере. Кроме уже разработанных и обкатанных прошивок (модифицированных программ управления двигателем), мы также можем предложить изготовить прошивку по индивидуальному заказу.
В прошивках для бензиновых автомобилей Форд изменения коснулись обширного ряда калибровок системы управления двигателем, включая задержки перехода в режим мощностного обогащения, коррекции топливоподачи и УОЗ в динамических режимах. Калибровки антиджерка, "турбокалибровки". Оптимизация коснулась работы модели E-GAS и всех базовых калибровок моментной модели. Прирост мощности составляет около 10% на атмосферных моторах, и около 20% на турбированных.
В прошивках для дизельных автомобилей реализован значительный прирост крутящего момента во всем диапазоне (около 20%), эластичность, устранение или значительное уменьшение провала при разгоне (турбоямы), устранение задемпфированности педали газа, четкое переключение АКПП, и др., что в комплексе дает значительное улучшение динамических характеристик автомобиля.
Возможно корректное удаление сажевых фильтров и катализаторов, коррекция работы системы EGR.
При записи наших прошивок мы полностью несем ответственность за работоспособность блоков управления. Каждый автомобиль, приехавший на репрог (запись новой прошивки), обязательно диагностируется, и если будут обнаружены неисправности, то будет предложено их устранить. В противном случае репрог придется отложить. Также, если в течении двух недель Вам что-то не понравится, мы либо предложим изменить что-либо в прошивке, либо вернем заводскую прошивку и деньги.
FORD KUGA NEW 1.6 Ecoboost 150 Hp - 18000 руб (MED17.2)
FORD KUGA 2.0 TDCi 136 Hp - 16000 руб (SID206)
FORD KUGA 2.0 TDCi 140 Hp - 16000 руб (DCM3.5)
FORD KUGA 2.0 TDCi 163 Hp - 16000 руб (DCM3.5)
FORD KUGA 2.5 200 Hp - 16000 руб (ME9)
Для владельцев клубной карты скидка 20%
прочим участникам форума скидка 5%
Контакты наших партнеров можно найти тут: http://adact2.ru/region/
согласованно с Соболев
Небольшое объявление. В связи с увеличением активности пиратов на рынке модифицированного ПО для автомобильных контроллеров, требуйте у партнеров АДАКТа участия в "Программе проверки подлинности", получите на руки сертификат проверки подлинности, либо код проверки, по которому сможете самостоятельно проверить подлинность тюнинга здесь: http://adact2.ru/shop/ppp-verify/. Документом сертификат не является, но позволит на 100% оградить вас от подделки.
С 15-го апреля все возможные претензии по работе моторов под управлением модифицированного ПО принимаются только с предоставлением кода проверки
Последний раз редактировалось kutun 13 янв 2014, 16:06, всего редактировалось 3 раз(а).
kutun
Заслуженная репутация: -14
Моя машина: Chevrolet
Re: Чип-тюнинг от ADACT Performance Center
Сообщение #401  26 окт 2015, 19:54
Виталий М писал(а):Ребята привет всем! Подскажите адрес, где в Тюменской области г.Тюмень можно чипануть Ford Kuga2, 1.6 АТ AWD ,только чтоб без косяков и желательно каких-нибудь официалов имеющих опыт в этом деле. :roll:
Не чипуйся АДАКТом
Или сначала залей сток 180, а потом АДАКТ.
А то деньги на ветер
Жопа-это универсальный интерфейс. Поскольку все через нее можно сделать.
Виталий. ВИЙ - это сокращение ))
ВИЙ
Сообщение #402  26 окт 2015, 23:11
ВИЙ писал(а):А то деньги на ветер
А чиповаться со 180 на 195, без прибавки крутящего момента, деньги не на ветер???
Заслуженная репутация: 963
Благодарил (а): 399 раз.
Сообщение #403  27 окт 2015, 08:01
Ну там прибавка есть. Кроме того, там не тупо же момент добавляется. До 4000об, судя по графику, что 150, что 180 - одна машина. А после чипа разница в поведении авто до 4000 сильно заметна. Поэтому не на ветер. АДАКТ не трогает бутлоадер, а правят только калибровки, поэтому при чипе 150 упираются в ограничения. Вот и нет смысла так чиповать. У меня после их чипа и последующего чипа Бунеева нет желания продолжать заниматься изысканиями. Сейчас все устраивает. У меня это авто не для заездов, а поджопное. И оно на данный момент едет правильно.
ВИЙ
Сообщение #404  27 окт 2015, 10:48
ВИЙ
Моё мнение, если каждая прибежавшая под капот лошадь от чип тюнинга, стоит больше 300-400рэ, то деньги точно на ветер.
Это касается в основном чипа атмосферников, но и на турбо бывает такой чип.
ИМХО всё.
Сообщение #405  08 ноя 2015, 20:57
Добрый вечер всем!
Заметил такую штуку по расходу топлива.
После активной езды по городу, поехал на дальняк .
показал расход топлива. при 110 км/ч 5,6л
На следующий день поехал обратно, топливо тоже но теперь при 110 км/ч 7,0л
короче я не понял как я достиг результата 5,6л
засекал и по стрелки топлива.
потом опять после активной езды по городу выехал на трассу и оп опять расход упал 5,6л
я так понял дела в прошивке. после быстрой езды расход падает.
Куга1 164л чипован сажовик выбит
Можно ли как нибудь врубать режим экономии по другому, не гонять предварительно) ?
Antoxa
Сообщение #406  22 мар 2016, 11:11
Чиповался в авточип 3 года назад! Вот есть мысли поменять прошивку! Вопрос есть ли смысл откатываться к стоковой прошивке, а потом чиповать у Вас! Или же можно с нынешней прошивкой подъехать и перепрошить на новую?
Что то расход на моей ласточке меня пугает! Летом 18 л зимой 23л.
Такое ощущение что просто вся мощность за счет топлива блин! Я не стак часто притапливаю, чтоб такой расход был!
Ford Kuga Titanium S 2.5T AT Fasttuning Chip 240/380 (может больше,может меньше,а может и вообще нае..ли) Frozen White R19"
Galaev
Заслуженная репутация: 19
Прошлое авто: Ford Focus 145hp
Сообщение #407  22 мар 2016, 11:33
Galaev
Расход конский ИМХО. На чипе даже при адском отжиге (а так я иногда делаю, что дымятся задние тормоза :D ) выше 19л не поднималось. Просто при активном педалировании 16-17л. При обычной городской езде с кратковременными резкими ускорениями 14-15л. :roll:
sta
Заслуженная репутация: 116
Благодарил (а): 186 раз.
Моя машина: AUDI
Прошлое авто: Ford Kuga 2.5T 260hp Chip
Сообщение #408  22 мар 2016, 11:40
sta писал(а):Galaev
Вот и я о том же(((
Правда езжу я где то 50 км в неделю, но все равно дофига!(
А что про прошивку можешь сказать? Надо в сток откатываться?)
Galaev
Сообщение #409  22 мар 2016, 16:01
Galaev писал(а):что про прошивку можешь сказать? Надо в сток откатываться?)
Не надо, они просто снесут старый чип и зальют свой.
Расход адский у тебя. Это косяк чипа, однозначно.
Сообщение #410  23 мар 2016, 10:53
MOkUS
Ближе к лету перепрошьюсь)
Galaev
Сообщение #411  23 мар 2016, 13:31
MOkUS
А не подскажешь, как этот чип вообще в целом? Достойный?
Galaev
Сообщение #412  23 мар 2016, 15:05
Galaev
У меня МКПП ощущения разные с АКПП, как небо и земля. Так что мои ощущения не показатель.
Сообщение #413  24 мар 2016, 09:07
MOkUS
Понял! Спасибо)
Galaev
Сообщение #414  24 мар 2016, 09:48
Galaev
Чип очень знатно прет) у меня автомат, шился при Андрюхе Мокусе, правда дело зимой было, на пробеге 57 вроде. Тогда просто окуевал от ощущений, он резковат конечно, со 2ой по жопомеру рвет уже на все бабки, по факту с 3ей давляк стабильно держит 0.9-1.0, если стартовать в пол с места то прыгаешь прям нормально)) в общем для города если честно резковат, т.е буст резко накручен и момент ушел вверх весь, про это уже писали в теме чип тюнинга, т.е коробас при спокойном педалировании быстро щелкает до 5ой, на 70ти может уже 5ая быть, расход ваще практически не поменялся, я щас редко гоняю (в принципе редко) и при спокойной езде у меня 11-12 литров вообще, при отжигах 17-18 где-то, но это нормой считаю, лью только 98ой круглый год, на нем ровнее ХХ и подхват стабильнее + нету риска детонации после частых толканий в пробках и тапки после них сразу. У тебя точно беда в прошивке, знаю СТшников с кривыми чипами, у них 28 жрали чпокусы, явно где-то перекручено что-то не то.
Со впуском РС вообще двойной чип получился, машина еще лучше поехала, рвет просто руль из рук, но поскольку прошивка под сток впуск, то немного недопонимание идет у коробаса, ЭБУ и чип проги, иногда невпопад переключает, турбояма чуть выросла, но вот хотим пообщаться с московскими адактовцами на тему допила до стейдж2 прошивки.
Bristolman
Заслуженная репутация: 123
Благодарил (а): 112 раз.
Моя машина: AUDI
Сообщение #415  25 мар 2016, 13:52
Bristolman
Спасибо тебе за подробный отчет!) Наверно ближе к майским поеду перепрошьюсь) А то бак бенза у меня улетатет просто с огромной скоростью))
Но при всем при этом рвет машинка не плохо))
Galaev
Сообщение #416  08 май 2017, 00:29
доброго дня, подскажите можно ли для мотора 2,5 турбо написать прогу под 92 бензин? Можно ли его лить без замены программы блока управления? Что и когда сломается или может сломаться от 92 бензина в этом моторе? Просто надо))) спасибо за понимание.
[url][/url]Не матерится тот, кто ничего не делает!
Ksaers
Прошлое авто: Jeep Grand Cherokee
Сообщение #417  08 май 2017, 09:38
Ksaers
Владел Вольво с таким мотором, для американского рынка. Там было официально разрешено лить 92 бензин. Конструктивные изменения незначительные, так что программно, думаю, вполне реально такой режим сделать.
Заслуженная репутация: 367
Благодарил (а): 1090 раз.
Сообщение #418  08 май 2017, 13:32
Ksaers писал(а):можно ли для мотора 2,5 турбо написать прогу под 92 бензин?
Написать можно что угодно.
Ты примерно представляешь, сколько стоит написать индивидуальную прошивку?
Ksaers писал(а):Что и когда сломается или может сломаться от 92 бензина в этом моторе?
Если не жалко двиг и есть деньги на его капиталку, то можешь лить даже 80-й.
В Курске проблемы с 95-м бензином?
Сообщение #419  08 май 2017, 14:15
Нет проблем, но есть 92 по 25 рублей))) и вот это и толкает, почти как газ стоит, так что с мотором может случится, понапугали, а толком не сказали, пендосы, вон пишут, ездили на таком, да и программа не дороже газового оборудования будет стоить.
Ksaers
Сообщение #420  08 май 2017, 14:16
Анатолий 45 писал(а):Ksaers
Есть кто заморочится может?? И денег сколько?
Ksaers
Вернуться в Партнеры и Скидки
