FORDIAGNOSTIC на fkclub
Сообщение #1  22 ноя 2012, 09:17
Ребята долго собирались :D и наконец то появились у нас!
ВСЕМ!! ВСЕМ !! ВСЕМ!! Лучше звонить на телефоны. Времени свободного мало. Всем отвечать не успеваем. Звоните и мы ВАМ обязательно поможем!!
Для клиентов без предварительной записи, обязательно позвонить по тел: 8-916-691-00-54, обсудить свою проблему и согласовать возможность безочередного ремонта.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ СТО.
1. Все рабочие отработали на московских дилерствах FORD не менее 5 лет, а некоторые продолжают работать и по сей день.
2. Все рабочие имеют не менее 2го уровня по программе обучения MASTERS FoMoCo.
Пункты 2,3 говорят о том, что все работы проводятся в соответствии с технологиями FoMoCo, описанными в FORD ETIS.
3. Благодаря нашему тесному сотрудничеству с московскими и подмосковными разборками FORD у нас есть полная подменная база запчастей на все автомобили ФОРД.
4. Благодаря пунктам 1,2,3 мы даём только 100% приговоры при диагностике.
5. При сложных поломках вся диагностика бесплатна до момента выявления проблемы. То есть если машину не сделали, то и денег не взяли.
6. При не явно проявленных симптомах поломки клиент отправляется на тест драйв с замененным блоком или узлом на которые пали подозрения о правильной работоспособности. Оставив залог за деталь. Который возвращается при проявлении поломки в течении тест драйва с подменной деталью.
7. За последние 8 лет не было ни одного не сделанного автомобиля!
8. Наше качество дилерское, а цены обычного сервиса.
9. Присутствие клиента во время проведения работ приветствуется.
10. Если что то не понятно то бесплатная вводная лекция о ходе выполнения работ и принципах работы узлов и их програмных стратегий.
11. Благодаря достаточному количеству клиентов и духовному развитию рабочих, лишних работ не делается, не нужных запчастей не приговаривается.
Соболев
Banned
Заслуженная репутация: 35
Фото: 70
Благодарил (а): 444 раз.
Re: FORDIAGNOSTIC на fkclub
Сообщение #1821  12 янв 2019, 14:03
Можете записать на замену масла в ДВС (масло и фильтр мои) и частичную замену масла в АКПП (расходники ваши) на завтра 13 января в интервале 14-15 часов?
Den76
Благодарил (а): 177 раз.
Прошлое авто: Nissan
Сообщение #1822  14 янв 2019, 11:41
Здравствуйте, нужно заменить масло в двигателе, раздатке и заднем дифференциале на куга 2. Масло у меня есть. Можно ли записаться на воскресенье 20 января первую половину дня?
Лех@
Прошлое авто: ff2 ff3
Сообщение #1823  16 янв 2019, 08:09
FORDIAGNOSTIC
дд
подскажите стоимость работ по маленькому ТО (без торм. ж и свечей) ЗащКарт есть
1,6 К2
помимо масла фильтров что еще делаете?
спс
Благодарил (а): 2535 раз.
Сообщение #1824  16 янв 2019, 17:14
Думаю сдать вам машинку...
Взрослая уже Куга, 2012 г., пробег 220, дизель, 163 л.с., PowerShift, удалён сажевый фильтр, перепрошита, EGR отключен (делали здесь - https://labofspeed.ru).
Проблемы:
- не запускается предпусковой подогреватель - вентилятор в нём не набирает обороты, делает несколько попыток запуска и всё;
- глючит (не всегда) ABS (и всё, что на неё завязано) - теряет датчик скорости заднего правого колеса - ошибка C1144;
- разнообразные глюки с расходом воздуха (показывает ошибку P00BD), раньше проявлялись очень редко, сейчас всё, check engine не гаснет, выкидывает транспарант "двигатель неисправен", обрезает тягу, на оборотах выше 1900 двигатель звучит не очень правильно;
- при трогании с места, если резко, то начинает уже подергиваться (далеко не всегда), при движении накатом иногда вместо того, чтобы по мере падения скорости переключаться вниз, наоборот переходит вверх, вплоть до 6-ой передачи.
Можно ли к вам подъехать для диагностики в выходные, и сколько примерно по времени может занять работа по устранению проблем (понятно, что нужна детальная диагностика), в неделю можно уложиться?
VoV KeeN
Сообщение #1825  16 янв 2019, 19:21
Pilgrim-21083 писал(а):Добрый день. Подскажите пож-ста на каком пробеге стоит уже менять масло в редукторе? и сколько это у вас стоит? Машина ФОРД КУГА дизель 140л.с. 2011г
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ДОЛГИЙ ОТВЕТ!!!
Ресурс масла примерно 150 000 км., менять желательно после 100 000 км.
1. Замена масла в редукторе заднего моста = 3 500 руб. / 40 мин.
РАБОТЫ:
Замена масла в редукторе заднего моста = 1 500 руб. / 40 мин.
ЗАПЧАСТИ:
Масло в редуктор заднего моста (гипойдное) = 2 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Так же на таком пробеге рекомендуется замена масла в муфте HALDEX и раздатке.
2. Замена масла муфты HALDEX = 9 000 руб / 1,5 часа.
РАБОТЫ:
Замена масла муфты HALDEX = 5 000 руб / 1,5 часа.
ЗАПЧАСТИ:
Фильтр HALDEX 4 = 2 500 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Масло HALDEX = ~0.5 л х 3 000 руб = 1 500 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
ИТОГО ПО ЗАПЧАСТЯМ: 4 000 руб.
3. Замена масла в раздатке = 3 700 руб. / 40 мин.
РАБОТЫ:
Замена масла в раздатке = 1 500 руб / 40 мин.
ЗАПЧАСТИ:
Масло в раздатку = 2 200 руб х 1 л = 2 200 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
НА ВСЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ - ГАРАНТИЯ 3 ГОДА! _._._._._._ НА ВСЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ ГАРАНТИЯ 1 ГОД!
ДАННЫЕ ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ ТОЛЬКО ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ КОДА ВЫСЛАННОГО ВАМ СЕРВЕРОМ В ЛИЧНОМ СООБЩЕНИИ!
FORDIAGNOSTIC
Заслуженная репутация: 7
Сообщение #1826  16 янв 2019, 20:03
alizid писал(а):Добрый день.
Форд Куга 2011г, дизель, 163лс
По машинке нужно сделать:
1. ТО (масло, фильтра) + проверить уровни рабочих жидкостей, долить
2. Поменять ремень ГРМ + помпу и что там еще нужно
3. Проверить и обслужить муфту халдекс (масла, фильтра)
3.1 На разгоне на скорости около 30км/ч иногда слышен непонятный звук, как будто удар или толчок
4. Масло в дифференциале и раздатке
5. Проверить подвеску/ходовую, дать рекомендации, что необходимо поменять
5.1 При повороте руля до упора вправо на горке слышен скрип
Спасибо. И когда к вам можно будет записаться? (Только не в выходные, если возможно в будни с утра оставить у вас машину)
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
1.1. ТО с топливным фильтром (с частично не оригинальными фильтрами) = 7 450 руб / 1 час.
Подробнее:
1.РАБОТЫ:
Замена масла = 300 руб.
Замена воздушного фильтра = 200 руб.
Замена салонного фильтра = 800 руб.
С/У защиты = 300 руб. (если установлена).
Замена топливного фильтра = 1 000 руб (с прокачкой топливной системы)
ИТОГО ПО РАБОТАМ: 2 600 руб.
ЗАПЧАСТИ:
Масло Formula F 5W30 = 2 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Масло FORD Castrol 5W20 (зелёное) = 2 400 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.*
Масло FORD Castrol 5W30 (зелёное) = 2 600 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.*
Фильтр масляный = 450 руб / NEW / FoMoCo / в наличии. (однозначно)
Фильтр воздушный = 500 руб / NEW / FILTRON / в наличии. (рекомендуем)
Фильтр салонный = 600 руб / NEW / FILTRON BIO / в наличии. (рекомендуем)
Фильтр топливный = 1 200 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
ИТОГО ПО ЗАПЧАСТЯМ: 4 750 руб.
* - не посчитано в итоговой сумме!
1.2. ТО с топливным фильтром (с оригинальными запчастями) = 8 250 руб / 1 час.
Подробнее:
1. РАБОТЫ:
С/У защит = 300 руб. (если установлена).
ЗАПЧАСТИ:
Фильтр воздушный = 900 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Фильтр салонный = 1 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
ИТОГО ПО ЗАПЧАСТЯМ: 5 550 руб.
Уровни жидкостей посмотрим во время ТО.
2. ЗАМЕНА ГРМ + ПОМПА + приводной ремень = 22 400 руб.
РАБОТЫ:
Замена ГРМ + помпа + приводные ремни = 8 000 руб. / 4 часа.
ЗАПЧАСТИ:
Комплект ГРМ + помпа = 12 800 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
Приводной ремень = 1 600 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
3. Замена масла муфты HALDEX = 9 000 руб / 1,5 часа.
РАБОТЫ:
ЗАПЧАСТИ:
3.1 Толчок нужно будет посмотреть в движении или на подъёмнике во время диагностики подвески.
4. Замена масла в раздатке = 3 700 руб. / 40 мин.
РАБОТЫ:
ЗАПЧАСТИ:
Масло в раздатку (75W140) = 2 200 руб х 1 л = 2 200 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
5. Замена масла в редукторе заднего моста = 3 500 / 40 мин.
РАБОТЫ:
ЗАПЧАСТИ:
6. Диагностика подвески = 500 руб. / 20..30 мин.
7. Возможно опорные подшипники, а так же бывает отваливается нижний виток пружины, посмотрим при диагностике подвески.
Вы можете привезти машину с утра в четверг или пятницу, а вечером забрать. На слкдующей неделе с понедельника по пятницу.
FORDIAGNOSTIC
Сообщение #1827  16 янв 2019, 23:02
Den76 писал(а):Добрый день!
На субботу 19 января на 14 часов?
Den76
Сообщение #1828  17 янв 2019, 10:38
Den76 писал(а):На субботу 19 января на 14 часов?
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
1. Замена масла ДВС только работа = 800 руб / 30 мин.
РАБОТЫ:
Замена масла ДВС = 500 руб / 30 мин.
Защита ДВС = 300 руб.
2. Частичная замена масла в АКПП (6F35) = 5 500 руб.( с Американским маслом); 8 500 руб.( с Европейским маслом)/1 час.
РАБОТЫ:
Частичная замена масла в АКПП (6F35) = 2 500 руб / 1 час.
ЗАПЧАСТИ:
Масло в АКПП (6F35) [C-ML5] = 1 500 руб x 4 л = 6 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Масло в АКПП (6F35) [MERCON] = 600 руб х 5 u.s.quart = 3 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии / 1 u.s.quart = 946 ml.
Записали Вас на 19 января(суббота) к 14.00.
FORDIAGNOSTIC
Сообщение #1829  17 янв 2019, 10:45
Лех@ писал(а):Здравствуйте, нужно заменить масло в двигателе, раздатке и заднем дифференциале на куга 2. Масло у меня есть. Можно ли записаться на воскресенье 20 января первую половину дня?
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
РАБОТЫ:
2. Замена масла в раздатке = 1 500 руб / 40 мин.
3. Замена масла в заднем дифференциале = 2 500 руб. / 40...1 час.
Записали Вас на 20 января(воскресенье) к 10.00.
FORDIAGNOSTIC
Сообщение #1830  17 янв 2019, 10:54
Собянин писал(а):FORDIAGNOSTIC
дд
1,6 К2
спс
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
1.1 ТО (с частично не оригинальными фильтрами) = 5 500 руб / 1 час.
РАБОТЫ:
Замена масла = 500 руб.
Замена салонного фильтра = 500 руб.
Защита = 300 руб. (если установлена).
ИТОГО ПО РАБОТАМ: 1 500 руб / 1 час.
ЗАПЧАСТИ:
Масло Castrol 5W20 = 2 400 руб / NEW / FoMoCo / в наличии. (однозначно)
Масло Castrol 5W30 = 2 500 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.*
Фильтр масляный = 400 руб / NEW / FoMoCo / в наличии. (однозначно)
Фильтр воздушный = 600 руб / NEW / Не ориг. / в наличии. (рекомендуем)
Фильтр салонный = 600 руб / NEW / Filtron BIO / в наличии.
1.2 ТО (с оригинальными запчастями) = 6 300 руб / 1 час.
РАБОТЫ:
ЗАПЧАСТИ:
Масло Сastrol 5W20 = 2 400 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Фильтр воздушный = 1000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Фильтр салонный = 1000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
ИТОГО ПО ЗАПЧАСТЯМ: 4 800 руб.
Во время ТО проверим уровень жидкостей.
2. Диагностика подвески = 500 руб. / 30...40 мин.
3. Проверка АКБ нагрузочной вилкой = БЕСПЛАТНО! / 10 мин.
FORDIAGNOSTIC
Сообщение #1831  17 янв 2019, 11:23
VoV KeeN писал(а):Думаю сдать вам машинку...
Проблемы:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
1. Ремонт предпускового подогревателя. / 2-3 дня.
Для определения стоимости ремонта предпускового подогревателя, его нужно снять произвести дефектовку.
Примерная стоимость работ со снятием и минимальным ремонтом(замена вентилятора или ремонт блока управления) 25 000 руб., максимальная стоимость ремонта 35 000 руб. (ремонт блока или замена вентилятора + замена одноразовых прокладок+замена горелки+замена сетки свечи накала).
2. Диагностика ABS.
Желательно, чтоб неисправность ABS проявлялась во время визита к нам, по стоимости проверка эл.цепей ABS = 1 500 руб. / 40 мин.
3. По ошибке двигателя и АКПП необходимо сделать диагностику ЭСУД.
РАБОТЫ:
Диагностика ЭСУД = 1 350 руб. / 20...40 мин.
Вы можете подъехать в любой удобный для Вас день предварительно записавшись через форум или по телефону: 8-916-691-00-54.
Сколько времени займёт диагностика сложно сказать, всё зависит от проявления неисправности, если они проявятся у нас в сервисе то всё пройдёт быстро.
FORDIAGNOSTIC
Сообщение #1832  18 янв 2019, 11:24
AndreiSV писал(а):Добрый вечер.
Авто: Ford Kuga 2.5 бензин передний привод.
Хотел бы записаться на ТО-5 (замена масла в ДВС, фильтр салона, проверка ходовки) и замену масла в АКПП скорее всего полная.
Подскажите пожалуйста стоимость работ, расходники и масло ваше.
По дате интересует суббота 19.01.19
Спасибо.
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Куга 2 2.5
РАБОТЫ:
ЗАПЧАСТИ:
Масло Castrol 5W30 = 2 600 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.*
Масло Formula F 5W30 = 2 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.*
РАБОТЫ:
ЗАПЧАСТИ:
2. Полная замена масла в АКПП (6F35) = 10 600 руб.( с Американским маслом); 19 000 руб.( с Европейским маслом)/1,5 часа.
РАБОТЫ:
Полная замена масла в АКПП (6F35) = 4 000 руб / 1,5 часа.
ЗАПЧАСТИ:
Масло в АКПП (6F35) [C-ML5] = 1 500 руб x 10 л = 15 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Масло в АКПП (6F35) [MERCON] = 600 руб х 11 u.s.quart = 6 600 руб / NEW / FoMoCo / в наличии / 1 u.s.quart = 946 ml
3. Диагностика подвески = 500 руб. / 30...40 мин.
На 19 января(суббота) есть время к 15.30 и позже.
FORDIAGNOSTIC
Сообщение #1833  18 янв 2019, 12:38
FORDIAGNOSTIC писал(а):ЗДРАВСТВУЙТЕ!
2. Диагностика ABS.
РАБОТЫ:
Я бы тогда хотел записаться на воскресенье 20.01.2019, на 17:00. Проведем диагностику и по ситуации либо я прямо машину оставляю или мы согласуем сроки когда это сделать лучше, с учётом того, что выявит диагностика.
VoV KeeN
Сообщение #1834  18 янв 2019, 15:24
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
Записали Вас на 20 января(воскресенье) к 17.00. После диагностики решим. :)
FORDIAGNOSTIC
Сообщение #1835  20 янв 2019, 00:17
Здравствуйте. Нужно установить и прошить круиз-контроль на Кугу 1,5 2018 (кнопок тоже нет). И что еще можно активировать или поставить на нее? Например, камеру заднего вида или передние парктроники.
noviz
Прошлое авто: Ford Focus
Сообщение #1836  20 янв 2019, 20:44
Добрый день.
Словил ошибку P26B7 - подскажите стоимость работ с деталями и по времени сколько займет?
Syrex
Заслуженная репутация: 48
Благодарил (а): 24 раз.
Прошлое авто: Nissan Note
Сообщение #1837  20 янв 2019, 21:40
Здравствуйте! Куга 2 4*4 1,6 150 л.с. пробег 67000
ТО, замена свечей, замена задних тормозных дисков и колодок, Замена нижних рычагов "косточек" задней подвески, сайлентблоки задних продольных рычагов, проверка всех рабочих жидкостей.
Хотелось бы 26.01.19, 11.00
и сориентируйте по ценам: замена масла в АКПП, в муфте, в раздатке. Где то ещё надо?
Спасибо!
Karatiwka87
Сообщение #1838  21 янв 2019, 11:18
Karatiwka87 писал(а):Здравствуйте! Куга 2 4*4 1,6 150 л.с. пробег 67000
Хотелось бы 25.01.19, 17.00
Спасибо!
Karatiwka87
Сообщение #1839  23 янв 2019, 13:04
pmg писал(а):1. Замена свечи-форсунки на сажевом фильтре K1 2.0 TDCI = 2 500 руб. / 1.5 часа.
РАБОТА:
Возможно ли записать на четверг 13.12.2018
Добрый день. обещал отписаться. :)
Замена свечи дожига на форсунке сажевого фильтра, произведенная Вами, похоже прошла успешно (даже несмотря на небольшой нюанс :D ).
Появление ошибок прекратилось. Все штатно. Пробег после замены около 1500 км.
Так что спасибо за работу, Ребята.
pmg
Прошлое авто: MITSUBISHI TRITON
Сообщение #1840  24 янв 2019, 13:28
noviz писал(а):Здравствуйте. Нужно установить и прошить круиз-контроль на Кугу 1,5 2018 (кнопок тоже нет). И что еще можно активировать или поставить на нее? Например, камеру заднего вида или передние парктроники.
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
1. Установка круиз-контроля = 18 000 руб./ 6 часов
РАБОТЫ:
Установка круиз-контроля = 12 000 руб / 6 часов.
ЗАПЧАСТИ:
Кнопки круиз-контроля = 5 000 руб / NEW / FoMoCo / заказ 1-2 дня.
Разъём + пины к нему = 1 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
ИТОГО ПО ЗАПЧАСТЯМ: 6 000 руб.
Можно поставить камеру заднего вида, примерный порядок цен если с оригинальной камерой то всё под ключ в районе 35 тыс. руб., если с не оригинальной камерой то там в районе 20 тыс. руб..
Так же есть допы установка ACS и системы удержания в полосе, а также предпусковой подогреватель.
FORDIAGNOSTIC
Сейчас этот форум просматривают: Aleksey47
